CXA3070-0000-000N0HAD40G
    WOLFSPEED
    LEDCOBCXA30704000KWHTSMD
CXA3070-0000-000N0HAD40G 数据手册
物料型号:CREE XLamp® CXA3070 LED阵列
器件简介: - 该LED阵列属于CREE的高通量多芯片集成阵列,易于使用,具有高可靠性。 - 提供2步、3步和4步色温一致性选项,以及70-93的最低CRI选项。 - 具有115°的视角和统一的色度特性。
引脚分配:文档中未明确提供引脚分配信息。
参数特性: - 正向电压选项:36V级 - 最大驱动电流:2800 mA - 热电偶连接点 - 符合NEMA SSL-3 2011标准通量箱 - 符合RoHS和REACh标准 - UL®认可组件
功能详解: - 提供EasyWhite®和ANSI白色订单代码和箱型 - 相对光谱功率分布图 - 电气特性和典型空间分布图 - 性能组 - 亮度和色度
应用信息: - 适用于定向和非定向照明应用,以及照明和灯具设计。
封装信息: - 封装尺寸和公差 - 热设计信息,包括热管理设计过程和热阻抗要求
注意事项: - 测量值仅代表发货日期的产品测量规格,不作为操作规格。 - 产品符合RoHS和REACh标准。 - UL®认可组件。
包装: - CXA3070 LED以每盘20个进行包装,每箱共100个LED。
CXA3070-0000-000N0HAD40G 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CXA3070-0000-000N0HAD40G”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
