LEBP3W-GXHX-24
LEBP3W-GXHX-24
    AMSOSRAM(艾迈斯半导体)
    LEDMODOSTARBLUERECT
LEBP3W-GXHX-24 数据手册
LED for Automotive, Consumer and Industry Applications ge 88 9 11 Light Emitting Diodes General Information Safety Instructions The use of new chip technologies means that OSRAM LEDs are delivering higher and higher levels of optical performance. Thus, even eye safety issues might increasingly need to be considered. In general, the EU product safety legislation requires conformity with EC directives (such as the "Low Voltage Directive") which define the "essential requirements", e.g., protection of health and safety, that goods must meet when they are placed on the market. We therefore recommend that the current version of the IEC 62471 standard is taken into account right from the outset, i.e. at the equipment development stage, and that suitable protection facilities are provided in your laboratories. Sicherheitshinweise OSRAM LEDs erreichen aufgrund von neuen Chip-Technologien immer höhere optische Leistungen. Deshalb müssen auch Sicherheitsaspekte bezüglich Augensicherheit zunehmend in Betracht gezogen werden. Generell fordern die EU ProduktSicherheitsgesetze Konformität mit den EU Richtlinien (z.B. die "Niederspannungsrichtlinie"), die wesentliche Forderungen festlegen, z.B. an Sicherheit und Gesundheitsschutz, die die auf den Markt gebrachten Produkte erfüllen müssen. Wir empfehlen daher, schon bei der Entwicklung von Geräten, die zu diesem Zeitpunkt gültige Norm IEC 62471 zu beachten und insbesondere auf den Gebrauch von entsprechenden Schutzvorrichtungen in Ihren Labors hinzuweisen. Eye Safety Information The light output of modern High-Power-LEDs is strong enough for eye irritation and temporal blinding effects. Therefore, in general, do not stare into the light beam of any LED at close range. Optical radiation hazards by LED-based lamps, lamp systems or luminaires have to be assessed and classified according to the requirements of IEC62471 ("Photobiological safety of lamps and lamp systems"). Informationen zur Augensicherheit Die Lichtausbeute der modernen Hochleistung-LEDs ist stark genug, um Augenreizungen und zeitliche Blindheitseffekte hervorzurufen. Daher sollten Sie generell nicht aus kurzer Entfernung in den Lichtstrahl jeglicher LED blicken. Risiken durch optische Strahlung, die durch LED-basierte Lampen, Lampen-Systeme oder Leuchter entstehen, müssen eingeschätzt und nach der Forderungen des IEC62471 Standards ("Photobiological safety of lamps and lamp systems") bewertet werden. For more Light Emitting detailed Diodes product General information Information and Technical Datasheets, please visit http://catalog.osram-os.com Within the risk grouping system of this IEC standard, most LEDs specified in this catalogue fall into the "exempt" group. However, high-power "blue" LEDs and the most important "white" LEDs for general lighting may need some attention. Due to their dominating photochemical hazard potential, extensive deliberate long-term direct viewing from close distance can indeed be hazardous. Under worst case conditions of classification, these high power light sources can even be allocated to the "moderate risk group" i.e. safety bases on aversion reactions against bright light. However, under real circumstances (for exposure time, eye pupils, observation distance), it is assumed that no endangerment to the eye exists from these devices. This is valid for single LEDs under the mentioned conditions and operating conditions defined in the data sheet. Complex Multi-LED-designs, additional optics or extreme application conditions demand a separate evaluation of the entire system. As a matter of principle, however, it should be mentioned that intense light sources have a high secondary exposure potential due to their blinding effect. As for any bright light source, when viewing into it (e.g. headlights), temporary reduction in visual acuity and afterimages can occur, leading to irritation, annoyance, visual impairment, and even accidents, depending on the situation. Remarks: User shall not reverse engineer by disassembling or analysis of the LEDs without having the prior written consent of OSRAM Opto Semiconductors GmbH. When defective LEDs are found, user shall inform to OSRAM Opto Semiconductors GmbH directly before disassembling or analysis. The appearance and specifications of the product may be modified for improvement without notice. 12 Im Rahmen des Risikogruppensystems des IEC Standards fallen die meisten in diesem Katalog beschriebenen LEDs in die "exempt" (befreit) Gruppe. Jedoch sollten hochleistungsfähige blaue LEDs und die wichtigsten weißen LEDs näher betrachtet werden. Auf Grund ihres hohen photochemischen RisikoPotenzials kann das langfristige, bewusste, direkte Ansehen gefährlich sein. Bei ungünstigsten Bedingungen der Anordnung können die Hochleistungs-LEDs sogar der "moderate risk group" (gemäßigte Risikogruppe) zugeordnet werden, d.h. die Sicherheit beruht auf Aversions-Reaktionen auf helles Licht. Unter realen Umständen (in Bezug auf Belichtungszeit, Pupillen, Betrachtungsabstand) kann jedoch angenommen werden, dass keine Gefahr für die Augen von diesen Geräten ausgeht. Dies gilt für einzelne LEDs unter den genannten Konditionen und im Datenblatt definierten Betriebsbedingungen. Komplexe Multi-LED Designs, zusätzliche Optik oder außergewöhnliche Anwendungsbedingungen fordern eine gesonderte Bewertung des ganzen Systems. Prinzipiell ist jedoch zu erwähnen, dass starke Lichtquellen auf Grund ihrer Blendwirkung ein hohes, sekundäres Gefahrenpotenzial besitzen. Wie bei jeder hellen Lichtquelle kann das direkte Anschauen (z.B. Scheinwerfer) zur Reduzierung der Sehschärfe oder zu Nachbildern führen, was Reizungen, Irritationen und sogar Unfälle verursachen kann. Anmerkungen: Der Anwender darf keinen Ausbau oder Analyse der LEDs vornehmen, ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von OSRAM Opto Semiconductors GmbH zu haben. Wenn defekte LEDs gefunden werden, soll der Anwender baldmöglichst OSRAM Opto Semiconductors GmbH informieren, bevor er einen Ausbau oder eine Analyse vornimmt. Erscheinungsform und technische Daten des Produktes können zwecks Verbesserung ohne Benachrichtigung geändert werden. For more detailed product information and Technical Datasheets, please visit http://catalog.osram-os.com LED for Automotive, Consumer and Industry Applications Summary of Types For more LED for Automotive, detailed product Consumer information and Industry and technical Applications datasheets, Summary please of Types visit http://catalog.osram-os.com Automotive Applications Exterior Page 19 OSRAM OSTAR Headlamp OSRAM OSTAR Compact OSLON ECE OSLON Black Flat Golden DRAGON Platinum DRAGON Advanced Power TOPLED Power TOPLED MULTILED Multi TOPLED OSLON Black Power TOPLED For more detailed product information and technical datasheets, please visit http://catalog.osram-os.com 13 LED for Automotive, Consumer and Industry Applications Summary of Types Interior Page 25 OSLON OSLON Black Advanced Power TOPLED Power TOPLED Power TOPLED TOPLED SIDELED Mini TOPLED SMARTLED SMARTLED XR PointLED MULTILED Multi TOPLED 14 Micro SIDELED For more detailed product information and technical datasheets, please visit http://catalog.osram-os.com LED for Automotive, Consumer and Industry Applications Summary of Types For more LED for Automotive, detailed product Consumer information and Industry and technical Applications datasheets, Summary please of Types visit http://catalog.osram-os.com Consumer Applications Mobile Applications CERAMOS Page 36 FIREFLY Backlighting Multi CERAMOS Page 37 Micro SIDELED For more detailed product information and technical datasheets, please visit http://catalog.osram-os.com 15 LED for Automotive, Consumer and Industry Applications Summary of Types For more LED for Automotive, detailed product Consumer information and Industry and technical Applications datasheets, Summary please of Types visit http://catalog.osram-os.com Industry Applications Projection OSRAM OSTAR Projection Cube Page 38 OSRAM OSTAR Projection Power OSRAM OSTAR Projection Compact Signs and Signals Page 41 OSLON SX OSLON Signal Golden DRAGON Platinum DRAGON TOPLED TOPLED Black MULTILED Multi CERAMOS OSLON Black Multi CHIPLED OSRAM OSTAR SMT OSRAM OSTAR Stage 16 For more detailed product information and technical datasheets, please visit http://catalog.osram-os.com LED for Automotive, Consumer and Industry Applications Summary of Types Electronic Equipment Page 49 Advanced Power TOPLED Plus Power TOPLED Power TOPLED TOPLED SIDELED Mini TOPLED CHIPLED 1206 CHIPLED 0805 CHIPLED 0603 CHIPLED with lens SMARTLED SMARTLED XR PointLED FIREFLY Micro SIDELED MULTILED Multi TOPLED Multi CHIPLED For more detailed product information and technical datasheets, please visit http://catalog.osram-os.com CHIPLED 0402 TOPLED Compact 17 LED for Automotive, Consumer and Industry Applications White Goods Page 62 Golden DRAGON TOPLED CHIPLED 0603 Micro SIDELED SIDELED Transportation OSLON Black 18 Summary of Types Page 65 OSRAM OSTAR Headlamp Advanced Power TOPLED Plus For more detailed product information and technical datasheets, please visit http://catalog.osram-os.com LED for Automotive, Consumer and Industry Applications Technical Data Automotive Applications For more LED for Automotive, detailed product Consumer information and Industry and technical Applications datasheets, Technical please Datavisit Automotive http://catalog.osram-os.com Applications Exterior OSRAM OSTAR Headlamp Package Type Emission color Color coordinates Cx/Cy typ. ΦV at IF [lm] [mA] Viewing angle at 50 % IV 2Ȅ typ. Ordering Code [°] LE UW D1W1 01-5L6MGMKM-T01 112 ... 224 Q65110A8591 LE UW D1W2 01-7M7NGMKM-T01 224 ... 400 Q65110A8590 LE UW D1W3 01-7N7PGMKM-T01 ultra white 0.31 / 0.32 355 ... 630 700 120 Q65110A8588 LE UW D1W4 01-5P6QGMKM-T01 450 ... 900 Q65110A8593 LE UW D1W5 01-7P8QGMKM-T01 560 ... 1120 Q65110A8589 LE UW U1A2 01-5P8PebvF68ebzB68 450 ... 710 Q65111A2089 LE UW U1A3 01-8P8QebvF68ebzB68 LE UW U1A4 01-7Q6RebvF68ebzB68 630 ... 1120 ultra white 0.322 / 0.334 LE UW U1A5 01-5R8RebvF68ebzB68 Package Fig. 1 Q65111A2088 1000 120 1 900 ... 1400 Q65111A2087 1120 ... 1800 Q65111A2086 For more LED for Automotive, detailed product Consumer information and Industry and technical Applications datasheets, Technical please Datavisit Automotive http://catalog.osram-os.com Applications OSRAM OSTAR Compact Package Type LE UW Q9WP-8M7NGMKM Emission color ultra white λdom (typ.)/ Cx/Cy Viewing angle at 50 % IV 2Ȅ typ. ΦV at IF [nm / -] [lm] [mA] [°] 0.31 / 0.32 250 ... 400 1400 120 For more detailed product information and technical datasheets, please visit http://catalog.osram-os.com Ordering Code Package Fig. Q65110A9235 2 19 LED for Automotive, Consumer and Industry Applications Technical Data Automotive Applications For more LED for Automotive, detailed product Consumer information and Industry and technical Applications datasheets, Technical please Datavisit Automotive http://catalog.osram-os.com Applications Exterior OSLON ECE Package Type Emission color λdom (typ.)/ Cx/Cy ΦV IV typ. at IF [nm / -] [cd] [mA] [°] [lm] Viewing Ordering Code angle at 50 % IV 2Ȅ typ. Package Fig. LUW CN7M-HYJYEMKM-1 ultra white 0.32 / 0.32 33 ... 61 32.9 200 90 Q65110A9509 3 LUW CN7N-KYLXEMKM-46 ultra white 0.32 / 0.32 82 ... 130 56.2 350 80 Q65110A9810 3 For more LED for Automotive, detailed product Consumer information and Industry and technical Applications datasheets, Technical please Datavisit Automotive http://catalog.osram-os.com Applications OSLON Black Flat Package Type LUW H9QP-8L7M-HNJN1 Emission color ultra white λdom (typ.)/ Cx/Cy Viewing Ordering Code angle at 50 % IV 2Ȅ typ. ΦV IV typ. at IF [nm / -] [lm] [cd] [mA] [°] 0.322 / 0.334 159 ... 250 67.5 700 120 ΦV IV typ. at IF [nm / -] [lm] [cd] [mA] 52 ... 97 36.6 39 ... 82 29.7 Q65111A1706 Package Fig. 4 For more LED for Automotive, detailed product Consumer information and Industry and technical Applications datasheets, Technical please Datavisit Automotive http://catalog.osram-os.com Applications OSLON Black Package 20 Type Emission color λdom (typ.)/ Cx/Cy LA H9GP-JYKY-24-1 amber 617 LR H9GP-HZKX-1-1 red 625 LY H9GP-HZKX-36-1 yellow 590 LS H9GP-HYJY-1-9B9C super red 633 Viewing Ordering Code angle at 50 % IV 2Ȅ typ. Package Fig. [°] Q65111A1982 Q65111A1707 350 90 5 Q65111A1708 33 ... 61 23.1 Q65111A2566 For more detailed product information and technical datasheets, please visit http://catalog.osram-os.com LED for Automotive, Consumer and Industry Applications Technical Data Automotive Applications For more LED for Automotive, detailed product Consumer information and Industry and technical Applications datasheets, Technical please Datavisit Automotive http://catalog.osram-os.com Applications Exterior DRAGON Package Type Emission color λdom (typ.)/ Cx/Cy ΦV IV typ. at IF [nm / -] [lm] [cd] [mA] Viewing Ordering Code angle at 50 % IV 2Ȅ typ. Package Fig. [°] Golden DRAGON LR W5SM-HZJZ-1-1 red 625 39 ... 71 18.2 LA W5SM-JYKY-24-1 amber 617 52 ... 97 24.6 Q65111A2604 Q65111A2606 400 120 LY W5SM-HZJZ-36-1 yellow 590 39 ... 71 18.2 LY W5SM-HZJZ-46-1 Q65111A2817 LUW W5SM-JZKZ-6P7Q1 ultra white LCY W5SM-HZJZ-5E-1 white 61 ... 112 28.5 71 ... 130 33.2 0.31 / 0.32 LUW W5SM-KXLX-5P7R1 LW W5SM-JYKY-JKQL-1 6 Q65111A2600 Q65111A2586 350 120 7 Q65111A2585 0.33 / 0.33 52 ... 97 24.6 350 120 Q65111A2601 7 color on demand 0.56 / 0.42 39 ... 71 yellow 18.2 350 120 Q65111A2605 7 λdom (typ.)/ Cx/Cy ΦV IV typ. at IF [nm / -] [lm] [cd] [mA] For more LED for Automotive, detailed product Consumer information and Industry and technical Applications datasheets, Technical please Datavisit Automotive http://catalog.osram-os.com Applications Package Type Emission color Viewing Ordering Code angle at 50 % IV 2Ȅ typ. Package Fig. [°] Platinum DRAGON LR W5SN-JYKY-1 red 625 52 ... 97 24.6 LA W5SN-JZKZ-24 amber 617 61 ... 112 28.5 LY W5SN-KXLX-35 LY W5SN-KXLX-46 yellow LY W5SN-JYKY-46 LW W5SN-KYLY-JKQL white 590 71 ... 130 33.2 52 ... 97 24.6 0.33 / 0.33 82 ... 150 38.3 For more detailed product information and technical datasheets, please visit http://catalog.osram-os.com Q65110A6011 Q65110A6010 700 120 Q65111A0327 8 Q65111A0328 Q65110A5712 700 120 Q65110A8946 8 21 LED for Automotive, Consumer and Industry Applications Technical Data Automotive Applications For more LED for Automotive, detailed product Consumer information and Industry and technical Applications datasheets, Technical please Datavisit Automotive http://catalog.osram-os.com Applications Exterior Advanced Power TOPLED Package Type Emission color λdom (typ.)/ Cx/Cy IV ΦV typ. at IF [mA] [nm / -] [mcd] [mlm] LA G6SP-DAEB-24-1 amber 617 4500 ... 11200 24600 LR G6SP-CBEA-1-1 red 623 3550 ... 9000 19700 yellow 590 LS G6SP-CADB-1-1 super red 630 [°] Q65111A0536 120 9 Q65110A4721 2800 ... 7100 LCY G6SP-CBDB-5E Package Fig. Q65111A0336 140 LY G6SP-CADB-36-1 Viewing Ordering Code angle at 50 % IV 2Ȅ typ. 15500 Q65111A1078 color on demand 0.56 / 0.42 3550 ... 7100 yellow 16700 140 120 Q65110A8813 10 33100 140 120 Q65110A8947 10 IV ΦV typ. at IF [nm / -] [mcd] [mlm] [mA] amber 617 1800 ... 3550 8000 yellow 590 1120 ... 2240 5000 LS E67F-ABBB-1-1 super red 633 LR E67F-ABCA-1-1 red LR E6SF-ABCA-1-1 LA E6SF-BBCB-24-1 LW G6CP-EAFA-JKQL-1 white 0.33 / 0.33 7100 ... 14000 For more LED for Automotive, detailed product Consumer information and Industry and technical Applications datasheets, Technical please Datavisit Automotive http://catalog.osram-os.com Applications Power TOPLED Package Type LA E67F-BACA-24-3A4B LA E67F-BACA-24-3B5A LY E67F-AABA-35-1 LY E67F-ABBB-46-1 Emission color λdom (typ.)/ Cx/Cy Q65110A9089 50 120 Q65110A9019 Q65110A9018 6300 625 1400 ... 3550 7400 Q65111A2785 red 625 1400 ... 3550 7430 Q65111A0958 amber 617 2240 ... 4500 10110 yellow amber 11 Q65111A1118 Q65110A6262 120 11 900 ... 1800 4050 Q65110A7525 1120 ... 2240 5040 Q65110A6209 1800 ... 4500 9500 Q65110A9777 590 LY E6SF-AABA-46-1 617 50 22 [°] 1400 ... 2800 LY E6SF-V2AB-35-1 Package Fig. Q65110A9090 50 LA ETSF-BACB-24-1 Viewing Ordering Code angle at 50 % IV 2Ȅ typ. 120 11 LY ETSF-ABCA-46-1 yellow 590 1400 ... 3550 7400 Q65110A9779 LW ETSG-AABB-JKPL-1 white 0.33 / 0.33 1120 ... 2800 5900 30 120 Q65111A0196 12 LW E6SG-AABA-JKPL-1 white 0.33 / 0.33 1120 ... 2240 5000 30 120 Q65110A8964 12 For more detailed product information and technical datasheets, please visit http://catalog.osram-os.com LED for Automotive, Consumer and Industry Applications Technical Data Automotive Applications For more LED for Automotive, detailed product Consumer information and Industry and technical Applications datasheets, Technical please Datavisit Automotive http://catalog.osram-os.com Applications Exterior Power TOPLED Package Type Emission color λdom (typ.)/ Cx/Cy EV ΦV typ. at IF [mA] [nm / -] [lux] [mlm] LA E63F-EBGA-24-3A4B amber 617 9000 ... 22400 6300 LS E63F-DBFA-1 super red 633 5600 ... 14000 3900 yellow Package Fig. [°] Q65110A4103 Q65110A4105 50 LY E63F-DBEB-35-1 Viewing Ordering Code angle at 50 % IV 2Ȅ typ. 30 13 5600 ... 11200 3400 Q65110A4108 7100 ... 14000 4200 Q65110A4107 590 LY E63F-EAFA-46-1 For more LED for Automotive, detailed product Consumer information and Industry and technical Applications datasheets, Technical please Datavisit Automotive http://catalog.osram-os.com Applications Package Type Emission color λdom (typ.)/ Cx/Cy IV ΦV typ. at IF [mA] [nm / -] [mcd] [mlm] Viewing Ordering Code angle at 50 % IV 2Ȅ typ. [°] LS E65F-BBDA-1 super red 633 2240 ... 5600 4500 LA E65F-CBEA-24-3A4B amber 617 3550 ... 9000 7200 3550 ... 7100 6100 Q65110A4106 Q65110A6456 4500 ... 11200 8900 Q65111A1412 Q65110A4104 50 LY E65F-CBDB-35 yellow LY E65F-DAEB-46-1 Package Fig. 60 14 590 For more detailed product information and technical datasheets, please visit http://catalog.osram-os.com 23 LED for Automotive, Consumer and Industry Applications Technical Data Automotive Applications For more LED for Automotive, detailed product Consumer information and Industry and technical Applications datasheets, Technical please Datavisit Automotive http://catalog.osram-os.com Applications Exterior MULTILED Package Type LYYYG6SF-CADB-45 Emission color λdom (typ.)/ Cx/Cy Viewing Ordering Code angle at 50 % IV 2Ȅ typ. IV ΦV typ. at IF [nm / -] [mcd] [mlm] [mA] [°] yellow 587 2800 ... 7100 14850 50 120 Emission color λdom (typ.) IV [mcd] color 2 at IF Q65110A8529 Package Fig. 15 For more LED for Automotive, detailed product Consumer information and Industry and technical Applications datasheets, Technical please Datavisit Automotive http://catalog.osram-os.com Applications Multi TOPLED Package Type color 1 [nm] LAY T67F-AABB-11+AABA-45-1 24 amber yellow 617 / 590 1120 ... 2800 1120 ... 2240 Viewing Ordering Code angle at 50 % IV 2Ȅ typ. [mA] [°] 50 120 Q65110A7526 Package Fig. 16 For more detailed product information and technical datasheets, please visit http://catalog.osram-os.com LED for Automotive, Consumer and Industry Applications Technical Data Automotive Applications For more LED for Automotive, detailed product Consumer information and Industry and technical Applications datasheets, Technical please Datavisit Automotive http://catalog.osram-os.com Applications Interior OSLON Package Type LA CN5M-GAHA-24-1 Emission color amber λdom (typ.)/ Cx/Cy ΦV IV typ. at IF [nm / -] [lm] [cd] [mA] 617 18 ... 35.5 18.7 Viewing Ordering Code angle at 50 % IV 2Ȅ typ. Package Fig. [°] Q65111A1207 140 60 17 LY CN5M-FAGA-36-1 yellow 590 11.2 ... 22.4 11.8 Q65110A8680 LT CN5M-GAHB-25-1 true green 528 18 ... 45 22.1 140 60 Q65110A9086 17 LUW CN5M-GBHB-5P7R1 ultra white 0.32 / 0.31 22.4 ... 45 23.6 140 60 Q65111A3434 3 Ordering Code Package Fig. For more LED for Automotive, detailed product Consumer information and Industry and technical Applications datasheets, Technical please Datavisit Automotive http://catalog.osram-os.com Applications Package Type Emission color λdom (typ.)/ Cx/Cy [nm / -] LD CN5M-4Q4R-35-1 at IF [mW] [mA] Viewing angle at 50 % IV 2Ȅ typ. [°] 100 ... 180 deep blue LD CN5M-1R1S-35-1 ΦE 453 Q65110A8683 140 112 ... 201 For more detailed product information and technical datasheets, please visit http://catalog.osram-os.com 60 17 Q65110A9085 25 LED for Automotive, Consumer and Industry Applications Technical Data Automotive Applications For more LED for Automotive, detailed product Consumer information and Industry and technical Applications datasheets, Technical please Datavisit Automotive http://catalog.osram-os.com Applications Interior OSLON Black Package Type LB H9GP-GYHY-35-1 Emission color blue λdom (typ.)/ Cx/Cy ΦV IV typ. at IF [nm / -] [lm] [cd] [mA] 470 21 ... 39 15 90 5 43.3 Q65111A1717 LCW H9GP-JZKY-4R9T-1 61 ... 97 38.7 Q65111A0920 LCW H9GP-JZKZ-4O9Q1 61 ... 112 42.4 Q65111A0921 71 ... 130 49.2 LCW H9GP-JZLX-4L8N-1 61 ... 130 46.8 Q65111A0922 LCW H9GP-JZKY-4U9X-1 61 ... 97 38.7 Q65111A0919 warm white 528 [°] 61 ... 112 LCW H9GP-KXLX-4J8K-1 true green 0.42 / 0.4 350 90 LUW H9GP-KYLY-4C8E-1 LUW H9GP-KYLY-5F8G-1 Package Fig. Q65111A1710 350 LT H9GP-JZKZ-26-1 Viewing Ordering Code angle at 50 % IV 2Ȅ typ. Q65111A0923 5 Q65111A0924 ultra white 0.31 / 0.32 82 ... 150 55.7 350 90 LUW H9GP.CE-KYLYEMKM-1 Q65111A0925 5 Q65111A1881 For more LED for Automotive, detailed product Consumer information and Industry and technical Applications datasheets, Technical please Datavisit Automotive http://catalog.osram-os.com Applications Package Type LD H9GP-3T2U-35-1 26 Emission color deep blue λdom (typ.)/ Cx/Cy Viewing angle at 50 % IV 2Ȅ typ. ΦE at IF [nm / -] [mW] [mA] [°] 455 355 ... 560 350 90 Ordering Code Package Fig. Q65111A1709 5 For more detailed product information and technical datasheets, please visit http://catalog.osram-os.com LED for Automotive, Consumer and Industry Applications Technical Data Automotive Applications For more LED for Automotive, detailed product Consumer information and Industry and technical Applications datasheets, Technical please Datavisit Automotive http://catalog.osram-os.com Applications Interior Advanced Power TOPLED Package Type LB G6SP-V2BB-35-1 Emission color blue λdom (typ.)/ Cx/Cy IV ΦV typ. at IF [mA] [nm / -] [mcd] [mlm] 470 900 ... 2800 5800 LCB G6SP-DBFA-4J5L LW G6SP-EAFA-JKQL-1 true green 528 [°] 120 21900 Q65110A5874 5600 ... 14000 30800 140 120 Q65111A0342 10 0.33 / 0.33 7100 ... 14000 33100 140 120 Q65110A9043 10 LCW G6CP-DAFA-4J8K Q65111A0081 LCW G6CP-DAFA-4L8N LCW G6CP-DAFA-4O9Q 10 3550 ... 11200 color on demand 0.2 / 0.3 blue white Package Fig. Q65110A4678 140 LT G6SP-CBEB-25-1 Viewing Ordering Code angle at 50 % IV 2Ȅ typ. Q65111A0082 warm white 0.42 / 0.4 4500 ... 14000 29000 140 120 Q65111A0083 LCW G6CP-DAFA-4R9T Q65111A0079 LCW G6CP-DAFA-4U9X Q65111A0080 For more detailed product information and technical datasheets, please visit http://catalog.osram-os.com 10 27 LED for Automotive, Consumer and Industry Applications Technical Data Automotive Applications For more LED for Automotive, detailed product Consumer information and Industry and technical Applications datasheets, Technical please Datavisit Automotive http://catalog.osram-os.com Applications Interior Power TOPLED Package Type Emission color λdom (typ.)/ Cx/Cy IV ΦV typ. at IF Viewing Ordering Code angle at 50 % IV 2Ȅ typ. [nm / -] [mcd] [mlm] [mA] [°] Package Fig. LO E67F-BADA-24-1 orange 606 1800 ... 5600 11100 50 120 Q65111A0963 11 LO E6SF-ABCB-24-1 orange 606 1400 ... 4500 8850 50 120 Q65110A7524 11 LB E6SG-T1U2-35 blue 470 280 ... 710 1485 Q65110A7883 30 LT E6SG-AABB-35-1 LCB E6SG-AABB-2J8L true green 525 color on demand 0.2 / 0.3 blue LCW E6SG-V1AB-4R9T LCW E6SG-V1AB-4U9X LCW E6SG-V2BA-4L8N warm white 1120 ... 2800 5880 1120 ... 2800 5880 710 ... 1800 3765 900 ... 2240 4710 0.42 / 0.4 LCW E6SG-V2BA-4J8K 120 Q65111A0322 30 120 on request 12 Q65110A7737 Q65110A7736 30 120 Q65110A7734 12 Q65110A7735 LCW E6SG-V2BA-4O9Q LP E675-P2R1-25 12 Q65110A7733 pure green 560 56 ... 140 294 50 ΦV typ. at IF 120 Q65110A7298 18 For more LED for Automotive, detailed product Consumer information and Industry and technical Applications datasheets, Technical please Datavisit Automotive http://catalog.osram-os.com Applications Package Type Emission color λdom (typ.)/ Cx/Cy EV [nm / -] [lux] [mlm] [mA] [°] 50 30 LO E63B-DAEB-24-1 orange 606 4500 ... 11200 3900 LB E63C-T2V2-35-34 blue 469 355 ... 1120 400 28 true green 525 1800 ... 7100 2700 Q65110A2338 Package Fig. 19 Q65110A1974 30 LT E63C-BADB-35-1 Viewing Ordering Code angle at 50 % IV 2Ȅ typ. 20 20 Q65110A1981 For more detailed product information and technical datasheets, please visit http://catalog.osram-os.com LED for Automotive, Consumer and Industry Applications Technical Data Automotive Applications For more LED for Automotive, detailed product Consumer information and Industry and technical Applications datasheets, Technical please Datavisit Automotive http://catalog.osram-os.com Applications Interior TOPLED Package Type Emission color λdom (typ.)/ Cx/Cy IV ΦV typ. at IF [mA] [nm / -] [mcd] [mlm] LS T676-P2S1-1 super red 633 56 ... 224 420 LO T676-Q2T1-24 orange 606 Viewing Ordering Code angle at 50 % IV 2Ȅ typ. [°] Q65110A2153 Q65110A2150 20 670 21 yellow 587 LA T676-Q2T1-24 amber 615 LS T67F-T2V2-1-1 super red 633 355 ... 900 1880 Q65110A9233 LR T67F-U1AA-1-1 red 625 450 ... 1400 2780 Q65110A9232 LA T67F-U2AB-24-1 amber 617 560 ... 1800 3540 Q65110A9268 LO T67F-V1AB-24-1 orange 606 710 ... 1800 3770 LY T67F-U1AA-36-1 yellow 590 450 ... 1400 2780 pure green 560 28 ... 112 210 Q65111A1851 45 ... 180 340 Q65111A1852 LG T67F-R1T1-24 green 570 112 ... 355 700 Q65111A1826 LB T673-L2P1-25 blue 471 14 ... 56 105 LP T67F-P1R2-35 90 ... 355 120 LY T676-Q2T1-26 LP T67F-N1Q2-24 Package Fig. Q65110A2156 Q65110A9273 20 120 Q65110A9230 Q65110A9231 21 Q65111A1007 10 LT T673-N2S1-25 true green LT T673-L2N2-35 LCB T67S-P2R2-2J8L 35.5 ... 224 390 120 Q65110A1968 21 14 ... 45 90 2 56 ... 180 355 10 120 Q65111A2936 21 529 color on demand 0.2 / 0.3 blue Q65110A5953 LG T676-P1Q2-24 green 570 45 ... 112 240 20 120 Q65110A2178 21 LP T676-L1M2-25 pure green 560 11.2 ... 28 60 20 120 Q65110A2179 21 LG T67K-G2K1-24 green 570 2.24 ... 9 16 2 120 Q65110A2184 21 LP T67K-E1G2-25 pure green 560 0.71 ... 2.8 5 2 120 Q65110A2187 21 LH T674-L2P1-1 hyper red 645 14 ... 56 105 10 120 Q65110A3596 21 LW T673-P1S1-FKPL white 0.33 / 0.33 45 ... 224 400 10 120 Q65111A2043 21 LW T6SG-V2BA-JKPL white LW T6SG-V1AA-JKPL 900 ... 2240 4710 710 ... 1400 3165 0.33 / 0.33 Q65110A8982 20 For more detailed product information and technical datasheets, please visit http://catalog.osram-os.com 120 52 Q65110A8981 29 LED for Automotive, Consumer and Industry Applications Technical Data Automotive Applications Interior TOPLED Package Type Emission color λdom (typ.)/ Cx/Cy IV [nm / -] ΦV typ. at IF [mcd] [mlm] [mA] 560 ... 1400 2940 Viewing Ordering Code angle at 50 % IV 2Ȅ typ. [°] LA T67D-U2AA-24-1 amber 617 LO T67D-U2AA-24-1 orange 606 LR T67D-U1V2-1-1 red 625 450 ... 1120 2360 LS T67D-T2V1-1-1 super red 633 355 ... 900 1880 Q65110A9896 LY T67D-U1V2-36-1 yellow 590 450 ... 1120 2360 Q65110A9898 450 ... 900 2030 white 0.33 / 0.33 LW TTSD-U1V1-JKPL-1 LW TTSD-U2V2-JKPL-1 LCB TTSD-T2V1-2J8L LB TTSD-R1T2-25-1 color on demand 0.2 / 0.3 blue blue 469 Q65110A9889 Q65110A9919 20 120 Q65110A9920 true green LW TVSG.BB-AZBZFBKC-1 LW TVSG.BB-BXCXLBNC-1 LW TVSG.CB-AZBZJKPL-1 LW TVSG.CB-BXCXJKPL-1 30 525 21 Q65111A0300 20 560 ... 1120 2520 355 ... 900 1880 10 Q65111A1160 112 ... 450 810 20 Q65111A1639 120 Q65111A0301 120 LT TTSD-T2V2-36-1 Package Fig. 355 ... 1120 2140 1500 ... 2800 6500 1800 ... 3300 7700 10 52 52 Q65111A2711 Q65111A2884 0.33 / 0.34 white Q65111A2473 20 120 24 1500 ... 2800 6450 Q65111A2760 1800 ... 3300 7650 Q65111A3555 0.33 / 0.33 For more detailed product information and technical datasheets, please visit http://catalog.osram-os.com LED for Automotive, Consumer and Industry Applications Technical Data Automotive Applications For more LED for Automotive, detailed product Consumer information and Industry and technical Applications datasheets, Technical please Datavisit Automotive http://catalog.osram-os.com Applications Interior SIDELED Package Type LB A673-L2P1-35 Emission color blue λdom (typ.)/ Cx/Cy IV ΦV typ. at IF [mA] [nm / -] [mcd] [mlm] 470 14 ... 56 105 true green 529 true green 528 LT A6SG-V1AB-36 LT A6SG-V2AB-35 LCB A6SG-U2AB color on demand 0.2 / 0.3 blue 35.5 ... 224 390 710 ... 1800 3765 Package Fig. [°] Q65110A1950 10 LT A673-N2S1-25 Viewing Ordering Code angle at 50 % IV 2Ȅ typ. 120 22 Q65110A1962 Q65110A6030 20 120 53 900 ... 1800 4050 Q65110A7884 1800 ... 560 3540 20 120 on request 53 LG A676-P1Q2-24 green 570 45 ... 112 235 20 120 Q65110A2285 22 LP A676-L1M2-25 pure green 560 11.2 ... 28 60 20 120 Q65110A2286 22 LG A67K-G2K1-24 green 570 2.24 ... 9 15 2 120 Q65110A2291 22 LP A67K-E1G2-25 pure green 560 0.71 ... 2.8 5 2 120 Q65110A2294 22 LO A67K-K1M2-24 orange 606 7.1 ... 28 55 LS A67K-J1L2-1 super red 630 4.5 ... 18 35 LY A67K-J2M1-26 yellow 587 5.6 ... 22.4 40 LP A675-N1P2-25 pure green 560 28 ... 71 150 LS A67F-U1AA-1 super red 633 450 ... 1400 2780 LR A67F-U2AB-1 red 625 560 ... 1800 3540 LA A67F-AABB-24-1 amber 617 1120 ... 2800 5880 LO A67F-V2BB-24 orange 606 900 ... 2800 5550 Q65110A4867 LY A67F-U2AB-36 yellow 560 ... 1800 3540 Q65110A4722 LS A676-P2S1-1 super red 633 56 ... 224 420 Q65110A2261 LA A676-Q2T1-1 amber 615 Q65110A4969 2 orange 606 LY A676-Q2T1-26 LW A673-P1S1-FKPL 670 yellow 587 white 0.33 / 0.33 45 ... 224 400 30 LW A67C-S2U2-5K8L LW A6SG-V2BA-JKPL Q65110A2310 22 Q65110A4723 Q65110A4729 30 120 Q65111A0513 120 22 22 Q65110A2258 10 120 1400 4710 For more detailed product information and technical datasheets, please visit http://catalog.osram-os.com Q65111A2075 22 Q65110A1928 20 0.33 / 0.33 900 ... 2240 120 1600 0.33 / 0.33 224 ... 710 white 120 Q65110A2264 355 ... 710 white 22 Q65110A2255 90 ... 355 LW A67C-T2U2-5K8L Q65110A2018 Q65110A2067 20 LO A676-Q2T1-24 120 22 Q65110A1929 20 120 Q65110A8994 53 31 LED for Automotive, Consumer and Industry Applications Technical Data Automotive Applications For more LED for Automotive, detailed product Consumer information and Industry and technical Applications datasheets, Technical please Datavisit Automotive http://catalog.osram-os.com Applications Interior Mini TOPLED Package Type LB M673-L1N2-25 Emission color blue λdom (typ.)/ Cx/Cy IV ΦV typ. at IF [mA] [nm / -] [mcd] [mlm] 471 11.2 ... 45 80 Package Fig. [°] Q65111A1010 10 120 23 LT M673-N1R2-25 true green 529 28 ... 180 310 Q65110A5930 LS M676-P2S1-1 super red 633 56 ... 224 420 Q65110A2364 LA M676-Q2T1-1 amber 615 LO M676-Q2T1-24 orange 606 LY M676-Q2T1-26 yellow 587 LG M676-N2Q1-24 green 570 35.5 ... 90 190 Q65110A2389 LP M676-L1M2-25 pure green 560 11.2 ... 28 60 Q65110A7809 9 ... 22.4 40 2 120 Q65111A2807 23 LCB M67S-K2M1-2J8L color on demand 0.2 / 0.3 blue Q65110A2358 90 ... 355 670 20 120 Q65110A2361 Q65110A2367 23 LG M676-N2Q1-24 green 570 35.5 ... 90 190 20 120 Q65110A2389 23 LP M676-L1M2-25 pure green 560 11.2 ... 28 60 20 120 Q65110A7809 23 LG M67K-G1J2-24 green 570 1.8 ... 7.1 13.4 2 120 Q65110A2395 23 LP M67K-D2G1-25 pure green 560 0.56 ... 2.24 4.2 2 120 Q65110A2398 23 LS M67K-H2L1-1 super red 630 3.55 ... 14 25 Q65110A2028 LO M67K-J2M1-24 orange 606 5.6 ... 22.4 42 Q65110A2055 LY M67K-J1L2-26 yellow 587 4.5 ... 18 33.8 Q65110A2076 1.8 ... 4.5 9.5 green 570 2.8 ... 7.1 14.8 LG M67K-G1J2-24 1.8 ... 7.1 13.4 Q65110A2395 LP M67K-D2F1-25 0.56 ... 1.4 2.9 Q65110A2396 0.9 ... 2.24 4.7 Q65110A2397 0.56 ... 2.24 4.2 Q65110A2398 LG M67K-G1H2-24 LG M67K-H1J2-24 LP M67K-E2G1-25 pure green 560 LP M67K-D2G1-25 LP M675-M2P1-25 pure green 560 22.4 ... 56 120 LO M67F-U2AB-24 orange 606 560 ... 1800 3540 LS M67F-S2U2-1 super red 633 224 ... 710 1400 Q65110A2393 2 30 120 120 Q65110A2394 Q65110A2399 23 23 Q65110A8973 Q65110A8888 20 120 LY M67F-T2V2-36 yellow 590 355 ... 1120 2210 Q65110A8980 LA M67F-V1AB-24 amber 617 710 ... 1800 3770 Q65111A1848 23 LW M673-P1R2-FKPL white 0.33 / 0.33 45 ... 180 Q65111A2039 23 LW M67C-S1T2-5K8L LW M67C-T1U2-5K8L LW M67C-S1U2-5K8L 32 Viewing Ordering Code angle at 50 % IV 2Ȅ typ. 180 ... 450 white 340 10 120 950 0.33 / 0.33 280 ... 710 1490 180 ... 710 1340 Q65110A1936 20 120 Q65110A1937 23 Q65110A1938 For more detailed product information and technical datasheets, please visit http://catalog.osram-os.com LED for Automotive, Consumer and Industry Applications Technical Data Automotive Applications Interior Mini TOPLED Package Type Emission color λdom (typ.)/ Cx/Cy IV ΦV typ. at IF [mlm] [mA] [°] 2520 10 120 IV ΦV typ. at IF [nm / -] [mcd] [mlm] [mA] [nm / -] LCW MTSG-U2V2-4L8N warm white Viewing Ordering Code angle at 50 % IV 2Ȅ typ. [mcd] 0.38 / 0.38 560 ... 1120 Q65111A2101 Package Fig. 28 For more LED for Automotive, detailed product Consumer information and Industry and technical Applications datasheets, Technical please Datavisit Automotive http://catalog.osram-os.com Applications SMARTLED Package Type Emission color λdom (typ.)/ Cx/Cy LG L29K-F2J1-24 green 570 1.4 ... 5.6 14 LS L29K-G1J2-1 super red 630 1.8 ... 7.1 18 Viewing Ordering Code angle at 50 % IV 2Ȅ typ. [°] Q65110A1745 Q65110A1757 2 160 25 LO L29K-H2L1-24 orange 606 3.55 ... 14 35 Q65110A1751 LY L29K-H1K2-26 yellow 587 2.8 ... 11.2 28 Q65110A1766 LS L296-N1Q2-1 super red 633 28 ... 112 280 Q65110A1754 LA L296-P1R2 amber 615 45 ... 180 450 LO L296-P1S1-24 orange 606 45 ... 224 538 LY L296-P1R2-26 yellow 587 45 ... 180 450 Q65110A1764 LP L296-J2L2-25 pure green 560 5.6 ... 18 35 Q65110A3342 71 ... 180 502 LW L283-Q1R2-3K8L-1 white 0.32 / 0.31 LW L283-P2R1-3K8L-1 Q65110A3235 20 10 56 ... 140 392 28 ... 180 430 Package Fig. 160 170 (horizontal) 130 (vertical) Q65110A1905 25 Q65110A1647 25 Q65110A1550 SMARTLED XR LS L196-N1R2-1 super red 633 Q65111A0708 20 LY L196-P1S1-26 yellow 587 45 ... 224 555 For more detailed product information and technical datasheets, please visit http://catalog.osram-os.com 150 26 Q65111A0703 33 LED for Automotive, Consumer and Industry Applications Technical Data Automotive Applications For more LED for Automotive, detailed product Consumer information and Industry and technical Applications datasheets, Technical please Datavisit Automotive http://catalog.osram-os.com Applications Interior PointLED Package Type Emission color λdom (typ.)/ Cx/Cy IV ΦV typ. at IF [mA] [nm / -] [mcd] [mlm] LS P47F-U1AA-1-1 super red 633 450 ... 1400 2780 Q65110A4859 LR P47F-U2AB-1-1 red 625 560 ... 1800 3540 Q65110A4861 amber 617 900 ... 2800 5550 LA P47F-V2BB-24-3A4B LA P47F-V2BB-24-3B5A LY P47F-U2AB-36-4A5B LY P47F-U2AB-36-3B5A LP P47F-P2S1-35 LP P47F-P1R1-24 LB P4SG-S2U1-35-1 30 yellow 590 pure green 560 blue 470 LT P4SG-V1AB-36-1 LCB P473-P2R2 true green 528 color on demand 0.2 / 0.3 blue Package Fig. [°] Q65110A4857 120 Q65110A9267 Q65110A9266 560 ... 1800 3540 56 ... 224 420 Q65111A1828 45 ... 140 280 Q65111A1827 224 ... 560 1180 Q65110A8252 27 Q65110A4860 20 34 Viewing Ordering Code angle at 50 % IV 2Ȅ typ. 120 27 710 ... 1800 3770 Q65110A7127 180 ... 56 350 10 120 on request 54 LO P476-R2T1-24 orange 606 140 ... 355 740 20 120 Q65110A7018 54 LY P476-Q2T1-26 yellow 587 90 ... 355 670 20 120 Q65110A4881 54 LS P47K-H1K2-1 super red 630 2.8 ... 11.2 21 LY P47K-J1L2-26 yellow 587 4.5 ... 18 34 LG P47K-G2K1-24 green 570 2.24 ... 9 17 LW P473-Q2S1-FKPL-1 white 0.33 / 0.33 90 ... 224 470 10 120 Q65111A2066 54 LW P4SG-V2AB-JKPL-1 white 0.33 / 0.33 900 ... 1800 4050 20 120 Q65110A9047 27 Q65110A2733 2 120 Q65110A2738 54 Q65110A2730 For more detailed product information and technical datasheets, please visit http://catalog.osram-os.com LED for Automotive, Consumer and Industry Applications Technical Data Automotive Applications For more LED for Automotive, detailed product Consumer information and Industry and technical Applications datasheets, Technical please Datavisit Automotive http://catalog.osram-os.com Applications Interior Micro SIDELED Package Type Emission color λdom (typ.)/ Cx/Cy IV ΦV typ. at IF [mA] [nm / -] [mcd] [mlm] LS Y876-P2S1-1 super red 633 56 ... 224 420 LO Y876-Q2T1-24 orange 606 90 ... 355 670 LY Y876-Q2T1-26 yellow 587 LG Y876-P1Q2-24 green 570 LR Y8SF-U1V2-1 red 625 LY Y8SF-U1V2-36 yellow Viewing Ordering Code angle at 50 % IV 2Ȅ typ. Package Fig. [°] Q65110A2412 Q65110A2410 20 120 29 Q65110A2415 45 ... 112 240 450 ... 1120 2400 Q65110A8025 Q65110A8972 20 120 590 29 Q65110A8977 For more LED for Automotive, detailed product Consumer information and Industry and technical Applications datasheets, Technical please Datavisit Automotive http://catalog.osram-os.com Applications MULTILED Package Type LTRBGFSF-ABCB-QKYO Emission color white Cx/Cy 0.31 / 0.31 IV at IF Viewing angle at Ordering Code 50 % IV 2Ȅ typ. [mcd] [mA] [°] 1400 ... 4500 20 (T) 20 (R) 10 (B) 120 Q65110A9484 Package Fig. 42 For more LED for Automotive, detailed product Consumer information and Industry and technical Applications datasheets, Technical please Datavisit Automotive http://catalog.osram-os.com Applications Multi TOPLED Package Type Emission color λdom (typ.) IV [mcd] color 1 color 2 [nm] at IF Viewing Ordering Code angle at 50 % IV 2Ȅ typ. [mA] [°] Package Fig. LOG T77K-JL-1-0+GJ-1 orange green 606 / 570 4.5 ... 18 1.8 ... 7.1 2 120 Q65110A3338 51 LSG T77K-JL-1-0+HK1-0 super red green 630 / 570 4.5 ... 18 2.8 ... 11.2 2 120 Q65111A0238 51 LSY T676-P2R1-10+Q2S1-35 super red yellow 633 / 587 56 ... 140 90 ... 224 20 120 Q65110A2446 16 56 ... 140 35.5 ... 90 56 ... 180 35.5 ... 100 LSG T676-P7Q71+N7P7-24 LSG T676-P7R-10+N7P9-24 super red green 633 / 570 Q65110A4186 20 For more detailed product information and technical datasheets, please visit http://catalog.osram-os.com 120 16 Q65111A1615 35 LED for Automotive, Consumer and Industry Applications Technical Data Consumer Applications For more LED for Automotive, detailed product Consumer information and Industry and technical Applications datasheets, Technical please Datavisit Consumer http://catalog.osram-os.com Applications Mobile Applications CERAMOS Package Type Emission color λdom (typ.)/ Cx/Cy ΦV IV typ. at IF [nm / -] [cd] [mA] [°] [lm] Viewing Ordering Code angle at 50 % IV 2Ȅ typ. Package Fig. LUW C9EP-7K6L-EG ultra white 0.31 / 0.32 90 ... 140 38 500 120 Q65111A1126 30 LUW C9SP-8K6L-EG ultra white 0.31 / 0.32 100 ... 140 39.6 500 120 Q65111A1127 30 LUW C9EN-N4N6-EG ultra white 0.31 / 0.32 75 ... 105 28 500 120 Q65110A9846 30 LUW CAEP-LFLZ-G3-E ultra white 0.33 / 0.36 125 ... 180 45.8 500 120 Q65111A0768 55 ultra white 0.33 / 0.36 1000 120 LUW CAEP.G4-MXMZG3-1 180 ... 280 LUW CAEP.G4-MYNXG3-1 69 Q65111A2947 210 ... 330 81 IV ΦV typ. at IF [nm / -] [mcd] [mlm] [mA] [°] 532 90 ... 280 560 5 140 (horizontal) 165 (vertical) 55 Q65111A1991 For more LED for Automotive, detailed product Consumer information and Industry and technical Applications datasheets, Technical please Datavisit Consumer http://catalog.osram-os.com Applications FIREFLY Package Type LT VH9G-Q2S2-25-1 LB VH9G-N1P2-35-1 true green λdom (typ.)/ Cx/Cy blue 470 LW VH8G-Q2S2-4M6N-1 white 0.285 / 0.275 90 ... 280 560 LA VH9F-Q1R2-24 amber 615 71 ... 180 380 LR VH9F-P2R1-1 36 Emission color red 625 28 ... 71 56 ... 140 150 290 Viewing Ordering Code angle at 50 % IV 2Ȅ typ. 5 140 (horizontal) 180 (vertical) 5 140 (horizontal) 165 (vertical) Package Fig. Q65110A9228 31 Q65110A8083 Q65110A8090 31 Q65110A8082 31 Q65110A8088 For more detailed product information and technical datasheets, please visit http://catalog.osram-os.com LED for Automotive, Consumer and Industry Applications Technical Data Consumer Applications For more LED for Automotive, detailed product Consumer information and Industry and technical Applications datasheets, Technical please Datavisit Consumer http://catalog.osram-os.com Applications Backlighting Multi CERAMOS Package Type LRTDC9TP-EAFB-GHQN Emission color Cx/Cy white 0.28 / 0.21 Emission color λdom (typ.)/ Cx/Cy IV at IF Viewing angle at Ordering Code 50 % IV 2Ȅ typ. [mcd] [mA] [°] 140 (R) 7100 ... 18000 160 (T) 125 (D) 120 Q65110A8562 Package Fig. 32 For more LED for Automotive, detailed product Consumer information and Industry and technical Applications datasheets, Technical please Datavisit Consumer http://catalog.osram-os.com Applications Micro SIDELED Package Type [nm / -] LW Y1SG-AEBE-EKFM-1 LW Y1SG-AEBE-GKJM-1 LW Y1SG-AFBF-EKFM-1 LW Y1SG-AFBF-GKJM-1 LW Y1SG-BFCF-EKFM-1 LW Y1SG-BFCF-GKJM-1 white 0.3 / 0.28 IV ΦV typ. at IF [mcd] [mlm] [mA] 1000 ... 1600 3900 1200 ... 1800 4500 1600 ... 2200 5700 For more detailed product information and technical datasheets, please visit http://catalog.osram-os.com Viewing Ordering Code angle at 50 % IV 2Ȅ typ. Package Fig. [°] Q65110A9541 Q65110A9542 20 120 Q65110A9543 Q65110A9544 64 Q65110A9545 Q65110A9546 37 LED for Automotive, Consumer and Industry Applications Technical Data Industry Applications For more LED for Automotive, detailed product Consumer information and Industry and technical Applications datasheets, Technical please Datavisit Industry http://catalog.osram-os.com Applications Projection OSRAM OSTAR Projection Package Type Emission color Color coordinates Cx/Cy typ. ΦV at IF Viewing angle at 50 % IV 2Ȅ typ. [lm] [mA] [°] Ordering Code Package Fig. OSRAM OSTAR Projection Cube LCG H9RM-KZLZ-1 converted green 0.318 / 0.642 97 ... 180 350 120 Q65111A1779 33 LCG H9RN-MXNX-1 converted green 0.318 / 0.642 180 ... 330 700 120 Q65111A1778 33 at IF Viewing angle at 50 % IV 2Ȅ typ. Ordering Code ΦV Package Fig. [nm / -] [lm] [mA] [°] For more LED for Automotive, detailed product Consumer information and Industry and technical Applications datasheets, Technical please Datavisit Industry http://catalog.osram-os.com Applications Package Type Emission color λdom (typ.)/ Cx/Cy OSRAM OSTAR Projection Power 38 LE A P3W-TXTZ-1 amber 617 2800 ... 4500 6000 120 Q65110A9038 66 LE CG P3W-8U6V-1 converted green 0.318 / 0.642 6300 ... 9000 6000 130 Q65111A1846 66 LE B P3W-GXHX-24 blue 459 18 ... 33 6000 120 Q65110A9036 66 For more detailed product information and technical datasheets, please visit http://catalog.osram-os.com LED for Automotive, Consumer and Industry Applications Technical Data Industry Applications For more LED for Automotive, detailed product Consumer information and Industry and technical Applications datasheets, Technical please Datavisit Industry http://catalog.osram-os.com Applications Projection OSRAM OSTAR Projection Package Type Emission color λdom (typ.)/ Cx/Cy ΦV at IF Viewing angle at 50 % IV 2Ȅ typ. [nm / -] [lm] [mA] [°] Ordering Code Package Fig. OSRAM OSTAR Projection Compact LE A Q9WM-HYJY-1 amber 617 33 ... 61 350 120 Q65111A1647 35 LE T Q9WM-JXKX-25 true green 525 45 ... 82 350 120 Q65110A9131 35 LE A Q9WN-JZKZ-1 amber 617 61 ... 112 700 120 Q65111A1648 36 LE T Q9WN-KZLZ-25 true green 525 97 ... 180 700 120 Q65110A9134 36 LE A Q9WP-KZLZ-1 amber 617 97 ... 180 1400 120 Q65110A9145 34 LE T Q9WP-MXNX-24 true green 536 180 ... 330 1400 120 Q65110A9137 34 LE CG Q9WP-6N5P-1 converted green 0.318 / 0.642 315 ... 500 1400 130 Q65111A1356 34 LE A Q6WP-MYNY-1 amber 617 210 ... 390 1400 120 Q65111A2071 38 LE CG Q6WP-5Q8Q-1 converted green 0.318 / 0.642 710 ... 1120 1400 130 Q65111A2074 38 For more detailed product information and technical datasheets, please visit http://catalog.osram-os.com 39 LED for Automotive, Consumer and Industry Applications Technical Data Industry Applications For more LED for Automotive, detailed product Consumer information and Industry and technical Applications datasheets, Technical please Datavisit Industry http://catalog.osram-os.com Applications Projection OSRAM OSTAR Projection Package Type Emission color λdom (typ.)/ Cx/Cy ΦE at IF Viewing angle at 50 % IV 2Ȅ typ. [nm / -] [mW] [mA] [°] Ordering Code Package Fig. OSRAM OSTAR Projection Compact LE B Q9WP-3V7A-24 blue 459 900 ... 1590 1400 120 Q65110A9144 34 LE B Q9WM-4S3T-24 blue 460 250 ... 400 350 120 Q65111A2345 35 LE B Q9WN-2U2V-24 blue 460 500 ... 900 700 120 Q65111A2386 36 LE B Q6WP-5B5C-24 blue 459 1800 ... 3150 1400 120 Q65111A2073 38 Ordering Code Package Fig. Q65111A0733 56 For more LED for Automotive, detailed product Consumer information and Industry and technical Applications datasheets, Technical please Datavisit Industry http://catalog.osram-os.com Applications Package Type Emission color λdom (typ.) [nm] LE ATB N7WM-HYJX1+JYKX-23+4S3T-CE amber true green blue Viewing angle at 50 % IV 2Ȅ typ. color 1 ΦV color 2 ΦV color 3 ΦE at IF [lm] [lm] [mW] [mA] [°] 52 ... 82 250 ... 400 350 120 617 / 525 33 ... 52 / 460 For more LED for Automotive, detailed product Consumer information and Industry and technical Applications datasheets, Technical please Datavisit Industry http://catalog.osram-os.com Applications Package Type Emission color λdom (typ.) [nm] LE BA Q6WM-4S3TCE+HYJY-23 40 blue amber Viewing Ordering Code angle at 50 % IV 2Ȅ typ. color 1 ΦE color 2 ΦV at IF [mW] [lm] [mA] [°] 33 ... 61 350 120 460 / 617 250 ... 400 Q65111A1646 Package Fig. 37 For more detailed product information and technical datasheets, please visit http://catalog.osram-os.com LED for Automotive, Consumer and Industry Applications Technical Data Industry Applications For more LED for Automotive, detailed product Consumer information and Industry and technical Applications datasheets, Technical please Datavisit Industry http://catalog.osram-os.com Applications Signs and Signals OSLON SX Package Type LA CN5M-GAHA-24-1 Emission color amber λdom (typ.)/ Cx/Cy ΦV IV typ. at IF [nm / -] [lm] [cd] [mA] 617 18 ... 35.5 18.7 Viewing Ordering Code angle at 50 % IV 2Ȅ typ. Package Fig. [°] Q65111A1207 140 60 17 LY CN5M-FAGA-36-1 yellow 590 11.2 ... 22.4 11.8 Q65110A8680 LT CN5M-GAHB-25-1 true green 528 18 ... 45 22.1 140 60 Q65110A9086 17 LUW CN5M-GBHB-5P7R1 ultra white 0.32 / 0.31 22.4 ... 45 23.6 140 60 Q65111A3434 3 Ordering Code Package Fig. For more LED for Automotive, detailed product Consumer information and Industry and technical Applications datasheets, Technical please Datavisit Industry http://catalog.osram-os.com Applications Package Type Emission color λdom (typ.)/ Cx/Cy [nm / -] LD CN5M-4Q4R-35-1 at IF [mW] [mA] Viewing angle at 50 % IV 2Ȅ typ. [°] 100 ... 180 deep blue LD CN5M-1R1S-35-1 ΦE 453 Q65110A8683 140 112 ... 201 For more detailed product information and technical datasheets, please visit http://catalog.osram-os.com 60 17 Q65110A9085 41 LED for Automotive, Consumer and Industry Applications Technical Data Industry Applications For more LED for Automotive, detailed product Consumer information and Industry and technical Applications datasheets, Technical please Datavisit Industry http://catalog.osram-os.com Applications Signs and Signals OSLON Signal Package 42 Type Emission color λdom (typ.)/ Cx/Cy ΦV Viewing Ordering Code angle at 50 % IV 2Ȅ typ. Package Fig. IV typ. at IF [nm / -] [lm] [cd] [mA] [°] 52 ... 112 48.6 350 80 Q65111A2323 39 LV CK7P-JYKZ-25 verde green 505 LB CL7P-HZJZ-3B6B blue 0.12 / 0.16 39 ... 71 32.6 350 80 Q65111A2433 39 LA CP7P-JUKR-34 amber 617 65.8 ... 89.2 43.1 350 80 Q65111A3124 39 LY CP7P-JRJU-45 yellow 590 52 ... 71 34.2 350 80 Q65111A3125 39 For more detailed product information and technical datasheets, please visit http://catalog.osram-os.com LED for Automotive, Consumer and Industry Applications Technical Data Industry Applications For more LED for Automotive, detailed product Consumer information and Industry and technical Applications datasheets, Technical please Datavisit Industry http://catalog.osram-os.com Applications Signs and Signals OSLON Black Package Type Emission color λdom (typ.)/ Cx/Cy ΦV IV typ. at IF [mA] [nm / -] [lm] [cd] LA H9GP-JYKY-24-1 amber 617 52 ... 97 36.6 LR H9GP-HZKX-1-1 red 625 39 ... 82 29.7 yellow 590 LS H9GP-HYJY-1-9B9C super red 633 33 ... 61 23.1 LB H9GP-GYHY-35-1 blue 470 21 ... 39 15 528 [°] Q65111A1982 350 90 5 Q65111A1708 Q65111A2566 Q65111A1710 350 true green Package Fig. Q65111A1707 LY H9GP-HZKX-36-1 LT H9GP-JZKZ-26-1 Viewing Ordering Code angle at 50 % IV 2Ȅ typ. 61 ... 112 90 43.3 Q65111A1717 LUW H9GP-KYLY-4C8E-1 5 Q65111A0924 ultra white 0.31 / 0.32 82 ... 150 55.7 350 90 LUW H9GP-KYLY-5F8G-1 5 Q65111A0925 For more LED for Automotive, detailed product Consumer information and Industry and technical Applications datasheets, Technical please Datavisit Industry http://catalog.osram-os.com Applications Package Type LD H9GP-3T2U-35-1 Emission color deep blue λdom (typ.)/ Cx/Cy Viewing angle at 50 % IV 2Ȅ typ. ΦE at IF [nm / -] [mW] [mA] [°] 455 355 ... 560 350 90 For more detailed product information and technical datasheets, please visit http://catalog.osram-os.com Ordering Code Package Fig. Q65111A1709 5 43 LED for Automotive, Consumer and Industry Applications Technical Data Industry Applications For more LED for Automotive, detailed product Consumer information and Industry and technical Applications datasheets, Technical please Datavisit Industry http://catalog.osram-os.com Applications Signs and Signals DRAGON Package Type Emission color λdom (typ.)/ Cx/Cy ΦV Viewing Ordering Code angle at 50 % IV 2Ȅ typ. IV typ. at IF [nm / -] [lm] [cd] [mA] [°] 467 15 ... 33 7.9 350 120 52 ... 97 24.6 Package Fig. Golden DRAGON LB W5SM-FZHX-35 blue LT W5SM-JYKY-25 true green 350 45 ... 82 6 Q65110A9212 528 LT W5SM-JXKX-36 Q65110A9221 120 21 6 Q65110A8417 For more LED for Automotive, detailed product Consumer information and Industry and technical Applications datasheets, Technical please Datavisit Industry http://catalog.osram-os.com Applications Package Type LD W5SM-4S4T-35 44 Emission color deep blue λdom (typ.)/ Cx/Cy Viewing angle at 50 % IV 2Ȅ typ. ΦE at IF [nm / -] [mW] [mA] [°] 455 250 ... 450 350 120 Ordering Code Package Fig. Q65110A9216 6 For more detailed product information and technical datasheets, please visit http://catalog.osram-os.com LED for Automotive, Consumer and Industry Applications Technical Data Industry Applications For more LED for Automotive, detailed product Consumer information and Industry and technical Applications datasheets, Technical please Datavisit Industry http://catalog.osram-os.com Applications Signs and Signals DRAGON Package Type Emission color λdom (typ.)/ Cx/Cy ΦV IV typ. at IF [nm / -] [lm] [cd] [mA] 24 ... 52 12.5 Viewing Ordering Code angle at 50 % IV 2Ȅ typ. Package Fig. [°] Platinum DRAGON LB W5SN-GZJX-35 blue Q65110A7464 470 LB W5SN-GYHZ-25 700 120 8 21 ... 45 10.9 82 ... 150 38.3 82 ... 150 38.3 71 ... 130 33.2 82 ... 150 38.3 LCW W5SN-KXLX-4U9X 71 ... 130 33.2 Q65110A9713 LCW W5SN-KYLY-4R9T 82 ... 150 38.3 Q65110A9717 71 ... 130 33.2 LT W5SN-KYLY-25 true green 528 LCW W5SN-KYLY-4L8N LCW W5SN-KXLX-4O9Q LCW W5SN-KYLY-4J8K LV W5SN-KXLX-25 warm white verde green 0.42 / 0.4 505 Q65110A9222 700 120 Q65110A9211 8 Q65110A7706 Q65110A7708 700 700 120 120 Q65110A7707 8 Q65111A0320 8 Ordering Code Package Fig. Q65111A0040 8 For more LED for Automotive, detailed product Consumer information and Industry and technical Applications datasheets, Technical please Datavisit Industry http://catalog.osram-os.com Applications Package Type LD W5SN-1U2V-35 Emission color deep blue λdom (typ.)/ Cx/Cy Viewing angle at 50 % IV 2Ȅ typ. ΦE at IF [nm / -] [mW] [mA] [°] 455 450 ... 900 700 120 For more detailed product information and technical datasheets, please visit http://catalog.osram-os.com 45 LED for Automotive, Consumer and Industry Applications Technical Data Industry Applications For more LED for Automotive, detailed product Consumer information and Industry and technical Applications datasheets, Technical please Datavisit Industry http://catalog.osram-os.com Applications Signs and Signals TOPLED Package Type Emission color λdom (typ.)/ Cx/Cy IV ΦV typ. at IF Viewing Ordering Code angle at 50 % IV 2Ȅ typ. [nm / -] [mcd] [mlm] [mA] [°] Package Fig. LR T68F-U1AA-1-1 red 625 450 ... 1400 2780 20 120 Q65110A7321 65 LY T686-Q2T1-26 yellow 587 90 ... 355 670 20 120 Q65110A2213 21 LV T6SG-V1BB-25 verde 505 710 ... 2800 5270 20 120 Q65111A1658 21 LO T66F-AACA-24-1 orange 606 1120 ... 3550 2335 55 Q65111A0147 LR T66F-AABB-1-1 red 625 1120 ... 2800 1960 TOPLED Black Q65111A1792 20 LY T66F-ABBB-46-1 yellow LB T66G-U1BA-59 blue 2100 Q65110A8570 1120 ... 2240 1680 Q65110A8569 450 ... 2240 1345 Q65111A0145 590 LY T66F-AABA-35-1 470 55 20 LT T66G-BBDA-29 true green 528 57 1400 ... 2800 2240 ... 5600 3920 EV IV typ. at IF [nm / -] [lux] [mcd] [mA] 55 57 Q65111A0146 For more LED for Automotive, detailed product Consumer information and Industry and technical Applications datasheets, Technical please Datavisit Industry http://catalog.osram-os.com Applications Package Type Emission color λdom (typ.)/ Cx/Cy LO T64F-CBEB-24-1 orange 606 3550 ... 11200 6040 LR T64F-BBDB-1-1 red 625 2240 ... 7100 3820 yellow [°] Q65111A0256 30 40 2240 ... 5600 3210 Q65111A0257 2800 ... 7100 4050 Q65111A0258 Q65111A0143 590 LY T64F-CADB-46-1 46 Package Fig. Q65111A0265 20 LY T64F-BBDA-35-1 Viewing Ordering Code angle at 50 % IV 2Ȅ typ. LB T64G-V1CA-59 blue 470 710 ... 3550 1740 LT T64G-DAFA-29 true green 528 4500 ... 14000 7580 LV T64G-BBEA-25 verde 505 2240 ... 9000 4590 20 30 Q65111A0144 40 Q65111A2028 For more detailed product information and technical datasheets, please visit http://catalog.osram-os.com LED for Automotive, Consumer and Industry Applications Technical Data Industry Applications For more LED for Automotive, detailed product Consumer information and Industry and technical Applications datasheets, Technical please Datavisit Industry http://catalog.osram-os.com Applications Signs and Signals MULTILED Package Type Emission color λdom (typ.) IV [mcd] color 1 color 2 color 3 [nm] at IF Viewing angle at 50 % IV 2Ȅ typ. [mA] [°] Ordering Code Package Fig. LRTBGFUG-S5T91+U7V5-29+R5S7-49 red true green blue 625 / 528 201 ... / 470 630 560 ... 1250 125 ... 355 20 120 Q65111A3098 41 LRTBGFTG-T7AW1+V7A7-29+R5T9-49 red true green blue 625 / 528 355 ... / 470 1800 900 ... 2240 125 ... 630 20 120 Q65110A8177 42 LRTBGFTM-ST7-1+VV929+Q5R7-49 red true green blue 625 / 528 180 ... / 470 560 710 ... 1590 80 ... 224 10 120 Q65110A9407 42 For more LED for Automotive, detailed product Consumer information and Industry and technical Applications datasheets, Technical please Datavisit Industry http://catalog.osram-os.com Applications Package Type Emission color λdom (typ.) IV [mcd] color 1 color 2 [nm] LRT GFTM-ST7-1+VV929 red true green 625 / 528 180 ... 560 710 ... 1590 at IF Viewing Ordering Code angle at 50 % IV 2Ȅ typ. [mA] [°] 10 120 Package Fig. Q65111A0439 58 Ordering Code Package Fig. Q65111A2182 32 For more LED for Automotive, detailed product Consumer information and Industry and technical Applications datasheets, Technical please Datavisit Industry http://catalog.osram-os.com Applications Multi CERAMOS Package Type Emission color λdom (typ.) IV [mcd] color 1 color 2 color 3 [nm] LRTBC9TP-CWD51+D5E7-25+A7CW-49 red true green blue 625 / 528 2800 ... / 470 8000 5000 ... 14000 1400 ... 4500 For more detailed product information and technical datasheets, please visit http://catalog.osram-os.com at IF Viewing angle at 50 % IV 2Ȅ typ. [mA] [°] 140 120 47 LED for Automotive, Consumer and Industry Applications Technical Data Industry Applications For more LED for Automotive, detailed product Consumer information and Industry and technical Applications datasheets, Technical please Datavisit Industry http://catalog.osram-os.com Applications Signs and Signals Multi CHIPLED Package Type Emission color λdom (typ.) IV [mcd] color 1 color 2 color 3 [nm] LRTBR98G-R5T1+S7T7-35+PQ-47 red true green blue 625 / 503 / 470 125 ... 450 224 ... 710 56 ... 180 at IF Viewing angle at 50 % IV 2Ȅ typ. [mA] [°] 20 120 Ordering Code Package Fig. Q65111A3103 43 Ordering Code Package Fig. Q65111A0205 44 Ordering Code Package Fig. For more LED for Automotive, detailed product Consumer information and Industry and technical Applications datasheets, Technical please Datavisit Industry http://catalog.osram-os.com Applications OSRAM OSTAR SMT Package Type LE UW S2W-PXQX-4P7R Emission color ultra white Color coordinates Cx/Cy typ. 0.31 / 0.32 ΦV at IF Viewing angle at 50 % IV 2Ȅ typ. [lm] [mA] [°] 450 ... 820 700 120 For more LED for Automotive, detailed product Consumer information and Industry and technical Applications datasheets, Technical please Datavisit Industry http://catalog.osram-os.com Applications Package Type Emission color λdom (typ.) [nm] LE ATB S2W-JWKW1+MANA-25+2U2V-24 amber true green blue Viewing angle at 50 % IV 2Ȅ typ. color 1 ΦV color 2 ΦV color 3 ΦE at IF [mlm] [mlm] [mW] [mA] [°] 500 ... 900 700 120 Q65111A2488 44 Viewing angle at 50 % IV 2Ȅ typ. Ordering Code Package Fig. Q65111A0884 44 617 / 529 180 ... 45 ... 112 / 464 355 For more LED for Automotive, detailed product Consumer information and Industry and technical Applications datasheets, Technical please Datavisit Industry http://catalog.osram-os.com Applications OSRAM OSTAR Stage Package Type LE RTDUW S2W 48 Emission color red true green deep blue ultra white λdom (typ.)/ Cx/Cy color 1 ΦV color 2 ΦV color 3 ΦE color 4 ΦV at IF [nm / -] [lm] [lm] [mW] [lm] [mA] [°] 625 / 527 / 453 / 0.31 / 0.32 45 ... 112 90 ... 180 560 ... 900 140 ... 224 700 120 For more detailed product information and technical datasheets, please visit http://catalog.osram-os.com LED for Automotive, Consumer and Industry Applications Technical Data Industry Applications For more LED for Automotive, detailed product Consumer information and Industry and technical Applications datasheets, Technical please Datavisit Industry http://catalog.osram-os.com Applications Electronic Equipment Advanced Power TOPLED Plus Package Type Emission color λdom (typ.)/ Cx/Cy ΦV IV typ. at IF [nm / -] [cd] [mA] [lm] Viewing Ordering Code angle at 50 % IV 2Ȅ typ. Package Fig. [°] LUW G5GP-GXHY-5C8E Q65110A9093 ultra white 0.31 / 0.32 18 ... 39 7.4 100 135 LUW G5GP-GXHY-5F8G 59 Q65110A9091 For more LED for Automotive, detailed product Consumer information and Industry and technical Applications datasheets, Technical please Datavisit Industry http://catalog.osram-os.com Applications Package Type Emission color λdom (typ.)/ Cx/Cy IV ΦV typ. at IF Viewing Ordering Code angle at 50 % IV 2Ȅ typ. Package Fig. [nm / -] [mcd] [mlm] [mA] [°] 617 3900 ... 7100 24200 100 145 Q65111A1021 59 LMW G5AP-7C8D-NZN6multiphosphor DF-LH white 0.26 / 0.22 3550 ... 7100 23400 100 135 Q65110A9418 59 LUW G5AP-5D5E-BGP4P6-LH 0.25 / 0.2 27500 100 135 Q65110A9419 59 LA G5AP-CZDZ-24-1 amber ultra white 4500 ... 8000 For more detailed product information and technical datasheets, please visit http://catalog.osram-os.com 49 LED for Automotive, Consumer and Industry Applications Technical Data Industry Applications For more LED for Automotive, detailed product Consumer information and Industry and technical Applications datasheets, Technical please Datavisit Industry http://catalog.osram-os.com Applications Electronic Equipment Power TOPLED Package Type LA E67F-BACA-24-3A4B LA E67F-BACA-24-3B5A LY E67F-AABA-35-1 Emission color amber λdom (typ.)/ Cx/Cy IV ΦV typ. at IF [mA] [nm / -] [mcd] [mlm] 617 1800 ... 3550 8000 1120 ... 2240 5000 1400 ... 2800 6300 Viewing Ordering Code angle at 50 % IV 2Ȅ typ. [°] Q65110A9090 Q65110A9089 Q65110A9019 yellow 590 LS E67F-ABBB-1-1 super red 633 LO E67F-BADA-24-1 orange 606 1800 ... 5600 11100 Q65111A0963 LR E67F-ABCA-1-1 red 625 1400 ... 3550 7400 Q65111A2785 LR E6SF-ABCA-1-1 red 625 1400 ... 3550 7430 Q65111A0958 LA E6SF-BBCB-24-1 amber 617 2240 ... 4500 10110 Q65110A6262 LO E6SF-ABCB-24-1 orange 606 1400 ... 4500 8850 900 ... 1800 4050 Q65110A7525 1120 ... 2240 5040 Q65110A6209 1800 ... 4500 9500 Q65110A9777 LY E67F-ABBB-46-1 LY E6SF-V2AB-35-1 LY E6SF-AABA-46-1 LA ETSF-BACB-24-1 yellow 590 amber 617 50 yellow 590 1120 ... 2240 5000 LB E6SG-T1U2-35 blue 470 280 ... 710 1485 50 LCB E6SG-AABB-2J8L true green 525 color on demand 0.2 / 0.3 blue LCW E6SG-V1AB-4R9T LCW E6SG-V1AB-4U9X LCW E6SG-V2BA-4L8N warm white 1120 ... 2800 5880 1120 ... 2800 5880 710 ... 1800 3765 900 ... 2240 4710 0.42 / 0.4 LCW E6SG-V2BA-4J8K 120 Q65110A7524 120 11 11 11 Q65110A7883 120 12 Q65111A0322 30 120 on request 12 Q65110A7737 Q65110A7736 30 120 Q65110A7734 12 Q65110A7735 LCW E6SG-V2BA-4O9Q 50 Q65110A9018 Q65110A9778 30 LT E6SG-AABB-35-1 120 Q65111A1118 50 LY ETSF-AABA-35-1 Package Fig. Q65110A7733 LP E675-P2R1-25 pure green 560 LW ETSG-AABB-JKPL-1 white LW E6SG-AABA-JKPL-1 white 56 ... 140 294 50 120 Q65110A7298 18 0.33 / 0.33 1120 ... 2800 5900 30 120 Q65111A0196 12 0.33 / 0.33 1120 ... 2240 5000 30 120 Q65110A8964 12 For more detailed product information and technical datasheets, please visit http://catalog.osram-os.com LED for Automotive, Consumer and Industry Applications Technical Data Industry Applications For more LED for Automotive, detailed product Consumer information and Industry and technical Applications datasheets, Technical please Datavisit Industry http://catalog.osram-os.com Applications Electronic Equipment Power TOPLED Package Type Emission color λdom (typ.)/ Cx/Cy EV ΦV typ. at IF [mA] [nm / -] [lux] [mlm] LA E63F-EBGA-24-3A4B amber 617 9000 ... 22400 6300 LS E63F-DBFA-1 super red 633 5600 ... 14000 3900 yellow blue Q65110A4105 true green 30 13 5600 ... 11200 3400 Q65110A4108 7100 ... 14000 4200 Q65110A4107 469 355 ... 1120 400 Q65110A1974 30 LT E63C-BADB-35-1 [°] 590 LY E63F-EAFA-46-1 LB E63C-T2V2-35-34 Package Fig. Q65110A4103 50 LY E63F-DBEB-35-1 Viewing Ordering Code angle at 50 % IV 2Ȅ typ. 525 1800 ... 7100 2700 IV ΦV typ. at IF [nm / -] [mcd] [mlm] [mA] 20 20 Q65110A1981 For more LED for Automotive, detailed product Consumer information and Industry and technical Applications datasheets, Technical please Datavisit Industry http://catalog.osram-os.com Applications Package Type Emission color λdom (typ.)/ Cx/Cy LS E65F-BBDA-1 super red 633 2240 ... 5600 4500 LA E65F-CBEA-24-3A4B amber 617 3550 ... 9000 7200 yellow LY E65F-DAEB-46-1 Package Fig. [°] Q65110A4106 Q65110A4104 50 LY E65F-CBDB-35 Viewing Ordering Code angle at 50 % IV 2Ȅ typ. 60 14 3550 ... 7100 6100 Q65110A6456 4500 ... 11200 8900 Q65111A1412 590 For more detailed product information and technical datasheets, please visit http://catalog.osram-os.com 51 LED for Automotive, Consumer and Industry Applications Technical Data Industry Applications For more LED for Automotive, detailed product Consumer information and Industry and technical Applications datasheets, Technical please Datavisit Industry http://catalog.osram-os.com Applications Electronic Equipment TOPLED Package Type Emission color λdom (typ.)/ Cx/Cy IV ΦV typ. at IF [mA] [nm / -] [mcd] [mlm] LS T676-P2S1-1 super red 633 56 ... 224 420 LO T676-Q2T1-24 orange 606 Viewing Ordering Code angle at 50 % IV 2Ȅ typ. [°] Q65110A2153 Q65110A2150 20 yellow 587 LA T676-Q2T1-24 amber 615 LS T67F-T2V2-1-1 super red 633 355 ... 900 1880 Q65110A9233 LR T67F-U1AA-1-1 red 625 450 ... 1400 2780 Q65110A9232 LA T67F-U2AB-24-1 amber 617 560 ... 1800 3540 LY T67F-U1AA-36-1 yellow 590 450 ... 1400 2780 pure green 560 28 ... 112 210 Q65111A1851 45 ... 180 340 Q65111A1852 LG T67F-R1T1-24 green 570 112 ... 355 700 Q65111A1826 LB T673-L2P1-25 blue 471 14 ... 56 105 LP T67F-P1R2-35 21 120 LY T676-Q2T1-26 LP T67F-N1Q2-24 90 ... 355 Package Fig. 670 Q65110A2156 Q65110A9273 Q65110A9268 20 120 Q65110A9231 21 Q65111A1007 10 LT T673-N2S1-25 true green LT T673-L2N2-35 LCB T67S-P2R2-2J8L color on demand 0.2 / 0.3 blue 390 120 Q65110A1968 21 14 ... 45 90 2 56 ... 180 355 10 120 Q65111A2936 21 Q65110A5953 LG T676-P1Q2-24 green 570 45 ... 112 240 20 120 Q65110A2178 21 LP T676-L1M2-25 pure green 560 11.2 ... 28 60 20 120 Q65110A2179 21 LG T67K-G2K1-24 green 570 2.24 ... 9 16.86 2 120 Q65110A2184 21 0.71 ... 1.8 3.765 1.12 ... 2.8 5.88 0.71 ... 2.8 5.265 14 ... 56 105 10 120 Q65110A3596 21 400 10 120 Q65111A2043 21 LP T67K-E1F2-25 LP T67K-F1G2-25 pure green 560 LP T67K-E1G2-25 LH T674-L2P1-1 hyper red 645 LW T673-P1S1-FKPL white 0.33 / 0.33 45 ... 224 LW T6SG-V2BA-JKPL 900 ... 2240 white LW T6SG-V1AA-JKPL 52 35.5 ... 224 529 Q65110A2185 2 21 Q65110A8982 20 3165 Q65110A2186 Q65110A2187 4710 0.33 / 0.33 710 ... 1400 120 120 52 Q65110A8981 For more detailed product information and technical datasheets, please visit http://catalog.osram-os.com LED for Automotive, Consumer and Industry Applications Technical Data Industry Applications Electronic Equipment TOPLED Package Type Emission color λdom (typ.)/ Cx/Cy IV [nm / -] ΦV typ. at IF [mcd] [mlm] [mA] 560 ... 1400 2940 Viewing Ordering Code angle at 50 % IV 2Ȅ typ. [°] LA T67D-U2AA-24-1 amber 617 LO T67D-U2AA-24-1 orange 606 LR T67D-U1V2-1-1 red 625 450 ... 1120 2360 LS T67D-T2V1-1-1 super red 633 355 ... 900 1880 Q65110A9896 LY T67D-U1V2-36-1 yellow 590 450 ... 1120 2360 Q65110A9898 For more detailed product information and technical datasheets, please visit http://catalog.osram-os.com Package Fig. Q65110A9889 Q65110A9919 20 120 Q65110A9920 21 53 LED for Automotive, Consumer and Industry Applications Technical Data Industry Applications For more LED for Automotive, detailed product Consumer information and Industry and technical Applications datasheets, Technical please Datavisit Industry http://catalog.osram-os.com Applications Electronic Equipment SIDELED Package Type LB A673-L2P1-35 Emission color blue λdom (typ.)/ Cx/Cy IV ΦV typ. at IF [mA] [nm / -] [mcd] [mlm] 470 14 ... 56 105 true green 529 true green 528 LT A6SG-V1AB-36 LT A6SG-V2AB-35 LCB A6SG-U2AB color on demand 0.2 / 0.3 blue 35.5 ... 224 390 710 ... 1800 3765 [°] 120 22 Q65110A1962 Q65110A6030 20 120 53 900 ... 1800 4050 Q65110A7884 1800 ... 560 3540 20 120 on request 53 LG A676-P1Q2-24 green 570 45 ... 112 235 20 120 Q65110A2285 22 LP A676-L1M2-25 pure green 560 11.2 ... 28 60 20 120 Q65110A2286 22 LG A67K-G2K1-24 green 570 2.24 ... 9 15 2 120 Q65110A2291 22 LP A67K-E1G2-25 pure green 560 0.71 ... 2.8 5 2 120 Q65110A2294 22 LO A67K-K1M2-24 orange 606 7.1 ... 28 55 LS A67K-J1L2-1 super red 630 4.5 ... 18 35 LY A67K-J2M1-26 yellow 587 5.6 ... 22.4 40 LP A675-N1P2-25 pure green 560 28 ... 71 150 LS A67F-U1AA-1 super red 633 450 ... 1400 2780 LR A67F-U2AB-1 red 625 560 ... 1800 3540 LA A67F-AABB-24-1 amber 617 1120 ... 2800 5880 LO A67F-V2BB-24 orange 606 900 ... 2800 5550 Q65110A4867 LY A67F-U2AB-36 yellow 560 ... 1800 3540 Q65110A4722 LS A676-P2S1-1 super red 633 56 ... 224 420 Q65110A2261 LA A676-Q2T1-1 amber 615 Q65110A4969 2 LO A676-Q2T1-24 orange 606 LY A676-Q2T1-26 yellow 587 120 Q65110A2018 22 Q65110A2067 30 120 Q65110A2310 22 Q65110A4723 Q65110A4729 30 120 Q65111A0513 22 Q65110A2255 20 54 Package Fig. Q65110A1950 10 LT A673-N2S1-25 Viewing Ordering Code angle at 50 % IV 2Ȅ typ. 90 ... 355 670 120 22 Q65110A2258 Q65110A2264 For more detailed product information and technical datasheets, please visit http://catalog.osram-os.com LED for Automotive, Consumer and Industry Applications Technical Data Industry Applications For more LED for Automotive, detailed product Consumer information and Industry and technical Applications datasheets, Technical please Datavisit Industry http://catalog.osram-os.com Applications Electronic Equipment Mini TOPLED Package Type LB M673-L1N2-25 Emission color blue λdom (typ.)/ Cx/Cy IV ΦV typ. at IF [mA] [nm / -] [mcd] [mlm] 471 11.2 ... 45 80 Viewing Ordering Code angle at 50 % IV 2Ȅ typ. Package Fig. [°] Q65111A1010 10 120 23 LT M673-N1R2-25 true green 529 28 ... 180 310 Q65110A5930 LS M676-P2S1-1 super red 633 56 ... 224 420 Q65110A2364 LA M676-Q2T1-1 amber 615 LO M676-Q2T1-24 orange 606 LY M676-Q2T1-26 yellow 587 LG M676-N2Q1-24 green 570 35.5 ... 90 190 Q65110A2389 LP M676-L1M2-25 pure green 560 11.2 ... 28 60 Q65110A7809 9 ... 22.4 40 2 120 Q65111A2807 23 LCB M67S-K2M1-2J8L color on demand 0.2 / 0.3 blue Q65110A2358 90 ... 355 670 20 120 Q65110A2361 Q65110A2367 23 LG M676-N2Q1-24 green 570 35.5 ... 90 190 20 120 Q65110A2389 23 LP M676-L1M2-25 pure green 560 11.2 ... 28 60 20 120 Q65110A7809 23 LG M67K-G1J2-24 green 570 1.8 ... 7.1 13.4 2 120 Q65110A2395 23 LP M67K-D2G1-25 pure green 560 0.56 ... 2.24 4.2 2 120 Q65110A2398 23 LS M67K-H2L1-1 super red 630 3.55 ... 14 25 LO M67K-J2M1-24 orange 606 5.6 ... 22.4 42 LY M67K-J1L2-26 yellow 587 4.5 ... 18 33.8 LG M67K-G1J2-24 green 570 1.8 ... 7.1 13.4 Q65110A2395 LP M67K-D2G1-25 pure green 560 0.56 ... 2.24 4.2 Q65110A2398 LP M675-M2P1-25 pure green 560 22.4 ... 56 120 LO M67F-U2AB-24 orange 606 560 ... 1800 3540 LS M67F-S2U2-1 super red 633 224 ... 710 1400 Q65110A2028 Q65110A2055 2 30 120 120 Q65110A2076 Q65110A2399 Q65110A8888 120 23 LY M67F-T2V2-36 yellow 590 355 ... 1120 2210 Q65110A8980 LA M67F-V1AB-24 amber 617 710 ... 1800 3770 Q65111A1848 LW M673-P1R2-FKPL white 0.33 / 0.33 45 ... 180 LW M67C-S1T2-5K8L LW M67C-T1U2-5K8L 180 ... 450 white LW M67C-S1U2-5K8L LCW MTSG-U2V2-4L8N warm white 1490 180 ... 710 1340 0.38 / 0.38 560 ... 1120 10 120 950 0.33 / 0.33 280 ... 710 2520 For more detailed product information and technical datasheets, please visit http://catalog.osram-os.com 23 Q65110A8973 20 340 23 Q65111A2039 23 Q65110A1936 20 120 Q65110A1937 23 Q65110A1938 10 120 Q65111A2101 28 55 LED for Automotive, Consumer and Industry Applications Technical Data Industry Applications For more LED for Automotive, detailed product Consumer information and Industry and technical Applications datasheets, Technical please Datavisit Industry http://catalog.osram-os.com Applications Electronic Equipment CHIPLED Package Type Emission color λdom (typ.)/ Cx/Cy IV ΦV typ. at IF Viewing Ordering Code angle at 50 % IV 2Ȅ typ. [nm / -] [mcd] [mlm] [mA] [°] hyper red 645 7.1 ... 45 15 20 160 LS R976-NR-1 super red 633 28 ... 180 330 LO R976-PS-1 orange 606 45 ... 280 520 Package Fig. CHIPLED 1206 LH N974-KN-1 Q62702P5192 60 CHIPLED 0805 LY R976-PS-36 Q62702P5178 20 yellow 588 LS Q971-KN-1 super red 628 7.1 ... 45 60 LO Q971-JM-1 orange 606 4.5 ... 28 40 160 Q62702P5101 46 Q62702P5177 CHIPLED 0603 Q65110A4282 Q65110A4285 20 160 61 LY Q971-H1L2-36 yellow 587 2.8 ... 18 20 Q62703Q4699 LG Q971-KN-1 green 570 7.1 ... 45 60 Q62702P5189 LS Q976-NR-1 super red 633 28 ... 180 330 Q62702P5187 LO Q976-PS-25 orange 605 45 ... 280 520 LY Q976-P1S2-36 yellow 587 LG Q976-MP-24 green 572 LT Q39E-Q1S2-25-1 160 Q62702P5188 20 47 Q62702P5276 18 ... 71 130 130 Q65110A8842 5 155 (horizontal) 135 (vertical) Q65110A7998 Q65110A8032 5 155 (horizontal) 170 (vertical) 120 (horizontal) 130 (vertical) Q65110A8031 true green 530 71 ... 280 440 blue 466 28 ... 71 150 48 CHIPLED 0402 LB QH9G-N1P2-35-1 LT QH9G-Q2S2-25-1 true green 525 90 ... 280 560 LR QH9F-P2R1-1 red 625 56 ... 140 290 5 LY QH9F-P1R1-36 56 yellow 590 45 ... 140 280 49 Q65110A9219 49 Q65110A8028 For more detailed product information and technical datasheets, please visit http://catalog.osram-os.com LED for Automotive, Consumer and Industry Applications Technical Data Industry Applications For more LED for Automotive, detailed product Consumer information and Industry and technical Applications datasheets, Technical please Datavisit Industry http://catalog.osram-os.com Applications Electronic Equipment SMARTLED Package Type Emission color λdom (typ.)/ Cx/Cy IV ΦV typ. at IF [mA] [nm / -] [mcd] [mlm] LG L29K-F2J1-24 green 570 1.4 ... 5.6 14 LS L29K-G1J2-1 super red 630 1.8 ... 7.1 18 Viewing Ordering Code angle at 50 % IV 2Ȅ typ. [°] Q65110A1745 Q65110A1757 2 160 25 LO L29K-H2L1-24 orange 606 3.55 ... 14 35 Q65110A1751 LY L29K-H1K2-26 yellow 587 2.8 ... 11.2 28 Q65110A1766 LS L296-N1Q2-1 super red 633 28 ... 112 280 Q65110A1754 LA L296-P1R2 amber 615 45 ... 180 450 Q65110A3235 LO L296-P1S1-24 orange 606 45 ... 224 538 LY L296-P1R2-26 yellow 587 45 ... 180 450 Q65110A1764 LP L296-J2L2-25 pure green 560 5.6 ... 18 35 Q65110A3342 56 ... 140 392 LW L283-P2R1-3K8L-1 white 0.32 / 0.31 LW L283-Q1R2-3K8L-1 20 10 71 ... 180 502 28 ... 180 430 Package Fig. 160 170 (horizontal) 130 (vertical) Q65110A1905 25 Q65110A1550 25 Q65110A1647 SMARTLED XR LS L196-N1R2-1 super red 633 Q65111A0708 20 LY L196-P1S1-26 yellow 587 45 ... 224 555 For more detailed product information and technical datasheets, please visit http://catalog.osram-os.com 150 26 Q65111A0703 57 LED for Automotive, Consumer and Industry Applications Technical Data Industry Applications For more LED for Automotive, detailed product Consumer information and Industry and technical Applications datasheets, Technical please Datavisit Industry http://catalog.osram-os.com Applications Electronic Equipment PointLED Package Type Emission color λdom (typ.)/ Cx/Cy IV ΦV typ. at IF [mA] Viewing Ordering Code angle at 50 % IV 2Ȅ typ. [nm / -] [mcd] [mlm] LS P47F-U1AA-1-1 super red 633 450 ... 1400 2780 Q65110A4859 LR P47F-U2AB-1-1 red 625 560 ... 1800 3540 Q65110A4861 amber 617 900 ... 2800 5550 LA P47F-V2BB-24-3A4B LA P47F-V2BB-24-3B5A LY P47F-U2AB-36-4A5B LY P47F-U2AB-36-3B5A LP P47F-P2S1-35 LP P47F-P1R1-24 LB P4SG-S2U1-35-1 590 pure green 560 blue 470 LCB P473-P2R2 true green 528 color on demand 0.2 / 0.3 blue 120 Q65110A9266 3540 56 ... 224 420 Q65111A1828 45 ... 140 280 Q65111A1827 224 ... 560 1180 Q65110A8252 27 Q65110A4860 120 27 710 ... 1800 3770 Q65110A7127 180 ... 56 350 10 120 on request 54 LG P47K-G2K1-24 green 570 2.24 ... 9 17 2 120 Q65110A2730 54 LO P476-R2T1-24 orange 606 140 ... 355 740 20 120 Q65110A7018 54 LY P476-Q2T1-26 yellow 587 90 ... 355 670 20 120 Q65110A4881 54 LS P47K-H1K2-1 super red 630 2.8 ... 11.2 21 LY P47K-J1L2-26 yellow 587 4.5 ... 18 34 LW P473-Q2S1-FKPL-1 white 0.33 / 0.33 90 ... 224 470 10 120 white 0.33 / 0.33 900 ... 1800 4050 20 120 Q65110A2733 2 120 LW P4SG-V2AB-JKPL-1F 54 Q65110A2738 LW P4SG-V2AB-JKPL-1 58 Q65110A9267 560 ... 1800 20 LT P4SG-V1AB-36-1 [°] Q65110A4857 30 yellow Package Fig. Q65111A2066 54 Q65110A9047 27 Q65110A9048 For more detailed product information and technical datasheets, please visit http://catalog.osram-os.com LED for Automotive, Consumer and Industry Applications Technical Data Industry Applications For more LED for Automotive, detailed product Consumer information and Industry and technical Applications datasheets, Technical please Datavisit Industry http://catalog.osram-os.com Applications Electronic Equipment FIREFLY Package Type LT VH9G-Q2S2-25-1 LB VH9G-N1P2-35-1 Emission color true green λdom (typ.)/ Cx/Cy IV ΦV typ. at IF [mA] [°] 5 140 (horizontal) 165 (vertical) [nm / -] [mcd] [mlm] 532 90 ... 280 560 blue 470 LW VH8G-Q2S2-4M6N-1 white 0.285 / 0.275 90 ... 280 560 LA VH9F-Q1R2-24 amber 615 71 ... 180 380 LR VH9F-P2R1-1 red 625 28 ... 71 56 ... 140 Viewing Ordering Code angle at 50 % IV 2Ȅ typ. 150 5 140 (horizontal) 180 (vertical) 5 140 (horizontal) 165 (vertical) 290 Package Fig. Q65110A9228 31 Q65110A8083 Q65110A8090 31 Q65110A8082 31 Q65110A8088 For more LED for Automotive, detailed product Consumer information and Industry and technical Applications datasheets, Technical please Datavisit Industry http://catalog.osram-os.com Applications Micro SIDELED Package Type Emission color λdom (typ.)/ Cx/Cy IV ΦV typ. at IF [nm / -] [mcd] [mlm] [mA] 56 ... 224 420 90 ... 355 670 LS Y876-P2S1-1 super red 633 LO Y876-Q2T1-24 orange 606 LY Y876-Q2T1-26 yellow 587 LG Y876-P1Q2-24 green 570 45 ... 112 240 LW Y8SG-V1AA-3K6L white 0.3 / 0.28 710 ... 1400 3170 LB Y8SG-T1U2-35-1 blue 470 280 ... 710 1490 LT Y8SG-V1AB-36-1 true green 528 LR Y8SF-U1V2-1 red 625 yellow Package Fig. [°] Q65110A2412 Q65110A2410 20 120 29 Q65110A2415 710 ... 1800 Q65110A8025 20 120 20 120 Q65110A7980 29 Q65110A8976 3770 29 Q65110A8975 Q65110A8972 450 ... 1120 LY Y8SF-U1V2-36 Viewing Ordering Code angle at 50 % IV 2Ȅ typ. 2400 590 For more detailed product information and technical datasheets, please visit http://catalog.osram-os.com 20 120 29 Q65110A8977 59 LED for Automotive, Consumer and Industry Applications Technical Data Industry Applications For more LED for Automotive, detailed product Consumer information and Industry and technical Applications datasheets, Technical please Datavisit Industry http://catalog.osram-os.com Applications Electronic Equipment MULTILED Package Type LYYYG6SF-CADB-45 Emission color λdom (typ.)/ Cx/Cy Viewing Ordering Code angle at 50 % IV 2Ȅ typ. IV ΦV typ. at IF [nm / -] [mcd] [mlm] [mA] [°] yellow 587 2800 ... 7100 14850 50 120 Emission color λdom (typ.) IV [mcd] Package Fig. Q65110A8529 15 Ordering Code Package Fig. For more LED for Automotive, detailed product Consumer information and Industry and technical Applications datasheets, Technical please Datavisit Industry http://catalog.osram-os.com Applications Package Type color 1 color 2 color 3 [nm] Viewing angle at 50 % IV 2Ȅ typ. at IF [mA] [°] LRTBGFUG-S5T91+U7V5-29+R5S7-49 red true green blue 625 / 528 201 ... / 470 630 560 ... 1250 125 ... 355 20 120 Q65111A3098 41 LRTBGFTG-T7AW1+V7A7-29+R5T9-49 red true green blue 625 / 528 355 ... / 470 1800 900 ... 2240 125 ... 630 20 120 Q65110A8177 42 LRTBGFTM-ST7-1+VV929+Q5R7-49 red true green blue 625 / 528 180 ... / 470 560 710 ... 1590 80 ... 224 10 120 Q65110A9407 42 For more LED for Automotive, detailed product Consumer information and Industry and technical Applications datasheets, Technical please Datavisit Industry http://catalog.osram-os.com Applications Package Type LTRBGFSF-ABCB-QKYO Emission color white Cx/Cy 0.31 / 0.31 IV at IF Viewing angle at Ordering Code 50 % IV 2Ȅ typ. [mcd] [mA] [°] 1400 ... 4500 20 (T) 20 (R) 10 (B) 120 Q65110A9484 Package Fig. 42 For more LED for Automotive, detailed product Consumer information and Industry and technical Applications datasheets, Technical please Datavisit Industry http://catalog.osram-os.com Applications Package Type Emission color λdom (typ.) IV [mcd] color 1 color 2 [nm] LRT GFTM-ST7-1+VV929 60 red true green 625 / 528 180 ... 560 710 ... 1590 at IF Viewing Ordering Code angle at 50 % IV 2Ȅ typ. [mA] [°] 10 120 Q65111A0439 Package Fig. 58 For more detailed product information and technical datasheets, please visit http://catalog.osram-os.com LED for Automotive, Consumer and Industry Applications Technical Data Industry Applications For more LED for Automotive, detailed product Consumer information and Industry and technical Applications datasheets, Technical please Datavisit Industry http://catalog.osram-os.com Applications Electronic Equipment Multi TOPLED Package Type Emission color λdom (typ.) IV [mcd] color 1 color 2 [nm] Viewing Ordering Code angle at 50 % IV 2Ȅ typ. at IF [mA] [°] Package Fig. LAY T67F-AABB-11+AABA-45-1 amber yellow 617 / 590 1120 ... 2800 1120 ... 2240 50 120 Q65110A7526 16 LOG T77K-JL-1-0+GJ-1 orange green 606 / 570 4.5 ... 18 1.8 ... 7.1 2 120 Q65110A3338 51 LSY T676-P2R1-10+Q2S1-35 super red yellow 633 / 587 56 ... 140 90 ... 224 20 120 Q65110A2446 16 56 ... 140 35.5 ... 90 LSG T676-P7Q71+N7P7-24 LSG T676-P7R-10+N7P9-24 LSG T77K-JL-1-0+HK1-0 super red green super red green 633 / 570 Q65110A4186 20 56 ... 180 35.5 ... 100 630 / 570 4.5 ... 18 2.8 ... 11.2 120 16 Q65111A1615 2 120 Q65111A0238 51 For more LED for Automotive, detailed product Consumer information and Industry and technical Applications datasheets, Technical please Datavisit Industry http://catalog.osram-os.com Applications Multi CHIPLED Package Type LTRBR8SF-8A7B-0117 Emission color white Cx/Cy 0.267 / 0.231 IV at IF Viewing angle at Ordering Code 50 % IV 2Ȅ typ. [mcd] [mA] [°] 1590 ... 2500 25 (T) 17 (R) 15 (B) 130 Q65111A2354 Package Fig. 62 For more LED for Automotive, detailed product Consumer information and Industry and technical Applications datasheets, Technical please Datavisit Industry http://catalog.osram-os.com Applications TOPLED Compact Package Type Emission color λdom (typ.)/ Cx/Cy [nm / -] LUW JLSH-5B8B-I4Q7EG-LP ultra white Viewing Ordering Code angle at 50 % IV 2Ȅ typ. IV ΦV typ. at IF [mcd] [mlm] [mA] [°] 7360 20 110 0.29 / 0.27 1800 ... 2800 For more detailed product information and technical datasheets, please visit http://catalog.osram-os.com Q65111A1048 Package Fig. 63 61 LED for Automotive, Consumer and Industry Applications Technical Data Industry Applications For more LED for Automotive, detailed product Consumer information and Industry and technical Applications datasheets, Technical please Datavisit Industry http://catalog.osram-os.com Applications White Goods DRAGON Package Type Emission color λdom (typ.)/ Cx/Cy ΦV IV typ. at IF [nm / -] [lm] [cd] [mA] 45 ... 97 23.4 45 ... 82 21 Viewing Ordering Code angle at 50 % IV 2Ȅ typ. Package Fig. [°] Golden DRAGON LCW W5SM-JXKY-4O9Q LCW W5SM-JXKX-4U9X LCW W5SM-JYKY-4L8N warm white 0.42 / 0.4 LCW W5SM-JYKY-4R9T LCW W5SM-JYKZ-4J8K Q65110A9681 Q65110A9692 350 52 ... 97 24.6 52 ... 112 27.1 IV ΦV typ. at IF [mcd] [mlm] [mA] 450 ... 900 2030 120 Q65110A9694 7 Q65110A9693 Q65110A9698 For more LED for Automotive, detailed product Consumer information and Industry and technical Applications datasheets, Technical please Datavisit Industry http://catalog.osram-os.com Applications TOPLED Package Type Emission color λdom (typ.)/ Cx/Cy [nm / -] LW TTSD-U1V1-JKPL-1 white 0.33 / 0.33 LW TTSD-U2V2-JKPL-1 LB TTSD-R1T2-25-1 LCB TTSD-T2V1-2J8L LT TTSD-T2V2-36-1 blue 469 color on demand 0.2 / 0.3 blue true green 525 LW TVSG.BB-AZBZFBKC-1 white Q65111A0300 20 120 52 560 ... 1120 2520 112 ... 450 810 20 120 Q65111A1639 52 355 ... 900 1880 10 120 Q65111A1160 52 355 ... 1120 2140 10 120 Q65111A2711 52 1500 ... 2800 6500 0.33 / 0.34 Q65111A0301 Q65111A2884 20 120 24 1800 ... 3300 7700 Q65111A2473 LW TVSG.CB-AZBZJKPL-1 1500 ... 2800 6450 Q65111A2760 white Package Fig. [°] LW TVSG.BB-BXCXLBNC-1 LW TVSG.CB-BXCXJKPL-1 62 Viewing Ordering Code angle at 50 % IV 2Ȅ typ. 0.33 / 0.33 20 1800 ... 3300 7650 120 24 Q65111A3555 For more detailed product information and technical datasheets, please visit http://catalog.osram-os.com LED for Automotive, Consumer and Industry Applications Technical Data Industry Applications For more LED for Automotive, detailed product Consumer information and Industry and technical Applications datasheets, Technical please Datavisit Industry http://catalog.osram-os.com Applications White Goods SIDELED Package Type Emission color λdom (typ.)/ Cx/Cy IV [nm / -] LW A673-P1S1-FKPL white LW A67C-T2U2-5K8L white white ΦV typ. at IF [mlm] [mA] [°] 400 10 120 355 ... 710 1600 224 ... 710 1400 0.33 / 0.33 LW A67C-S2U2-5K8L LW A6SG-V2BA-JKPL [mcd] 0.33 / 0.33 45 ... 224 4710 Q65111A2075 Package Fig. 22 Q65110A1928 20 0.33 / 0.33 900 ... 2240 Viewing Ordering Code angle at 50 % IV 2Ȅ typ. 120 22 Q65110A1929 20 120 Q65110A8994 53 For more LED for Automotive, detailed product Consumer information and Industry and technical Applications datasheets, Technical please Datavisit Industry http://catalog.osram-os.com Applications CHIPLED Package Type Emission color λdom (typ.)/ Cx/Cy Viewing Ordering Code angle at 50 % IV 2Ȅ typ. IV ΦV typ. at IF [nm / -] [mcd] [mlm] [mA] [°] Package Fig. CHIPLED 0603 LG Q971-KN-1 green 570 7.1 ... 45 60 20 160 Q62702P5189 61 LS Q976-NR-1 super red 633 28 ... 180 330 20 160 Q62702P5187 47 71 ... 280 530 Q65110A7210 5 150 (horizontal) 130 (vertical) 150 (horizontal) 130 (vertical) Q65110A7209 155 (horizontal) 135 (vertical) Q65110A7212 130 Q65110A8842 LW Q38E-Q1S2-3K6L-1 white 0.3 / 0.28 LW Q38E-Q2R2-3K5L 90 ... 180 410 LW Q38G-Q1S1-3K6L-1 71 ... 224 440 LW Q38G-Q2R2-3K5L-1 90 ... 180 410 LB Q39E-L2N2-35-1 14 ... 45 70 white blue 0.3 / 0.28 470 LB Q39E-N1P1-35-1 LG Q976-MP-24 green 5 572 5 28 ... 56 110 18 ... 71 130 For more detailed product information and technical datasheets, please visit http://catalog.osram-os.com 20 48 Q65110A7939 48 Q65110A7584 48 Q65110A7941 47 63 LED for Automotive, Consumer and Industry Applications Technical Data Industry Applications For more LED for Automotive, detailed product Consumer information and Industry and technical Applications datasheets, Technical please Datavisit Industry http://catalog.osram-os.com Applications White Goods Micro SIDELED Package Type Emission color λdom (typ.)/ Cx/Cy IV [nm / -] LW Y1SG-AEBE-EKFM-1 LW Y1SG-AEBE-GKJM-1 LW Y1SG-AFBF-EKFM-1 LW Y1SG-AFBF-GKJM-1 LW Y1SG-BFCF-EKFM-1 LW Y1SG-BFCF-GKJM-1 64 white 0.3 / 0.28 ΦV typ. at IF [mcd] [mlm] [mA] 1000 ... 1600 3900 1200 ... 1800 4500 1600 ... 2200 5700 Viewing Ordering Code angle at 50 % IV 2Ȅ typ. Package Fig. [°] Q65110A9541 Q65110A9542 20 120 Q65110A9543 Q65110A9544 64 Q65110A9545 Q65110A9546 For more detailed product information and technical datasheets, please visit http://catalog.osram-os.com LED for Automotive, Consumer and Industry Applications Technical Data Industry Applications For more LED for Automotive, detailed product Consumer information and Industry and technical Applications datasheets, Technical please Datavisit Industry http://catalog.osram-os.com Applications Transportation OSLON Black Package Type Emission color λdom (typ.)/ Cx/Cy ΦV IV typ. at IF [nm / -] [lm] [cd] [mA] 61 ... 97 38.7 61 ... 112 42.4 LCW H9GP-JZKY-4R9T-1 LCW H9GP-JZKZ-4O9Q1 LCW H9GP-KXLX-4J8K-1 warm white 0.42 / 0.4 Viewing Ordering Code angle at 50 % IV 2Ȅ typ. [°] Q65111A0920 Q65111A0921 350 90 71 ... 130 49.2 LCW H9GP-JZLX-4L8N-1 61 ... 130 46.8 Q65111A0922 LCW H9GP-JZKY-4U9X-1 61 ... 97 38.7 Q65111A0919 LUW H9GP.CE-KYLYEMKM-1 ultra white 0.31 / 0.32 82 ... 150 Package Fig. 55.7 350 90 Q65111A0923 5 Q65111A1881 5 Ordering Code Package Fig. For more LED for Automotive, detailed product Consumer information and Industry and technical Applications datasheets, Technical please Datavisit Industry http://catalog.osram-os.com Applications OSRAM OSTAR Headlamp Package Type Emission color Color coordinates Cx/Cy typ. ΦV at IF [lm] [mA] Viewing angle at 50 % IV 2Ȅ typ. [°] LE UW D1W1 01-5L6MGMKM-T01 112 ... 224 Q65110A8591 LE UW D1W2 01-7M7NGMKM-T01 224 ... 400 Q65110A8590 LE UW D1W3 01-7N7PGMKM-T01 ultra white 0.31 / 0.32 355 ... 630 700 120 Q65110A8588 LE UW D1W4 01-5P6QGMKM-T01 450 ... 900 Q65110A8593 LE UW D1W5 01-7P8QGMKM-T01 560 ... 1120 Q65110A8589 LE UW U1A2 01-5P8PebvF68ebzB68 450 ... 710 Q65111A2089 LE UW U1A3 01-8P8QebvF68ebzB68 LE UW U1A4 01-7Q6RebvF68ebzB68 LE UW U1A5 01-5R8RebvF68ebzB68 630 ... 1120 ultra white 0.322 / 0.334 Q65111A2088 1000 120 1 900 ... 1400 Q65111A2087 1120 ... 1800 Q65111A2086 For more detailed product information and technical datasheets, please visit http://catalog.osram-os.com 1 65 LED for Automotive, Consumer and Industry Applications Technical Data Industry Applications For more LED for Automotive, detailed product Consumer information and Industry and technical Applications datasheets, Technical please Datavisit Industry http://catalog.osram-os.com Applications Transportation Advanced Power TOPLED Plus Package Type LD G5AP-4M4N-35-1 Emission color deep blue λdom (typ.)/ Cx/Cy IV ΦV typ. at IF [mA] [nm / -] [mcd] [mlm] 457 25 ... 45 200 Viewing Ordering Code angle at 50 % IV 2Ȅ typ. Package Fig. [°] Q65110A8037 100 145 59 LT G5AP-CZEX-36-1 true green 528 3900 ... 8200 26600 Q65110A8431 LR G5AP-BZCZ-1-1 red 623 2400 ... 4500 15200 100 145 Q65110A8036 59 LY G5AP-CZDZ-36-1 yellow 590 3900 ... 7100 24200 100 145 Q65111A1319 59 For more LED for Automotive, detailed product Consumer information and Industry and technical Applications datasheets, Technical please Datavisit Industry http://catalog.osram-os.com Applications Package Type Emission color λdom (typ.)/ Cx/Cy [nm / -] LCW G5GP-FZHX-5L7N warm white LCW G5GP-FYGY-5R8T 66 Viewing Ordering Code angle at 50 % IV 2Ȅ typ. ΦV IV typ. at IF [lm] [cd] [mA] [°] 15 ... 33 6.4 100 135 0.42 / 0.4 13 ... 24 5 Package Fig. Q65110A9081 59 Q65110A9079 For more detailed product information and technical datasheets, please visit http://catalog.osram-os.com Light Emitting Diodes For more Light Emitting detailed Diodes product Outline information Drawingsand technical datasheets, please visit Outline Drawings http://catalog.osram-os.com Dimensions in mm (inch) Figure 1: Figure 2: OSRAM OSTAR Projection Compact For detailed information please contact your OSRAM Sales partner Figure 3: OSLON SX Figure 4: OSLON Black Flat Figure 5: OSLON Black Figure 6: Golden DRAGON For more detailed product information and technical datasheets, please visit http://catalog.osram-os.com 67 Light Emitting Diodes Outline Drawings Dimensions in mm (inch) Figure 7: Golden DRAGON Figure 8: Platinum DRAGON Figure 9: Advanced Power TOPLED Figure 10: Advanced Power TOPLED 2.0 (0.078) 3.5 (0.138) 3.1 (0.122) 2.8 (0.110) 2.6 (0.102) C A A A A 3.6 (0.142) 3.2 (0.126) 0.9 (0.035) 0.4 (0.016) GPLY6117 Figure 12: Power TOPLED 0.9 (0.035) 0.7 (0.028) 0.1 (0.004) (typ.) 0.5 (0.020) 1.1 (0.043) C 3.7 (0.146) 3.3 (0.130) 4˚±1 A Package marking 0.18 (0.007) 0.12 (0.005) 68 Package marking 1.7 (0.067) (2.4) (0.095) A Protection Diode C A 2.1 (0.083) 2.1 (0.083) A A Power TOPLED 3.4 (0.134) 3.0 (0.118) 0.6 (0.024) A GPLY6099 3.0 (0.118) 2.6 (0.102) 2.3 (0.091) 0.8 (0.031) A 0.7 (0.028) 0.5 (0.020) 0.5 (0.020) 0.3 (0.012) 0.7 (0.028) 0.5 (0.020) 0.7 (0.028) 0.5 (0.020) 0.5 (0.020) 0.3 (0.012) 0.7 (0.028) 0.5 (0.020) Figure 11: C (ø2.6 (0.102)) 3.2 (0.126) 2.8 (0.110) A A C A A 0.9 (0.035) 0.4 (0.016) 3.6 (0.142) 3.2 (0.126) (ø2.4 (0.094)) 3.2 (0.126) 2.8 (0.110) A Package marking A 1.7 (0.067) 0...0.15 (0.006) 2.6 (0.102) A A 2.1 (0.083) 3.5 (0.138) 3.1 (0.122) 2.8 (0.110) 1.6 (0.062) 0...0.15 (0.006) 0.6 (0.024) 0.4 (0.016) A A A C GPLY6084 For more detailed product information and technical datasheets, please visit http://catalog.osram-os.com Light Emitting Diodes Outline Drawings Dimensions in mm (inch) 2.1 (0.083) 1.7 (0.067) A C A GPLY6113 Figure 16: A 0.6 (0.024) 0.4 (0.016) A C 0.13 (0.005) GPLY6085 Multi TOPLED OSLON SX Package marking 0.5 (0.020) 4 A C C A 0.1 (0.004) typ 1.1 (0.043) 1 4˚±1 0.7 (0.028) (2.4 (0.094)) A2 0.6 (0.024) 0.4 (0.016) 3.4 (0.134) 3.0 (0.118) 0.7 (0.028) 0.5 (0.020) 0.5 (0.020) 0.3 (0.012) 0.7 (0.028) 0.5 (0.020) 0.9 (0.035) 0.6 (0.024) 2 3 A1 C2 A2 2.1 (0.083) 1.7 (0.067) 2.1 (0.083) 0.8 (0.031) A3 0.9 (0.035) 0.4 (0.016) 3.6 (0.142) 3.2 (0.126) C1 C3 (2.5 (0.098)) 3.2 (0.126) 2.8 (0.110) Figure 17: 0.18 (0.007) 3.0 (0.118) 2.6 (0.102) 2.3 (0.091) 2.6 (0.102) C2 0.1 (0.004) typ A 2 (0.079) 1.6 (0.063) 0...0.15 (0.006) C1 C3 A3 A1 C Package marking MULTILED 3.5 (0.138) 3.1 (0.122) 2.8 (0.110) Package marking 4˚±1 3.4 (0.134) 3.0 (0.118) ø2.55 (0.100) ø2.60 (0.102) 4˚±1 0.13 (0.005) A 3.7 (0.146) 3.3 (0.130) Figure 15: 0.6 (0.024) 0.4 (0.016) 0.18 (0.007) 0.7 (0.028) A A 0.5 (0.020) Package marking A 0.5 (0.020) C 1.1 (0.043) A 3.7 (0.146) 3.3 (0.130) 3.4 (0.134) 3.0 (0.118) (2.4) (0.095) A 1.1 (0.043) 0.7 (0.028) 0.1 (0.004) typ 0.9 (0.035) 0.8 (0.031) 0.6 (0.024) 0.9 (0.035) 0.8 (0.031) 0.6 (0.024) A 2.1 (0.083) 1.7 (0.067) 2.1 (0.083) 3.7 (0.146) 3.3 (0.130) 2.1 (0.083) 3.5 (0.138) max. 3.0 (0.118) 2.6 (0.102) 2.3 (0.091) 3.8 (0.150) max. 2.6 (0.102) 2.3 (0.091) Power TOPLED with lens ø2.60 (0.102) 3.0 (0.118) Figure 14: ø2.55 (0.100) Power TOPLED with lens (2.4) (0.095) Figure 13: 0.18 (0.007) 0.6 (0.024) 0.4 (0.016) Circuit Diagram 0.12 (0.005) GPLY6837 GPLY6118 Figure 18: Power TOPLED 3.0 (0.118) 2.6 (0.102) 2.3 (0.091) 2.1 (0.083) 1.7 (0.067) 2.1 (0.083) 0.8 (0.031) 0.9 (0.035) 0.6 (0.024) A C Package marking C C C 4˚±1 0.5 (0.020) C A 0.1 (0.004) typ 1.1 (0.043) C 3.7 (0.146) 3.3 (0.130) 3.4 (0.134) 3.0 (0.118) (2.4 (0.094)) 0.7 (0.028) 0.18 (0.007) 0.6 (0.024) 0.4 (0.016) 0.12 (0.005) GPLY6991 For more detailed product information and technical datasheets, please visit http://catalog.osram-os.com 69 Light Emitting Diodes Outline Drawings Dimensions in mm (inch) 3.8 (0.150) max. 2.1 (0.083) 1.7 (0.067) 0.9 (0.035) Package marking Figure 21: 0.18 (0.007) 0.6 (0.024) 0.4 (0.016) 0.13 (0.005) 0.9 (0.035) 0.6 (0.024) A C C 0.7 (0.028) 4˚±1 ø2.60 (0.102) A C C C 0.1 (0.004) typ C Package marking 0.5 (0.020) C 1.1 (0.043) C 0.1 (0.004) typ 0.5 (0.020) 3.7 (0.146) 3.3 (0.130) 3.4 (0.134) 3.0 (0.118) 4˚±1 0.7 (0.028) 3.4 (0.134) 3.0 (0.118) 0.6 (0.024) A C 2.1 (0.083) 1.7 (0.067) 2.1 (0.083) 0.8 (0.031) 1.1 (0.043) 2.1 (0.083) 0.8 (0.031) 3.5 (0.138) max. 3.0 (0.118) 2.6 (0.102) 2.3 (0.091) 3.7 (0.146) 3.3 (0.130) 3.0 (0.118) 2.6 (0.102) 2.3 (0.091) Power TOPLED with lens 0.18 (0.007) TOPLED Figure 22: 0.6 (0.024) 0.4 (0.016) 0.13 (0.005) GPLY6023 A C C C ø2.55 (0.100) Figure 20: ø2.60 (0.102) Power TOPLED with lens ø2.55 (0.100) Figure 19: GPLY7000 SIDELED (2.4 (0.094)) A 70 Mini TOPLED (R1) 4.2 (0.165) 3.8 (0.150) GPLY6724 Figure 23: Figure 24: Anode (0.3 (0.012)) 0.6 (0.024) 0.4 (0.016) (2.85 (0.112)) 0.9 (0.035) (1.4 (0.055)) (2.9 (0.114)) 0.18 (0.007) 0.12 (0.005) 2.54 (0.100) spacing 3.8 (0.150) 3.4 (0.134) Cathode marking 0.5 (0.020) 1.1 (0.043) 1.1 (0.043) Cathode C Cathode marking 2.4 (0.094) 2.8 (0.110) 0.9 (0.035) 0.7 (0.028) 3.7 (0.146) 3.3 (0.130) 4˚±1 (2.4) (0.095) 3.4 (0.134) 3.0 (0.118) 2.1 (0.083) 4.2 (0.165) 3.8 (0.150) 1.7 (0.067) 0.1 (0.004) (typ.) 0.7 (0.028) 2.1 (0.083) 3.0 (0.118) 2.6 (0.102) 2.3 (0.091) C A GPLY6880 TOPLED For more detailed product information and technical datasheets, please visit http://catalog.osram-os.com Light Emitting Diodes Outline Drawings Dimensions in mm (inch) SMARTLED 0603 0.7 (0.028) ±0.05 (0.002) 5˚ Cathode marking 1.3 (0.051) ±0.1 (0.004) Cathode marking Figure 26: SMARTLED XR (0.002) 0.125 (0.005) +0.05 -0.03 (0.001) 7˚ max 0.8 (0.031) ±0.1 (0.004) 1.7 (0.067) ±0.1 (0.004) Figure 25: (0.001) 0.65 (0.026) +0.02 -0.05 (0.002) A C GPLY7057 Figure 27: PointLED Figure 28: Mini TOPLED Figure 29: Micro SIDELED Figure 30: CERAMOS 0.25 (0.010) 0.20 (0.008) 0 ... 0.1 (0 ... 0.004) (0.6 (0.024)) (0.4 (0.016)) 1.0 (0.039) (15˚) 0.3 (0.012) 0.5 (0.020) 2.1 (0.083) 1.2 (0.047) 0.7 (0.028) 2.3 (0.091) Cathode 0.5 (0.020) 2.9 (0.114) 3.1 (0.122) A Light emitting area typ. 1.7 × 0.7 C 1.3 (0.051) 1.1 (0.043) GPLY6058 For more detailed product information and technical datasheets, please visit http://catalog.osram-os.com 71 Light Emitting Diodes Outline Drawings Dimensions in mm (inch) 72 Figure 31: FIREFLY Figure 32: Multi CERAMOS Figure 33: OSRAM OSTAR Projection Cube Figure 34: OSRAM OSTAR Projection Compact Figure 35: OSRAM OSTAR Projection Compact Figure 36: OSRAM OSTAR Projection Compact For more detailed product information and technical datasheets, please visit http://catalog.osram-os.com Light Emitting Diodes Outline Drawings Dimensions in mm (inch) Figure 37: OSRAM OSTAR Projection Compact Figure 38: OSRAM OSTAR Projection Compact Figure 39: OSLON LX Figure 40: TOPLED Black Figure 41: MULTILED Figure 42: MULTILED For more detailed product information and technical datasheets, please visit http://catalog.osram-os.com 73 Light Emitting Diodes Outline Drawings Dimensions in mm (inch) Figure 43: Multi CHIPLED 1.6 (0.063) Resin 0.9 (0.035) 0.4 (0.016) 1.1 (0.043) Figure 46: CHIPLED 0805 Polarity 1.6 (0.063) 1.3 (0.051) OSRAM OSTAR Projection SMT PCB Pin 4 Pin 5 Pin 6 Die 3 R Die 2 G Die 1 B Figure 44: Pin 3 Pin 2 0.3 (0.012) Pin 1 Die 3 Die 2 Die 1 Pin 4 Pin 5 Pin 6 Pin 3 Pin 2 Pin 1 0.35 (0.014) 0.35 (0.014) Unit: mm Tolerance: ±0.1 (0.004) CHIPLED 1206 1.2 (0.047) Cathode mark 1.35 (0.053) 1.15 (0.045) Cathode mark 0.6 (0.024) 0.4 (0.016) 74 CHIPLED 0603 1.25 (0.049) 1.05 (0.041) 0.2 (0.008) C Polarity Figure 47: 0.9 (0.035) 0.7 (0.028) 1.1 (0.043) 0.9 (0.035) 2.1 (0.083) 1.9 (0.075) 2.1 (0.083) 1.9 (0.075) 3.3 (0.130) 3.1 (0.122) Cathode mark 0.4 (0.016) 0.5 (0.020) ø0.6 (ø0.024) ø0.4 (ø0.016) 0.3 (0.012) 0.4 (0.016) 1.2 (0.047) 1.0 (0.039) 0.6 (0.024) 1.4 (0.055) 1.7 (0.067) 1.5 (0.059) ø0.7 (ø0.028) ø0.5 (ø0.020) 2.1 (0.083) 1.9 (0.075) Figure 45: GEOY7019 Cathode mark A Soldering terminal may flow in x, y direction GEOY6024 Soldering terminal may flow in x, y direction GEOY6008 Figure 48: CHIPLED 0603 For more detailed product information and technical datasheets, please visit http://catalog.osram-os.com Light Emitting Diodes Outline Drawings Dimensions in mm (inch) Figure 49: CHIPLED 0402 Figure 50: CHIPLED with lens Figure 51: Multi TOPLED RG Figure 52: TOPLED Figure 54: PointLED 3.0 (0.118) 2.6 (0.102) 2.3 (0.091) 2.1 (0.083) 2.1 (0.083) 0.8 (0.031) 1.7 (0.067) 1.0 (0.039) 4 Package marking Figure 53: 0.3 (0.012) min. ø1.1 (0.043) max. 3.4 (0.134) 3.0 (0.118) 1 0.3 (0.012) max. 3 (2.4 (0.094)) 2 0.9 (0.035) 0...0.3 (0.012) A C C A 5.4 (0.213) 5.0 (0.197) 0.6 (0.024) 0...0.1 (0.004) Circuit Diagram 0.6 (0.024) 0.4 (0.016) GPLY6908 SIDELED 1.1 (0.043) Cathode Cathode marking 2.54 (0.100) spacing 0.7 (0.028) 4.2 (0.165) 3.8 (0.150) 2.4 (0.094) 2.8 (0.110) (2.4 (0.094)) 0.9 (0.035) (2.85 (0.112)) Anode (1.4 (0.055)) 4.2 (0.165) 3.8 (0.150) 3.8 (0.150) 3.4 (0.134) (R1) (0.3 (0.012)) (2.9 (0.114)) ESD Protection Diode A C C A GPLY6136 For more detailed product information and technical datasheets, please visit http://catalog.osram-os.com 75 Light Emitting Diodes Outline Drawings Dimensions in mm (inch) Figure 55: CERAMOS Figure 56: OSRAM OSTAR Projection Compact Figure 57: TOPLED Black Figure 58: MULTILED Figure 59: Advanced Power TOPLED Plus Figure 60: CHIPLED 1206 1.2 (0.047) 1.7 (0.067) 1.5 (0.059) 1.0 (0.039) 0.6 (0.024) ø0.7 (ø0.028) ø0.5 (ø0.020) 0.4 (0.016) 2.1 (0.083) 1.9 (0.075) 2.1 (0.083) 1.9 (0.075) 3.3 (0.130) 3.1 (0.122) Anode mark Anode mark 0.6 (0.024) 0.4 (0.016) Polarity 76 Soldering terminal may flow in x, y direction GEOY6959 For more detailed product information and technical datasheets, please visit http://catalog.osram-os.com Light Emitting Diodes Outline Drawings Dimensions in mm (inch) Figure 61: CHIPLED 0603 Figure 62: Multi CHIPLED Figure 63: TOPLED Compact Figure 64: Micro SIDELED For more detailed product information and technical datasheets, please visit http://catalog.osram-os.com 77 Light Emitting Diodes Outline Drawings Dimensions in mm (inch) 78 Figure 65: TOPLED Figure 66: OSRAM OSTAR Projection Power For more detailed product information and technical datasheets, please visit http://catalog.osram-os.com Light Emitting Diodes For General more Information detailed product information and Technical Datasheets, please visit General Information http://catalog.osram-os.com Reflow soldering profile acc. to J-STD-020D.01 OHA04525 300 ˚C T 250 Tp 245 ˚C 240 ˚C tP 217 ˚C 200 tL 150 tS 100 50 25 ˚C 0 0 50 100 150 200 250 s 300 t Components under 2.5 mm height OHA04612 Profil-Charakteristik Profile Feature Symbol Symbol Pb-Free (SnAgCu) Assembly Minimum Recommendation Maximum 2 3 100 120 2 3 Ramp-up Rate to Preheat*) 25 ˚C ≤ T ≤ 150 ˚C Time from TSmin to TSmax 150 ˚C ≤ TS ≤ 200 ˚C tS 60 Ramp-up Rate to Peak*) TSmax ≤ T ≤ TP Liquidus Temperature TL 217 Time above Liquidus temperature tL 80 TP Time within 5 ˚C of the specified peak temperature TP - 5 K tP 10 Ramp-down Rate* TP ≤ T ≤ 100 ˚C K/s s K/s ˚C 100 s 480 s 245 260 ˚C 20 30 s 3 6 K/s Time 25 ˚C ≤ T ≤ TP Peak Temperature Einheit Unit All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component * slope calculation ΔT/Δt: Δt max. 5 s; fulfillment for the whole T-range For more detailed product information and Technical Datasheets, please visit http://catalog.osram-os.com 79 Light Emitting Diodes For more detailed product information and Technical Datasheets, please visit General Information http://catalog.osram-os.com Reflow soldering profile acc. to J-STD-020D.01 OHA04525 300 ˚C T 250 Tp 245 ˚C 240 ˚C tP 217 ˚C 200 tL 150 tS 100 50 25 ˚C 0 0 50 100 150 200 250 s 300 t Components over 2.5 mm height OHA04613 Profil-Charakteristik Profile Feature Symbol Symbol Pb-Free (SnAgCu) Assembly Minimum Ramp-up Rate to Preheat*) 25 ˚C ≤ T ≤ 150 ˚C Time from TSmin to TSmax 150 ˚C ≤ TS ≤ 200 ˚C tS 60 Ramp-up Rate to Peak*) TSmax ≤ T ≤ TP Recommendation Maximum 2 3 100 120 2 3 Liquidus Temperature TL 217 Time above Liquidus temperature tL 80 TP Time within 5 ˚C of the specified peak temperature TP - 5 K tP Ramp-down Rate* TP ≤ T ≤ 100 ˚C 10 K/s s K/s 100 s 480 s 245 250 ˚C 20 30 s 3 4 K/s Time 25 ˚C ≤ T ≤ TP Peak Temperature Einheit Unit All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component * slope calculation ΔT/Δt: Δt max. 5 s; fulfillment for the whole T-range 80 For more detailed product information and Technical Datasheets, please visit http://catalog.osram-os.com For more detailed product information and Technical Datasheets, please visit http://catalog.osram-os.com Package Type (1-9) 1: headlamp => one row with x chips 2: 2x2 chips 3: 2x3 chips 6: 1x2 chips 9: 1x1 chip Board Design D: OSRAM OSTAR Headlamp N: OSRAM OSTAR Projection Compact Q: OSRAM OSTAR Projection Compact P: OSRAM OSTAR Projection Power S: OSRAM OSTAR Projection SMT or OSRAM OSTAR Stage U: OSRAM OSTAR Headlamp Pro UW D 1 Optics A: silicone encapsulation W: window on top W 2 1 - 7M 7N - GM KM - for exact definition: please check datasheet Color Tolerance Range for exact definition: please check datasheet Brightness Intensity Groups For details see next page after type designation systems. Headlamp Design Versions 01: standard version 0 Number of Chips / Power class / Multicolor 1: 1 chip 2: 2 chips 3: 3 chips 4: 4 chips 5: 5 chips M: low - power class N: standard - power class P: high - power class xx For more detailed product information and Technical Datasheets, please visit LE Emission Color A: amber (617 nm) T: true green (527 nm) B: blue (465 nm) W: white CW: warm white UW: ultra white CG: converted green Light Emitting Diodes General Information http://catalog.osram-os.com OSRAM OSTAR type designation system 81 82 Encapsulant Type / Lens Properties 1: narrow lens ~ 20° 3: lens 30° … 70° 4: lens 30° … 70°, black package 5: lens 40° … 80° 6: lens 40° … 80°, black package 7: colorless clear or colored diffused resin 8: black surface A: outcoupling lens 135° … 145° C: white conversion on chip level F: outcoupling lens 135° S: silicone Chip Technology / Power Class 3: standard InGaN 5: high-optical power (HOP) 6: standard InGaAlP B: HOP 2000 C: standard InGaN enhanced brightness D: ThinGaN, Thinfilm low brightness performance F: Thinfilm (InGaAlP) standard high brightness G: ThinGaN K: InGaAlP low current L: low cost performance M: standard performance N: high performance P: power performance S: standard InGaN low current 24 Brightness Intensity Groups For details see next page after type designation systems. - Lead / Package Properties 1: 0.8 mm package height 3: 0.6 mm package height 4: trough hole 5: gullwing leads 6: folded leads 8: reflector standard T: folded leads, improved corrosion stability V: folded leads, improved corrosion stability, UX:3 CB Color Tolerance Range for exact definition and detailed description of white binning: please check datasheet - 1 Forward Voltage -0: total forward voltage range -1: total forward voltage range, delivery in single groups BB Package Type A: SIDELED E: Power TOPLED F: OSLUX G: APT / APT Plus M: Mini TOPLED P: PointLED T: TOPLED W: DRAGON Y: Micro SIDELED Color coordinates according to CIE1931/Emission color: W: white UW: ultra white CW: warm white MW: multiphosphor white CY: color on demand yellow CB: color on demand blue L A - E 6 S F - deep blue blue verde true green pure green green yellow orange amber red super-red hyper-red Emission Color For more detailed product information and Technical Datasheets, please visit L: Light emitting diode D: B: V: T: P: G: Y: O: A: R: S: H: Wavelength (λdomtyp.) 460 nm 470 nm 505 nm 528 nm 560 nm 570 nm 587 nm 606 nm 617 nm 625 nm 633 nm 645 nm Light Emitting Diodes General Information http://catalog.osram-os.com Premolded LED type designation system Taping of LEDs Gurtung von Lumineszenzdioden All SMT LEDs are available in 8 mm resp. 12 mm tapes. Alle SMT-LED werden im 8- bzw. 12-mm Gurt geliefert. For more detailed product information and Technical Datasheets, please visit http://catalog.osram-os.com For more detailed product information and Technical Datasheets, please visit http://catalog.osram-os.com Forward Voltage -0: total forward voltage range -1: total forward voltage range, delivery in single groups Chip Technology / Power Class M: standard performance N: high performance P: power performance Brightness Intensity Groups For details see next page after type designation systems. Color Tolerance Range for exact definition and detailed description of white binning: please check datasheet H 9 G P - JY KY - 24 - 0 Encapsulant Type / Lens Properties 5: outcoupling lens 60° 7: outcoupling lens 80° D: outcoupling lens 150° E: whitish appearance G: outcoupling lens 90° R: silicone encapsulation S: diffused or clear silicone Q: planar molded silicone Package Type C: CERAMOS or ceramic OSLON H: OSLON Black or OSRAM OSTAR Projection Cube Color coordinates according to CIE1931/Emission color: UW: ultra white CW: warm white CG: converted green Lead / Package Properties 9: leadless A: overmolded and leadless H: standard CERAMOS reflector K: ceramic material aluminumnitride L: ceramic material aluminumnitride and UX:3 N: ceramic material aluminumoxide P: ceramic material aluminumnitride L A deep blue blue verde true green yellow amber red super red Emission Color For more detailed product information and Technical Datasheets, please visit L: Light emitting diode D: B: V: T: Y: A: R: S: Wavelength (λdomtyp.) 460 nm 470 nm 505 nm 528 nm 587 nm 617 nm 625 nm 633 nm Light Emitting Diodes General Information http://catalog.osram-os.com Ceramics based LED type designation system Taping of LEDs Gurtung von Lumineszenzdioden All SMT LEDs are available in 8 mm resp. 12 mm tapes. Alle SMT-LED werden im 8- bzw. 12-mm Gurt geliefert. 83 84 blue true green pure green yellowish green yellow orange amber red super-red hyper-red Emission Color Luminous Intensity Groups (family groups) delivery in single groups W: or detailed description of white binning: please check datasheet ColorTolerance Range -1: total color tolerance range -29: delivery in single groups from group 2 to group 9, for exact definition: please check datasheet Chip Technology / Power Class 1: TSN 3: standard InGaN 4: AlGaAs 5: HOP 2000 6: standard InGaAlP C: standard InGaN enhanced brightness E: ThinGaN & package with 8 kV ESD stability F: Thinfilm (InGaAlP) G: NOTA, Powerflip, ThinGaN K: InGaAlP low current Encapsulant Type / Lens Properties 1: focusing lens (= 20°) 7: clear resin or white volume conversion 8: white volume conversion 9: clear resin Lead / Package Properties 1: footprint: 0603 / height: 0.6 mm 2: footprint: 0603 / height: 0.6 mm 3: footprint: 0603 / height: 0.35 mm 4: footprint: 0603 / height: 0.25 mm 5: footprint: 0603 / height: 0.1 mm 8: standard 9: standard H: footprint: 0402 / height: 0.35 mm For details see next page after type designation systems. Brightness Intensity Groups L W - Q H 8 G - Q2 S2 - 3K5L - 1 L: Light emitting diode Package Type L: SmartLED N: CHIPLED 1206 / CHIPLED with lens Q: CHIPLED 0603 / 0402 R: CHIPLED 0805 V: FIREFLY Forward Voltage -0: total forward voltage range -1: total forward voltage range, delivery in single groups For more detailed product information and Technical Datasheets, please visit Color coordinates according to CIE1931/Emission color: W: white CW: warm white CB: color on demand blue B: T: P: G: Y: O: A: R: S: H: Wavelength (λdomtyp.) 470 nm 528 nm 560 nm 570 nm 587 nm 606 nm 617 nm 625 nm 633 nm 645 nm Light Emitting Diodes General Information http://catalog.osram-os.com Miniature package LED type designation system Taping of LEDs Gurtung von Lumineszenzdioden All SMT LEDs are available in 8 mm resp. 12 mm tapes. Alle SMT-LED werden im 8- bzw. 12-mm Gurt geliefert. For more detailed product information and Technical Datasheets, please visit http://catalog.osram-os.com R T B G For more detailed product information and Technical Datasheets, please visit http://catalog.osram-os.com F Encapsulant Type / Lens Properties 7: colorless clear 8: epoxy resin / high contrast S: silicone, white package S: silicone molding at MultiCHIPLED T: silicone, black surface U: silicone, black package Lead / Package Properties 6: folded leads 7: reverse gullwing leads 8: 6-lead, triangle 9: 6-lead F: 6-lead, inline chip configuration L deep blue blue true green yellowish green yellow orange amber red super-red Emission Color T – T7 AW Color 1 Multi CERAMOS MULTILED Multi CHIPLED Multi TOPLED Chip Technology / Power Class 6: standard InGaAlP / InGaN / GaN F: for tri-color: white binning for bi-color: InGaAlP Thinfilm G: InGaAlP (Thinfilm), ThinGaN K: InGaAlP low current M: standard performance P: power performance G C: G: R: T: Package Type + V7 A7 29 + Brightness Intensity Groups For details see next page after type designation systems. 1 Color 2 R5 T9 Color 3 49 Color Tolerance Range for exact definition and detailed description of white binning: please check datasheet For more detailed product information and Technical Datasheets, please visit L: Light emitting diode D: B: T: G: Y: O: A: R: S: Wavelength (λdomtyp.) 460 nm 470 nm 528 nm 570 nm 587 nm 606 nm 617 nm 625 nm 633 nm Light Emitting Diodes General Information http://catalog.osram-os.com Multi chip LED type designation system Taping of LEDs Gurtung von Lumineszenzdioden All SMT LEDs are available in 8 mm resp. 12 mm tapes. Alle SMT-LED werden im 8- bzw. 12-mm Gurt geliefert. 85 Light Emitting Diodes For more detailed product information and Technical Datasheets, please visit General Information http://catalog.osram-os.com Brightness Intensity Groups 1/1 Grouping Bin 86 1/2 Grouping 1/3 Grouping Bin min. 1/4 Grouping min. max. Bin min. max. max. C 0.28 0.45 C1 C2 0.28 0.36 0.36 0.45 D 0.45 0.71 D1 D2 0.45 0.56 0.56 0.71 E 0.71 1.12 E1 E2 0.71 0.90 0.90 1.12 F 1.12 1.80 F1 F2 1.12 1.40 1.40 1.80 G 1.80 2.80 G1 G2 1.80 2.24 2.24 2.80 H 2.80 4.50 H1 H2 2.80 3.55 3.55 4.50 J 4.50 7.10 J1 J2 4.50 5.60 5.60 7.10 K 7.10 11.2 K1 K2 7.10 9.00 9.00 11.2 L 11.2 18.0 L1 L2 11.2 14.0 14.0 18.0 M 18.0 28.0 M1 M2 18.0 22.4 22.4 28.0 N 28.0 45.0 N1 N2 28.0 35.5 35.5 45.0 P 45.0 71.0 P1 P2 45.0 56.0 56.0 71.0 Q 71.0 112 Q1 Q2 71.0 90.0 90.0 112 R 112 180 R1 R2 112 140 140 180 S 180 280 S1 S2 180 224 224 280 T 280 450 T1 T2 280 355 355 450 U 450 710 U1 U2 450 560 560 710 V 710 1 120 V1 V2 710 900 900 1 120 AW 1 120 1 800 AA AB 1 120 1 400 1 400 1 800 AX AY AZ 1 120 1 300 1 500 1 300 1 500 1 800 BW 1 800 2 800 BA BB 1 800 2 240 2 240 2 800 BX BY BZ 1 800 2 100 2 400 CW 2 800 4 500 CA CB 2 800 3 550 3 550 4 500 CX CY CZ DW 4 500 7 100 DA DB 4 500 5 600 5 600 7 100 DX DY DZ 1/6 Grouping Bin min. max. 1C 2C 3C 4C 1D 2D 3D 4D 1E 2E 3E 4E 1F 2F 3F 4F 1G 2G 3G 4G 1H 2H 3H 4H 1J 2J 3J 4J 1K 2K 3K 4K 1L 2L 3L 4L 1M 2M 3M 4M 1N 2N 3N 4N 1P 2P 3P 4P 1Q 2Q 3Q 4Q 1R 2R 3R 4R 1S 2S 3S 4S 1T 2T 3T 4T 1U 2U 3U 4U 1V 2V 3V 4V 5A 6A 7A 8A 0.28 0.32 0.36 0.40 0.45 0.50 0.56 0.63 0.71 0.80 0.90 1.00 1.12 1.25 1.40 1.59 1.80 2.01 2.24 2.50 2.80 3.15 3.55 4.00 4.50 5.00 5.60 6.30 7.10 8.00 9.00 10.00 11.2 12.5 14.0 15.9 18.0 20.1 22.4 25.0 28.0 31.5 35.5 40.0 45.0 50.0 56.0 63.0 71.0 80.0 90.0 100.0 112 125 140 159 180 201 224 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1 000 1 120 1 250 1 400 1 590 0.32 0.36 0.40 0.45 0.50 0.56 0.63 0.71 0.80 0.90 1.00 1.12 1.25 1.40 1.59 1.80 2.01 2.24 2.50 2.80 3.15 3.55 4.00 4.50 5.00 5.60 6.30 7.10 8.00 9.00 10.00 11.2 12.5 14.0 15.9 18.0 20.1 22.4 25.0 28.0 31.5 35.5 40.0 45.0 50.0 56.0 63.0 71.0 80.0 90.0 100.0 112 125 140 159 180 201 224 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1 000 1 120 1 250 1 400 1 590 1 800 2 100 2 400 2 800 5B 6B 7B 8B 1 800 2 010 2 240 2 500 2 010 2 240 2 500 2 800 2 800 3 300 3 900 3 300 3 900 4 500 5C 6C 7C 8C 2 800 3 150 3 550 4 000 3 150 3 550 4 000 4 500 4 500 5 200 6 100 5 200 6 100 7 100 5D 6D 7D 8D 4 500 5 000 5 600 6 300 5 000 5 600 6 300 7 100 Bin min. max. AP AQ AR AS AT AU BP BQ BR BS BT BU CP CQ CR CS CT CU DP DQ DR DS DT DU 1 120 1 210 1 300 1 400 1 500 1 640 1 800 1 940 2 100 2 240 2 400 2 590 2 800 3 040 3 300 3 590 3 900 4 190 4 500 4 840 5 200 5 630 6 100 6 580 1 210 1 300 1 400 1 500 1 640 1 800 1 940 2 100 2 240 2 400 2 590 2 800 3 040 3 300 3 590 3 900 4 190 4 500 4 840 5 200 5 630 6 100 6 580 7 100 For more detailed product information and Technical Datasheets, please visit http://catalog.osram-os.com Light Emitting Diodes For more detailed product information and Technical Datasheets, please visit General Information http://catalog.osram-os.com Brightness Intensity Groups 1/1 Grouping (cont.) Bin min. max. 1/2 Grouping (cont.) Bin min. max. 1/3 Grouping (cont.) Bin min. max. 1/4 Grouping (cont.) Bin min. max. EW 7 100 11 200 EA EB 7 100 9 000 9 000 11 200 EX EY EZ 7 100 8 200 9 700 8 200 9 700 11 200 5E 6E 7E 8E 7 100 8 000 9 000 10 000 8 000 9 000 10 000 11 200 FW 11 200 18 000 FA FB 11 200 14 000 14 000 18 000 FX FY FZ 11 200 13 000 15 000 13 000 15 000 18 000 5F 6F 7F 8F 11 200 12 500 14 000 15 900 12 500 14 000 15 900 18 000 GW 18 000 28 000 GA GB 18 000 22 400 22 400 28 000 GX GY GZ 18 000 21 000 24 000 21 000 24 000 28 000 5G 6G 7G 8G 18 000 20 100 22 400 25 000 20 100 22 400 25 000 28 000 HW 28 000 45 000 HA HB 28 000 35 500 35 500 45 000 HX HY HZ 28 000 33 000 39 000 33 000 39 000 45 000 5H 6H 7H 8H 28 000 31 500 35 500 40 000 31 500 35 500 40 000 45 000 JW 45 000 71 000 JA JB 45 000 56 000 56 000 71 000 JX JY JZ 45 000 52 000 61 000 52 000 61 000 71 000 5J 6J 7J 8J 45 000 50 000 56 000 63 000 50 000 56 000 63 000 71 000 KW 71 000 112 000 KA KB 71 000 90 000 90 000 112 000 KX KY KZ 71 000 82 000 97 000 82 000 97 000 112 000 5K 6K 7K 8K 71 000 80 000 90 000 100 000 80 000 90 000 100 000 112 000 LW 112 000 180 000 LA LB 112 000 140 000 140 000 180 000 LX LY LZ 112 000 130 000 150 000 130 000 150 000 180 000 5L 6L 7L 8L 112 000 125 000 140 000 159 000 125 000 140 000 159 000 180 000 MW 180 000 280 000 MA MB 180 000 224 000 224 000 280 000 MX MY MZ 180 000 210 000 240 000 210 000 240 000 280 000 5M 6M 7M 8M 180 000 201 000 224 000 250 000 201 000 224 000 250 000 280 000 NW 280 000 450 000 NA NB 280 000 355 000 355 000 450 000 NX NY NZ 280 000 330 000 390 000 330 000 390 000 450 000 5N 6N 7N 8N 280 000 315 000 355 000 400 000 315 000 355 000 400 000 450 000 PW 450 000 710 000 PA PB 450 000 560 000 560 000 710 000 PX PY PZ 450 000 520 000 610 000 520 000 610 000 710 000 5P 6P 7P 8P 450 000 500 000 560 000 630 000 500 000 560 000 630 000 710 000 QW 710 000 1 120 000 QA QB 710 000 900 000 900 000 1 120 000 QX QY QZ 710 000 820 000 970 000 820 000 970 000 1 120 000 5Q 6Q 7Q 8Q 710 000 800 000 900 000 1 000 000 800 000 900 000 1 000 000 1 120 000 RW 1 120 000 1 800 000 RA RB 1 120 000 1 400 000 1 400 000 1 800 000 RX RY RZ 1 120 000 1 300 000 1 500 000 1 300 000 1 500 000 1 800 000 5R 6R 7R 8R 1 120 000 1 250 000 1 400 000 1 590 000 1 250 000 1 400 000 1 590 000 1 800 000 SW 1 800 000 2 800 000 SA SB 1 800 000 2 240 000 2 240 000 2 800 000 SX SY SZ 1 800 000 2 100 000 2 400 000 2 100 000 2 400 000 2 800 000 5S 6S 7S 8S 1 800 000 2 010 000 2 240 000 2 500 000 2 010 000 2 240 000 2 500 000 2 800 000 TW 2 800 000 4 500 000 TA TB 2 800 000 3 550 000 3 550 000 4 500 000 TX TY TZ 2 800 000 3 300 000 3 900 000 3 300 000 3 900 000 4 500 000 5T 6T 7T 8T 2 800 000 3 150 000 3 550 000 4 000 000 3 150 000 3 550 000 4 000 000 4 500 000 UW 4 500 000 7 100 000 UA UB 4 500 000 5 600 000 5 600 000 7 100 000 UX UY UZ 4 500 000 5 200 000 6 100 000 5 200 000 6 100 000 7 100 000 5U 6U 7U 8U 4 500 000 5 000 000 5 600 000 6 300 000 5 000 000 5 600 000 6 300 000 7 100 000 VW 7 100 000 11 200 000 VA VB 7 100 000 9 000 000 9 000 000 11 200 000 VX VY VZ 7 100 000 8 200 000 8 200 000 9 700 000 9 700 000 11 200 000 5V 6V 7V 8V For more detailed product information and Technical Datasheets, please visit http://catalog.osram-os.com 7 100 000 8 000 000 8 000 000 9 000 000 9 000 000 10 000 000 10 000 000 11 200 000 1/6 Grouping (cont.) Bin EP EQ ER ES ET EU FP FQ FR FS FT FU GP GQ GR GS GT GU HP HQ HR HS HT HU JP JQ JR JS JT JU KP KQ KR KS KT KU LP LQ LR LS LT LU MP MQ MR MS MT MU NP NQ NR NS NT NU PP PQ PR PS PT PU QP QQ QR QS QT QU RP RQ RR RS RT RU SP SQ SR SS ST SU TP TQ TR TS TT TU UP UQ UR US UT UU VP VQ VR VS VT VU min. max. 7 100 7 630 7 630 8 200 8 200 8 920 8 920 9 700 9 700 10 420 10 420 11 200 11 200 12 100 12 100 13 000 13 000 14 000 14 000 15 000 15 000 16 400 16 400 18 000 18 000 19 400 19 400 21 000 21 000 22 400 22 400 24 000 24 000 25 900 25 900 28 000 30 400 28 000 33 000 30 400 35 900 33 000 39 000 35 900 41 900 39 000 45 000 41 900 48 400 45 000 52 000 48 400 56 300 52 000 61 000 56 300 65 800 61 000 71 000 65 800 76 300 71 000 82 000 76 300 89 200 82 000 97 000 89 200 104 200 97 000 112 000 104 200 121 000 112 000 130 000 121 000 140 000 130 000 150 000 140 000 164 000 150 000 180 000 164 000 194 000 180 000 210 000 194 000 224 000 210 000 240 000 224 000 259 000 240 000 280 000 259 000 304 000 280 000 330 000 304 000 359 000 330 000 390 000 359 000 419 000 390 000 450 000 419 000 484 000 450 000 520 000 484 000 563 000 520 000 610 000 563 000 658 000 610 000 710 000 658 000 763 000 710 000 820 000 763 000 892 000 820 000 970 000 892 000 970 000 1 042 000 1 042 000 1 120 000 1 120 000 1 210 000 1 210 000 1 300 000 1 300 000 1 400 000 1 400 000 1 500 000 1 500 000 1 640 000 1 640 000 1 800 000 1 800 000 1 940 000 1 940 000 2 100 000 2 100 000 2 240 000 2 240 000 2 400 000 2 400 000 2 590 000 2 590 000 2 800 000 2 800 000 3 040 000 3 040 000 3 300 000 3 300 000 3 590 000 3 590 000 3 900 000 3 900 000 4 190 000 4 190 000 4 500 000 4 500 000 4 840 000 4 840 000 5 200 000 5 200 000 5 630 000 5 630 000 6 100 000 6 100 000 6 580 000 6 580 000 7 100 000 7 100 000 7 630 000 7 630 000 8 200 000 8 200 000 8 920 000 8 920 000 9 700 000 9 700 000 10 420 000 10 420 000 11 200 000 87
LEBP3W-GXHX-24 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LEBP3W-GXHX-24”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
