DF17(2.0)-20DP-0.5V(51)
    HRS(广濑)
    CONN HEADER 20POS .5MM SMD W/FIT
DF17(2.0)-20DP-0.5V(51) 数据手册
物料型号:DF17系列,主要用于手机等移动设备的板对板连接器。
器件简介: - DF17系列连接器专为移动电话开发,解决了因手机掉落导致的连接器损坏问题,以及印刷电路板的电气不连续性问题(通过螺丝固定)。 - 利用其独特技术,Hirose开发了新的连接器结构,显著提高了抗摔性。 - 该连接器还广泛应用于LCD设备、微型信息终端设备等领域。
引脚分配:连接器根据接触点数量排列,从20到80接触点,每10个接触点为一组,以应对多信号化的需求。
参数特性: - 电流额定值:0.3A - 电压额定值:50V AC - 操作温度范围:-35至85°C - 存储温度范围:-10至60°C - 绝缘电阻:最小500M欧姆 - 耐电压:150V AC/1分钟,无闪络或绝缘击穿 - 接触电阻:最大60毫欧姆 - 振动测试:在10至55Hz的频率下,单振幅0.75mm,每个方向2小时,无电气不连续性 - 湿热测试:在40°C、90%至95%湿度下96小时,接触电阻最大60毫欧姆,绝缘电阻最小250M欧姆 - 温度循环:(-55°C:30分钟 5至35°C:10分钟 85°C:30分钟 5至35°C:10分钟) 5个周期 - 操作寿命:接触电阻最大60毫欧姆,50次 - 耐焊接热:回流焊接推荐温度曲线,手动焊接300°C持续3秒
功能详解: - 插座采用BOX结构设计,增强了防震、防夹和防刮性能。 - 插座接触件采用高防刮的钟形波纹管。 - 提供金属配件规格,以提高对机械应力的强度。 - 堆叠高度可选,4mm至8mm,可与插座和公头组合。
应用信息:适用于手机、LCD、微型设备等。
封装信息: - 材料:插座绝缘体为聚酰胺,白色,UL94V-0;接触件为磷青铜,金镀层;金属配件为磷青铜,焊锡镀层。 - 订购信息:包括系列名称、类型符号、安装、老板、产品高度、接触点数、连接器类型、接触间距、接触类型、包装类型等。
DF17(2.0)-20DP-0.5V(51) 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“DF17(2.0)-20DP-0.5V(51)”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
