LA543B-AWBW-24
LA543B-AWBW-24
    AMSOSRAM(艾迈斯半导体)
    径向
    LEDAMBERCLEAR5MMROUNDT/H
LA543B-AWBW-24 数据手册
Hyper 5 mm (T1 ¾) LED, Non Diffused Enhanced optical Power LED (HOP2000) Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant LA 543B, LO 543B, LY 543B Abgekündigt nach OS-PD-2010-001 wird nicht ersetzt werden. obsolete acc. to OS-PD-2010-001 no replacement. Besondere Merkmale Features • Gehäusetyp: nicht eingefärbtes, klares 5 mm (T1 ¾) Gehäuse • Besonderheit des Bauteils: enge Abstrahlcharakteristik für große Lichtstärken • Wellenlänge: 617 nm (amber), 606 nm (orange), 587 nm (yellow) • Abstrahlwinkel: 26° • Technologie: InGaAlP • optischer Wirkungsgrad: 24 lm/W • Gruppierungsparameter: Partial Flux, Wellenlänge • Lötmethode: Wellenlöten (TTW) • Verpackung: Schüttgut, gegurtet lieferbar • ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach JESD22-A114-D • package: colorless, clear 5 mm (T1 ¾) package • feature of the device: narrow viewing angle for more brightness • wavelength: 617 nm (amber), 606 nm (orange), 587 nm (yellow) • viewing angle: 26° • technology: InGaAlP • optical efficiency: 24 lm/W • grouping parameter: Partial Flux, wavelength • soldering methods: TTW soldering • packing: bulk, available taped on reel • ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to JESD22-A114-D Anwendungen Applications • VMS (Variable Verkehrsleitsysteme) • Ampelanwendungen • Innenbeleuchtung im Automobilbereich (z.B. Tastenbeleuchtung, u. ä.) • Ersatz von Kleinst-Glühlampen • VMS (variable message signs) • traffic lights • interior automotive lighting (e.g. key backlighting, etc.) • substitution of micro incandescent lamps 2010-01-19 1 LA 543B, LO 543B, LY 543B Bestellinformation Ordering Information Typ Emissions- Gehäusefarbe Partieller farbe Lichtfluss1) Lichtstrom2) Bestellnummer Seite 13 Seite 13 Type Color of Emission Partial Flux1) Color of Package Ordering Code IF = 20 mA EV [lux] Luminous Flux2) page 13 IF = 20 mA ΦV (mlm) page 13 LA 543B-AWBW-24 amber LA 543B-BWDW-24 LA 543B-AWDW-24 colorless clear 1120 … 2800 1800 … 7100 1120 … 7100 1200 (typ.) 2670 (typ.) 2500 (typ.) Q65110A1447 Q65110A2851 Q65110A3552 LO 543B-BWDW-24 orange colorless clear 1800 … 7100 2670 (typ.) Q65110A0810 LY 543B-AWBW-26 yellow LY 543B-BWDW-26 LY 543B-AWDW-26 colorless clear 1120 … 2800 1800 … 7100 1120 … 7100 1200 (typ.) 2670 (typ.) 2500 (typ.) Q65110A2852 Q65110A2853 Q65110A3554 Anm.: Für VMS-Anwendungen wird empfohlen LY 543B-AWCW-46 einzusetzen. Da die Gruppierung der LEDs in Lux mit der innovativen Partial Flux-Methode erfolgt, wurden Vergleichsmessungen an Bauteilen jeweils mit dem "Partial Flux"-Testkopf und dem "Standard LED"-Testkopf (gemäß CIE-127-B) durchgeführt. Der Vergleich soll als Orientierung dienen, er stellt keine eins-zu-eins-Korrelation dar. Ziel dieses Vergleichs ist ein besseres Verständnis des Lichtflusses in [lux] in Relation zu den Lichtstärkewerten in [cd]. Das Verhältnis von typischen Werten, die mit dem "Partial Flux" gemessen werden, zu denen, die mit dem Standard-Messkopf gemessen werden, ist [lux] x 1.2 =[mcd]. Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt geliefert. Z.B.: LY 543B-AWBW-26 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen AW oder BW enthalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden. Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LY 543B-AWBW-26 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Wellenlängengruppen -2, -3, -4, -5 oder -6 enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information). Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden. Note: For VMS-Application the use of LY 543B-AWCW-46 is recommended. As the innovative partial flux method is applied to the grouping of LEDs in lux, some measurements were made in order to compare the results of the “Partial Flux” testhead to the “standard LED” testhead (in compliance with CIE-127-B). The comparison should be used for a better understanding of partial flux in [lux] in relation to the values stated in luminous intensity [cd]. It should not be taken as a one-to-one correlation. The ratio of typical values measured with the “Partial Flux” testhead and the normal LED testhead is [lux] x 1.2 =[mcd]. The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5 for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g. LY 543B-AWBW-26 means that only one group AW or BW will be shippable for any one reel. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable. In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any one reel. E.g. LY 543B-AWBW-26 means that only 1 wavelength group -2, -3, -4, -5 or -6 will be shippable (see page 5 for explanation). In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable. 2010-01-19 2 LA 543B, LO 543B, LY 543B Grenzwerte Maximum Ratings Bezeichnung Parameter Symbol Symbol Wert Value Einheit Unit Betriebstemperatur Operating temperature range Top – 55 … + 100 °C Lagertemperatur Storage temperature range Tstg – 55 … + 100 °C Sperrschichttemperatur Junction temperature Tj + 100 °C Durchlassstrom Forward current (TA=25°C) IF 40 mA Stoßstrom Surge current t ≤ 10 μs, D = 0.1, TA=25°C IFM 100 mA Sperrspannung3) Seite 13 Reverse voltage3) page 13 (TA=25°C) VR 12 V Leistungsaufnahme Power consumption (TA=25°C) Ptot 110 mW Rth JA 400 K/W Rth JS 180 K/W Wärmewiderstand4) Seite 13 Thermal resistanc4) page 13 Sperrschicht/Umgebung5) Seite 13 Junction/ambient5) page 13 Sperrschicht/Lötpad Junction/solder point 2010-01-19 3 LA 543B, LO 543B, LY 543B Kennwerte Characteristics (TA = 25 °C) Bezeichnung Parameter Wellenlänge des emittierten Lichtes Wavelength at peak emission IF = 20 mA Dominantwellenlänge6) Seite 13 Dominant wavelength6) page 13 IF = 20 mA Symbol Symbol Werte Values Einheit Unit LA LO LY (typ.) λpeak 624 610 594 nm (min.) (typ.) (max.) λdom λdom λdom 612 617* 624 600 606* 609 580 587* 595 nm nm nm Spektrale Bandbreite bei 50 % Irel max Spectral bandwidth at 50 % Irel max IF = 20 mA (typ.) Δλ 18 16 15 nm Abstrahlwinkel bei 50 % IV (Vollwinkel) Viewing angle at 50 % IV (typ.) 2ϕ 26 26 26 Grad deg. Durchlassspannung7) Seite 13 Forward voltage7) page 13 IF = 20 mA (min.) (typ.) (max.) VF VF VF 1.8 2.0 2.4 1.8 2.0 2.4 1.8 2.0 2.4 V V V Sperrstrom Reverse current VR = 12 V (typ.) (max.) IR IR 0.01 10 0.01 10 0.01 10 μA μA Temperaturkoeffizient von λpeak Temperature coefficient of λpeak IF = 20 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C (typ.) TCλpeak 0.15 0.14 0.13 nm/K Temperaturkoeffizient von λdom Temperature coefficient of λdom IF = 20 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C (typ.) TCλdom 0.07 0.08 0.10 nm/K Temperaturkoeffizient von VF Temperature coefficient of VF IF = 20 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C (typ.) TCV – 3.7 – 3.7 – 3.7 mV/K Optischer Wirkungsgrad Optical efficiency IF = 20 mA (typ.) ηopt 24 24 24 lm/W * Einzelgruppen siehe Seite 5 Individual groups on page 5 2010-01-19 4 LA 543B, LO 543B, LY 543B Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge)6) Seite 13 Wavelength Groups (Dominant Wavelength)6) page 13 Gruppe Group amber orange yellow Einheit Unit min. max. min. max. min. max. 2 612 616 600 603 580 583 nm 3 616 620 603 606 583 586 nm 4 620 624 606 609 586 589 nm 5 589 592 nm 6 592 595 nm Helligkeits-Gruppierungsschema Brightness Groups Helligkeitsgruppe Brightness Group AW BW CW DW Lichtstärke1) Seite 13 Luminous Intensity1) Lichtstrom2) Seite 13 Luminous Flux2) page 13 page 13 EV [lux] IV [mcd] ΦV [mlm] 1120 … 1800 1800 … 2800 2800 … 4500 4500 … 7100 1750 (typ.) 2760 (typ.) 4380 (typ.) 6960 (typ.) 875 (typ.) 1400 (typ.) 2200 (typ.) 3500 (typ.) Partieller Lichtfluss Partial Flux Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe, die aus nur 2 oder 3 Helligkeitsgruppen besteht. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar. Note: The standard shipping format for serial types includes a family group of 2 or 3 individual brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered. Gruppenbezeichnung auf Etikett Group Name on Label Beispiel: BW-3 Example: BW-3 Helligkeitsgruppe Brightness Group Wellenlänge Wavelength BW 3 Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten. Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection. 2010-01-19 5 LA 543B, LO 543B, LY 543B Prinzipieller Messaufbau für Partial Flux Messung Schematic test method for partial flux measurement Referenzebene des Detektors (ø14 mm) Reference layer of detector (ø14 mm) d θ = 40˚ OHAY0908 2010-01-19 6 LA 543B, LO 543B, LY 543B Relative spektrale Emission2) Seite 13 Relative Spectral Emission2) page 13 V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve Irel = f (λ); TA = 25 °C; IF = 20 mA OHL00675 100 Irel % 80 Vλ 60 40 yellow orange amber 20 0 400 450 500 550 600 650 nm 700 λ Abstrahlcharakteristik2) Seite 13 Radiation Characteristic2) page 13 Irel = f (ϕ); TA=25°C 40˚ 30˚ 20˚ 10˚ ϕ 0˚ OHL00506 1.0 50˚ 0.8 60˚ 0.6 70˚ 0.4 80˚ 0.2 0 90˚ 100˚ 2010-01-19 1.0 0.8 0.6 0.4 0˚ 7 20˚ 40˚ 60˚ 80˚ 100˚ 120˚ LA 543B, LO 543B, LY 543B Durchlassstrom2) Seite 13 Forward Current2) page 13 IF = f (VF); TA = 25 °C Relative Lichtstärke2) 8) Seite 13 Relative Luminous Intensity2) 8) page 13 EV/EV(20 mA) = f (IF); TA = 25 °C OHL11618 10 1 OHL00590 10 2 EV EV (20 mA) mA IF 10 1 10 0 5 10 0 10 -1 10 -1 10 -2 1.3 5 1.5 1.7 1.9 2.1 10 -2 0 10 2.3 V 2.5 5 10 1 mA 10 2 IF VF Relative Lichtstärke2) Seite 13 Relative Luminous Intensity2) IV/IV(25 °C) = f (Tj); IF = 20 mA page 13 OHL00740 2.0 IV IV (25 ˚C) 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0 -40 -20 0 20 40 60 ˚C 100 Tj 2010-01-19 8 LA 543B, LO 543B, LY 543B Maximal zulässiger Durchlassstrom Max. Permissible Forward Current I F = f ( T) IF OHL01496 50 mA 40 TA TS 30 20 10 TA temp. ambient TS temp. solder point 0 0 20 40 60 80 ˚C 100 T Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TA= 85 °C Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp) Permissible Pulse Handling Capability Duty cycle D = parameter, TA= 25 °C OHL01504 0.12 A IF A IF 0.1 0.08 0.06 0.10 0.08 0.005 0.05 0.5 0.06 0.04 0.04 0.02 0.02 0.005 0.05 0.5 0 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102 0 -5 10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102 tp tp 2010-01-19 OHL01634 0.12 9 LA 543B, LO 543B, LY 543B Maßzeichnung9) Seite 13 Package Outlines9) page 13 5.9 (0.232) 7.5 (0.295) 5.5 (0.217) 1.8 (0.071) 1.2 (0.047) 29.0 (1.142) 27.0 (1.063) 9.0 (0.354) 8.2 (0.323) ø4.8 (0.189) 0.4 (0.016) 0.8 (0.031) 0.4 (0.016) 7.8 (0.307) ø5.1 (0.201) Cathode 0.6 (0.024) 2.54 (0.100) spacing Area not flat 0.6 (0.024) 0.4 (0.016) GEXY6713 kürzerer Lötspieß short solder lead 0.35 g Empfohlenes Lötpaddesign9) Seite 13 Recommended Solder Pad9) page 13 Wellenlöten (TTW) TTW Soldering 4.8 (0.189) Kathodenkennung: Cathode mark: Gewicht / Approx. weight: 4 (0.157) OHLPY985 2010-01-19 10 LA 543B, LO 543B, LY 543B Lötbedingungen Soldering Conditions Wellenlöten (TTW) TTW Soldering (nach CECC 00802) (acc. to CECC 00802) OHLY0598 300 C T 10 s 250 Normalkurve standard curve 235 C ... 260 C Grenzkurven limit curves 2. Welle 2. wave 200 1. Welle 1. wave 150 ca 200 K/s 2 K/s 5 K/s 100 C ... 130 C 100 2 K/s 50 Zwangskühlung forced cooling 0 0 50 100 150 200 t 2010-01-19 11 s 250 LA 543B, LO 543B, LY 543B Revision History: 2010-01-19 Previous Version: 2007-08-08 Page Subjects (changes since last revision) Date of change 4 min./max. values for dominant wavelength 2004-11-11 2, 5 Partial Flux values 2005-02-25 2 new ordering codes 2005-03-02 all obsolete acc. to OS-PD-2010-001 2010-01-19 Attention please! The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet. Packing Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components 10) page 13 may only be used in life-support devices or systems11) page 13 with the express written approval of OSRAM OS. 2010-01-19 12 LA 543B, LO 543B, LY 543B Fußnoten: 1) Helligkeitswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von ± 11% ermittelt. 2) Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert. 3) Die LED kann kurzzeitig in Sperrichtung betrieben werden. 4) Rth erhöht sich um 13 K/W pro mm Beinchenlänge. Minimale Beinchenlänge, Entfernung vom Verguss ist 0 mm. 5) RthJA ergibt sich bei Montage auf PC-Board FR 4 (Padgröße ≥ 16 mm2 je Pad) Minimale Beinchenlänge, Entfernung vom Verguss ist 0 mm. 6) Wellenlängen werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von ±1 nm ermittelt. 7) Durchlassspannungen werden mit einer Stromeinprägedauer von 1 ms und einer Genauigkeit von ±0,1 V ermittelt. 8) Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit erhöhten Helligkeitsunterschieden zwischen Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet werden. Dimmverhältnis im Gleichstrom-Betrieb max. 5:1 9) Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch) 10) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt. 11) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist. Remarks: 1) Brightness groups are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of ± 11%. 2) 3) 4) 5) 6) 7) 2010-01-19 In the range where the line of the graph is broken, you must expect higher brightness differences between single LEDs within one packing unit. Dimming range for direct current mode max. 5:1 9) Dimensions are specified as follows: mm (inch). A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system. 11) 13 Wavelengths are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of ±1 nm. Forward voltage are tested at a current pulse duration of 1 ms and a tolerance of ±0.1 V. 8) 10) Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg www.osram-os.com © All Rights Reserved. Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice. Driving the LED in reverse direction is suitable for short term application. Each additional 1 mm of lead length increases Rth by 13 K/W. Minimum lead length, distance from resin 0 mm RthJA results from mounting on PC board FR 4 (pad size ≥ 16 mm2 per pad) Minimum lead length, distance from resin 0 mm Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.
LA543B-AWBW-24 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LA543B-AWBW-24”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
