333-044-527-202
333-044-527-202
    插件,P=3.96mm
333-044-527-202 数据手册
333-044-527-202
物料型号:333-044-520-204
器件简介:333系列卡边连接器,具有0.156英寸(3.96mm)的接触间距和0.200英寸(5.08mm)的行间距,适用于0.062英寸(1.57mm)的PCB板,提供高轮廓绝缘体,0.600英寸(15.24mm)的卡槽深度,多种接触终止选项,单排或双排配置,多种安装选项,符合RoHS标准。
引脚分配:提供了不同数量的接触点,从6到43个接触点的单排或86个接触点的双排,以及不同的安装选项。
参数特性: - 绝缘体材料:UL 94V-0热塑性聚酯,绿色 - 接触材料:铜合金 - 接触镀层:接触区域金镀层,尾部锡镀层,整体镍底层 - 电流额定值:3安培 - 接触电阻:最大10毫欧姆 - 介电强度:在相邻接触点之间1800V AC rms - 绝缘电阻:最小5000兆欧姆 - 工作温度:-40°C至+105°C - 插入力:每个接触对最大16盎司(4.45牛顿) - 拔出力:每个接触对最小1盎司(0.28牛顿)
功能详解:提供了详细的接触代码描述,尾部尺寸,尾部长度等信息,以及如何根据需要订购连接器。
应用信息:适用于需要卡边连接器的各种电子应用。
封装信息:提供了详细的安装选项,包括浮动螺母、螺纹插入等,以及推荐的子板安装模式。
333-044-527-202 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“333-044-527-202”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
