F8025S12B-RSR
F8025S12B-RSR
    MECHATRONICSFANGROUP(机电一体化)
    FANAXIAL80X25MM12VDC
F8025S12B-RSR 数据手册
F8025S12B-RSR
物料型号:MB8020系列和F8025系列。
器件简介:这些风扇具有高性能,尺寸为80 x 80 x 20毫米和80 x 80 x 25毫米,适用于需要低噪音和高风量的应用。
引脚分配:文档中未提供引脚分配信息。
参数特性: - 额定电压:12VDC,操作电压范围为6-13.8V。 - 电流:根据型号不同,电流从90mA到800mA不等。 - 转速:从2,100 RPM到3,600 RPM。 - 风量:0.64到1.07 CFM。 - 最大静压:22.4到37.7 mm H2O。 - 噪音:1.52到4.02 dBA。 - 重量:25.0到39.0克。
功能详解:风扇具有多种功能,包括可选的转速输出信号、热敏电阻控制、电子锁定转子传感器、自动重启以及反极性保护。
应用信息:适用于需要高性能和低噪音的场合,如自动化设备、通信设备等。
封装信息:提供详细的尺寸数据,包括外径、高度和厚度,以及电线规格。
F8025S12B-RSR 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“F8025S12B-RSR”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
F8025S12B-RSR
