LSS-130-03-L-DV-A-K-TR
    SAMTEC(申泰)
    SMD,P=0.64mm
    板对板连接器 立贴 针脚数:60Pin 间距:0.64mm 排数:2
LSS-130-03-L-DV-A-K-TR 数据手册
1. 物料型号:型号为EL817,是一款光耦器件。 2. 器件简介:EL817是一个高增益光晶体管输出的光耦器件,具有较高的电流传输比(CTR)和较快的响应速度。 3. 引脚分配:EL817有6个引脚,分别为1(发光二极管正极),2(发光二极管负极),3(输出晶体管集电极),4(输出晶体管发射极),5(输出晶体管基极),6(发光二极管和输出晶体管之间的隔离层)。 4. 参数特性:主要参数包括Vce(sat)(集电极-发射极饱和电压)小于1.5V,Ic(集电极电流)最大为50mA,Ctr(电流传输比)在If=5mA时为10%-120%,Pd(功耗)最大为200mW。 5. 功能详解:EL817通过输入端的发光二极管发光,光信号通过隔离层传输到输出端的光晶体管,实现电-光-电的转换,常用于隔离电路、开关电路等。 6. 应用信息:EL817适用于需要电气隔离的场合,如开关电源、测量设备、通信设备等。 7. 封装信息:EL817采用DIP-6封装,尺寸为9.1mm x 3.6mm x 4.9mm。
LSS-130-03-L-DV-A-K-TR 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LSS-130-03-L-DV-A-K-TR”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
    • 1+43.77240
    • 10+37.42200
    • 30+33.54480
    库存:41
    • 1+46.017751+5.73300
    • 25+41.6003925+5.18268
    • 50+41.4057150+5.15843
    库存:953
    • 475+36.81808475+4.58689
    • 950+30.32061950+3.77742
    • 1425+28.739921425+3.58049
    库存:953
