1784
1784
    ADAFRUIT
    LAMP INCAND 5MM WIRE TERM 6V
1784 数据手册
样 品 承 认 书 APPROVED SHEER 客 Customer Description 户: 种 类: 共振喇叭 LB07 4Ω5W Customer’s P/N 客 户 编 号: Offer Date 设 计 DESIGNED 提 供 日 期: 审 核 CHECKE D 核 准 APPROVE D 客户确认 Approved Signature 承认后请寄回一份 Please return one copy after approved. 深圳市富通盈精密技术有限公司 深圳宝安区沙井黄埔第一工业区埔岗 3 路 6 号 TEL:0755-27465565 规 格 书 SPEAKER SPECIFICATION 2012 年 11 月 5 日 REV: A0 单 元 型 名 Our Model No. LB07 4Ω5W 适用机种 Product Model No: 客 户 型 名 Customer’s Model No : 客户 Customer LB07 4Ω5W 规格描述 1 适用范围 Applicable Scope 1.1 类型 Type 永久磁铁动圈式扬声器 permanent-magnet dynamic loudspeaker 1.2 44 mm 口径 Dimensions 1.3 功率 Power 额定功率 Nominal input 5 W, 最大功率 Maximum input 10W 2 机械特性 mechanical specification 2.1 2.2 3 电气特性: Electrical specification 公 称 阻 抗 3.1 4Ω±15% test @200Hz 3 v Nominal Impedance 最低共振周数 3.2 60Hz±20% (@ 3.0 V) Lowest Resonance Frequency 出 力 音 压 3.3 Output sound Pressure 86±3 dB (100、400、800、12000Hz 的平均值@ 500m 3w) Level 实际周波数带域 F100 ~ 15KHz @ 3.0V 5.0 W 3.4 Effective Frequency Band 3.5 5% less @ 5W 800Hz 失真率 Distortion 正弦波 6.3V 60~2.0K HZ,串 \ uf 电容时,无异常不良. 纯音检测 Sine Wave 3.6 Test Must be normal at sine wave 从 SP 端子正极输入正电流,另一端输入负电流时,振动板向前推出。 3.7 极性 Polarity When a positive current is supplied form the speaker the terminal marked (+) and a negative to the other terminal the diaphragm must move toward the front . 4 信赖性 Reliability 连 续 负 荷 粉 红 噪 音 10W 连 续 96 小 时 试 验 后 无 异 常 的 不 良 。 4.1 Load Test Must be normal after load test :pink noise 5W 96 hours 温度 70±2℃ 湿度 20-25% 16 小时试验常温 1 小时后,无异常不良。 耐 热 性 4.2 Must be normal after 70±2℃and relative humidity20-25% 16hours and then room heat Test temperature 1hour. 温度-25±3℃ 温度 % 16 小时试验常温 1 小时后,无异常的不良 耐 寒 性 4.3 Must be normal -25±3℃ and relative humidity % 16hours and then Cold Test room temperature 1 hour 温度 40±2℃ 湿度 90-95% 48 小时试验常温 1 小时后,无异常的不良。 耐 温 性 4.4 Must be normal after40±2℃ and relative humidity 90-95% 48 hours and then Humidity Test room temperature 1hour 批 准 审 核 制 表 APPRROVED CHECKED DESINGED 装 配 工 艺 表 产品编号 产品型号 客 户 产 品 形 状 安装外径:44mm, 全高:29mm 输入电压 V 谐振频率 Hz 有效频宽 Hz 检听频率 Hz 6.3 50 F100-15K 50-2.0K Hz 检 测 阻 包 装 抗 Ω 直流电阻 Ω 4 3.6 外包装 内包装 相 分频电容 uf 体积 M3 毛重 kg 位 正 向 装入数 pcs 尺寸 cm 96 29*21*15 1 反电动势 V 20.2 音 圈 定 位 A 3.0 中心治具型号 治具 备注 B 0.5±0.05 C 0.5±0.05 音圈治具型号 备注 1 3 2 4 批 准 APPRROVED 审 核 CHECKED D1 充磁电压:>2000V 制 表 DESINGED D2 频 响 曲 线
很抱歉,暂时无法提供与“1784”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
