JS05A-08P-150-4-8
JS05A-08P-150-4-8
    JS(钜硕电子)
    P=0.5mm
    间距:0.5mm PIN数:8P 插入厚度:0.3mm 触点:同向 长度:150mm
JS05A-08P-150-4-8 数据手册
深圳市钜硕电子有限公司 SHENZHEN JUSHUO ELECTRONICS CO.,LTD 承认书 SPECIFICATIONS FOR APPROVAL 户: 客 CUSTOMER: 品 名: DESCRIPTION: 料 FFC软排线 0.5mm间距 同向 号: PART NO: JS05A-NP-L-4-8 承 认 印 ACKNOWLEDGMENT SEAL 客 户确 认 本 司 确 认 CUSTOMER APPROVAL TRX APPROVAL 核 准 核 准 APPROVAL APPROVAL 工 程 工 程 PROJECT PROJECT 吴 佩 隽 品 保 品 保 王 成 铎 Q A ◎ 联 系 人: 幸坤新 Q A 贺 文 超 ◎ 手 机: 13723739518 MOBILE PHONE CONTACT PERSON ◎ 公 司 电 话:0755-27220896 ◎ 邮 箱:jushuo518@163.com COMPANY TELEGRAMS E-MAIL ◎ 公 司 地 址:广东省深圳市松岗镇下山门钜硕工业园 COMPANY ADDRESS ◎ 公 司 官 网:http://www.jushuo.net.cn COMPANY WEBSITE 深圳市钜硕电子有限公司 SHENZHEN JUSHUO ELECTRONICS CO.,LTD 产品图规 JS05A-NP-L-4-8 0.5 * NP * L * A * 4 4 8 8 (A:In the same direction 表示同向) ( N ) P (N-1)*0.5 (L) (L-S1-S2) (N+1)*0.5 4 (4/3可定做) 4 (4/3可定做) 8 (8/6/5/4可定做) 8 (8/6/5/4可定做) 产品实拍图: 正面 1.料号 (Product No): JS05A-NP-L-4-8 JS:(品牌:钜硕电子) 05:0.5mm Pitch 间距 A:In the same direction 表示同向 NP:PIN位数 反面 L:表示总长度 4:表示线口金手指长度 8:表示蓝色加强板长度 2024-05-18 程红玉 2024-05-18 2024051804 张德成 幸坤新 深圳市钜硕电子有限公司 SHENZHEN JUSHUO ELECTRONICS CO.,LTD 第 1 页 共 5 页 产 品 规 格 书 PRODUCT SPECIFICATION 【1】适用范围 SCOPE 本规格书适用于: 0.5mm间距同向柔性扁平电缆排线 This specification covers the 0.5mm Pitch in the same direction FFC (flexible flat cable) 【2】产品名称及型号 PRODUCT NAME AND PART NUMBER 产品名称 Product Name 产品型号 Part Number FFC 柔性扁平电缆排线 JS05A-NP-L-4-8 【3】产品诠释 PRODUCT INTERPRETATION 内 容 Detail P:绝缘体 PET:补强板 P: Insulator PET:PIStiffener Film A:(型号)两端连接且补强板粘贴在绝缘胶纸上 A:(Model) Both ends are connected and the strengthening board is pasted on the insulating adhesive paper. 导体间距:0.5mm Conductor Spacing:0.5mm 4/4:左/右线口长度 8/8:左/右补强板长度 导体拼数:4-60P Conductor assembly: 4-60p 0.035*0.3:导体的厚度×宽度 0.035*0.3:Thickness × width of the conductor 总长度:定制 TS: 镀锡层为薄锡,导体可定做镀金 UL印字:AWM 20624 80C 60V VW-1 或 AWM 20941 105C 90V VW-1 深圳市钜硕电子有限公司 SHENZHEN JUSHUO ELECTRONICS CO.,LTD 第 2 页 共 5 页 【4】相关类型及材质 CONSTRUCTION AND SIZE 4.1 构造及材质(Construction): 项目 Item 构成 Detail 镀锡软铜箔,镀锡层厚 : 导体 Conductor 绝缘体 Insulation 材质 Material 0.4+0.2/-0.1 (纯锡厚:0~0.2μm) Tinned copper,Thickness of tin:0.4 +0.2/-0.1 (Pure tin thickness: 0~0.2μm) 厚×宽=0.035*0.3mm 尺寸 Size Thickness× Width=0.035*0.3mm 材质 Material 聚酯(粘接层:聚酯) Polyester(Adhesive layer:Polyester) 颜色 Color 白 White 补强板 材质 Material Supporting 颜色 Color Tape 聚酯 Polyester 蓝色Blue 4.2 安规类型(UL Data): 项 目 Item UL 文 件 No. UL file No. UL 种 类 UL description UL 类 型 UL style No. 定 格 温 度(℃) Rating Temperature (℃) 定 格 电 压(Ⅴ) Rating Voltage(Ⅴ) UL 难燃性测 试 UL flam test 内 容 Detail UL20624 UL20941 AWM(Appliance Wiring Material) UL20624 UL20941 80℃ 105℃ 60V 90V VW-1 深圳市钜硕电子有限公司 SHENZHEN JUSHUO ELECTRONICS CO.,LTD 第 3 页 共 5 页 【5】特性表 PROPERTIES 测试方法 Test method 项目 Item 1 2 导体阻抗 Conductor Resistance 绝缘阻抗 Insulation Resistance JIS C-3002 DC 500V 一分钟 DC500V after 1 min 特性值 Spec. 小于 1.00Ω/m More than 1.00 Ω/m 大于 1000MΩ-m More than 1.000MΩ-m AC500 一分钟,相邻两导体在空气 3 耐压强度 Dielectric Strength 中 AC1000一分钟,相邻两导体侵入 水中AC500V for I min . Adjacent conductors in air 通过 Pass AC1000V for I min. Adjacent conductors in water (ref) 不平衡 4 静电容量 Dielectric Strength (unbalance) 电容桥法 1kHz Co=64F/ m Capacitance bridge 平衡 (balance)C 1kHz b=34F/ m 5 导通 Continuity 6 适用温度 Operation temperature 万用表 DC3.0V0.1 mA Test 通过 Pass UL20624 -45℃~80℃ UL20941 -45℃~105℃ 深圳市钜硕电子有限公司 SHENZHEN JUSHUO ELECTRONICS CO.,LTD 项目 Item 7 耐热性 Heat resistance 测试方法 Test method 80℃ 96hr (-40℃*4hr--110℃* 4hr--25℃*1hr)*5 循环 ( Cycles) 第 4 页 共 5 页 特性值 Spec. 绝缘阻抗、耐 压强度正常 Insulation resistance and Dielectric strength pass 8 热循环测试 Heat Cycle Test 9 耐湿性 Moisture resistance 10 燃烧测试 Heat test UL Sub.758 VW-1 合格 柔性测试 Flexing test 180°折弯测试180° Folding 15mmR,1000cycles/ min,25mm/cycle 大于 100 回 (more than 50 cycles) 大于 100,000 回 (more than 5,000,000 cycles) 11 40℃95﹪RH96hr 延伸率 12 13 绝缘体 Insulation 磨损测试 Abrasion test Elongation 抗拉强度 Tensile Strength JISK6732 60%以上 more than60% ISK6732 34.3N/m ㎡以上 more than34.3 N/ m㎡ φ0.5 ㎜ 600g,60cycles/min ※所有试验在 20℃条件测定 10,000 回以上 more than 10,000 cycles All properties should be evaluated at 20℃ 深圳市钜硕电子有限公司 SHENZHEN JUSHUO ELECTRONICS CO.,LTD 【6】印刷内容 MARKING Flame test 制造公司名、UL 型号、定格温度等。 第 5 页 共 5 页 VW-1pass UL style No rating temperature, etcetra are printed. AWM 20624 80C 60V VW-1 或 AWM 20941 105C 90V VW-1 【7】包装 PACKING 制品以每束包装,包装应保证制品在运输过程不能被损坏,包装箱上应指 示以下项目。 The products are packaged in bundles, and the packaging should ensure that the products cannot be damaged during transportation. The following items should be indicated on the packaging box. 【8】修订记录 RECORD OF REVISE 日期 Date 内容 Detail 规格版本 Sped .No 2024-5-18 初版制定(first edition) JS-SIP-0088-04 深圳市钜硕电子有限公司 SHENZHEN JUSHUO ELECTRONICS CO.,LTD QC工程图 产品描述:FFC柔性扁平电缆排线系列 作业流程 使用材料 铜线 阻 燃 聚脂 补 强 板 备 注: 产品料号:适用于所有FFC柔性扁平电缆排线系列 方法 制定日期:2024/05/18 编号及版本:JS-SIP-0088-04 记录表 处理方式 检验设备 抽样水平 参考标准 温湿度计 MIL-STD --105E 铜线存放规定 千分尺、直尺、拉 力器、温湿度计 MIL-STD --105E 胶膜收货 千分尺、直尺、拉 力器、温湿度计 MIL-STD --105E 补强板收货 指导书 首检、自检、定期巡检 直尺、百分尺、投 影仪 每卷 作业指导书 电性能测试良好 100% 电性能测试仪 100% 作业指导书 裁剪 总长、线口长度、切 口质量等管理 首检、自检、定期巡检 目视、直尺 5pcs/100 pcs 作业指导书 裁剪组生产日报表 报废 线检 外观、尺寸、材质、 位数等管理 100%全检 目视、直尺 100% 全 检 作业指导书 线检组生产日报表 报废 OQC 抽 检 外观、尺寸、材质、 导通位数等管理 OQC 直尺、百分尺、放大 镜、通电器、投影仪 MIL-STD --105E OQC抽检标准 实验室 检测 耐压、寿命、电阻、 附着力等管理 5pcs/批 高压仪、高阻计、 柔性测试器等 5pcs/批 信赖性测试 标准 信赖性测试日报表 包装出 货 数量、重量、线材保护 手点、称重复核、包扎保护 等管理 每箱 作业指导书 成品入库记录表 工序名 项目 购入品 先入先出,温湿度、有 效期管理 购入品 外观、尺寸、伸长率抗 张强度、温湿度、先 入先出、有效期管理 购入品 外观、尺寸、伸长率抗 张强度、温湿度、先 入先出、有效期管理 压接 成型 材料、尺寸、位数、 外观、附着力等管理 电性能 测试 加工作业 核准: 幸坤新 检查 IQC 抽检、存放环境小 于28℃、相对温度小于 75%、日期标识、定期 检查 计量器 指导书 贮存室每日 温度记录表 退供应商 IQC 日报表 退供应商 IQC 日报表 退供应商 IPQC 日 报 表 、 压接组生产日报表 电性能测试 组日报表 OQC 抽检日报表 部品材料 审核: 刘朋飞 制订:陈艳 报废 报废 报废 报废
JS05A-08P-150-4-8 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“JS05A-08P-150-4-8”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
JS05A-08P-150-4-8
  • 5+0.75579
  • 50+0.61690
  • 200+0.49961
库存:399
JS05A-08P-150-4-8
  • 5+0.62538
  • 50+0.50312
  • 200+0.40004
库存:241
