低压差微功耗型 LDO
MD53XX 系列
CMOS 电压稳压电路
MD53XX 系 列 是 使 用
CMOS 技术开发的低压差,
高精度输出电压,超低功耗
电流, 正电压型电压稳压
电路。由于内置有低通态电
阻晶体管,因而输入输出压差低。最高工作电压可
达 10V,适合需要较高耐压的应用电路。同时输出
具有短路保护功能,有效防止芯片损坏
500mA
■ 特性:
输出电压精度高:
输入输出压差低:
超低功耗电流 :
低输出电压温漂:
输入耐压
输出短路保护 :
精度±2%
典型值 1.5mV IOUT=1mA
典型值 1.2uA
典型值 50 ppm/℃
升至 10V 保持输出稳压
短路电流 50 mA
■ 用途:
使用电池供电设备的稳压电源
通信设备的稳压电源
家电玩具的稳压电源
移动电话用的稳压电源
便携式医用仪器稳压电源
■ 典型应用电路:
注意 上述连接图以及参数并不作为保证电路工作的依据。实际的应用电路请在进行充分的实测基础上
设定参数。
MD53XX 系列
低压差微功耗型 LDO
MD Micro Corp
www.md-ic.com.cn
■ 产品目录:
打印 MARK
SOT89-3 TO-92
打印 MARK
SOT23-3
型号
输出电压(注)
误差
MD5312
1.2V
±2%
5-12
512
MD5315
1.5V
±2%
5-15
515
MD5317
1.7V
±2%
5-17
517
MD5318
1.8V
±2%
5-18
518
MD5321
2.1V
±2%
5-21
521
MD5325
2.5V
±2%
5-25
525
MD5327
2.7V
±2%
5-27
527
MD5328
2.8V
±2%
5-28
528
MD5330
3.0V
±2%
5-30
530
MD5333
3.3V
±2%
5-33
533
MD5336
3.6V
±2%
5-36
536
MD5338
3.8V
±2%
5-38
538
MD5340
4.0V
±2%
5-40
540
MD5344
4.4V
±2%
5-44
544
MD5350
5.0V
±2%
5-50
550
注: 在希望使用上述输出电压档以外的产品,客户可要求定制,输出电压范围 1.2V~7.0V,每 0.1V 进行
细分。
■ 封装型式和管脚
TO-92
SOT 89-3L
SOT 23-3L
VIN
2
3
5-XX
5XX
5-XX
1
GND VIN VOUT
2
GND VIN
3
1
2
VOUT
GND
VOUT
■ 绝对最大额定值:
项目
记号
绝对最大额定值
输入电压
VIN
12
输出电压
VOUT
Vss-0.3~ VIN+0.3
容许功耗
V1.2
(除特殊注明以外:Ta=25℃)
PD
2 / 16
单位
V
SOT-89
1000
TO-92
300
SOT-23
250
mW
2020.07.28
MD53XX 系列
低压差微功耗型 LDO
MD Micro Corp
www.md-ic.com.cn
热阻
RθJB
(1)
SOT-89
100
TO-92
250
SOT-23
200
工作周围温度范围
TOPR
-40~+85
保存周围温度范围
TSTG
-40~+125
℃/W
注: 绝对最大额定值是指无论在任何条件下都不能超过的额定值。
万一超过此额定值,有可能造成产品劣化等物理性损伤。
(1)安装在 JEDEC 标准 4 层(2s2p) PCB 测试板上。
■ 电气属性:
MD53XX 系列
项目
记号
输出电压
VOUT
输出电流*1
IOUT
输入输出
压差*2
VDROP
条件
最小值
VIN= VOUT+1V
IOUT=40mA
VIN= VOUT+1V
VOUT ×
0.98
IOUT=500
mA
(除特殊注明以外:TA=25℃)
测定
典型值
最大值
单位
电路
VOUT ×
VOUT
V
1
1.02
500
mA
3
VOUT=1.8V
800
1300
VOUT=3.3V
400
900
350
850
0.15
0.3
%/V
15
30
mV
±50
±100
ppm/℃
1.2
2.5
uA
10
V
70
mA
消耗电流
ISS1
VOUT=5V
VOUT+1V≤VIN≤10V
IOUT=10mA
VIN=VOUT+1V
1mA≤IOUT≤100mA
VIN=VOUT+1V
IOUT=1mA
-40℃≤Ta≤125℃
VIN=10V 无负载
输入电压
输出短路
电流
VIN
ISHORT
VOUT =0V
50
f=100Hz,IOUT=10mA
40
f=1kHz,IOUT=10mA
输入稳定度
△VOUT1
△VIN*VOUT
负载稳定度
△VOUT2
输出电压
温度系数
△VOUT
△Ta*VOUT
电源纹波
抑制比
PSRR
mV
1
2
dB
注:
1. 缓慢增加输出电流,当输出电压为等于 VOUT 的 98%时的输出电流值
2. VDROP=VIN1-(VOUT(E)×0.98V)
VOUT(E):VIN=VOUT+2V,IOUT=1 mA 时的输出电压值
VIN1:缓慢下降输出电压,当输出电压降为 VOUT(E)的 98%时的输入电压
V1.2
3 / 16
2020.07.28
MD53XX 系列
低压差微功耗型 LDO
MD Micro Corp
www.md-ic.com.cn
■ 典型性能特征
测试条件:VIN=VOUT+1.0V,CIN=1μF,COUT=1μF,Ta=25℃,除非另有说明。
Output Voltage vs Temperature at VOUT=3.3V
GND Current vs Temperature at VOUT=3.3V
GND Current vs Input Voltage at VOUT=3.3V
GND Current vs Output Current at VOUT=3.3V
Output Voltage vs Input Voltage at VOUT=3.3V
Output Voltage vs Output Current at VOUT=3.3V
V1.2
4 / 16
2020.07.28
MD53XX 系列
低压差微功耗型 LDO
MD Micro Corp
www.md-ic.com.cn
■ 典型性能特征
Power Supply Rejection Ratio at VOUT=3.3V
Dropout Voltage vs Temperature at VOUT=3.3V
COUT=1uF
COUT=1uF
Ch1=VOUT
Ch1=VOUT
Ch4=IOUT
Ch4=IOUT
Load Transient at VOUT=3.3V:
(IOUT=1mA~100mA~1mA)
(IOUT=1mA~500mA~1mA)
COUT=10uF
COUT=10uF
Ch1=VOUT
Ch1=VOUT
Ch4=IOUT
Ch4=IOUT
V1.2
5 / 16
2020.07.28
MD53XX 系列
低压差微功耗型 LDO
MD Micro Corp
www.md-ic.com.cn
■ 典型性能特征
COUT=1uF
COUT=1uF
Ch1=VOUT
Offset=4.3V
Ch1=VOUT
Offset=4.3V
Ch2=VIN
Ch2=VIN
Line Transient at VOUT=3.3V:
(IOUT=1mA)
(IOUT=10mA)
COUT=10uF
COUT=10uF
Ch1=VOUT
Offset=4.3V
V1.2
Ch1=VOUT
Offset=4.3V
Ch2=VIN
Ch2=VIN
(IOUT=1mA)
(IOUT=10mA)
Ch1=VOUT
Ch1=VOUT
Ch2=VIN
Ch2=VIN
Power-Up at VOUT=3.3V:
(IOUT=1mA)
(IOUT=500mA)
6 / 16
2020.07.28
MD53XX 系列
低压差微功耗型 LDO
MD Micro Corp
www.md-ic.com.cn
■ 典型性能特征
V1.2
Ch1=VOUT
Ch1=VOUT
Ch2=VIN
Ch2=VIN
Power-Down at VOUT=3.3V:
(IOUT=1mA)
(IOUT=500mA)
7 / 16
2020.07.28
MD53XX 系列
低压差微功耗型 LDO
MD Micro Corp
www.md-ic.com.cn
■ 测定电路
1.
2.
3.
■ 使用条件:
输入电容器(CIN): 1.0 µF 以上
输出电容器(CL): 2.2 µF 以上(钽电容器)或 10.0 µF 以上(铝电解电容器).
注意:一般而言,线性稳压电源因选择外接零件的不同有可能引起振荡。上述电容器使用前请确认在应用电路
上不发生振荡。
■ 用语的说明
1. 低压差型电压稳压器
采用内置低通态电阻晶体管的低压差的电压稳压器。
2. 输出电压(VOUT)
输出电压,输入电压*1,输出电流,温度在一定的条件下,可保证输出电压精度为±2.0%。
V1.2
8 / 16
2020.07.28
MD53XX 系列
低压差微功耗型 LDO
MD Micro Corp
www.md-ic.com.cn
因产品的不同而有所差异。
注意:当这些条件发生变化时,输出电压的值也随之发生变化,有可能导致输出电压的精度超出上
述范围。详情请参阅电气特性,及各特性数据。
3. 输入稳定度(ΔVOUT1/ΔVIN*VOUT)
表示输出电压对输入电压的依存性。即,当输出电流一定时,输出电压随输入电压的变化而产生的
变化量。
4. 负载稳定度(ΔVOUT2)
表示输出电压对输出电流的依存性。即,当输入电压一定时,输出电压随输出电流的变化而产生的
变化量。
5. 输入输出电压差(VDROP)
表示当缓慢降低输入电压 VIN,当输出电压降到为 VIN=VOUT+2.0V 时的输出电压值 VOUT(E)的 98%
时的输入电压 VIN1 与输出电压的差。
VDROP =VIN1-(VOUT(E)×0.98)
*1.
V1.2
9 / 16
2020.07.28
MD53XX 系列
低压差微功耗型 LDO
MD Micro Corp
www.md-ic.com.cn
■ 工作说明
1. 基本工作
下图所示为 MD53XX 系列的框图,误差放大器根据反馈电阻 RS 及 RF 所构成的分压电阻的输入电压
VFB 同基准电压(VREF)相比较。通过此误差放大器向输出晶体管提供必要的门极电压,而使输出电压不
受输入电压或温度变化的影响而保持一定。
VIN
定电流源
*1
误差放大器
VOUT
VREF
RF
VFB
基准电压电路
RS
VSS
*1.寄生二极管
2. 输出晶体管
MD53XX系列的输出晶体管,采用了低通态电阻的P沟道MOSFET晶体管。在晶体管的构造上,
因在VIN-VOUT端子间存在有寄生二极管,当 VOUT的电位高于VIN时,有可能因逆流电流而导致IC被毁
坏。因此,请注意VOUT不要超过VIN+0.3V以上。
3.短路保护电路
MD53XX系列为了在VOUT−VSS 端子之间的短路时保护输出晶体管,可以选择短路保护即使在
VOUT−VSS 端子之间为短路的情况下,也能抑制输出电流大约40 mA。但是,短路保护电路并没有兼
有加热保护功能,在包括了短路条件的使用条件下,请充分地注意输入电压、负载电流的条件,保证
IC 的功耗不超过封装的容许功耗。即使在没有短路的情况下,若输出较大的电流,并且输入输出的
电压差较大时,为了保护输出晶体管短路保护电路开始工作,电流被限制在所定值内。
4.输出电容器(CL)的选定
MD53XX系列,为了使输出负载有变化的情况下也能稳定工作,在IC内部使用了相位补偿电路
和输出电容器的ESR(Equivalent Series Resistance:等效串联电阻)来进行相位补偿。因此,在
VOUT-VSS之间一定请使用2.2uF以上的电容器(CL)
。 为了使MD53XX系列能稳定工作,必须使用带
有适当范围ESR的电容器,推荐使用钽电解电容器。在使用时请对包括温度特性等予以充分的实测验
证。
V1.2
10 / 16
2020.07.28
MD53XX 系列
低压差微功耗型 LDO
MD Micro Corp
www.md-ic.com.cn
■ 注意事项
1.
2.
3.
4.
5.
6.
VIN端子、VOUT端子以及GND的配线,为降低阻抗,充分注意接线方式。另外,请尽可能将输出电容器
接在VOUT、VSS端子的附近。
线性稳压电源通常在低负载电流(1.0 mA以下)状态下使用时,输出电压有时会上升,请加以注意。
本IC在IC内部使用了相位补偿电路和输出电容器的ESR来进行相位补偿。因此,在VOUT-VSS端子之间一
定要使用2.2 µF以上的电容器。建议使用钽电容器。
另外,为了使MD53XX系列能稳定工作,必须使用带有适当范围(0.5 ~ 5Ω)的ESR的电容器。跟这个适
当范围相比ESR或大或小,都可能使输出不稳定,引起振荡的可能。因此,在实际的使用条件下进行充分
的实测验证后再做出决定。
在电源的阻抗偏高的情况下,当IC的输入端未接电容或所接电容值很小时,会发生振荡,请加以注意。
请注意输入输出电压、负载电流的使用条件,使IC内的功耗不超过封装的容许功耗。
本IC虽内置防静电保护电路,但请不要对IC强加超过保护电路性能的过大静电。
■ 应用电路:
1.
基本电路
2.
高输出电流正电压稳压电路
3.
短路保护电路
V1.2
11 / 16
2020.07.28
MD53XX 系列
低压差微功耗型 LDO
MD Micro Corp
www.md-ic.com.cn
4.
输出电压扩展1
VOUT=VXX * (1 + R2 / R1) + ISS * R2
5.
输出电压扩展2
VOUT=VXX + VD1
6.
恒电流源电路
IOUT=VXX / RA + ISS
7.
双电源输出
V1.2
12 / 16
2020.07.28
MD53XX 系列
低压差微功耗型 LDO
MD Micro Corp
www.md-ic.com.cn
■ 封装信息
V1.2
13 / 16
2020.07.28
MD53XX 系列
低压差微功耗型 LDO
MD Micro Corp
www.md-ic.com.cn
■ 封装信息
V1.2
14 / 16
2020.07.28
MD53XX 系列
低压差微功耗型 LDO
MD Micro Corp
www.md-ic.com.cn
■ 封装信息
V1.2
15 / 16
2020.07.28
MD53XX 系列
低压差微功耗型 LDO
MD Micro Corp
www.md-ic.com.cn
■ 焊接条件:
版本 V1.2 : 20201030
版本如有更新恕不另行通知
V1.2
www.md-ic.com.cn
16 / 16
2020.07.28
很抱歉,暂时无法提供与“MD5333”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+0.71324
- 10+0.70254
- 100+0.56174
- 国内价格
- 5+0.78603
- 50+0.61906
- 150+0.53558
- 1000+0.41991
- 2000+0.36980
- 5000+0.34474
