B6025L12B-BSR
B6025L12B-BSR
    MECHATRONICSFANGROUP(机电一体化)
    BLOWER60X25MM12VDC
B6025L12B-BSR 数据手册
0.98±0.01 (25±0.3) 2.36±0.02 (60±0.4) 10.0 9.0 STATIC PRESSURE - MM. OF WATER DC BLOWERS B6025 series 0.02 (0.6) 2.36±0.02 (60±0.4) 0.02 (0.6) H M 8.0 L 7.0 S 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 AIR FLOW - (M3/MIN) (60 x 60 x 25 mm) 2.36 x 2.36 x 0.98 inches Construction: UL94V-0 PBT impeller & frame Bearing option: ball bearing Connection: lead wires Protection: thermal Options: tachometer output or locked rotor alarm signal w w w.mechatronic s.com 6.25.19 Speed Air Volume Max/ Static Pressure (H2O) Model No. Rated Voltage V Currrent mA RPM M3/Min. CFM MM B6025S12* 12 200 2,000 0.05 2.0 1.20 Weight INCH Sound Noise dbA 0.04 25 55 g B6025L12* 12 240 2,800 0.08 3.0 2.70 0.10 28 55 B6025M12* 12 300 3,600 0.19 7.0 6.20 0.24 38 55 B6025H12* 12 350 4,400 0.24 8.0 9.50 0.37 43 55 *Not UL recognized E - mail: S ales @ M echatronic s.com Fa x : 425 -2 2 2- 515 5 Tel: 425 -2 2 2- 5 9 0 0 800-453-4569 Cooling Simplified
B6025L12B-BSR
物料型号:B6025系列
器件简介: - 系列名称:DC BLOWERS - 型号:B6025S12、B6025L12、B6025M12、B6025H12(注意:带有的型号未获得UL认证) - 尺寸:2.36 x 2.36 x 0.98英寸(60 x 60 x 25毫米) - 材质:UL94V-0 PBT制成的叶轮和框架 - 轴承选项:球轴承 - 连接方式:引线连接 - 保护:热保护 - 可选功能:转速输出或锁定转子报警信号
引脚分配:未提供具体引脚信息,但提到连接方式为引线。
参数特性: - 额定电压:12V - 电流:200mA(B6025S12)、240mA(B6025L12)、300mA(B6025M12)、350mA(B6025H12) - 转速:2,000 RPM(B6025S12)、2,800 RPM(B6025L12)、3,600 RPM(B6025M12)、4,400 RPM(B6025H12) - 空气流量:0.05 M³/min(B6025S12)、0.08 M³/min(B6025L12)、0.19 M³/min(B6025M12)、0.24 M³/min(B6025H12) - 最大/静态压力:2.0 MM水柱(B6025S12)、3.0 MM水柱(B6025L12)、7.0 MM水柱(B6025M12)、8.0 MM水柱(B6025H12) - 噪音:25 dB(B6025S12)、28 dB(B6025L12)、38 dB(B6025M12)、43 dB(B6025H12) - 重量:55克
功能详解: - 风扇具有热保护功能,以防止过热。 - 可选转速输出或锁定转子报警信号,以提供额外的监控和控制选项。
应用信息: - 适用于需要小型、高效风扇的应用,如电子设备冷却。
封装信息: - 封装类型:未明确说明,但尺寸为2.36 x 2.36 x 0.98英寸(60 x 60 x 25毫米)。
B6025L12B-BSR 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“B6025L12B-BSR”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
