CXB1310-0000-000N0HK427H
    WOLFSPEED
    LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) Xlamp® CXB1310 White, Warm Square
CXB1310-0000-000N0HK427H 数据手册
物料型号:XLamp® CXB1310 LED
器件简介: - Cree XLamp CXB1310 LED是高亮度密度LED阵列的下一代产品。 - 采用SC5 Technology®平台,CXB1310 HD LED阵列在相同发光表面(LES)尺寸下提供行业最高光通量。 - 适用于轨道灯、灯具和筒灯等应用,具有行业领先的性能。
引脚分配: - 正向电压选项:18V类和36V类。 - 最大驱动电流:1400 mA (18V), 700 mA (36V)。 - 115°视场角,均匀色度特性。 - 顶面焊接连接。 - 热电偶附着点。
参数特性: - 色温(CCT)范围从2200K至6500K,提供2步、3步和5步EasyWhite®色温选项。 - 色容差(CRI)从70至95,包括70、80、90和95的最低CRI选项。 - 正向电压在18V下,700mA时的典型值介于16.5V至18.5V之间;在36V下,350mA时的典型值介于33.0V至37.0V之间。 - 反向电流小于0.1mA。
功能详解: - 该LED阵列设计用于紧凑、尖端的产品开发。 - 提供85°C的色温和色彩分选。 - 符合NEMA SSL-3 2011标准,RoHS和REACh合规。 - UL®认可组件。
应用信息: - 适用于需要高光效和节能的照明设计,如轨道灯、灯具和筒灯。
封装信息: - 尺寸和公差信息详细列出,包括光学参考和机械尺寸。 - 热设计部分提供了关于如何保持LED在最大额定温度下运行的指导。 - 包装信息显示,CXB1310 LED以每盘20个包装,每箱100个LED。
CXB1310-0000-000N0HK427H 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CXB1310-0000-000N0HK427H”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
