CXA1830-0000-000N0HT450G
    WOLFSPEED
    LED COB CXA1830 5000K WHITE SMD
CXA1830-0000-000N0HT450G 数据手册
物料型号:XLamp® CXA1830 LED
器件简介:XLamp® CXA1830 LED阵列扩展了Cree LED的高通量多芯片阵列产品线,采用更小、易于使用的平台。具有XLamp LED照明级可靠性,CXA1830的小尺寸、均匀的发射表面支持定向和非定向照明应用设计。
引脚分配:文档中未明确提供引脚分配信息。
参数特性: - 视场角(FWHM):115° - ESD承受电压(HBM per MIL-STD-883D):8000V - 直流正向电流:最高1400 mA - 反向电流:最高0.1 mA - 正向电压(800 mA, 85°C):36.4V - 正向电压(800 mA, 25°C):42V
功能详解:CXA1830提供2步、3步和4步EasyWhite®色温选项,以及ANSI白色选项,包括70-、80-、90-和93-最小CRI选项。具有4步颜色一致性,前向电压选项为36V级别,85°C分档和特性,最大驱动电流为1400 mA,115°视场角,均匀色度配置文件,顶部侧面焊接连接,热电偶附着点,符合NEMA SSL-3 2011标准通量分档,符合RoHS和REACh标准,UL®认可组件(E349212)。
应用信息:适用于包括灯具改造和照明设备在内的多种照明应用。
封装信息:CXA1830 LED采用14毫米光学源,具有93%的CRI选项,并且是UL®认可的组件。
文档还包含了详细的电气特性、相对光谱功率分布、相对光通量、典型空间分布、性能组-亮度、性能组-色度、EasyWhite®色温选项的CIE 1931色度图、ANSI白色选项的CIE 1931色度图、热设计、注意事项、包装信息等。
CXA1830-0000-000N0HT450G 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CXA1830-0000-000N0HT450G”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
