规格承认书
客
户:
型
号:金属化聚丙烯膜电容器(CBB21)
客 户 编 号:
本公司编码:
日
期:2021 年 9 月 24 日
客户签字
说明
完全核准
条件核准
拒绝
深圳市东通电子有限公司
深圳市龙华新区大浪街道上横朗春晖科技工业园 1 栋 2 楼
邮编:518109
TEL:0755-28179988
FAX:0755-28070688
http://www.szdongtong.com
E-mail:szdt@szdongtong.com
拟制: 谭日红
批准:曾小荣
薄
膜
电
产 品
型号
CL23
CL21X
产
容
器
目 录
品
类
型
塑料外壳金属化聚酯膜电容器
小型金属化聚酯膜电容器
CL21
金属化聚酯膜电容器
CL12
无感箔式聚酯膜电容器
CL11
有感箔式聚酯膜电容器
CH11
有感箔式聚酯膜/聚丙烯膜复合介质电容器
CBB81
高压金属化/箔式聚丙烯膜电容器
CBB21
金属化聚丙烯膜电容器
CBB13
无感箔式聚丙烯膜电容器
CBB62
金属化聚丙烯膜交流电容器 (X2 类)
MKP62
塑料外壳金属化聚丙烯膜抗干扰电容器 (X2 类)
2
薄
膜
定
电
购
CBB21
容
须
400V
器
知
0.68µF
J
P15
型号
额定电压
标称电容量
电容量偏差
引出线形状
1、电容量偏差:
电容量偏差
符
±2%
±5%
±10%
±20%
G
J
K
M
号
2、引出线形状:(单位 mm)
符号
P
引出线
自然
形状
脚距
F
F5.0
F7.5
F10.0
F15.0
F22.5
F27.5
引出线 脚距
脚距
脚距
脚距
脚距
脚距
7.5
10
15
22.5
27.5
弯脚
5.0
3、电容量代码表示方法:
代码
102
103
104
105
µF
0.001
0.01
0.1
1.0
3
薄
膜
产 品
电
容
外 形
器
图
1、径向、浸渍型电容器:
CS
4
型
CBB21 金属化聚丙烯膜电容器
1、特点:
该电容器采用聚丙烯膜作介质,并用真空蒸发方法将铝沉积在薄膜上作电极
卷绕而成。以环氧树脂包封单向引出,外观一致性好。高频损耗小,内部温升小,
自愈性好,可靠性高,适用于各种直流、脉动、高频较大电路场合。
2、引用标准:
GB2693
IEC384-1
GB10190
《电子设备用固定电容器
第 1 部分:总规范》
《电子设备用固定电容器 第 16 部分:分规范:金属化聚
丙烯膜介质直流固定电容器》
SJ/T10353
《电子元器件详细规范:CBB21 型金属化聚丙烯膜介质直流
固定电容器 (评定水平 E)》
GB/T2828.1-2003《逐批检查计数抽样程序及抽样表》
IEC410
《计数检查抽样方案和程序》
3、外形尺寸:
见表 1
4、技术要求:
见表 2
5、品质保证(产品出厂检查)试验:
检查项目
(每批)
1.外观检查
2.外形尺寸
1.电容量
2.损耗角正切
3.耐电压
4.绝缘电阻
1.可焊性
检查水平(GB/T2828.1-2003)
IL
AQL
S-4
2.5%
II
1.0%
S-3
2.5%
5
CBB21 金属化聚丙烯膜电容器
表 1:产品外形尺寸
规格
等级
W±1
H±1.5
T±1
p±1
d±0.1
400V/104
J
11.5
10.5
5.5
10.0
0.6
400V/474
J
17.0
10.0
5.5
15.0
0.6
400V/684
J
17.0
11.0
6.5
15.0
0.6
400V/105
J
17.0
13.5
7.5
15.0
0.7
400V/105
J
22.0
12.5
6.5
20.0
0.7
400V/155
J
17.0
16.5
9.0
15.0
0.7
400V/155
J
22.0
14.0
7.5
20.0
0.7
400V/225
J
22.0
15.5
9.5
20.0
0.7
400V/335
J
22.0
18.5
11.0
20.0
0.7
630V/473
J
11.5
10.0
5.5
10.0
0.6
630V/104
J
11.5
10.0
5.5
10.0
0.6
630V/104
J
17.0
10.0
5.5
15.0
0.7
630V/105
J
23.5
14.5
8.0
22.0
0.7
630V/225
J
29.0
16.5
10.5
27.0
0.8
6
CBB21 金属化聚丙烯膜电容器
表 2:技术要求
NO.
1
2
3
项目
使用温度范围
额定电压 UR
电容量范围
4
电容量允许偏差
5
损耗角正切
6
耐电压
7
绝缘电阻
8
可焊性
初始测量
引出端强度
9
耐焊接热
最后测量
初始测量
温度快速变化
10
振动
性能要求
-40℃~+105℃
400V 630V
0.022µF~3.3µF
试验方法(GB10190)
Ref.item4.2.2
1KHz,3%UR(Vrms)max
Ref.item4.2.3
tgδ≤0.001
1KHz,3%UR(Vrms)max
无击穿或飞弧
Ref.item4.2.1
1.5UR,5S
C≤0.33μF,IR≥25000MΩ
Ref.item4.2.4
C>0.33μF,IR≥7500MΩ.µF
20℃,充电 1min 后测得
Ref.item4.5
镀锡良好,按适用情况表现为在引出
焊槽法 Ta,方法 1
端润湿的情况下焊料能自由流动,或
焊料温度:235±5℃
者焊料在 2S 内将会流动
浸渍时间:2.0±0.5S
电容量
损耗角正切:10KHz
Ref.item4.3
拉力试验 Ual:
拉力:фd=0.5mm,5N
фd≥0.6mm,10N
外观无可见损伤
弯曲试验 Ub:
弯力:фd=0.5mm,2.5N
фd≥0.6mm,5N
每个方向上进行二次弯曲
Ref.item4.4
外观无可见损伤,标志清晰
焊槽法 Tb,方法 1A
260±5℃,10±1S
电容量:ΔC/C≤初始测量值的±3%
损 耗 角 正 切 : tgδ 的 增 加 ≤0.004
(10KHz)
电容量
损耗角正切:10KHz
Ref.item4.6
外观无可见损伤
θA=-40℃,θ=+105℃
5 次循环,持续时间:t=30min
Ref.item4.7
振幅 0.75mm 或加速度 98m/s2(取严
外观无可见损伤
酷度较小者),频率 10~500Hz 三个
方向,每个方向 2h,共 6h
J(±5%),K(±10%),M(±20%)
7
CBB21 金属化聚丙烯膜电容器
续表 2:技术要求
NO.
项目
性能要求
碰撞
外观无可见损伤
续
10
最后测量
气
候
初始测量
干热
循环湿热
寒冷
顺
11
序
气
候
顺
序
低气压
循环湿热
最后测量
12
稳态湿热
13
耐久性
14
充电和放电
试验方法(GB10190)
Ref.item4.8
4000 次,加速度 390 m/s2,脉冲持
续时间:6ms
电容量:ΔC/C≤初始测量值的±5%
损耗角正切(10KHz): tgδ 的增加
≤0.005
绝缘电阻:IR≥额定值(NO.7)的 50%
电容量
损耗角正切:10KHz
Ref.item4.10.2
+105℃,16h
Ref.item4.10.3
试验 Db,严酷度 b,第一次循环
Ref.item4.10.4
-40℃,2h
在试验的最后 5 分钟,施加 UR 无永 Ref.item4.10.5
久性击穿,飞弧或外壳的有害变形
15~35℃,8.5KPa,1h
Ref.item4.10.6
在试验结束后,施加 UR1 分钟
试验 Db,严酷度 b,其余循环
外观无可见损伤,标志清晰
电容量:ΔC/C≤初始测量值的±5%
损耗角正切(10KHz):
tgδ 的增加≤0.008 或初始测量的 1.2
倍(取较大者)
绝缘电阻:IR≥额定值(No.7)的 50%
Ref.item4.11
外观无可见损伤,标志清晰
电容量:ΔC/C≤初始测量值的±5% 温度:40±2℃
损耗角正切(10KHz):tgδ 的增加
湿度: 93 +−23 %RH
≤0.002
绝缘电阻:IR≥额定值(No.7)的 50% 持续时间:21 天
外观无可见损伤,标志清晰
电容量:ΔC/C≤初始测量值的±5% Ref.item4.12
损耗角正切(10KHz):tgδ 的增加 +105℃,1000h
≤0.004
施加电压:1.25×额定电压
Ref.item4.13
次数:10000 次
电容量:ΔC/C≤初始测量值的±5% 充电持续时间:0.5S
损耗角正切(10KHz):tgδ 的增加 放电持续时间:0.5S
≤0.005
充电电压为额定电压
绝缘电阻:IR≥额定值(No.7)的 50% 充电电阻:220/CR(Ω)或 20Ω(取
较大者)
CR 为标称电容量(μF)
8
CBB21 金属化聚丙烯膜电容器
6、包装运输:
6.1 电容器先用塑料袋包装,每袋为 100 的整数倍,袋内放有合格证,然后装入
包装纸箱。
6.2 包装箱尺寸见附图。
6.3 装有电容器的包装纸箱允许以任何方式运输,但应避免雨雪的直接淋浇和机
械损伤。
附包装箱尺寸示意图: L×B×H=44×26.5×18.5(cm)
9
很抱歉,暂时无法提供与“CBB21-400V105JP20”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 10+0.36278
- 100+0.29420
- 250+0.24236
- 1000+0.21665
