CXB1830-0000-000N0US435H
    WOLFSPEED
    LED COB CXB1830 3500K WHT SMD
CXB1830-0000-000N0US435H 数据手册
物料型号:XLamp® CXB1830 LED
器件简介: - Cree XLamp® CXB1830 LED是CXA1830 LED系列的第二代产品,提供比第一代更高的光效和亮度。 - 该LED提供14毫米的光学光源,光学设计一致,具有更高的性能。 - 该产品提供70-95的最低CRI选项,支持EasyWhite® 2-, 3-和5步色温分级,以及优质颜色2-和3步色温分级。
引脚分配:文档中未明确提供引脚分配信息。
参数特性: - 视场角度:115度(典型值) - 静电耐受电压:8000V(HBM,根据Mil-Std-883D标准) - 直流正向电流:最高1400mA(典型值) - 反向电流:最高0.1mA - 正向电压:在800mA和85°C时,典型值35V至38V
功能详解: - 提供了详细的电气特性、相对光谱功率分布、相对光通量、典型空间分布、性能组-亮度、EasyWhite®性能组-色度、优质颜色性能组-色度等数据。 - 提供了1931年CIE色彩空间中的色温分级图。
应用信息: - 适用于需要高性能照明设计的场合,可以缩短产品开发时间,允许照明制造商在更小的LED引擎尺寸(LES)下实现相同或更好的性能。
封装信息: - 包装在托盘中,每托盘20个,每5个托盘密封在一个防静电袋中,每个纸箱总共包含100个LED,每个纸箱中的LED来自同一性能组。
注意事项: - 文档中提到了测量、预发布资格测试、流明维护、RoHS合规性、REACH合规性、UL®认可组件和视觉警告等信息。
CXB1830-0000-000N0US435H 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CXB1830-0000-000N0US435H”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
