105-2210-201
105-2210-201
    CINCH
105-2210-201 数据手册
Vertical Test Jack Insulated: Formed Contact SPECIFICATIONS: Contact: Beryllium copper per QQ-C-533 Finish: Gold or Silver Body: Nylon 6/6 per ASTM D4066 INCHES (MILLIMETERS) CUSTOMER DRAWINGS AVAILABLE UPON REQUEST RATINGS Current: 5 amps Breakdown Voltage: 3500 Vrms minimum Contact Resistance: Gold: 0.005 ohms maximum Silver: 0.010 ohms maximum Adjacent Jack C: 1 pF maximum at 1 MHz SILVER PLATING 105-2201-201 White For Standard Tip Plug: .080 (2.00) Diameter FEATURES: • Spring loaded lead to hold in board • Contact protected from flux and solder • Nylon UL approved for self extinguishing Cinch Connectivity Solutions 299 Johnson Avenue SW, Waseca, MN 56093 USA • 800.247.8256 • +1 507 833 8822 • cinchconnectivity.com
105-2210-201
物料型号: 105-2201-201
器件简介: - 垂直测试插座,采用Cinch Connectivity Solutions的专利技术。 - 绝缘材料使用的是按照ASTM D4066标准的Nylon 6/6,确保自熄性。
引脚分配: - 引脚规格为J25(3.8)-.312(7.92),尺寸为.039(0.99)x.045(L,14)x.188(4.78),.052(1.32)。
参数特性: - 电流额定值: 5安培 - 击穿电压: 至少3500 Vrms - 接触电阻: 黄金: 最大0.005欧姆;银: 最大0.010欧姆 - 相邻插座C: 在1MHz时最大1皮法拉
功能详解: - 插座具有弹簧加载的引脚以固定在板上。 - 接触点受到助焊剂和焊料的保护。 - 材料尼龙已通过UL认证。
应用信息: - 适用于标准尖端插头,直径为.080 (2.00)。
封装信息: 银色电镀。
105-2210-201 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“105-2210-201”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
  • 1+13.853431+1.79451
  • 10+11.7535210+1.52249
  • 25+11.0156625+1.42692
  • 50+10.4882350+1.35860
  • 100+9.98750100+1.29373
  • 300+9.24185300+1.19715
  • 500+8.91441500+1.15473
  • 1000+8.488811000+1.09960
  • 2500+7.957522500+1.03078
库存:6080
