MX9354
MX9354
    MIXIC(中科芯亿达)
    MX9354
MX9354 数据手册
LED 驱动器系列 MX9354 MX9354 LED 驱动器系列 特性 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 描述 MX9354是一款连续电感电流导通模式的降压恒流 源,用于驱动一颗或多颗串联LED。MX9354输入电压 范围6V到32V,输出电流可调,最大可达1.2A。根据 不同的输入电压和外部器件,MX9354可以驱动高达 数十瓦的LED。MX9354内置功率开关,采用高端电流 采样设置LED电流。MX9354自带具有迟滞功能的使能 端口,同时自带5V稳压输出为光敏二极管提供偏置, 用于安防监控LED驱动能大幅减少外部元器件。 MX9354提供ESOP8封装。 极少外部元器件 宽电源电压范围:6V-32V 最大电流输出能力 1.2A 5%输出电流精度 高达97%的效率 自带5V稳压输出 自带迟滞功能使能控制 ESOP8封装 抗静电能力:2000V(HBM) 工作温度范围:-40℃~+85℃ 典型应用 ● 安防监控 LED 驱动 典型应用电路图 POWER SS24 SS24 L2 10uH D2 100uF D1 C6 PGND 5 4 VREF LX 6 L1 C4 104 VIN LED 0.1 RS 7 104 R1 EN 3 R2 2 ISE 62K GND IRC 8 C2 MX9354 33uH 1K 1 IR-CUT C3 C5 104 104 C1 104 订购信息 产品型号 MX9354 封装 ESOP8 工作温度 -40℃~+85℃ 重庆中科芯亿达电子有限公司 www.mixic.com.cn REV 3.3 深办:深圳市南山区艺园路 125号马家龙田厦IC产业园A402 电话:0755-26099570 传真:0755-26895685 2015-12-10 1 Sinotech Mixic Electronics Co.,LTD MX9354 引脚定义 引脚编号 1 2 3 4 5 6 7 8 引脚名称 IRC GND EN VREF PGND LX VIN ISE 输入/输出 O I I O I 0 I I 引脚功能描述 IR-CUT 输出信号 芯片地 芯片使能 5V 稳压输出 芯片功率地 功率开关漏极 芯片电源 电流采样端 内部线路图 绝对最大额定值 (TA=25℃,除另有规定外) 参 数 符 号 VIN 电源电压 LX 功率开关漏极 ISE 电流采样端(相对VIN) ISW 功率管输出电流 (1) ESOP8   JA 封装热阻抗 JA TJ 最高工作结温 焊接温度 Tstg 储存温度范围 注: (1) 、最大功耗可按照下述关系计算 最 小 -0.3 -0.3 -5 -65 范 围 典 型 12 - 最 大 40 40 0.3 1.2 40 150 260 150 单位 V A V A ℃/W ℃ ℃,10S ℃ PD  (TJ  TA ) /  JA TJ 表示电路工作的结温温度,TA 表示电路工作的环境温度。封装热阻的计算方法按照 JESD 51-7。 重庆中科芯亿达电子有限公司 www.mixic.com.cn REV 3.3 深办:深圳市南山区艺园路 125号马家龙田厦IC产业园A402 电话:0755-26099570 传真:0755-26895685 2015-12-10 2 Sinotech Mixic Electronics Co.,LTD MX9354 推荐工作条件 (TA=25℃,除另有规定外) 参 数 符号 条 件 VCC 电源电压 IOUT VCC=12V 持续输出电流 (1) TA 工作温度范围 (2) PD ESOP8 功耗 注:(1)、TA 表示电路工作的环境温度; 最 小 6 -40 - 范 围 典 型 12 - 最 大 32 1.2 85 1500 最小值 6 典型值 12 最大值 32 单位 V A ℃ mW 电特性参数表 (如无特别说明,VCC=12V, TA=25℃) 参 数 VIN 输入电压 IQOFF 静态电流 测试条件 单位 V EN=5, VREF 空载 200 uA EN=0V 2 mA Vsense 平均采样电压 VIN- Vsense 100mV V Isense Ise 端输入电流 Vsense =VIN-0.1 10 uA Vref VREF 端输出电压 RL =100K IQON 静态电流 VIHEN EN 输入高电平 4.5 5 5.5 2.5 V V VILEN EN 输入低电平 1.5 V 5.5 V IIRC IRC 输出电流 1 mA ILXM LX 持续电流 1.2 A VIRC IRC 输出高电平 IIRC =1mA 4.5 5 RLX LX 端导通电阻 ILX =1A 0.5 Ω FLX LX 端开关频率 L=33uH, VLED =3.6V, ILX =1A 300 Khz FLXM LX 端最大频率 1 MHZ TSD 过热保护温度 135 ℃ TSDHYS 过热保护迟滞 20 ℃ ²注:(1)、规格书最大最小值由测试保证,典型值由设计、测试或统计分析保证。 重庆中科芯亿达电子有限公司 www.mixic.com.cn REV 3.3 深办:深圳市南山区艺园路 125号马家龙田厦IC产业园A402 电话:0755-26099570 传真:0755-26895685 2015-12-10 3 Sinotech Mixic Electronics Co.,LTD MX9354 典型参数特性曲线 重庆中科芯亿达电子有限公司 www.mixic.com.cn REV 3.3 深办:深圳市南山区艺园路 125号马家龙田厦IC产业园A402 电话:0755-26099570 传真:0755-26895685 2015-12-10 4 Sinotech Mixic Electronics Co.,LTD MX9354 重庆中科芯亿达电子有限公司 www.mixic.com.cn REV 3.3 深办:深圳市南山区艺园路 125号马家龙田厦IC产业园A402 电话:0755-26099570 传真:0755-26895685 2015-12-10 5 Sinotech Mixic Electronics Co.,LTD MX9354 典型应用电路图 POWER SS24 SS24 L2 10uH D2 D1 100uF C6 PGND 5 4 VREF LX 6 L1 C4 VIN LED 104 0.1R RS 7 MX9354 33uH R2 2 ISE 62K GND IRC 8 C2 R1 EN 3 1K 1 IR-CUT C3 104 C5 104 104 C1 104 图 1 使用内部稳压与比较器构成 LED 恒流驱动 POWER SS24 SS24 L2 10uH D2 D1 C6 100uF PGND 5 4 VREF LX 6 L1 C4 104 VIN LED 0.1R RS 7 MX9354 33uH C3 104 104 2 ISE EN GND IRC 8 C2 EN 3 1 C5 104 R3 R4 100K 10K 图 2 不使用内部稳压与比较器构成 LED 恒流驱动 器件列表 名称 典型应用值 器件封装 RS 采样电阻 1206 R1 光敏电阻 Resistor, 0.1R,±1% - R2 分压电阻 Resistor, 62k,±1% 0603 R3 电阻 Resistor, 100k,±1% 0603 R4 电阻 Resistor, 10k,±1% 0603 C1 电容 Capacitor, 104p , X7R,±10%,50V 0603 C2 电容 Capacitor, 104p ,±10%,50V 0603 C3 电容 Capacitor, 104p ,±10%,50V 0603 C4 电容 Capacitor, 104p ,±10%,50V 1206 C5 电容 0603 C6 电解电容 Capacitor, 104p ,±10%,50V 100uF L1 电感 104 L2 功率电感 Inductor, 33uH ±20% 10uH D1、D2 肖特基二极管 SS24 DIP 8x12mm 工字电感,6X8mm SMA_DO-214AC 重庆中科芯亿达电子有限公司 www.mixic.com.cn REV 3.3 深办:深圳市南山区艺园路 125号马家龙田厦IC产业园A402 电话:0755-26099570 传真:0755-26895685 2015-12-10 6 Sinotech Mixic Electronics Co.,LTD 应用说明 通过外部电流采样电阻 RS 设定 LED 电流 LED 电流由连接在 VIN 和 ISE 两端的电阻 RS 决 定: IOUT  0.1 / RS ( RS  0.083Ω ) RS 是设定了 LED 的最大输出电流,LED 实际输 出电流能够调小。 开启与关断 通过在 EN 端输入不同的电压,可以实现芯片 的开启与关断。典型应用图 1 中 R1 为光敏电 阻,R2 为分压电阻,R1 的阻值会随着光线强 度的变化而变化, 当 R1 和 R2 满足如下关系时, 系统会触发开启与关断。 芯片开启:R1>2.3R2 芯片关断:R1<R2 根据上式,可以通过调整外围 R1 或者 R2 的值 来实现对不同环境光线强度的检测。需要注意 的是 R2 的最小取值不要小于 10K。 IRC 输出 当芯片 EN 端输入使得芯片开启时,IRC 端输出 逻辑高电平,当芯片 EN 端输入使得芯片关断 时,IRC 端输出逻辑低电平。IRC 输出高电平与 VREF 端电压保持一致,典型值为 5V,当需要 使用 3.3V 时,可以通过外部电阻分压来实现。 MX9354 且能使电源的输入电流平滑,减小对输入电源 的冲击。直流输入时,该旁路电容最小值为 22uF,在交流输入或低电压输入,旁路电容需 要 100uF 电解电容或更大值电容。该旁路电容 尽可能靠近芯片的输入引脚。 为了保证在不同温度和工作电压下的稳定性, 建议使用 X5R/X7R 的电容。 选取电感 MX9354 推 荐 使 用 的 电 感 参 数 范 围 27uH ~ 100uH。电感的饱和电流必须要比输出电流高 30%到 50%。 LED 输出电流越小,建议采用的电感值取得大 一些,在电流能力满足要求的前提下,希望电 感取得大一些,这样恒流的效果会好一些。电 感器在布板时请尽量靠近 VIN 和 LX,以下表给 出电感选择建议: 输出电流 电感值 IOUT>1A 27-47uH 0.8A<IOUT≤1A 33-82uH 大于输出电 0.4A<IOUT≤0.8A 47-100uH 流 1.3-1.5 倍 IOUT≤0.4A 68-220uH 下列公式可为你的应用提供参考: SW’ON’时间 TON  VIN  VLED MX9354 具有内部开路保护功能,负载一旦开 路,芯片 LX 处于悬空状态,芯片将被设置于安 全的低功率模式,因此 LED 负载开路时 LED 和 芯片都是安全的。负载重新连接后进入正常的 工作状态。 旁路电容 在电源输入必须就近接一个低等效串联电阻 (ESR)的旁路电容,ESR 越大,效率损失会变 大。该旁路电容要能承受较大的峰值电流,并 L  I  I avg  ( RS  rL  RLX ) SW’OFF’时间 TOFF  LED 开路 饱和电流 VLED L  I  VD  I avg  ( RS  rL) 这里: L 电感感值(H) rL 电感寄生阻抗(Ω ) RS 限流电阻阻值(Ω ) Iavg LED 平均电流(A) △I 电感纹波电流 峰峰值(A){设置为 0.3³Iavg} VIN 输入电压(V) VLED 总的 LED 导通压降(V) RLX 开关导通阻抗(Ω ) VD 正向导通压降 重庆中科芯亿达电子有限公司 www.mixic.com.cn REV 3.3 深办:深圳市南山区艺园路 125号马家龙田厦IC产业园A402 电话:0755-26099570 传真:0755-26895685 2015-12-10 7 Sinotech Mixic Electronics Co.,LTD MX9354 选取二极管 PCB 布板注意事项 为了保证最大的效率以及性能,二极管(D) 应选择快速恢复、低正向压降、低寄生电容、 低漏电的肖特基二极管,电流能力以及耐压视 具体应用而定,但应保持 30%的余量,有助于 稳定可靠性的工作。 另外值得注意的一点是应该考虑温度高于 85℃时肖特基的反向漏电流。过高的漏电会导 致增加系统的功率耗散。 AC12V 整流二极管(D)一定要选用低压降的 肖特基二极管,以降低自身功率耗散。 合理的 PCB 布局对于最大程度保证系统稳定性 以及低噪声来说很重要。使用多层 PCB 板是避 免噪声干扰的一种很有效的办法。为了有效减 小电流回路的噪声,输入旁路电容应当另行接 地。PCB 铜箔与 MX9354 的散热 PAD 和 GND 的 接触面积要尽可能大,以利散热。 降低输出纹波 如果要减少输出电流纹波,一个最有效的方法 即在 LED 的两端并联一个电容,连接方式如图 1、图 2 中 C4。 电容可以抑制更多的纹波,需要注意的是输出 电容不会影响系统的工作频率和效率,但是会 影响系统启动延时。 LX 端 LX 端处在快速开关的节点,所以 PCB 走线应当 尽可能的短,另外芯片的 GND 保持良好的接 地。 电感、电流采样电阻 布板中要注意的电感应当距离相应管教尽可能 的近一些,否则会影响整个系统的效率。另外 一个需要注意的事项是尽量减小 RS 两端走线 引起的寄生电阻,以保证采样电流的准确。 最大输出功率 当芯片输出电流恒定时,最大输出功率主要由 输入电压和负载 LED 灯的压降决定,随着输入 电压变大,负载 LED 灯的个数可以更多,输出 功率就越大,需要注意的是受效率、散热、芯 片占空比等因素影响,最大输出电压小于输入 电压,芯片的最大输出功率请参考特性曲线图。 IC 过热保护(TSD) MX9354 内部设置了过温保护功能(TSD) ,以 保证系统稳定可靠的工作。当 IC 芯片温度超出 135℃,IC 即会进入 TSD 保护状态并停止电流 输出,而当温度低于 115℃时,IC 即会重新恢 复至工作状态。 重庆中科芯亿达电子有限公司 www.mixic.com.cn REV 3.3 深办:深圳市南山区艺园路 125号马家龙田厦IC产业园A402 电话:0755-26099570 传真:0755-26895685 2015-12-10 8 Sinotech Mixic Electronics Co.,LTD MX9354 封装形式 ESOP8: D A3 0.25 A2 A c A1  L L1 b b1 E 1 E c1 c BASE METAL WITH PLATING SECTIONB-B e b SYMBOL B B MILLIMETER MIN NOM MAX A -- -- 1.77 A1 0.08 0.18 0.28 A2 1.20 1.40 1.60 A3 0.55 0.65 0.75 b 0.39 -- 0.48 b1 0.38 0.41 0.43 c 0.21 -- 0.26 c1 0.19 0.20 0.21 D 4.70 4.90 5.10 E 5.80 6.00 6.20 E1 3.70 3.90 4.10 e L 1.27BSC 0.50 L1 θ 0.65 0.80 1.05BSC 0 -- 8° 重庆中科芯亿达电子有限公司 www.mixic.com.cn REV 3.3 深办:深圳市南山区艺园路 125号马家龙田厦IC产业园A402 电话:0755-26099570 传真:0755-26895685 2015-12-10 9
MX9354 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“MX9354”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
