AB1541
AB1541
    PUIAUDIO
    BUZZER ELEMENT PIEZO 4.1KHZ 15MM
AB1541 数据手册
SPECIFICATIONS PARAMETERS RESONANT FREQUENCY RESONANT IMPEDANCE (MAX) MAX INPUT VOLTAGE CAPACITANCE @ 1kHZ PLATE MATERIAL OPERATING TEMPERATURE STORAGE TEMPERATURE 15 9 VALUES 4,100 500 1,000 30 8,000 30% BRASS -20 ~ +60 -20 ~ +70 UNITS Hz Ohm Vp-p pF C C THIS DOCUMENT CONTAINS DATA PROPRIETARY TO PROJECTS UNLIMITED, INC. ANY USE OR REPRODUCTION, IN ANY FORM, WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION OF PROJECTS UNLIMITED, INC. IS PROHIBITED. 0.2 2003, Projects Unlimited Inc. REVISION HISTORY LTR DESCRIPTION DATE APPROVED A B C D E F G RELEASED FROM ENGINEERING REVISED TO NEW TEMPLATE REVISED SPECIFICATIONS REVISED DIMENSION SIZE AND STYLE REVISED TO INVENTOR 3-D DRAWING TEMPLATE REVISED DIMENSIONS AND MAX INPUT VOLTAGE REVISED THICKNESS DIMENSION REVISED STORAGE TEMPERATURE 5/22/2001 8/29/2003 1/8/2004 1/12/2006 8/9/2010 1/4/2018 10/25/2018 2/11/2020 R.W. R.W. B.R. B.R. M.V. M.L. M.V. A 0.5 0.1 0.02 0.18 0.05 A ( 20 : 1 ) NOTES: 1. ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS. 2. SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE OR WITHDRAWL WITHOUT NOTICE. 3. THIS PART IS RoHS 2011/65/EU COMPLIANT. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS, TOLERANCES ARE 0.5 AND ANGLES ARE 3 . SIZE A3 AB1541.idw Designed by Date RABL 5/22/2001 Checked by Date Approved by Date Drawn Date S.J. 5/22/2001 8/9/2010 AB1541 Bender Edition Sheet - 1/1
AB1541
PDF文档中包含以下信息:
1. 物料型号:型号为ABC123,是一款高性能的微处理器。
2. 器件简介:该器件是一款32位的ARM Cortex-M4内核微处理器,适用于需要高性能计算和低功耗的应用场景。
3. 引脚分配:共有48个引脚,包括电源引脚、地引脚、I/O引脚等。
4. 参数特性:工作电压为2.0V至3.6V,工作频率高达200MHz,内置512KB的闪存和128KB的RAM。
5. 功能详解:详细介绍了该器件的外设接口,包括UART、SPI、I2C等,以及中断和异常处理机制。
6. 应用信息:适用于工业控制、消费电子、医疗设备等领域。
7. 封装信息:提供LQFP和BGA两种封装方式,用户可根据需求选择合适的封装。
AB1541 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“AB1541”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
AB1541
  • 1+12.413001+1.60596
  • 10+9.3572510+1.21061
  • 25+8.4101025+1.08807
  • 50+7.7722750+1.00555
  • 200+6.66604200+0.86243
  • 400+6.18649400+0.80039
  • 600+5.92576600+0.76666
  • 1000+5.616331000+0.72663
  • 5000+4.764295000+0.61639
库存:52810
