规
格
承
认
书
客
户: 立创
型
号:MKP62 型塑料外壳金属化聚丙稀膜抗干扰电容器 (X2 类)
产 品 规 格:
客 户 编 号:
本公司编码:MKP62-275VAC/334
日
期:2021 年 11 月 19 日
客户签字
说明
完全核准
条件核准
拒绝
深圳市东通电子有限公司
深圳市龙华新区大浪街道上横朗春晖科技工业园 1 栋 2 楼
邮编:518109
TEL:0755-28179988
FAX:0755-28070688
http://www.szdongtong.com
E-mail:szdt@szdongtong.com
拟制: 谭日红
1
批准:曾小荣
薄
膜
电
产 品
型号
CL23
CL21X
产
容
器
目 录
品
类
型
塑料外壳金属化聚酯膜电容器
小型金属化聚酯膜电容器
CL21
金属化聚酯膜电容器
CL12
无感箔式聚酯膜电容器
CL11
有感箔式聚酯膜电容器
CH11
有感箔式聚酯膜/聚丙烯膜复合介质电容器
CBB81
高压金属化/箔式聚丙烯膜电容器
CBB21
金属化聚丙烯膜电容器
CBB13
无感箔式聚丙烯膜电容器
CBB61
塑料外壳金属化聚丙烯膜交流电容器 (X2 类)
MKP62
塑料外壳金属化聚丙烯膜抗干扰电容器 (X2 类)
2
薄
膜
定
电
购
MKP62
容
须
275VAC 0.33µF
器
知
K
P15
型号
额定电压
标称电容量
电容量偏差
引出线形状
1、电容量偏差:
电容量偏差
符
±10%
±20%
K
M
号
2、引出线形状:(单位 mm)
符号
P
引出线 自然脚
形状
距
F
F7.5
F10.0
F15.0
F22.5
F27.5
引出线
脚距
脚距
脚距
脚距
脚距
弯脚
7.5
10
15
22.5
27.5
3、电容量代码表示方法:
代码
103
104
105
µF
0.01
0.1
1.0
3
MKP62 塑料外壳金属化聚丙稀膜抗干扰电容器
1、特点:
该电容器采用聚丙烯膜作介质,金属化膜作电极卷绕而成,采用 PBT 塑壳封装
的产品。损耗小,温度特性好,绝缘电阻高。体积小,重量轻,结构紧凑。优异
的阻燃性能,能承受过压冲击。广泛应用于电源跨接线路等抗干扰电路。
2、引用标准:
GB/T2693-2001 《电子设备用固定电容器 第 1 部分:总规范》
IEC384-1
GB/T14472-93 《电子设备用固定电容器 第 14 部分:分规范:抑制电磁干
扰和电源网络连接用固定电容器》
GB/T14473-98 《电子设备用固定电容器 第 14 部分:空白详细规范:抑制
电源电磁干扰用固定电容器 (评定水平 D)》
GB/T2828.1-2003《逐批检查计数抽样程序及抽样表》
IEC410
《计数检查抽样方案和程序》
3、外形尺寸:
见表 1
4、技术要求:
见表 2
5、品质保证(产品出厂检查)试验:
检查项目
(每批)
1.外观检查
2.外形尺寸
1.电容量
2.损耗角正切
3.耐电压
4.绝缘电阻
1.可焊性
检查水平(GB/T2828.1-2003)
IL
AQL
S-4
2.5%
II
1.0%
S-3
2.5%
4
6、取得的认证标志:
CQC
Specification:GB/T14472-1998
Subject: Fixed capacitors for electromagnetic interference suppression and
connection to the supply mains
File No.: CQC09001030359
Types:MKP62,X2, AC 275V,0.01µF 2.2µF
VDE-ENEC
Specification: DIN EN 132400(VDE 0565 Teil 1-1): 2002-04
IEC 60384-14:2005-08
File No.: 5006590-4670-0001/109301
Licence No.: 40017690
Types: MKP62, AC 275V,X2, 0.01µF
2.2µF Value assignment range E12
according to IEC 60063:1985-12,40/110/56/C,±10%(K)
UL CUL
Subject: Across-the-Line, Capacitors ,Antenna-coupling and Line-bypass components
File No.: E303761
Types: MKP62, 310VAC, 0.01µF to 2.2µF
7、产品标识
MKP62
0.1μF K
GMF40/110/56 275V~ X2
310V~
IEC 60384-14 (ed.3)
5
8、外形图
表 1:产品外形尺寸
额定电压
(VAC)
电容量
(µF)
等级
W±1
H±1.5
T±1
P ±1
d±0.05
275
0.33
K
18.0
12.8
7.0
15.0
0.7
表 2:技术要求
气候类别
Climatic Category
额定电压
Rated Voltage
电容量范围
Capacitance Range
电容量偏差
Capacitance Tolerance
耐电压
Voltage Proof
40/110/56
310/275VAC
0.01~2.2μF
K:±10% M:±20%
4.3URDC (5S)
绝缘电阻
Insulation Resistance
CR≤0.33uF
CR>0.33uF
损耗角正切
Dissipation Factor
IR≥30000MΩ
IR≥10000MΩ.μF
tgδ≤0.001(20℃, 1KHz)
6
续表 2: 技术要求
可焊性
引出端强度
耐焊接热
最后测量
温度快速变化
振动
碰撞
最后测量
气
候
顺
序
干热
循环湿热
寒冷
循环湿热
最后测量
稳态湿热
最后测量
脉冲电压
耐久性
最后测量
充电和放电
最后测量
阻燃性
镀锡良好,按适用情况表现为在引出 焊槽法 Ta
方法 1
端润湿的情况下焊料能自由流动,或 焊料温度:235±5℃
者焊料在 2S 内将会流动
浸渍时间:2.0±0.5S
拉力 10N,弯曲 5N,每个方向上连续进
外观无可见损伤
行二次弯曲
外观无可见损伤,标志清晰
焊槽法 Tb 方法 1A 260±5℃,10±1S
电容量,△C/C≤5%
10kHz
QA=-40℃
QB=+110℃
外观无可见损伤
5 次循环,持续时间 t=30min
频率范围,10~500Hz
2
振幅:0.75mm 或加速度 98m/s (取严酷
外观无可见损伤
度较小者)三个方向,互相垂直,每个方
向 2h,总持续时间 6h
4000 次,加速率 390 m/s2 脉冲持续时间
外观无可见损伤
6ms
电容量: △C/C≤5% ,tgδ≤0.008
绝缘电阻≥额定值的 50%,外现无可见 10kHz
损伤。
+110℃、16h
湿热试验 Db,严酷度 b 第一次循环
-40℃、2h
试验 Db,严酷度 b 其余循环
外观无可见损伤标志清晰
电容量:△C/C≤5%,
1100VDC
tgδ≤0.008,
10kHz
耐电压:无击穿与飞弧。
绝缘电阻≥额定值的 50%
外观无可见损伤,标志清晰;
持续时间 56 天
电容量: △C/C≤5% tgδ≤0.008,
t:40℃ 10kHz
绝缘电阻≥额定值的 50%
RH:93%
全波峰值电压 2.5KV,3 次脉冲,脉冲
未发生自愈性击穿
间隔时间不少于 10S
外观无可见损伤,标志清晰;
持续时间 1000h
电容量:△C/C≤10%
t:+110℃,10kHz
绝缘电阻≥额定值的 50%
施加电压 1.25UR
△C/C≤10%
试验周期 10000 次,速率为 12 次/S,
tgδ的增加≤0.008
充电电压为 2UR
绝缘电阻≥额定值的 50%
任一样品不应超过总规范规定的燃烧
严酷度:5S
时间,不引燃,自熄时间≤30S
7
9、包装运输:
9.1 电容器先用塑料袋包装,每袋为 100 的整数倍,袋内放有合格证,然后装入
包装纸箱。
9.2 包装箱尺寸见附图。
9.3 装有电容器的包装纸箱允许以任何方式运输,但应避免雨雪的直接淋浇和机
械损伤。
附包装箱尺寸示意图: L×B×H=44×26.5×18.5(cm)
8
很抱歉,暂时无法提供与“MKP62-275VAC/334”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+0.69790
- 50+0.62446
- 250+0.50512
- 500+0.47758
- 2500+0.45555
- 5000+0.44453
