OVJ271M1CTR-0608
OVJ271M1CTR-0608
    LELON(立隆电子)
    SMD,D6.3xL7.7mm
    贴片铝电解电容 SMD,D6.3xL7.7mm 270µF ±20% 16V 15000Hrs@105℃
OVJ271M1CTR-0608 数据手册
高分子固态铝电解电容器 OVJ OVJ 系列 特长/用途 ‧105℃、15,000小时寿命保证 ‧极低等效串联电阻(ESR)并可承受高纹波电流 ‧符合RoHS指令 标示颜色:蓝色 OP-CAP 规格表 项 目 工作温度范围 额定静电容量容许误差值 漏电流(20℃)* 损失角正切值(120 Hz, 20℃) 等效串联电阻 (ESR, 100k ~ 300k Hz, 20℃) 耐久性 耐湿无负荷特性 性 能 -55℃ ~ +105℃ ± 20% 参阅标准品一览表 保证寿命时间 静电容量变化率 损失角正切值 15,000小时 ≦初始值的± 20% ≦初始规格值的 150% 等效串联电阻(ESR) ≦初始规格值的 150% 漏电流 ≦初始规格值 *于 105℃环境中供给额定电压 15,000 小时后,待制品回复至 20℃的环境中进行量测时,需满足上列要求。 保证寿命时间 1,000 小时 静电容量变化率 ≦初始值的± 20% 损失角正切值 ≦初始规格值的 150% 等效串联电阻(ESR) ≦初始规格值的 150% 漏电流 ≦初始规格值 *于 60℃,湿度 90 ~ 95%环境中 1,000 小时后,待制品回复至 20℃的环境中进行量测时,需满足上列要求。需经电压补偿方可 量测漏电流。 静电容量变化率 损失角正切值 等效串联电阻(ESR) 漏电流 焊锡耐热性*(请参照第 15 页贴 片型焊接条件) 纹波电流与频率补正系数 (120 Hz, 20℃) 供给额定电压2分钟后 参阅标准品一览表 参阅标准品一览表 频率(Hz) 补正系数 120≦频率< 1k 0.05 ≦初始值的± 10% ≦初始规格值 ≦初始规格值 ≦初始规格值 1k≦频率< 10k 0.3 10k≦频率< 100k 0.7 100k≦频率< 500k 1.0 *如对量测之值有任何疑虑,可进行电压补偿后再行量测。电压补偿方式:将电容器置于105℃环境中,持续供给2小时之直流额定电压。 寸法图 制品各项寸法 L A B C W P ± 0.2 6.3 7.7 ± 0.3 6.6 6.6 7.2 0.5 ~ 0.8 2.0 6.3 9.5 ± 0.5 6.6 6.6 7.2 0.5 ~ 0.8 2.0 标示 50 单位:毫米 φD 本产品目录之规格如有变更恕不另行通知(Cat. 2023C2) 高分子固态铝电解电容器 OVJ 尺寸:直径(φD)×长度(L),(毫米/mm) 标准品一览表 容许纹波电流:毫安/均方根值(mA/rms),100k 赫兹(Hz), 105℃ 涌浪电压 (V/伏特) 额定静电容量 (µF/微法拉) 820 2.5V (0E) 6.3V (0J) 10V(1A) 16V(1C) 2.9 7.2 12.0 18.0 制品尺寸 φD×L 6.3 × 7.7 6.3 × 9.5 1,000 6.3 × 9.5 1,200 6.3 × 9.5 560 390 270 20V(1D) 23.0 150 25V(1E) 29.0 82 损失角正切值 (120 Hz, 20℃) 6.3 × 7.7 0.12 漏电流 (µA/微安) 毫欧(mΩ)/100k ~ 300k 赫兹(Hz)最大值, 20℃ 额定纹波电流值 毫安(mA/rms) 100k Hz, 105℃ 1,020 7 5,000 10 4,300 8 5,000 等效串联电阻(ESR) 1,020 1,250 1,500 0.12 1,760 6.3 × 9.5 0.12 1,760 10 4,300 6.3 × 7.7 0.12 1,950 13 4,460 6.3 × 9.5 0.12 1,950 13 4,000 6.3 × 7.7 0.12 864 13 4,460 6.3 × 9.5 0.12 864 10 5,080 6.3 × 7.7 0.12 600 18 3,790 6.3 × 9.5 0.12 600 18 3,200 6.3 × 7.7 0.12 410 28 3,040 6.3 × 9.5 0.12 410 28 3,000 OP-CAP 额定电压 (V/伏特) 产品编码说明 OVJ系列 820微法拉 ± 20% 2.5V 编带 6.3φ×9.5L OVJ 821 M 0E TR - 0610 系列名 额定静电容量 额定静电容量 容许误差值 额定电压 包装型式 端子型式 制品尺寸 无铅引线与 镀膜铝壳 制品引线与铝壳 种类 注:如需了解更详细之介绍,请参阅目录第20页”高分子固态产品编码说明”。 本产品目录之规格如有变更恕不另行通知(Cat. 2023C2) 51
OVJ271M1CTR-0608 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“OVJ271M1CTR-0608”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
OVJ271M1CTR-0608
  • 10+2.02990
  • 100+1.44990
  • 200+1.26870
  • 2000+1.15340
库存:1420
OVJ271M1CTR-0608
  • 5+1.29811
  • 20+1.18748
  • 100+1.07684
  • 500+0.96621
  • 1000+0.91458
  • 2000+0.87770
