16475
    DESCO
    Dissipative Table, Workbench Grounding Mat Vinyl Red 1.83' (0.56m) X 1.5' (0.46m)
16475 数据手册
16475
物料型号:DESCO KIT, FIELD SERVICE, VINYL, 18" x 22", RED
器件简介:该防静电工作台垫由0.018英寸(0.46mm)厚的红色防静电乙烯基材料制成,具有双面表面电阻,符合ANSI/ESD S4.1和ESD TR53标准。
引脚分配:防静电工作台垫配备有两个接地点,10mm(0.395英寸)的女头插座,铆接到材料上。
参数特性:材料的表面电阻在1×10^6至<1×10^9欧姆之间,抗张强度为400 PSI,按照ANSI/ESD S4.1和ESD TR53标准,点对点电阻为1×10^6至<1×10^9欧姆,电荷衰减时间为0.01秒。
功能详解:该防静电工作台垫能够减缓电荷的移除,满足ANSI/ESD S20.20工作台面所需的限制和ANSI/ESD S4.1的推荐。
应用信息:适用于需要静电放电控制的场合,如电子组装、实验室等。
封装信息:包括一个可调节的弹性腕带和一个六英尺长的线圈线,带有1兆欧姆电阻。还包括一个大型可拆卸的螺丝式接地夹,用于连接到接地点。
16475 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“16475”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
  • 1+1981.19397
  • 10+1743.19394
  • 20+1457.59152
    • 1+1025.52755
    • 10+997.92956
    • 20+939.22154
    库存:11
