MPBW25N120B
MPBW25N120B
    MARCHINGPOWER(芯长征)
    TO247
    MPBW25N120B
MPBW25N120B 数据手册
MPBW25N120B     1200V 25A 沟槽栅场截止型 IGBT   特征    应用领域 饱和压降为正温度系数,易于并联使用 内置快恢复二极管 高可靠性及热稳定性,良好的参数一致性    逆变焊机 TO-247   产品  打标  MPBW25N120B  MP25N120B  封装  TO‐247     最大额定值 1                参数 符号 额定值 单位 集电极‐发射极电压  VCE  1200  V  集电极电流    TC=25℃  IC  50  TC=100℃    25  集电极脉冲电流  ICpuls  75  ‐  75  二极管正向电流      TC=25℃  IF  30  TC=100℃    15  二极管脉冲电流  IFpuls  45  栅极‐发射极电压  VGE  ±20  耗散功率    TC=25℃  Ptot  250  TC=100℃    100  工作结温  Tj  ‐55~150  储存温度  Tstg  ‐55~150  RBSOA 电流  VCE≤600V, Tj≤150℃, tp=1μs  1 测试标准参考 JESD-022   A  V    W  ℃    ©2019 Marching Power. All rights reserved.                                        1/5        2019.1 Ver1.0  MPBW25N120B   热学特性 参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 IGBT 结壳热阻  RthJC    ‐  ‐  0.5  二极管结壳热阻  RthJCD    ‐  ‐  1.2  结‐环境热阻  RthJA    ‐  ‐  40  单位 K/W     电学特性(未特殊说明时,Tj=25℃) 静态特性 参数 符号 测试条件 击穿电压  V(BR)CES  VGE=0V, IC=0.25mA        IGBT  导通压降  最小值 典型值 最大值 单位 1200  ‐  ‐  VGE=15V, IC=25A        VCE(sat)  Tj=25℃  ‐  2.2  2.5      Tj=150℃  ‐  2.4  ‐      VGE=0V, IF=15A        二极管正向压降  VF  Tj=25℃  ‐  2.2  ‐      Tj=150℃  ‐  1.8  ‐  阈值电压  VGE(th)  IC=1mA, VCE=VGE  5  6  7  VCE=1200V, VGE=0V          Tj=25℃  ‐  ‐  0.1  mA  Tj=150℃  ‐  ‐  4    集电极‐发射极漏电流  ICES  V  栅极‐发射极漏电流  IGES  VCE=0V, VGE=20V  ‐  ‐  200  nA  跨导  gFS  VCE=20V, IC=25A  ‐  12  ‐  S  参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 输入电容  Ciss  VCE=25V,  ‐  3600  ‐  输出电容  Coss  VGE=0V,  ‐  120  ‐  反馈电容  Crss  f=1MHz  ‐  65  ‐  栅电荷  Q G  VCC=600V, IC=25A,  VGE=15V  ‐  200  ‐    动态特性 pF  nC    ©2019 Marching Power. All rights reserved.                                        2/5        2019.1 Ver1.0  MPBW25N120B   IGBT 开关特性(感性负载) 参数 符号 开通延迟时间  td(on)  上升时间  tr  关断延迟时间  td(off)  下降时间  tf   开通损耗  Eon  关断损耗  Eoff  开关损耗  测试条件 最小值 典型值 最大值 ‐  56  ‐  ‐  37  ‐  ‐  310  ‐  ‐  63  ‐  ‐  1.57  ‐  ‐  1.31  ‐  Ets  ‐  2.88  ‐  开通延迟时间  td(on)  ‐  57  ‐  上升时间  tr  ‐  38  ‐  关断延迟时间  td(off)  ‐  346  ‐  下降时间  tf   ‐  150  ‐  开通损耗  Eon  ‐  2.18  ‐  关断损耗  Eoff  ‐  2.55  ‐  开关损耗  Ets  ‐  4.73  ‐  Tj=25℃,  VCC=600V,  IC=25A,  VGE=0/15V,  RG=15Ω,  感性负载  Tj=150℃,  VCC=600V,  IC=25A,  VGE=0/15V,  RG=15Ω,  感性负载  单位 ns  mJ  ns  mJ  二极管开关特性 参数 符号 测试条件 反向恢复时间  trr  反向恢复电荷  Qrr  反向恢复峰值电流  Irrm  反向恢复时间  trr  反向恢复电荷  Qrr  反向恢复峰值电流  Irrm  Tj=25℃,  VR=600V,  IF=15A,  diF/dt=200A/μs  Tj=150℃,  VR=600V,  IF=15A,  diF/dt=200A/μs  最小值 典型值 最大值 单位 ‐  95  ‐  ns  ‐  0.8  ‐  μC  ‐  16  ‐  A  ‐  140  ‐  ns  ‐  1.2  ‐  μC  ‐  19  ‐  A  ©2019 Marching Power. All rights reserved.                                        3/5        2019.1 Ver1.0  MPBW25N120B TO-247 封装尺寸图 mm    SYMBOL  MIN  NOM  MAX  A  4.80  5.00  5.20  A1  2.21  2.41  2.61  A2  1.85  2.00  2.15  b  1.11  1.21  1.36  b2  1.91  2.01  2.21  b4  2.91  3.01  3.21  c  0.51  0.61  0.75  D  20.70  21.00  21.30  D1  16.25  16.55  16.85  E  15.50  15.80  16.10  E1  13.00  13.30  13.60  E2  4.80  5.00  5.20  E3  2.30  2.50  2.70  e  5.44BSC  L  19.62  19.92  20.22  L1  ‐  ‐  4.30  ΦP  3.40  3.60  3.80  ΦP1  ‐  ‐  7.30  S  6.15BSC  ©2019 Marching Power. All rights reserved.                                        4/5        2019.1 Ver1.0  MPBW25N120B 包装/订购信息       封装外形 器件数量/料管 料管数量/内箱 内箱总数 内箱数量/外箱 外箱总数 TO-247 30 10 300 6 1800     环保信息     封装外形 Pb Free RoHS Halogen Free TO-247 Yes Yes Yes     使用条件和条款 1、 本数据手册给出的产品规格、特性、数据、材料和结构如有更改,恕不另行通知; 2、 本数据手册提供的任何信息绝不应当被视为针对任何条件或者品质而做出的保证(质量保证) 。本公司对本 数据手册所述的任何示例、提示或任何典型值和/或有关产品应用的任何信息的准确性和完整性不作任何 保证、不承担任何法律责任; 3、 本数据手册仅作为客户应用本公司产品时的参考资料,本公司不承诺允许使用与本数据手册中描述的产品 信息相关的知识产权或任何第三方产权; 4、 本公司致力于提高产品质量和可靠性,但所有半导体产品仍有失效的可能性。客户在设备中使用本公司产 品时,要求采取足够的安全措施,以防止产品出现故障时设备发生包括(但不限于)人身伤害、火灾或其 他财产损坏等事故; 5、 本产品是静电敏感器件,在产品的安装,测试,包装,储存和运输过程中必须采取防静电措施; 6、 不要将本产品用于对可靠性要求严格的设备或系统或/和可能直接危害人类生命的设备或系统,包括但不 限于医疗,救生,生命维持,太空设备,航空设备和核设备等; 7、 未经本公司事先书面许可,不得以任何形式或任何方式传播和复制本数据手册的任何部分; 8、 本数据手册中包含的数据仅供专业技术人员使用。客户的技术部门有责任评估产品是否适宜于其预期的应 用以及针对该应用而言本数据手册中所提供的信息是否充分。如果您对本数据手册中的任何部分有任何疑 问,请在使用本产品之前联系本公司。本公司对因未按照上述条件和条款使用产品而造成的任何损失概不 负责。 ©2019 Marching Power. All rights reserved.                                        5/5        2019.1 Ver1.0
MPBW25N120B 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“MPBW25N120B”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
