DF4-26DP-2C
DF4-26DP-2C
    HRS(广濑)
    CONN PLUG 26POS DOUBLE CRIMP
DF4-26DP-2C 数据手册
DF4-26DP-2C
物料型号:DF4系列,包括单排和双排压接插头,型号如DF4-2P-2C至DF4-32P-2C。
器件简介:这是一种2mm间距的直接板装连接器,具有成本节约、微型化和多重接触点的特点。它适用于笔记本电脑、小型商务设备等。
引脚分配:单排最大32个接触点,双排最多16个接触点。
参数特性: - 电流额定值:根据使用的电缆尺寸而变化,例如AWG 24为3A,AWG 26为2A,AWG 28为1A。 - 电压额定值:压接250V AC。 - 操作温度范围:-30至+85°C。 - 存储温度范围:-10至+60°C。
功能详解: - 板预固定机制:插入状态为轻压接,可实现板的预固定过程。 - 振动测试:在10至55Hz的频率下,单振幅0.75mm,每个方向2小时,无损伤、裂纹或零件松动。 - 湿度(稳态):接触电阻最大30mΩ,绝缘电阻最小500MΩ,在40°C和90%至95%湿度下持续96小时。
应用信息:适用于笔记本电脑、小型商务设备等。
封装信息: - 绝缘体材料:聚酰胺,黑色,UL94V-0。 - 压接接触材料:黄铜,镀锡。
订购信息:提供了详细的订购代码和接触数量,例如DF4-2428PCF(05)表示适用于AWG24至28电缆的压接接触,每卷10000个。
注意事项:提供了焊接条件、清洁条件和连接条件的推荐,以及使用非指定工具可能导致的问题。
DF4-26DP-2C 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“DF4-26DP-2C”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
