20SUR-32S
20SUR-32S
    JST
    P=0.8mm
    0.8mm间距/可断开的绝缘位移连接器。侧面进线型在安装到PC板上后深度仅为3.9mm,高度仅为1.75mm,顶部进线型深度仅为2.2mm,高度仅为3.9mm。与传统的1.0mm间距SSR连接器相比,...
20SUR-32S 数据手册
20SUR-32S
- 物料型号:SUR CONNECTOR,有多种型号,例如02SUR-32S、03SUR-32S等,适用于不同数量的电路。 - 器件简介:这是世界上第一个0.8mm间距的线对板绝缘位移连接器。侧插型安装在PCB板上后的尺寸仅为3.9mm深和1.75mm高,顶插型为2.2mm深和3.9mm高。 - 引脚分配:文档中提供了顶插型和侧插型的引脚布局图,包括引脚的尺寸和公差。 - 参数特性:包括电流额定值、电压额定值、温度范围、接触电阻、绝缘电阻和耐电压等。 - 功能详解:文档中提到了3点夹持结构、超细线适用性、带罩头和双U型槽绝缘位移部分。 - 应用信息:提供了PCB布局和组装布局的指导,以及不同型号的尺寸和每盒/每卷的数量。 - 封装信息:接触材料为镀锡铜合金,外壳材料为PA,UL94V-0,符合RoHS标准。
20SUR-32S 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“20SUR-32S”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
20SUR-32S
    20SUR-32S
    • 1+15.356321+1.99297
    • 10+13.0342010+1.69160
    • 25+12.2206025+1.58601
    • 50+11.6364450+1.51020
    • 100+11.07960100+1.43793
    • 250+10.38544250+1.34784
    • 500+9.88981500+1.28352
    • 2000+8.968292000+1.16392
    • 4000+8.540514000+1.10841
    库存:974
    20SUR-32S
      • 1+10.979441+1.42493
      • 10+10.5615010+1.37069
      • 50+6.2951150+0.81699
      • 100+5.76399100+0.74806
      • 500+5.40700500+0.70173
      • 1000+5.337351000+0.69269
      • 2000+5.285112000+0.68591
      库存:207
