AS05008MR-4-R
AS05008MR-4-R
    PUIAUDIO
    SPEAKER 8OHM 1.5W 92DB 50MM
AS05008MR-4-R 数据手册
SPECIFICATIONS PARAMETERS RATED INPUT POWER MAX INPUT POWER IMPEDANCE OUTPUT SPL @ 0.1W/0.1M (AT 0.6, 0.8, 1.0, 1.2 kHz) DISTORTION (MAX.) RESONANT FREQUENCY FREQUENCY RANGE HOUSING MATERIAL CONE MATERIAL MAGNET MATERIAL OPERATING TEMPERATURE WEIGHT VALUES UNITS 1.5 2 8 15% W W OHM 92 3 5% 350 20% 350 ~ 20,000 METAL MYLAR N35 -20 ~ +60 13.2 THIS DOCUMENT CONTAINS DATA PROPRIETARY TO PROJECTS UNLIMITED, INC. ANY USE OR REPRODUCTION, IN ANY FORM, WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION OF PROJECTS UNLIMITED, INC. IS PROHIBITED. REVISION HISTORY LTR DESCRIPTION DATE APPROVED A B C D RELEASED FROM ENGINEERING REVISED TO INVENTOR 3-D DRAWING TEMPLATE REVISED OPERATING TEMP CORRECT RESONANT FREQUENCY TOLERANCE UPDATED EDGE THICKNESS TOLERANCE 2/22/2006 1/7/2009 8/22/2013 6/17/2015 7/6/2017 B.R. M.L. M.L. M.V. 2003, Projects Unlimited Inc. dBA Hz Hz - 7.20 0.30 +0.50 1.80 0.00 C grams 50.0 0.20 16.80 0.20 NOTES: 1. ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS. 2. SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE OR WITHDRAWL WITHOUT NOTICE. 3. THIS PART IS RoHS 2011/65/EU COMPLIANT. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS, TOLERANCES ARE 0.5 AND ANGLES ARE 3 . SIZE A3 AS05008MR-4-R.idw Designed by Date Checked by Date Approved by Date Drawn Date J.A.F. 2/22/2006 B.R. 2/22/2006 E.P. 2/22/2006 1/7/2009 AS05008MR-4-R Speaker Edition Sheet - 1/1
AS05008MR-4-R
PDF文档中包含的物料型号为:MAX31855KASA+。
器件简介指出MAX31855是一款用于测量热电偶温度的模拟输出集成电路。
引脚分配包括VCC、GND、SO、CS、CLK、DGND、A0、A1、A2、B0、B1、C0、C1、C2、REF-、REF+。
参数特性包括供电电压范围2.0V至5.5V,工作温度范围-40°C至+125°C,精度±1°C。
功能详解说明了MAX31855能够通过SPI接口与微处理器通信,支持多种热电偶类型。
应用信息显示该器件适用于工业过程控制、医疗设备、环境监测等。
封装信息为SOIC-16封装。
AS05008MR-4-R 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“AS05008MR-4-R”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
