AP5056HSPER
AP5056HSPER
    CHIPOWN(芯朋微)
    SOP8
    AP5056HSPER
AP5056HSPER 数据手册
Chipown AP5056H 采用 SO8-EP/MSO8-EP 封装 1A线性锂电池充电器 概述 特性 AP5056H 是一个完整的单片锂离子电池恒流/恒压 线性电源管理芯片,其 SO8-EP/MSO8-EP 封装和极 少的外围元件非常适合应用于便携式产品,而且 AP5056H 专门设计适用于 USB 的供电规格。基于 内部 MOSFET 结构,不需要外部感应电阻和隔离 二极管,当外部环境温度过高或在大功率工作时, 热反馈可以调节充电电流以降低芯片温度。充电电 压被固定在 4.2V,充电电流可通过外部电阻设置。 当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值 1/10 时,AP5056H 将自动终止充电循环。 当输入端(适配器或USB电源)拔掉后,AP5056H 自动进入低电流状态,电池漏电流将降到0.5μA以 下。AP5056H还可被设置于停机状态,使电源电流 降到180μA。 其余特性包括:电池温度监测,欠压锁闭,自动再 充电和两个状态引脚以显示充电和充电终止。      输入电压高达20V 输入过压保护:6.1V 高达 1000mA 的可编程充电电流 不需外接 MOSFET, 传感电阻和隔离二极管 恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热危            险的情况下实现充电速率最大化的热调节功能 直接从 USB 接口管理单节锂离子电池充电 预设充电电压 4.2V 用于电池电量检测的充电电流监控器输出 自动重新充电 充电状态双输出、无电池和故障状态显示 1/10 充电电流终止充电 停止工作状态电流180μA 2.9V涓流充电阀值电压 软启动限制浪涌电流 电池温度检测功能 采用8引脚 SO8- EP/MSO8-EP封装 应用      封装 手机、 PDA、 MP3、MP4 充电器 数码相机 电子词典 蓝牙、GPS导航仪 SO8-EP/MSO8-EP TEMP 1 PROG 2 8 CE/NC 7 CHRG EXPOSED PAD GND 3 6 STDBY VCC 4 5 BAT 典型应用电路图 Vin 4 Vcc BAT 5 Bat+ CE 10μF 10μF 100K 4.3V R1 NTC AP5056H LED 绿 LED 红 7 6 TEMP CHRG Bat- PROG STDBY GND 1 2 RPROG R2 L1-lon 3 图1 典型应用电路 无锡新区 龙山路 旺庄科技创业中心 E 幢 24 层 电话:+86(510)85217718 网址:http://www.chipown.com.cn V1.1 1/9 Chipown AP5056H 引脚说明 引脚序号 引脚名称 引脚功能 AP5056H AP5056H□□□□B 1 1 TEMP 电池温度检测输入端。 2 2 PROG 充电电流设置、监测和关断脚。 3 3 GND 电源地。 4 4 VCC 输入电压正输入端。 5 5 BAT 电池连接端。 6 6 STDBY 电池充电完成指示端。 7 7 CHRG 开漏输出充电指示端。 8 8 CE 芯片使能输入端。 NC 无内部连接。 功能框图 图 2. 功能框图(AP5056H) 无锡新区 龙山路 旺庄科技创业中心 E 幢 24 层 电话:+86(510)85217718 网址:http://www.chipown.com.cn V1.1 2/9 Chipown AP5056H 绝对最大额定值 参数 符号 最大额定值 输入电源电压 Vcc VSS-0.3~VSS+20 CE 电压 VCE VSS-0.3~5.5+0.3 PROG 电压 Vprog VSS-0.3~5.5+0.3 BAT 电压 Vbat Vss-0.3~8 CHAG 电压 Vchrg VSS-0.3~VSS+8 BAT 电流 Ibat 1400 mA PROG 电流 Iprog 1400 μA 工作环境温度 Topa -40~+85 储存温度 Tstr -65~+125 引脚温度(焊接,10s) 单位 V °C 260 注:绝对最大额定值的额定值代表该产品在不受到损伤的条件下可承受的最大额度。因此,这些值在任 何条件下都不能超过。 电气特性 参数 符号 输入电源电压 Vcc1 工作电压 Vcc2 输入电压 OVP VOVP OVP 迟滞 V OVP -HYS 输入电源电流 稳定输出(浮充)电压 BAT引脚电流 Icc Vfloat Ibat 条件 VCC 上升 最小 值 最大 值 单位 4.25 20 V 4.25 5.5 V 6.4 V 5.8 典型 值 6.1 0.25 V 充电模式, RPROG =10K 350 μA 待机模式 150 停机模式(RPROG 未连 接,Vcc
AP5056HSPER
1. 物料型号:型号为DIP-8,表示这是一个8脚的双列直插封装。
2. 器件简介:这是一个通用的8脚集成电路,用于多种电子应用。
3. 引脚分配:引脚1至引脚8的功能根据具体的应用和配置有所不同。
4. 参数特性:参数包括工作电压、工作电流、温度范围等,具体参数需查看数据手册。
5. 功能详解:该器件具备多种功能,如信号放大、逻辑处理等,具体功能取决于其内部电路设计。
6. 应用信息:广泛应用于消费电子、工业控制、通信设备等领域。
7. 封装信息:封装类型为DIP-8,这是一种常见的直插式封装,适用于通过穿孔技术安装在印刷电路板上。
AP5056HSPER 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“AP5056HSPER”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
