SM11B-GHS-TB(LF)(SN)
    JST
    SMD,P=1.25mm,卧贴
    线对板针座 1x11P 卧贴 间距:1.25mm
SM11B-GHS-TB(LF)(SN) 数据手册
物料型号: - 接触件型号:SSHL-002T-P0.2 - 插座型号:GHR-02V-S至GHR-15V-S - 针座型号:BMO2B-GHS-TBT至BM15B-GHS-TBT,BMO2B-GHP-A-TBT至BM15B-GHP-A-TBT,BM02B-GHHD-B-TBT至BM15B-GHHD-B-TBT
器件简介: - 这是一种1.25mm间距的可断开压接式连接器,适用于PDP、LCD或小型电子设备。该连接器具有低插入力,便于操作,接触部分的基本理念与性能经过验证的SHL连接器相当。
引脚分配: - 引脚分配详情未在文档中明确列出,但提供了插座和针座的型号和尺寸,可推断引脚分配
参数特性: - 电流额定值:1.0A AC/DC(AWG #26) - 电压额定值:50V AC/DC - 温度范围:-25℃至+85℃ - 接触电阻:初始值/最大30mΩ,环境测试后/最大50mΩ - 绝缘电阻:最小100MΩ - 耐电压:500V AC/分钟 - 适用电线:导体尺寸AWG #30至#26,绝缘外径0.76至1.0mm
功能详解: - 提供了安全锁定结构、防止接触变形、清晰的插入点击声等特性。
应用信息: - 适用于PDP、LCD或小型电子设备。
封装信息: - 提供了多种型号的插座和针座,包括不同的电路数量、尺寸和包装数量。封装材料包括PBT、PA 9T等,符合RoHS2标准。
SM11B-GHS-TB(LF)(SN) 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SM11B-GHS-TB(LF)(SN)”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
    • 1+5.312151+0.68139
    • 10+3.6383410+0.46669
    • 50+3.0833450+0.39550
    • 100+2.71334100+0.34804
    • 500+2.64286500+0.33900
    • 1000+2.581201000+0.33109
    • 2000+2.554772000+0.32770
    库存:1444
    • 165+4.06346165+0.52122
    • 250+3.90056250+0.50033
    库存:482
    • 1+4.078821+0.52319
    • 50+3.5942950+0.46104
    • 100+3.04810100+0.39098
    • 300+2.67810300+0.34352
    • 500+2.60763500+0.33448
    • 1000+2.554771000+0.32770
    库存:514
    • 32+19.2834132+2.47349
    库存:32
      • 1+3.874881+0.49703
      • 50+3.4145850+0.43799
      • 100+2.89570100+0.37143
      • 300+2.54420300+0.32635
      • 500+2.47725500+0.31776
      • 1000+2.427031000+0.31132
      • 4000+2.385194000+0.30595
      库存:32
        库存:482
