SM14B-GHS-TB(LF)(SN)
    JST
    SMD,P=1.25mm,卧贴
    线对板针座 1x14P 卧贴 间距:1.25mm
SM14B-GHS-TB(LF)(SN) 数据手册
物料型号: - 接触件型号:SSHL-002T-P0.2 - 插座型号:GHR-02V-S至GHR-15V-S - 针座型号:BMO2B-GHS-TBT至BM15B-GHS-TBT,BMO2B-GHP-A-TBT至BM15B-GHP-A-TBT,BM02B-GHHD-B-TBT至BM15B-GHHD-B-TBT
器件简介: - 这是一种1.25mm间距的可断开压接式连接器,适用于PDP、LCD或小型电子设备。该连接器具有低插入力,便于操作,接触部分的基本理念与性能经过验证的SHL连接器相当。
引脚分配: - 引脚分配详情未在文档中明确列出,但提供了插座和针座的型号和尺寸,可推断引脚分配
参数特性: - 电流额定值:1.0A AC/DC(AWG #26) - 电压额定值:50V AC/DC - 温度范围:-25℃至+85℃ - 接触电阻:初始值/最大30mΩ,环境测试后/最大50mΩ - 绝缘电阻:最小100MΩ - 耐电压:500V AC/分钟 - 适用电线:导体尺寸AWG #30至#26,绝缘外径0.76至1.0mm
功能详解: - 提供了安全锁定结构、防止接触变形、清晰的插入点击声等特性。
应用信息: - 适用于PDP、LCD或小型电子设备。
封装信息: - 提供了多种型号的插座和针座,包括不同的电路数量、尺寸和包装数量。封装材料包括PBT、PA 9T等,符合RoHS2标准。
SM14B-GHS-TB(LF)(SN) 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SM14B-GHS-TB(LF)(SN)”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
    • 1+0.936671+0.12024
    • 300+0.77777300+0.09984
    • 500+0.71087500+0.09125
    • 1000+0.652321000+0.08374
    • 4000+0.610514000+0.07837
    • 5000+0.610515000+0.07837
    • 10000+0.6021510000+0.07730
    库存:4
      • 1+7.694031+0.98762
      • 20+6.0566320+0.77744
      • 50+4.2871850+0.55031
      • 100+3.69736100+0.47460
      • 300+3.30122300+0.42375
      • 500+3.22199500+0.41358
      库存:604
        • 1+7.309331+0.93824
        • 20+5.7538020+0.73857
        • 50+4.0728250+0.52280
        • 100+3.51249100+0.45087
        • 300+3.13616300+0.40257
        • 500+3.06089500+0.39290
        • 1000+3.002351000+0.38539
        库存:604
          • 1+6.118251+0.78535
          • 10+4.0230810+0.51641
          • 50+3.4684850+0.44522
          • 100+3.09874100+0.39776
          • 500+3.02832500+0.38872
          • 1000+2.966691000+0.38081
          • 2000+2.940282000+0.37742
          库存:1200
