LTE63C-ABCA-35
LTE63C-ABCA-35
    AMSOSRAM(艾迈斯半导体)
    4-PLCC
    LEDGREEN525NM4PLCC
LTE63C-ABCA-35 数据手册
Power TOPLED® with Lens Enhanced Optical Power LED (ATON®) Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant LB E63C, LV E63C, LT E63C Vorläufige Daten / Preliminary Data Besondere Merkmale Features • Gehäusetyp: weißes P-LCC-4 Gehäuse, farbloser klarer Verguss • Besonderheit des Bauteils: fokussierte Abstrahlung in SMT-Technologie; hohe Helligkeit in Achsrichtung; höhere Umgebungstemperatur bei gleichem Strom im Vergleich zur TOPLED® möglich • Wellenlänge: 469 nm (blau), 503 nm (verde), 525 nm (true green) • Abstrahlwinkel: 20° • Technologie: InGaN • optischer Wirkungsgrad: 3 lm/W (blau), 10 lm/W (verde), 13 lm/W (true green) • Gruppierungsparameter: Lichtstärke, Wellenlänge • Verarbeitungsmethode: für alle SMT-Bestücktechniken geeignet • Lötmethode: IR Reflow Löten und Wellenlöten (TTW) • Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2 • Gurtung: 12-mm Gurt mit 2000/Rolle, ø330 mm • ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach JESD22-A114-B • package: white P-LCC-4 package, colorless clear resin • feature of the device: focussed radiation in SMT technology; high brightness in beam direction; higher ambient temperature at the same current possible compared to TOPLED® • wavelength: 469 nm (blue), 503 nm (verde), 525 nm (true green) • viewing angle: 20° • technology: InGaN • optical efficiency: 3 lm/W (blue), 10 lm/W (verde), 13 lm/W (true green) • grouping parameter: luminous intensity, wavelength • assembly methods: suitable for all SMT assembly methods • soldering methods: IR reflow soldering and TTW soldering • preconditioning: acc. to JEDEC Level 2 • taping: 12 mm tape with 2000/reel, ø330 mm • ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to JESD22-A114-B Anwendungen • Ampelanwendung (verde) • Hinterleuchtung (LCD, Schalter, Tasten, Displays, Werbebeleuchtung, Allgemeinbeleuchtung) • Innenbeleuchtung im Automobilbereich (z.B. Instrumentenbeleuchtung, u. ä.) • Ersatz von Kleinst-Glühlampen • Markierungsbeleuchtung (z.B. Stufen, Fluchtwege, u.ä.) • Signal- und Symbolleuchten Applications • traffic lights (verde) • backlighting (LCD, switches, keys, displays, illuminated advertising, general lighting) • interior automotive lighting (e.g. dashboard backlighting, etc.) • substitution of micro incandescent lamps • marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.) • signal and symbol luminaire 2006-04-13 1 LB E63C, LV E63C, LT E63C Bestellinformation Ordering Information Typ Emissionsfarbe Partieller Lichtfluss1) Seite 18 Lichtstrom2) Seite 18 Type Color of Emission Partial Flux1) page 18 Luminous Flux2) page 18 Ordering Code IF = 30 mA EV [lux] IF = 30 mA ΦV [mlm] LB E63C-T2V1-35 LB E63C-U2V2-35 LB E63C-T2V2-35 blue LV E63C-ABCA-35 LV E63C-BBDA-35 LV E63C-ABDA-35 LT E63C-BACB-35 LT E63C-CADB-35 LT E63C-BADB-35 Anm.: Bestellnummer 355 ... 900 560 ... 1120 355 ... 1120 370 (typ.) 490 (typ.) 430 (typ.) Q65110A1852 Q65110A1973 Q65110A1974 verde 1400 ... 3550 2240 ... 5600 1400 ... 5600 1450 (typ.) 2300 (typ.) 2050 (typ.) Q65110A1874 Q65110A1875 Q65110A1985 true green 1800 ... 4500 2800 ... 7100 1800 ... 7100 1850 (typ.) 2900 (typ.) 2610 (typ.) Q65110A1866 Q65110A1867 Q65110A1981 Die Gruppierung der LEDs in [lux] erfolgt mit der innovativen Partial Flux-Methode. An Bauteilen wurden Vergleichsmessungen jeweils mit dem "Partial Flux"-Testkopf und dem "Standard LED"-Testkopf (gemäß CIE-127-B) durchgeführt. Ziel dieses Vergleichs ist ein besseres Verständnis des Lichtflusses in [lux] in Relation zu den Lichtstärkewerten in [cd]. Der Vergleich stellt keine eins-zu-eins Korrelation dar. Das Verhältnis von typischen Werten, die mit dem "Partial Flux”-Testkopf gemessen werden, zu den mit dem “Standard LED”-Messkopf gemessenen ist [lux] x 0.61 =[cd]. Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt geliefert. Z.B.: LB E63C-T2V1-35 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen T2, U1, U2 oder V1 enthalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden. Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LB E63C-T2V1-35 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Wellenlängengruppen -3, -4, oder -5 enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information). Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden. Note: The innovative partial flux method is applied to the grouping of LEDs in [lux]. Measurements were made in order to compare the results of the "Partial Flux" testhead to the "standard LED" testhead (in compliance with CIE-127-B). The comparison should be used for a better understanding of partial flux in [lux], in relation to the values stated in luminous intensity [cd]. This should not be understood to be a one-to-one correlation. The ratio of typical values measured with the "Partial Flux" testhead and the normal LED testhead is[lux] x 0.61 =[cd]. The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5 for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g. LB E63C-T2V1-35 means that only one group T2, U1, U2 or V1 will be shippable for any one reel. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable. In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any one reel. E.g. LB E63C-T2V1-35 means that only 1 wavelength group -3, -4, oder -5 will be shippable. In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable (see page 5 for explanation). 2006-04-13 2 LB E63C, LV E63C, LT E63C Grenzwerte Maximum Ratings Bezeichnung Parameter Symbol Symbol Wert Value LB Einheit Unit LV, LT Betriebstemperatur Operating temperature range Top – 40 … + 100 °C Lagertemperatur Storage temperature range Tstg – 40 … + 100 °C Sperrschichttemperatur Junction temperature Tj Durchlassstrom Forward current (TA=25°C) IF Stoßstrom Surge current t ≤ 10 µs, D = 0.005, TA=25°C IFM Sperrspannung3) Seite 18 Reverse voltage3) page 18 (TA=25°C) VR 5 Leistungsaufnahme Power consumption (TA=25°C) Ptot 135 mW Rth JA 350 K/W Rth JS 180 K/W Wärmewiderstand Thermal resistance Sperrschicht/Umgebung4) Seite 18 Junction/ambient4) page 18 Sperrschicht/Lötpad Junction/solder point 2006-04-13 3 + 110 + 125 30 300 400 °C mA mA V LB E63C, LV E63C, LT E63C Kennwerte Characteristics (TA = 25 °C) Bezeichnung Parameter Wellenlänge des emittierten Lichtes Wavelength at peak emission IF = 30 mA Symbol Symbol (typ.) Dominantwellenlänge5) Seite 18 Dominant wavelength5) page 18 IF = 30 mA Werte Values Einheit Unit LB LV LT λpeak 464 501 520 nm λdom 469* ±6 503* ±6 525* ±9 nm Spektrale Bandbreite bei 50 % Erel max Spectral bandwidth at 50 % Erel max IF = 30 mA (typ.) ∆λ 25 30 33 nm Abstrahlwinkel bei 50 % EV (Vollwinkel) Viewing angle at 50 % EV (typ.) 2ϕ 20 20 20 Grad deg. Durchlassspannung6) Seite 18 Forward voltage6) page 18 IF = 30 mA (min.) (typ.) (max.) VF VF VF 3.3 3.9 4.4 3.3 3.8 4.4 3.3 3.8 4.4 V V V Sperrstrom Reverse current VR = 5 V (typ.) (max.) IR IR 0.01 10 0.01 10 0.01 10 µA µA Temperaturkoeffizient von λpeak Temperature coefficient of λpeak IF = 30 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C (typ.) TCλpeak 0.05 0.03 0.04 nm/K Temperaturkoeffizient von λdom Temperature coefficient of λdom IF = 30 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C (typ.) TCλdom 0.04 0.05 0.05 nm/K Temperaturkoeffizient von VF Temperature coefficient of VF IF = 30 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C (typ.) TCV – 5.0 – 3.6 – 3.6 mV/K Optischer Wirkungsgrad Optical efficiency IF = 30 mA (typ.) ηopt 3 10 13 lm/W * Einzelgruppen siehe Seite 5 Individual groups on page 5 2006-04-13 4 LB E63C, LV E63C, LT E63C Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge)5) Seite 18 Wavelength Groups (Dominant Wavelength)5) page 18 Gruppe Group blue verde true green min. max. min. max. min. max. Einheit Unit 3 463 467 497 501 516 522 nm 4 467 471 501 505 522 528 nm 5 471 475 505 509 528 534 nm Helligkeits-Gruppierungsschema Brightness Groups Helligkeitsgruppe Brightness Group Partieller Lichtfluss1) Seite 18 Partial Flux1) page 18 EV [lux] T2 U1 U2 V1 V2 AA AB BA BB CA CB DA DB 355 … 450 … 560 … 710 … 900 … 1120 … 1400 … 1800 … 2240 … 2800 … 3550 … 4500 … 5600 … 450 560 710 900 1120 1400 1800 2240 2800 3550 4500 5600 7100 Lichtstärke2) Seite 18 Lichtstrom2) Seite 18 Luminous Intensity2) page 18 IV [mcd] Luminous Flux2) page 18 250 310 390 490 620 770 980 1240 1540 1940 2460 3090 3880 (typ.) (typ.) (typ.) (typ.) (typ.) (typ.) (typ.) (typ.) (typ.) (typ.) (typ.) (typ.) (typ.) ΦV [mlm] 235 300 370 470 590 730 930 1120 1415 1840 2350 2940 3700 (typ.) (typ.) (typ.) (typ.) (typ.) (typ.) (typ.) (typ.) (typ.) (typ.) (typ.) (typ.) (typ.) Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine obere Familiengruppe oder eine Sammelgruppe, die aus nur 4 bis 6 Helligkeitsgruppen bestehen. Einzelne Helligkeitsgruppen können nicht bestellt werden. Note: The standard shipping format for serial types includes either a lower familiy group, an upper family group or a grouping of all individual groups of 4 to 6 individual brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered. Gruppenbezeichnung auf Etikett Group Name on Label Beispiel: AB-3 Example: AB-3 Helligkeitsgruppe Brightness Group Wellenlänge Wavelength AB 3 Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten. Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection . 2006-04-13 5 LB E63C, LV E63C, LT E63C Prinzipieller Messaufbau für Partial Flux Messung Schematic test method for partial flux measurement Referenzebene des Detektors (ø14 mm) Reference layer of detector (ø14 mm) d θ = 40˚ OHAY0907 2006-04-13 6 LB E63C, LV E63C, LT E63C Relative spektrale Emission2) Seite 18 Relative Spectral Emission2) page 18 V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve Erel = f (λ); TA = 25 °C; IF = 30 mA OHL20492 100 % E rel 80 Vλ 60 blue verde true green 40 20 0 400 450 500 550 650 600 nm 700 λ Abstrahlcharakteristik2) Seite 18 Radiation Characteristic2) page 18 Erel = f (ϕ); TA = 25 °C 40˚ 30˚ 20˚ 10˚ ϕ 0˚ OHL00096 1.0 50˚ 0.8 60˚ 0.6 70˚ 0.4 80˚ 0.2 0 90˚ 100˚ 2006-04-13 1.0 0.8 0.6 0.4 0˚ 7 20˚ 40˚ 60˚ 80˚ 100˚ 120˚ LB E63C, LV E63C, LT E63C Durchlassstrom2) Seite 18 Forward Current2) page 18 IF = f (VF); TA = 25 °C Relative Lichtstärke2) 7) Seite 18 Relative Luminous Intensity2) 7) page 18 EV/EV(30 mA) = f (IF); TA = 25 °C OHL02619 10 2 mA IF 5 OHL10036 10 1 EV EV (30 mA) 10 1 10 0 5 5 verde true green blue blue verde, true green 10 0 10 -1 5 5 10 -1 1.5 2.5 3.5 4.5 10 -2 0 10 5.5 V 6.5 5 10 1 mA 10 2 VF IF 2) Seite 18 Relative Lichtstärke Relative Luminous Intensity2) EV/EV(25 °C) = f (Tj); IF = 30 mA EV page 18 OHL32637 1.4 E V (25 ˚C) 1.2 1.0 0.8 true green verde blue 0.6 0.4 0.2 0 -60 -40 -20 0 20 40 60 ˚C 100 Tj 2006-04-13 8 LB E63C, LV E63C, LT E63C Dominante Wellenlänge2) Seite 18 Dominant Wavelength2) page 18 LT; λdom = f (IF); TA = 25 °C Dominante Wellenlänge2) Seite 18 Dominant Wavelength2) page 18 LV; λdom = f (IF); TA = 25 °C OHL00882 550 nm OHL10198 512 nm λ dom λ dom 510 540 508 535 506 530 verde true green 504 525 502 520 500 515 510 0 20 40 60 80 498 mA 120 Dominante Wellenlänge2) Seite 18 Dominant Wavelength2) page 18 LB; λdom = f (IF); TA = 25 °C OHL10196 λ dom 473 472 471 blue 470 469 468 467 0 20 40 60 80 mA 120 If 2006-04-13 20 40 60 80 mA 120 IF If 474 nm 0 9 LB E63C, LV E63C, LT E63C Maximal zulässiger Durchlassstrom Max. Permissible Forward Current I F = f (T ) Maximal zulässiger Durchlassstrom Max. Permissible Forward Current IF = f (T ) OHL01309 35 mA IF OHL01308 35 mA 30 IF 25 30 25 blue blue verde, true green 20 verde, true green 20 15 15 10 10 5 5 TA temp. ambient 0 0 20 40 60 TS temp. solder point 0 80 ˚C 100 T 2006-04-13 0 20 40 60 80 ˚C 100 T 10 LB E63C, LV E63C, LT E63C Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TA= 25 °C, LB 0.35 IF A Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TA= 85 °C, LB OHL01953 0.35 IF A tP tP IF D= T T OHL01954 t tP IF D = TP T 0.25 0.25 D= 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 0.20 0.15 0.10 0.10 0.05 0 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102 0 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102 tp Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) tp Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TA= 25 °C, LT / LV Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TA= 85 °C, LT / LV OHL01955 tP D= T 0.45 IF A tP IF T 0.25 0.20 0.15 0.10 0.30 D= 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 0.25 0.20 0.15 0.10 tP D= T tP IF T D= 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 0.05 0.05 0 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102 0 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102 tp tp 2006-04-13 OHL01956 0.35 0.35 0.30 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 0.15 0.05 0.45 IF A D= 0.20 11 LB E63C, LV E63C, LT E63C Maßzeichnung8) Seite 18 Package Outlines8) page 18 3.5 (0.138) max. 3.0 (0.118) 2.6 (0.102) 2.3 (0.091) 2.1 (0.083) 1.7 (0.067) 2.1 (0.083) 0.8 (0.031) 0.6 (0.024) C 1.1 (0.043) C Package marking 0.5 (0.020) ø2.60 (0.102) 3.7 (0.146) 3.3 (0.130) 3.4 (0.134) 3.0 (0.118) C 0.1 (0.004) typ Gewicht / Approx. weight: 0.18 (0.007) C 0.6 (0.024) 0.4 (0.016) C C 0.13 (0.005) GPLY7000 38 mg Gurtung / Polarität und Lage8) Seite 18 Verpackungseinheit 2000/Rolle, ø330 mm Method of Taping / Polarity and Orientation 8) page 18 4 (0.157) Packing unit 2000/reel, ø330 mm Cathode/Collector Side 8 (0.315) 12 (0.472) 1.75 (0.069) 5.5 (0.217) 3 (0.118) 3.8 (0.150) 1.5 (0.059) 2 (0.079) OHAY0734 2006-04-13 A ø2.55 (0.100) 0.7 (0.028) 4˚±1 A 0.9 (0.035) 12 LB E63C, LV E63C, LT E63C Empfohlenes Lötpaddesign verwendbar für TOPLED® und Power TOPLED® IR Reflow Löten8) Seite 18 Recommended Solder Pad useable for TOPLED® and Power TOPLED® IR Reflow Soldering8) page 18 Fläche darf elektrisch nicht beschaltet werden. Do not use this area for electrical contact. Padgeometrie für verbesserte Wärmeableitung 3.3 (0.130) Paddesign for improved heat dissipation 3.3 (0.130) Anode 2.3 (0.091) 11.1 (0.437) 1.5 (0.059) 1.1 (0.043) 3.7 (0.146) 0.8 (0.031) 0.7 (0.028) Kathode/ Cathode Fläche darf elektrisch nicht beschaltet werden. Do not use this area for electrical contact. Cu Fläche / 16 mm 2 per pad Cu-area Lötstoplack Solder resist OHAY1583 2006-04-13 13 LB E63C, LV E63C, LT E63C Lötbedingungen Soldering Conditions Vorbehandlung nach JEDEC Level 2 Preconditioning acc. to JEDEC Level 2 IR-Reflow Lötprofil für bleifreies Löten IR Reflow Soldering Profile for lead free soldering (nach J-STD-020B) (acc. to J-STD-020B) OHLA0687 300 Maximum Solder Profile Recommended Solder Profile Minimum Solder Profile ˚C 255 ˚C 240 ˚C T 250 ˚C 260 ˚C +0 -5 ˚C 245 ˚C ±5 ˚C ˚C 235 ˚C +5 -0 ˚C 217 ˚C 10 s min 200 30 s max Ramp Down 6 K/s (max) 150 100 s max 120 s max 100 Ramp Up 3 K/s (max) 50 min. condition for IR Reflow Soldering: solder point temperature ≥ 235 °C for at least 10 sec. 25 ˚C 0 0 50 100 150 200 250 s 300 t Wellenlöten (TTW) TTW Soldering (nach CECC 00802) (acc. to CECC 00802) OHLY0598 300 C T 10 s 250 Normalkurve standard curve 235 C ... 260 C Grenzkurven limit curves 2. Welle 2. wave 200 1. Welle 1. wave 150 ca 200 K/s 2 K/s 5 K/s 100 C ... 130 C 100 2 K/s 50 Zwangskühlung forced cooling 0 0 50 100 150 200 t 2006-04-13 14 s 250 LB E63C, LV E63C, LT E63C Barcode-Produkt-Etikett (BPL) Barcode-Product-Label (BPL) OSRAM Opto Lx xxxx Bin1: Bin Information Color 1 Bin2: Product Name Bin3: pl e Semiconductors RoHS Compliant ML Temp ST 2 260 C RT (6P) BATCH NO: Batch Number Bar Code Additional TEXT (9D) D/C: Date Code Sa m (1T) LOT NO: Lot Number R077 Bar Code (X) PROD NO: Product Code (Q)QTY: Product Quantity per Reel DEMY PACKVAR: Packing Type (G) GROUP: X - X - X Bar Code Forward Voltage Group Wavelength Group Brightness Group OHA12043 Gurtverpackung Tape and Reel W1 D0 P0 A N F W E 13.0 ±0.25 P2 Label P1 Direction of unreeling Direction of unreeling W2 Gurtvorlauf: 400 mm Leader: 400 mm Gurtende: Trailer: 160 mm 160 mm OHAY0324 Tape dimensions in mm (inch) W P0 P1 P2 D0 E F 12 + 0.3 – 0.1 4 ± 0.1 8 ± 0.1 2 ± 0.05 1.5 + 0.1 1.75 ± 0.1 5.5 ± 0.05 (0.157 ± 0.004) (0.315 ± 0.004) (0.079 ± 0.002) (0.059 + 0.004) (0.069 ± 0.004) (0.217 ± 0.002) Reel dimensions in mm (inch) A 330 (13) 2006-04-13 W Nmin W1 W2 max 12 (0.472) 60 (2.362) 12.4 + 2 (0.488 + 0.079) 18.4 (0.724) 15 LB E63C, LV E63C, LT E63C Trockenverpackung und Materialien Dry Packing Process and Materials Moisture-sensitive label or print Barcode label L VE el LE see . lab e H) nk, bla cod (R If y bar . dit RH mi % hu e /60 ve ed ag ˚C ati rar ck rel 30 RS _ < inf pa % ins VE of to ak ITI TO 90 urs nta d ). < ns (pe or urs d co NSUC Ho de , cte itio urs g SEND Ho an bje ing co ˚C 72 nd Ho urs 5 ba E CO te 48 ˚C su ss e Ho co ± is UR ce 24 6 da e y MI 40 be tim h ˚C e ThISTSE l pro tor < tim or ). 23 tim e at t wilnt˚C or l wit fac MO Flo tim TO s at or ca at re. Flo d tha ale el or nth OP nti Flo uiv du if: rea es l 4 5 Flo lab mo ide ce eq low g, l ve vic is be or de 24 tin en l 5a6 pro ve Le de , e te co , g: ve l un wh Le ke r se da ure ba ed low ba Le ve mo % ba e al ure Le ist en ref e e 10 tim ure se for ist ale op se for > Mo , se 3 ist ure is or . , is ha se Mo nk be ist nk rd g -03 Mo in Flo r-p RH g, bla Mo ba TD po If bla hin % kin Ca (if life s ar t. s wit 10 ba tor J-S thi, va p. elf Ye ar ek _ < e icat me , C 1 urs Ye er tem ted Sh at ed low uir > 1 WeHo un Aft Indno uir DE 1. e 4 8 ref dy red reqy is 2. bo e Mo /JE tim dit2b 16 req : e a) Sto es tim or mi IPC ed or g is tim e vic b) or e Hu Flo en tim or De 2a kin nc te Flo a) op or 3. b) baere Flo da e l 1 2 Flo If al ref tim ve l 4. se d l 2a3 ve Le g an ve l Le Ba te ure Le ve ure Le ist Da ure ist Mo ist ure Mo ist Mo Mo N TIO U A C O S R A M d Humidity indicator Barcode label Please check the HIC immidiately after bag opening. Discard if circles overrun. Avoid metal contact. Do not eat. Comparator check dot WET If wet, examine units, if necessary bake units 15% If wet, examine units, if necessary bake units 10% If wet, parts still adequately dry. change desiccant 5% Humidity Indicator MIL-I-8835 Desiccant OSR AM OHA00539 Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im Kapitel “Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten. Note: Moisture-senisitve product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card. Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter “Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC. Kartonverpackung und Materialien Transportation Packing and Materials Barcode label L VE el LE see . lab e H) nk, (R bla cod If y bar . dit RH mi % hu e /60 ve ed ag ˚C ati rar ck rel 30 _ < inf pa % of to ak 90 urs d ). < ns (pe or d Ho urs de , cte itio Ho urs an bje ing co ˚C 72 nd Ho urs 5 te 48 ˚C su ss e Ho co ± ce 24 6 da y 40 be tim e e ˚C h l pro < tor tim or e ). wit 23 tim at t wilnt l or fac ˚C Flo s tim at or ca ale at re. Flo d or el nth tha nti Flo uiv du 4 if: rea es l Flo lab mo ide 5 ce eq low g, ve l vic 5a is be or de 24 tin en pro 6 Le ve l de , e te co , g: un wh Le ve l ke r se da ure ba ed low Le ve mo % ba e ba al d Le ist ure en ref e e 10 tim se for ist ure ale op se for > , Mo se 3 ist ure is or . , se is ha Mo nk be ist nk rd g -03 Mo in Flo r-p RH g, bla Mo ba Ca TD po If bla hin % kin life s (if ar s p. wit 10 ba tor t. J-S thi, va elf Ye ar ek _ < e icat me , C 1 urs Ye Sh terlow tem ted at ed uir > 1 WeHo un Af Indno uir DE dy 1. d e 4 ref 8 reqy is JE 2. bo Mo ore tim e e 16 req : C/ es dit2b a) St tim or mi is e ed or g e IP tim vic b) or Hu Flo en tim or De 2a kin nc te Flo a) op or 3. b) baere Flo da e 1 l Flo If al ref tim ve l 2 2a 4. se d 3 Le ve l g an Le ve l Ba te ure Le ve Le ist ure Da ist ure Mo ist ure Mo ist Mo Mo N VE RS IO insITI TO T ntaNSUC U g coSEND CO Ais baRE TU MI CThIS SE DE MY R1 8 Q -1 P1+ GR OU P: M ul LS ti Y TO T6 PL 76 s 01 44 D/ C: 00 O pt or o ct du (9D ) 4 NO : (Q )Q TY : 20 O S m RA ic M on Se 3G H1 23 25 014 110 (X ) PR OD NO : (1T ) LO T (6P ) NO : 12 BA TC H 8 2199 2100 (G ) Muster ED Bin Bin 1: Bin 2: P3: Q- 1-2 ML 1-2 0 2 0 Te 2a 22 mp 3 24 0 ST Ad 26 0 C R 0 C R0 dit ion C R RT PA 77 al CK TE VA XT R: MO TO OP D/C : 01 (9D ) P1+ Q -1 DE MY R1 8 GR OU P: 00 44 M ul LS ti Y TO T6 PL 76 : (Q )Q TY : 20 O Se S m RA ic M on du O ct pto or NO s 3G H1 23 4 25 014 110 O SR AM (X) PR OD NO : (1T ) LO T (6P ) NO : 12 BA TC H 998 021 210 (G ) Muster ED Bin Bin 1: Bin 2: P-1 3: Q- -20 ML 1-2 2 0 Te 2a 22 mp 3 24 0 ST Ad 26 0 C R 0 C R0 dit ion C R RT PA 77 al CK TE VA XT R: Barcode label Packing Sealing label OHA02044 2006-04-13 16 LB E63C, LV E63C, LT E63C Revision History: 2007-03-01 Previous Version: Page Subjects (major changes since last revision) Date of change Attention please! The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet. Packing Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components9) page 18 may only be used in life-support devices or systems10) page 18 with the express written approval of OSRAM OS. 2006-04-13 17 LB E63C, LV E63C, LT E63C Fußnoten: 1) Helligkeitswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von ± 11% ermittelt. 2) Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert. 3) Die LED kann kurzzeitig in Sperrichtung betrieben werden. 4) RthJA ergibt sich bei Montage auf PC-Board FR 4 (Padgröße ≥ 16 mm2 je Pad) 5) Wellenlängen werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von ±1 nm ermittelt. 6) Spannungswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 1 ms und einer Genauigkeit von ±0,1 V ermittelt. 7) Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit erhöhten Helligkeitsunterschieden zwischen Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet werden 8) Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch) 9) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt. 10) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit oder das Leben des Patienten in Gefahr ist. Remarks: 1) Brightness groups are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of ± 11%. 2) 3) 4) 5) 6) 2006-04-13 7) In the range where the line of the graph is broken, you must expect higher brightness differences between single LEDs within one packing unit. 8) Dimensions are specified as follows: mm (inch). A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system. 9) 10) Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH Wernerwerkstrasse 2, D-93049 Regensburg www.osram-os.com © All Rights Reserved. 18 Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice. Driving the LED in reverse direction is suitable for short term application. RthJA results from mounting on PC board FR 4 (pad size ≥ 16 mm2 per pad) Wavelengths are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of ±1 nm. Forward voltages are tested at a current pulse duration of 1 ms and a tolerance of ±0.1 V. Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health or the life of the user may be endangered.
LTE63C-ABCA-35 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LTE63C-ABCA-35”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
