PNP10VJT-91-750R
PNP10VJT-91-750R
    YAGEO(国巨)
    AXIAL_D8X44MM_TM
    插件电阻 - 750Ω ±5% 10W -
PNP10VJT-91-750R 数据手册
PNP10VJT-91-750R
1. 高功率超小型样式 [PNP系列] - 物料型号:PNP100, PNP200, PNP300, PNP400 - 器件简介:绕线电阻器,采用单层绕制在陶瓷棒上的电阻线,两端通过焊接连接到端盖,外涂绿色阻燃漆。 - 引脚分配:未明确提供,但通常绕线电阻器有两端引脚。 - 参数特性: - 功率等级:1/2W, 3W, 4W - 电阻公差:±1%, ±5% - 温度系数:±100ppm/°C, ±300ppm/°C - 阻燃特性:符合UL-94V-0和UL-1412标准 - 功能详解:高功率小型封装,适用于高温环境。 - 应用信息:适用于需要高功率和高温耐受的应用。 - 封装信息:提供了详细的尺寸数据,包括直径(D)、高度(H)、引脚外径(od)。
2. 高功率普通样式 [PNP V系列] - 物料型号:PNP1WV, PNP3WV, PNP4WV, PNPSWV, PNP7WV - 器件简介:与PNP系列类似,但具有不同的功率等级和尺寸。 - 引脚分配:同上。 - 参数特性: - 功率等级:1W, 3W, 4W, 5W, 7W - 电阻公差:±1%, ±5% - 温度系数:±100ppm/°C, ±300ppm/°C - 阻燃特性:符合UL-94V-0和UL-1412标准 - 功能详解:提供高功率和高温操作能力,第五色环为紫色以区分V系列。 - 应用信息:适用于需要更高功率的应用。 - 封装信息:提供了详细的尺寸数据。
PNP10VJT-91-750R 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“PNP10VJT-91-750R”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
