NJM2244M
NJM2244M
    NJR(新日本无线)
    SOIC-8
    IC VIDEO SWITCH 3-IN W/DVR 8-DMP
NJM2244M 数据手册
NJM2244M
物料型号:NJM2244
器件简介:NJM2244是一款三输入集成视频开关,可以从三个输入信号中选择一个视频或音频信号。它包含用于75欧姆负载的驱动电路,并能连接到电视监视器。其工作电源电压范围为5至12伏,带宽为10MHz,串扰为70dB(在4.43MHz时)。
引脚分配:NJM2244有8个引脚,包括GND、Vout、Vin3、SW2、Vin1、SW1、Vn3(静音)和Vou。
参数特性: - 工作电压:4.75至13V - 3输入1输出 - 内部75欧姆阻抗驱动电路 - 静音功能可用 - 内部钳位功能 - 低功耗:16.5mA - 交叉谈话:70dB(在4.43MHz时) - 宽带宽:10MHz - 封装外形:DIP8, DMP8, SIP8 - 双极型技术
功能详解:NJM2244具有钳位功能,可以在视频信号的DC电平固定位置时操作。它还具有静音功能,并且可以在轻负载条件下防止振荡。
应用信息:适用于VCR、视频摄像机、AV-TV、视频光盘播放器等。
封装信息:NJM2244有三种封装类型,分别是NJM2244D、NJM2244M和NJM2244L。
绝对最大额定值包括供电电压15V,功耗(DIP8)500mW,(DMP8)300mW,(SIP8)800mW,工作温度范围-20至+75℃,存储温度范围-40至+125℃。
电气特性包括推荐供电电压4.75至13.0V,工作电流11.5至22.0mA,电压增益-0.8至+0.2dB,频率特性-1.0至+1.0dB,差分增益0.3%,差分相位0.3度,输出偏置电压0至±30mV,交叉谈话-70dB。
NJM2244M 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“NJM2244M”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
