A14259-04
A14259-04
    LAIRD(莱尔德)
    THERMAL GREASE 1GAL TGREASE 2500
A14259-04 数据手册
A14259-04
- 物料型号:Tgrease™ 2500 - 器件简介:无硅热导膏,用于高性能 CPU 和 GPU,具有 3.8 W/mK 的高热导率,可彻底润湿热表面,创造极低的热阻。 - 引脚分配:不适用,因为这是一种热导膏,不是电子元件。 - 参数特性: - 颜色:白色 - 密度:3.42 g/cc - 粘度:2,500,000cP(Brookfield 粘度计,2rpm,23°C) - 温度范围:-55°C 至 150°C - 质量挥发(TML):0.91% - 质量挥发(CVCM):0.15% - UL 可燃性等级:94V0 - 热导率:3.8W/mK - 热阻(10 psi 至 50 psi):0.023°C-in²/W 至 0.020°C-in²/W - 体积电阻率:3.5×10^12 Ω·cm - 介电常数(1kHz/1MHz):5.7/5.6 - 功能详解:Tgrease™ 2500 消除了基于硅的油脂迁移问题,提供卓越的可靠性。适用于自动分配和丝网印刷的情况,并且是非毒性和环境安全的。 - 应用信息:适用于高性能 CPU、GPU、芯片组、图形处理芯片和定制 ASIC。 - 封装信息:提供 1kg(品脱容器)、3kg(夸脱容器)、10kg(加仑容器)或为自动应用定制包装的注射器。
A14259-04 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“A14259-04”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
