BE05-2A85-P
BE05-2A85-P
    STANDEX-MEDER(斯丹麦德)
    插件
    RELAY REED DPST 1A 5V
BE05-2A85-P 数据手册
Europe: +49 / 7731 8399 0 USA: Asia: +1 / 508 295 0771 +852 / 2955 1682 | Email: info@meder.com | Email: salesusa@meder.com | Email: salesasia@meder.com Item No.: 8805285100 Item: BE05-2A85-P Coil Data at 20 ° C Coil resistance Coil voltage Rated power Thermal resistance Pull-In voltage Drop-Out voltage Conditions Min Typ Max Unit = operating temperature + self heating Contact Data 85 Contact rating Switching voltage Switching current Carry current Contact resistance static Insulation resistance Breakdown voltage (20-30 AT) Operate time incl. bounce Release time Capacitance Conditions ! "# #! !$ % not to exceed their individual max.'s Min Typ Max Unit DC or Peak AC DC or Peak AC !' ( 100% Duty Cycle & ) ( & * * + Measured with 40% overdrive RH
BE05-2A85-P
1. 物料型号: - Item: BE05-2A85-P
2. 器件简介: - MEDER-label Type,提供了布局生产代码EN60062/工厂代码com。
3. 引脚分配: - Pins: 0.65mm/L3.2+/-0.3mm,表示引脚间距为0.65mm,长度为3.2mm,公差为+/-0.3mm。
4. 参数特性: - 线圈数据在20°C时: - 线圈电阻:63至77欧姆 - 线圈电压:5VDC - 额定功率:357毫瓦 - 热阻:最大61K/W - 吸合电压:3.8VDC - 断开电压:0.5VDC - 接触数据: - 接触额定值:任意直流组合的V和A不超过它们各自的最大值,100W - 开关电压:直流或峰值交流1000V - 开关电流:直流或峰值交流1A - 承载电流:2.5A - 静态接触电阻:用40%过驱动测量,150毫欧姆 - 绝缘电阻:相对湿度<45%,100V测试电压,最小1TOhm - 击穿电压(20-30AT):根据IEC 255-5,2.5KV DC - 操作时间包括反弹:用40%过驱动测量,1.1ms - 释放时间:无线圈激励时,0.2ms - 电容:在开路开关上10kHz时,0.5pF
5. 功能详解: - 特殊产品数据: - 触点数量、A-NO接触形式、线圈/接触的介电强度、线圈/接触的绝缘电阻、外壳颜色、外壳材料(聚碳酸酯)、密封剂(聚氨酯)、连接引脚(铜合金镀锡)、磁屏蔽、符合RoHS标准(是)。
6. 应用信息: - 环境数据: - 冲击:1/2正弦波,持续11ms,50g - 振动:从10-2000Hz,20g - 工作温度:-20至70°C - 储存温度:-35至95°C - 焊接温度:波峰焊接最大5秒,260°C - 可洗性:完全密封
7. 封装信息: - 尺寸(mm):2.54mm/顶部视图间距。
BE05-2A85-P 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“BE05-2A85-P”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
