SIT3907AC-D2833NH-24.000000Y
    SITIME
    SMD7050_6P
    有源晶振 24MHz SMD7050_4P
SIT3907AC-D2833NH-24.000000Y 数据手册
物料型号: SiT3907
器件简介: SiT3907是一款高精度数字控制振荡器(DCXO),提供1 MHz至220 MHz的工厂可编程频率范围。它具有数字控制的拉频范围,无需外部DAC,具有优越的拉频线性度(<= 0.01%)和LVCMOS/LVTTL兼容的输出。
引脚分配: - 4引脚设备:1-数字编程引脚(DP),2-GND,3-CLK,4-VDD - 6引脚设备:1-DP,2-NC,3-GND,4-CLK,5-NC,6-VDD
参数特性: - 输出频率范围:1 MHz至220 MHz - 频率稳定性:包括初始容差、工作温度、额定功率、供电电压和负载变化 - 工作温度范围:-20°C至+70°C(扩展商业级),-40°C至+85°C(工业级) - 供电电压:1.71 V至3.63 V - 拉频范围:±25 PPM至±1600 PPM - 频率更新速率:25 kHz或12.5 kHz - 电流消耗:32 mA至34 mA(无负载条件) - 启动时间:6 ms至10 ms
功能详解: SiT3907允许通过1针3级串行接口与设备通信,具有两个DCXO寄存器控制频率拉偏。支持两种操作模式,模式1使用一个寄存器控制频率,模式2使用两个寄存器以获得更好的分辨率。支持频率控制协议,包括数据帧格式、频率控制模式1和模式2。
应用信息: SiT3907适用于时钟同步、仪器、低带宽PLL、抖动清洁器、时钟恢复、音频、视频和FPGA等应用。
封装信息: 提供三种工业标准封装:3.2 mm x 2.5 mm (4引脚),5.0 mm x 3.2 mm (6引脚),7.0 mm x 5.0 mm (6引脚)。
SIT3907AC-D2833NH-24.000000Y 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SIT3907AC-D2833NH-24.000000Y”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
  • 1+69.126811+8.33571
  • 10+64.9725610+7.83476
  • 50+62.8804750+7.58249
  • 100+60.78455100+7.32975
  • 500+57.64050500+6.95062
库存:970
  • 1000+55.754081000+6.72315
库存:970
