ED1100/8
ED1100/8
    OST
    P=5mm
    接线端子 1x8P 间距:5mm 排数:1 每排Pin数:8
ED1100/8 数据手册
ED1100/X (5.0 mm) EDZ1100/X (5.08 mm) EDZ960/X 2-16 poles, Spacing 7.62 mm insert required no. of poles x 2-20 (16) poles, Spacing 5.0 mm or 5.08 mm insert required no. of poles x How to order see page 5 How to order see page 5 *factory wiring 400 V 12 A (T60) 2.5 mm 2 6 kV/3 0.5 Nm/M3 Ratings: Rated Voltage 300 V 300 V Rated Current 15A 12 A Wire Size AWG 22-10 AWG 22-10 Rating Impulse Voltage/Dirt Level Rated Torque/ScrewSize 250 V 12 A (T60) 2.5 mm 2 4 kV/3 0.5 Nm/M3 Max. Rated Cross Section Single Wire (solid) Stranded Wire (flexible) Stranded wire with Ferrules 2.5 mm 2 2.5 mm 2 2.5 mm 2 Max. Rated Cross Section Single Wire (solid) Stranded Wire (flexible) Stranded wire with Ferrules 2.5 mm 2 2.5 mm 2 2.5 mm 2 Dimensions Spacing Stripped Length 7.62 mm 6.0 mm Dimensions Spacing Stripped Length 5.0 mm (5.08 mm) 7.0 mm Materials Insulating Material Flammability Class Temperature Range Terminal Block Contact PA UL94 V-0 -30 C/+105 C CuZn CuSn Materials Insulating Material Flammability Class Temperature Range Terminal Block Contact PA UL94 V-0 -30 C/+105 C CuZn CuSn Ratings: Rated Voltage Rated Current Wire Size Test Voltage Rated Torque/ScrewSize Color Green 37 300V 15 A AWG* 28-12 Color Green ON-SHORE TECHNOLOGY INC 1917 West Third Street Tempe, Arizona USA 85281 Tel. (480)921-3000 Fax(480) 968-4444 37
ED1100/8
1. 物料型号:ED1100/X (5.0 mm) 和 EDZ1100/X (5.08 mm),这些是2-20 (16) 极的端子,间距为5.0 mm或5.08 mm。 2. 器件简介:文档描述了一种端子,具有不同的额定电压和电流,适用于不同规格的电线。 3. 引脚分配:文档中提到了不同极数的端子配置,但没有提供具体的引脚分配图。 4. 参数特性:包括额定电压(250V/300V)、额定电流(15A/12A)、脉冲电压等级(4 kV)、额定扭矩(0.5 Nm)、最大额定截面积等。 5. 功能详解:文档提供了端子的绝缘材料、阻燃等级、温度范围等信息。 6. 应用信息:文档中没有明确提供应用信息,但根据参数特性,这些端子可能用于电气连接和电路保护。 7. 封装信息:提供了端子的尺寸信息,包括间距、剥线长度等。
ED1100/8 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“ED1100/8”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
