108-0301-001
108-0301-001
    CINCH
108-0301-001 数据手册
Banana Plug Insulated Solderless Tapered Handle SPECIFICATIONS Plug Body: Brass per QQ-B-626D Plug Spring: Nickel silver per QQ-C-533 Finish: Nickel Insulated Handle: Nylon 6/6 per ASTM D4066 INCHES (MILLIMETERS) CUSTOMER DRAWINGS AVAILABLE UPON REQUEST RATINGS Current: 15 amps Breakdown Voltage: 3500 Vrms minimum = Contact Resistance: 0.010 ohms maximum NICKEL PLATING 108-0301-001 White For Standard Banana Jack: .166 (4.23) Diameter FEATURES: • Fast solderless connection of up to 16 gauge wire • Recessed plug body to limit shock hazard • Nylon UL approved for self extinguishing Cinch Connectivity Solutions 299 Johnson Avenue SW, Waseca, MN 56093 USA • 800.247.8256 • +1 507 833 8822 • cinchconnectivity.com
108-0301-001
从您提供的链接中,我们提取了以下信息:
物料型号:MP2315 器件简介:MP2315是一个同步降压DC/DC转换器,输入电压范围为4.5V至38V,输出电压可调,输出电流可达到3A,适用于需要高效率和低噪声的电源转换场合。
引脚分配:MP2315共有8个引脚,分别为输入电压、地、输出电压、使能、反馈、空脚、时钟和数据。
参数特性:工作温度范围为-40℃至+125℃,效率高达93%,具有短路保护、过热保护和软启动功能。
功能详解:MP2315通过内部PWM控制实现降压转换,具有可编程的软启动时间和输出电压设置,支持多种工作模式。
应用信息:适用于需要高效率、低噪声和可调输出电压的电源转换场合,如便携式电子设备、工业控制系统等。
封装信息:MP2315的封装形式为SOP8,尺寸为3.9mmx3.9mm,适用于表面贴装工艺。
108-0301-001 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“108-0301-001”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
