高分子固态铝电解电容器
高分子固态产品编码说明
产品编码说明
82微法拉
± 20%
16V
编带
OCV
820
M
1C
TR
0807
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
制品尺寸
制品引线与
铝壳种类
补充码
系列
OP-CAP
无铅引线与
镀膜铝壳
OCV系列
额定静电容量
额定静电容量
额定电压
容许误差值
8φ×6.7L
包装型式
端子型式
① 系列:系列名以3个文字表示之。当系列名仅有2个文字时,第3个文字以” - “表示之。当系列名是4个文字时,请依下列
说明标示:OCVZ → OVZ、OCVU → OVU
② 额定静电容量:额定静电容量是以单位为”微法拉”(µF/微法拉)的3个数字表示。前面2个数字为代表容量值,第3个数字
代表为10的次方数。“R”代表额定静电容量为10微法拉(µF/微法拉)以下之小数点。
例: 额定静电容量
6.8
10
47
100
470
1,000
2,200
产品编码
6R8
100
470
101
471
102
222
③ 额定静电容量容许误差值:
K = -10% ~ +10%
M = -20% ~ +20%
V = -10% ~ +20%
④ 额定电压:额定电压单位为V (伏特),以2个文字表示:
额定电压(V)
编码
2
0D
2.5
0E
4
0G
6.3
0J
10
1A
16
1C
1D
25
1E
35
1V
⑤ 包装型式:
贴片型
TR = 编带卷轴包装
TT = 塑料编带卷轴包装
引线型
BK = 未成型
SA = 引线直立编带
CC = 引线切断
⑥ 端子型式 / 胶盖型式:
- = 透气胶盖
F = 平面胶盖
注意:OCRZ、ORE、OCRK、ORC、ORG、ORF、ORB、ORD 等系列,制品尺寸为:5φ、6.3φ × 5.5 ~ 8L、
8φx8L,其标准设计为平面式胶盖,以“ - “标示之。
贴片型
- = 标准设计(无辅助端子)
引线型
⑦ 制品尺寸:前面2个数子表示制品直径,后面2个数字表示制品长度,单位为毫米(mm)。
贴片型
φD×L
5 × 4.4
编码
0504
5 × 5.7
5 × 5.8
0506
0604
6.3 × 5.8
6.3 × 5.9
0606
φD×L
8 × 7.7
8 × 10
8 × 12
10 × 7.7
编码
0808
0810
0812
1008
φD×L
5×8
6.3 × 5.5
编码
0508
0605
6.3 × 6
6.3 × 6.5
0606
φD×L
8 × 12
8 × 16
编码
0812
0816
6.3 × 4.4
6.3 × 6.4
6.3 × 7.0
0607
6.3 × 7.7
6.3 × 9.5
8 × 6.7
0608
0610
0807
10 × 9.9
10 × 12.6
10 × 10
1010
1013
引线型
6.3 × 8
6.3 × 11
8 × 6.5
8×8
8 × 11.5
0608
0611
0807
0808
0811
8 × 20
10 × 10
10 × 12
10 × 16
10 × 20
0820
1010
1012
1016
1020
⑧ 制品引线与铝壳种类:
空白(None) = 无铅引线 + 镀膜铝壳(标准设计)
E = 锡-铋(Sn-Bi)引线 + 镀膜铝壳
注 1:如制品为标准设计但需加注补充码时,请以“ - “标示之,如无此需求则为空白。
注 2:如有车载品之需求,请与我们连系与讨论之。
⑨ 补充码(选择性):适用有特殊管控之需求
本产品目录之规格如有变更恕不另行通知(Cat. 2023C2)
产品指南
固液混合铝电解电容器
高分子固液混合产品编码说明
产品编码说明
无铅引线与
镀膜铝壳
HBV系列
470微法拉
± 20%
16V
编带
HBV
470
M
1C
TR
1010
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
制品尺寸
制品引线与
铝壳种类
补充码
系列
额定静电容量
额定静电容量
额定电压
容许误差值
10φ×10L
包装型式
端子型式
代表为10的次方数。
例: 额定静电容量
产品编码
10
47
56
100
470
560
100
470
560
101
471
561
固液混合
③ 额定静电容量容许误差值:
K = -10% ~ +10%
M = -20% ~ +20%
V = -10% ~ +20%
额定电压(WV)
编码
16
1C
25
1E
35
1V
50
1H
63
1J
80
1K
⑤ 包装型式:
贴片型
TR = 编带卷轴包装
TT = 塑料编带卷轴包装
直立型
BK = 未成型
SA = 引线直立编带
CC = 引线切断
引线型
- = 平面胶盖
⑥ 端子型式 / 胶盖型式:
贴片型
- = 标准设计(无辅助端子)
贴片型
引线型
φD×L
6.3×5.8
6.3×7.7
8×10
10×10
编码
0606
0608
0810
1010
1013
φD×L
6.3×6
6.3×8
8×10
10×10
10×12
编码
0606
0608
0810
1010
1012
10×12.5 10×16.5
1016
⑧ 制品引线与铝壳种类:
K / L = 车载品
本产品目录之规格如有变更恕不另行通知(Cat. 2023C1)
87
贴片型铝电解电容器
贴片型产品编码说明
产品编码说明
无铅引线与
镀膜铝壳
VES系列
10微法拉
± 20%
16V
编带
VES
100
M
1C
TR
0405
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
制品尺寸
制品引线与
铝壳种类
补充码
系列
额定静电容量
额定静电容量
额定电压
容许误差值
4φ×5.3L
包装型式
端子型式
② 额定静电容量:额定静电容量是以单位为”微法拉”(µF/微法拉)的3个数字表示。前面2个数字为代表容量值,第3个数字代
1
4.7
10
47
100
470
1,000
例: 额定静电容量 0.47
产品编码
R47
010
4R7
100
470
101
471
4,700
102
472
③ 额定静电容量容许误差值:
K = -10% ~ +10%
M = -20% ~ +20%
V = -10% ~ +20%
贴片型
额定电压(V)
编码
4
0G
6.3
0J
10
1A
16
1C
25
1E
35
1V
额定电压 (V)
编码
160
2C
200
2D
250
2E
350
2V
400
2G
450
2W
50
1H
63
1J
100
2A
⑤ 包装型式:
TR
编带卷轴包装
TT
编带塑料卷轴包装
T-
适用制品 φ 径 12.5 ~ 18mm 之盘式包装
⑥ 端子型式:
无辅助端子
A
适用耐震动 10G (必须与汽车控制代码“ K / L ”一起使用)
V
耐震动结构
φD×L
3×5.3
4×4.5
4×5.3
编码
0305
0404
0405
4×5.7
4×5.8*1
0406
2
5×4.5
5×5.3
0504
0505
6.3×7.0*
6.3×7.7
0607
6.3×8.7*2
8×6.5
0605
6.3×5.7
6.3×5.8*1
0606
0608
0806
8×10
8×10.5*3
0810
φD×L
12.5×13.5
12.5×16
16×16.5
16×21.5
18×16.5
18×21.5
编码
1313
1316
1616
1621
1816
1821
φD×L
6.3×5.3
编码
5×5.7
5×5.8*1
0506
10×7.7
1008
5×7*2
6.3×4.5
0507
0604
10×10
10×10.5*3
1010
10×12.5
1013
注: :如使用于非高分子固态品,仅适用 VZL、VZS、VZT 系列。
*2
:仅适用 VZR 系列。
*3
:耐震动结构
如所需制品尺寸别于上表中无法对应,请与我们连系与讨论。
*1
⑧ 制品引线与铝壳种类:
K / L = 车载品
注:如制品为标准设计但需加注补充码时,请以“ - “标示之,如无此需求则为空白;如有车载品之需求,请与我们连系与讨论之。
106
铝电解电容器
引线型产品编码说明
产品编码说明
引脚成型编带 透气式
无铅引线与
PET套管
RGA系列
10微法拉
± 20%
50V
RGA
100
M
1H
TA
0511
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
引线加工/包
装型式
胶盖型
式
制品尺寸
制品引线与套管
材质
补充码
额定静电容量 额定电
额定静电容量
容许误差值
压
系列
5φ×11L
例:
额定静电容量
产品编码
0.47
R47
1
010
4.7
4R7
10
100
47
470
100
101
470
471
1,000
102
4,700
472
10,000
103
③ 额定静电容量容许误差值:
K = -10% ~ +10%
M = -20% ~ +20%
V = -10% ~ +20%
额定电压(WV)
编码
4
0G
6.3
0J
10
1A
16
1C
1D
25
1E
35
1V
50
1H
额定电压(WV)
编码
160
2C
200
2D
250
2E
315
2F
350
2V
400
2G
420
2P
450
2W
63
1J
100
2A
⑤ 引线加工型式与包装(请参阅第6 ~ 7页):
未成型
引线扩大成型后切断
引线切断
引线扩大成型扭结后切断
引线扭结后切断
TA = 引线扩大后编带
SA = 引线直立编带
SD = 负极引线折弯
BC = 引线向下 90 度折弯后切断(引线朝右)
BU = 引线向下 90 度折弯后切断(引线朝左)
引线型
BK =
FC =
CC =
SF =
SC =
⑥ 胶盖型式:
– = 透气式胶盖
F = 平面式胶盖
注意:当铝电解电容器的制品尺寸为3φ×5L、12.5φ×16L、16φ×16L、16φ×20L、18φ×16L、18φ×20L、18φ×25L
时,其标准设计为平面式胶盖,以“ - “标示之。
⑦ 制品尺寸:前面2个数字表示制品直径,后面2个数字表示制品长度,单位为mm (毫米)。
φD×L
编码
3×5
0305
4×5
0405
4×7
0407
5×5
0505
5×7
0507
5×11
0511
6.3×5
0605
6.3×7
0607
6.3×11 6.3×15
0611
0615
8×5
0805
8×7
0807
φD×L
编码
8×15
0815
8×20
0820
10×9
1009
10×12.5
10×16
1016
10×20
1020
10×25
1025
10×30
1030
10×35
1035
10×45
1045
10×50 12.5×16 12.5×20
1050
1316
1320
φD×L 12.5×25 12.5×30 12.5×35 12.5×40 12.5×45 12.5×50 16×16
1325
1330
1335
1340
1345
1350
1616
编码
16×20
1620
16×25 16×31.5 16×35.5 16×40
1625
1632
1636
1640
φD×L 18×16
1816
编码
18×50
1850
22×40
2240
18×20
1820
1012
18×25 18×31.5 18×35.5 18×40
1825
1832
1836
1840
18×45
1845
10×40
1040
22×45
2245
25×40
2540
8×9
0809
16×45
1645
8×11.5
0811
16×50
1650
25×45
2545
注:如所需制品尺寸于上表中无法对应,请与我们连系与讨论。
⑧ 制品引线与套管材质:
空白 (None) = 标准设计
G = 无铅引线 + 黑色 PET 套管
无铅引线 + PET 套管(铝电解电容器)
(仅适用 RGA 与 SG 系列)
B
= 锡-铋引线 + PET 套管
K / L = 车载品管控
注:如制品为标准设计但需加注补充码时,请以“ - “标示之,如无此需求则为空白;如有车载品管控之需求,请与我们连系与讨论之。
139
铝电解电容器
基板自立型产品编码说明
产品编码说明
无铅端子 +
PET套管
LS系列
100微法拉
± 20%
400V
3支端子
端子长度
4.0mm
22φ×30L
LS-
101
M
2G
L3
A
2230
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
端子型式
端子长度
制品尺寸
端子与套管材质
补充码
系列
额定静电容量
额定静电容量
额定电压
容许误差值
② 额定静电容量:额定静电容量是以单位为”微法拉”(µF/微法拉)的3个数字表示。前面2个数字为代表容量值,第3个数字代表
为10的次方数。例:
额定静电容量
47
100
470
1,000
4,700
10,000
产品编码
470
101
471
102
472
103
③ 额定静电容量容许误差值:
K = -10% ~ +10%
M = -20% ~ +20%
V = -10% ~ +20%
额定电压(WV)
编码
10
1A
16
1C
1D
25
1E
35
1V
50
1H
63
1J
80
1K
100
2A
额定电压(WV)
编码
160
2C
180
2S
200
2D
250
2E
315
2F
350
2V
400
2G
420
2P
450
2W
500
2H
⑤ 端子型式(请参阅第14页):
端子型式/支数
型式编码
2(标准设计)
3
L3
端子长度(mm)
长度编码
4.0
A
6.3
4
L4
5
L5
耐震动
T2
横置安装
H2
G2
⑥ 端子长度:
⑦ 制品尺寸: 前面2个数子表示制品直径,后面2个数字表示制品长度,单位为毫米(mm)。
φD×L 20×15 20×20 20×25 20×30 20×35 20×40 20×45 20×50 22×15 22×20 22×25 22×30 22×35 22×40
编码 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2215 2220 2225 2230 2235 2240
基板自立
φD×L 22×45 22×50 22×55 22×60 25×15 25×20 25×25 25×30 25×35 25×40 25×45 25×50 25×55 25×60
编码 2245 2250 2255 2260 2515 2520 2525 2530 2535 2540 2545 2550 2555 2560
φD×L 30×15 30×20 30×25 30×30 30×35 30×40 30×45 30×50 30×55 30×60 30×65 35×15 35×20 35×25
编码 3015 3020 3025 3030 3035 3040 3045 3050 3055 3060 3065 3515 3520 3525
φD×L 35×30 35×35 35×40 35×45 35×50 35×60 35×70 35×80 35×90 35×100 40×25 40×30 40×35 40×40
编码 3530 3535 3540 3545 3550 3560 3570 3580 3590 35A0 4025 4030 4035 4040
φD×L 40×45 40×50 40×55 40×60 40×65 40×70 40×80 40×90 40×100 45×70 45×80 45×90
编码 4045 4050 4055 4060 4065 4070 4080 4090 40A0 4570 4580 4590
注:如所需制品尺寸别于上表中无法对应,请与我们连系与讨论。
⑧ 端子与套管材质
空白(None) = 无铅端子 + PET 套管(标准设计)
M
= 无铅端子 + PET 套管 + 无绝缘底板 + 压痕固定
R
= 无铅端子 + PET 套管 + 压痕固定
C
= 无铅端子 + 奈米碳喷涂铝壳
N
K / L = 车载品
注2:如有车载品之需求,请与我们连系与讨论之。
188
铝电解电容器
螺栓型产品编码说明
产品编码说明
MEA系列
3300微法拉
± 20%
400V
压痕 + 铝壳
底部螺柱
M5螺栓
63.5φ×115L
MEA
332
M
2G
H
C115
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
铝壳外观
端子型式
制品尺寸
螺栓与套管材质
补充码
系列
额定静电容量
额定静电容量
额定电压
容许误差值
无铅螺栓+ PVC
套管
例:
额定静电容量
270
560
1,000
2,700
5,600
10,000
27,000
产品编码
271
561
102
272
562
103
273
563
500
2H
525
2Y
56,000 10,0000
104
③ 额定静电容量容许误差值:
K = -10% ~ +10%
M = -20% ~ +20%
V = -10% ~ +20%
额定电压(WV)
编码
10
1A
16
1C
25
1E
35
1V
50
1H
63
1J
80
1K
100
2A
额定电压(WV)
编码
160
2C
200
2D
250
2E
315
2F
350
2V
400
2G
420
2P
450
2W
⑤ 铝壳外观
- = 无压痕 + 固定脚架
N = 压痕 + 固定脚架
X = 无压痕
R = 压痕
S = 无压痕 + 铝壳底部螺柱
H = 压痕 + 铝壳底部螺柱
I = 无压痕 + 固定脚架 (2 螺孔固定脚架)
⑥ 螺栓型式:
适用制品直径
编码
M5 螺栓/小
端子型式
端子直径(mm) 端子高度(±1 mm)
8
6.5
35
A
M5 螺栓
10
6.5
51 ~ 89
M5 螺栓,耐高纹波电流
17.4
6.5
76.2 ~ 89
C
M6 螺栓,耐高纹波电流
17.4
6.5
76.2 ~ 89
D
螺栓型
⑦ 制品尺寸;前面2个数子表示制品直径,后面2个数字表示制品长度,单位为毫米(mm)。
φD×L
35×53
35×65
35×75
35×83
35×100
35×121
51×75
51×83
51×96
51×100
编码
A053
A065
A075
A083
A100
A121
B075
B083
B096
B100
φD×L
51×115
51×121
51×130
编码
B115
B121
B130
63.5×96 63.5×100 63.5×115 63.5×121 63.5×130 63.5×144 76.2×96
C096
C100
C115
φD×L 76.2×115 76.2×121 76.2×130 76.2×144 76.2×155 89×130
编码
D115
D121
D130
D144
D155
C121
C130
C144
89×157
89×196
89×236
E157
E196
E236
E130
⑧ 螺栓与套管材质:
空白(None) = 无铅螺栓 + PVC套管(标准设计)
注:如制品为标准设计但需加注补充码时,请以“ - “标示之,如无此需求则为空白。
240
D096
很抱歉,暂时无法提供与“HBW471M1ETR-1013”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+0.85439
- 50+0.83690
- 150+0.82523
