CXB2540-0000-000N0UV235G
    WOLFSPEED
    LED COB CXB2540 3500K WHT SMD
CXB2540-0000-000N0UV235G 数据手册
物料型号:CXB2540N,属于36-V CXB2540系列。
器件简介:CXB2540 LED是Cree XLamp® CXA家族的第二代产品,提供比第一代更高的光效和光通量,同时保持或提高性能,且具有更好的色彩一致性和易用性。
引脚分配:文档中未明确提供引脚分配信息,但提到了顶侧焊接连接。
参数特性: - 视场角(FWHM):115度 - 静电耐受电压(HBM per Mil-Std-883D):最高8000V - 直流正向电流:最高2100mA - 反向电流:最高0.1mA - 正向电压(@ 1100 mA, T = 85°C):34.1V至38V
功能详解: - 提供70-95的最低CRI选项 - 支持EasyWhite® 2-, 3-和5步色温分级 - 提供优质色彩2-和3步色温分级 - 正向电压选项:36-V级别 - 85°C色温分级和特性描述 - 色彩一致性极高 - 符合NEMA SSL-3 2011标准光通量分级 - 符合RoHS和REACh标准 - UL®认可组件(E349212)
应用信息:适用于需要高性能和高光效的照明设计,可以作为现有CXA LED设计的升级选项。
封装信息:LED阵列包含超过一百个不同的LED芯片,具有优异的热管理特性,无需基于结温的额外计算。
CXB2540-0000-000N0UV235G 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CXB2540-0000-000N0UV235G”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
