Power TOPLED
Enhanced optical Power LED (ThinGaN)
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LUW E6SG
Not for new design-ins acc. OS-NFND-2012-004
Besondere Merkmale
Features
• Gehäusetyp: weißes P-LCC-4 Gehäuse,
eingefärbter diffuser Silikon - Verguss
• Besonderheit des Bauteils: erhöhte
Lebensdauer bis zu 50.000 Stunden bei 25°C
durch verbesserten Verguss
• Farbort: x = 0,31, y = 0,32 nach
CIE 1931 (weiß)
• typische Farbtemperatur: 6500 K
• Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°)
• Technologie: ThinGaN
• optischer Wirkungsgrad (20mA): 70 lm/W
• Gruppierungsparameter: Lichtstärke,
Farbort, Durchlassspannung
• Verarbeitungsmethode: für alle
SMT-Bestücktechniken geeignet
• Lötmethode: Reflow Löten und
Wellenlöten (TTW)
• Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2
• Gurtung: 8 mm Gurt mit 2000/Rolle,ø180 mm
oder 8000/Rolle, ø330 mm
• ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach
JESD22-A114-D
• package: white P-LCC-4 package, colored
diffused silicone resin
• feature of the device: long lifetime up to
50.000 hours at 25°C due to enhanced resin
material
• color coordinates: x = 0.31, y = 0.32 acc. to
CIE 1931 (white)
• typ. color temperature: 6500 K
• viewing angle: Lambertian Emitter (120°)
• technology: ThinGaN
• optical efficiency (20mA): 70 lm/W
• grouping parameter: luminous intensity,
color coordinates, forward voltage
• assembly methods: suitable for all
SMT assembly methods
• soldering methods: reflow soldering and TTW
soldering
• preconditioning: acc. to JEDEC Level 2
• taping: 8 mm tape with 2000/reel, ø180 mm
or 8000/reel, ø330 mm
• ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to
JESD22-A114-D
Anwendungen
• Hinterleuchtung (Schalter, Tasten, Displays,
Werbebeleuchtung)
• LCD Hinterleuchtung
• Ersatz von Kleinst-Glühlampen
• Leselampen
• Rettungsnotleuchten
• Markierungsbeleuchtung (z.B. Stufen, Fluchtwege, u.ä.)
• Scanner
• Ersatz für Blitzlampen in Digitalkameras
Applications
• backlighting (switches, keys, displays,
illuminated advertising)
• LCD backlighting
• substitution of micro incandescent lamps
• reading lamps
• emergency lighting
• marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.)
• scanners
• substitution of strobe light in digital cameras
2012-08-21
1
LUW E6SG
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Emissions- Lichtstärke1) Seite 17 Lichtstrom2) Seite 17 Bestellnummer
farbe
Type
Color of
Emission
LUW E6SG-ABBB-4N7Q-1 white
LUW E6SG-BACA-4N7Q-1
Luminous
Intensity1) page 17
Luminous
Flux2) page 17
IF = 30 mA
IV (mcd)
IF = 30 mA
ΦV (mlm)
1400 …2800
1800 …3550
5940(typ.)
6700(typ.)
Ordering Code
Q65110A7880
Q65110A8458
Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 6 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro
Gurt geliefert. Z.B.: LUW E6SG-AABB-4N7Q-1 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen
AA, AB, BA oder BB enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine
Farbortgruppe geliefert. Z.B.: LUW E6SG-AABB-4N7Q-1 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der
Farbortgruppen -4P bis -7Q enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro
Gurt wird nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z.B.: LUW E6SG-AABB-4N7Q-1 bedeutet, dass nach
Durchlassspannung gruppiert wird. Auf einem Gurt ist nur eine der Durchlasspannungsgruppen -3, -4 oder -5
enthalten (siehe Seite 6 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Durchlassspannungsgruppen nicht direkt bestellt
werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 6
for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each
reel). E.g. LUW E6SG-AABB-4N7Q-1 means that only one group AA, AB, BA or BB will be shippable for any
one reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where chromaticity coordinate groups are measured and binned, single
chromaticity coordinate groups will be shipped on any one reel. E.g. LUW E6SG-AABB-4N7Q-1 means that
only 1 chromaticity coordinate group -4N to -7Q will be shippable.
In order to ensure availability, single chromaticity coordinate groups will not be orderable (see page 5 for
explanation).
In a similar manner for LED, where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage
groups will be shipped on any one reel. E.g. LUW E6SG-AABB-4N7Q-1 means that only 1 forward voltage
group -3, -4 or -5 will be shippable. In order to ensure availability, single forward voltage groups will not be
orderable(see page 6 for explanation).
1
2012-08-21
2
LUW E6SG
Grenzwerte
Maximum Ratings
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Symbol
Wert
Value
Einheit
Unit
Betriebstemperatur
Operating temperature range
Top
– 40 … + 110
°C
Lagertemperatur
Storage temperature range
Tstg
– 40 … + 110
°C
Sperrschichttemperatur
Junction temperature
Tj
+ 125
°C
IF
50
5
mA
mA
mA
Durchlassstrom
Forward current
(TS=25°C)
(min.) IF
Stoßstrom
Surge current
t ≤ 10 µs, D = 0.005, TS=25°C
IFM
300
Sperrspannung3) Seite 17
Reverse voltage3) page 17
(TS=25°C)
VR
not designed for V
reverse operation
2012-08-21
3
LUW E6SG
Kennwerte
Characteristics
(TS = 25 °C)
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Symbol
Wert
Value
Einheit
Unit
Farbkoordinate x nach CIE 19315) Seite 17
(typ.) x
5) page 17
Chromaticity coordinate x acc. to CIE 1931
IF = 30 mA
0.31*
(typ.) y
Farbkoordinate y nach CIE 19315) Seite 17
5) page 17
Chromaticity coordinate y acc. to CIE 1931
IF = 30 mA
0.32*
(typ.)
2ϕ
120
Grad
deg.
Durchlassspannung6) Seite 17
Forward voltage6) page 17
IF = 30 mA
(min.)
(typ.)
(max.)
VF
VF
VF
2.9*
3.3
3.8
V
V
V
Sperrstrom
Reverse current
VR = 5 V
(typ.)
(max.)
IR
IR
not designed for µA
reverse operation µA
Rth JA
300**
K/W
Rth JS
180**
K/W
Abstrahlwinkel bei 50 % IV (Vollwinkel)
Viewing angle at 50 % IV
Wärmewiderstand
Thermal resistance
Sperrschicht/Umgebung4) Seite 17
Junction/ambient4) page 17
Sperrschicht/Lötpad
Junction/solder point
* Einzelgruppen siehe Seite 5 und 6
Individual groups on page 5 and 6
**Rth(max) basiert auf statistischen Werten
Rth(max) is based on statistic values
2012-08-21
4
LUW E6SG
Farbortgruppen5) Seite 17
Chromaticity Coordinate Groups5) page 17
0.9
520
Cy 0.8
0.43
0.42
Cy 0.41
0.40
0.39
0.38
0.37
0.36
0.35
0.34
0.33
0.32
0.31
0.30
0.29
0.28
0.27
0.26
0.25
0.24
0.23
0.22
0.21
0.20
530
540
510
550
0.7
560
0.6
570
500
0.5
0.4
E
0.3
490
0.2
480
470
460
450
0.1
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
Cx
4Q
4P
0.25
0.26
0.27
0.28
0.29
0.30
0.31
0.32
0.33
0.34
0.35
0.36
0.37
590
600
610
620
630
7Q
7P
7N
6Q
6P
6N
5Q
5P
5N
4N
Cx
OHA03767
Gruppe
Group
4N
5N
6N
7N
2012-08-21
Cx
Cy
0,287
0,243
0,283
0,296
0,299
Gruppe
Group
Cx
Cy
0,283
0,248
0,248
0,279
0,276
0,293
0,269
0,296
4P
5P
Gruppe
Group
Cx
Cy
0,279
0,254
0,254
0,273
0,261
0,282
0,289
0,291
0,276
0,293
0,282
4Q
0.299
0.269
0.296
0.276
0.293
0.282
0.296
0.276
0.293
0.282
0.289
0.291
0.309
0.302
0.307
0.311
0.305
0.322
0.311
0.293
0.309
0.302
0.307
0.311
0.311
0.293
0.309
0.302
0.307
0.311
0.309
0.302
0.307
0.311
0.305
0.322
0.322
0.328
0.317
0.331
0.317
0.346
0.323
0.317
0.317
0.318
0.317
0.331
0.323
0.317
0.317
0.318
0.317
0.331
0.322
0.328
0.317
0.331
0.317
0.346
0.338
0.360
0.334
0.365
0.324
0.360
0.337
0.346
0.338
0.360
0.334
0.365
6P
7P
5
5Q
6Q
7Q
LUW E6SG
Durchlassspannungsgruppen6) Seite 17
Forward Voltage Groups6) page 17
Gruppe
Group
Durchlassspannung
Forward voltage
Einheit
Unit
min.
max.
4
2.9
3.2
V
5
3.2
3.5
V
6
3.5
3.8
V
Helligkeits-Gruppierungsschema
Brightness Groups
Helligkeitsgruppen
Brightness Groups
Luminous Intensity1) page 17
IV (mcd)
AA
AB
BA
BB
CA
1120 … 1400
1400 … 1800
1800 … 2240
2240 … 2800
2800 … 3300
Luminous Flux2) page 17
ΦV (mlm)
3780 (typ.)
4800 (typ.)
6060 (typ.)
7560 (typ.)
9150 (typ.)
Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe. Diese besteht aus
3 bzw. 4 Helligkeitsgruppen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.
Note: The standard shipping format for serial types includes a family group of 3 or 4 individual
brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered.
Gruppenbezeichnung auf Etikett
Group Name on Label
Beispiel: AA-7R-1
Example: AA-7R-1
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Farbortgruppe
Group
Durchlassspannung
Forward Voltage
AA
7R
3
Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten.
Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection.
2012-08-21
6
LUW E6SG
Relative spektrale Emission2) Seite 17
Relative Spectral Emission2) page 17
V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve
Irel = f (λ); TS = 25 °C; IF = 30 mA
OHL03926
100
I rel
80
Vλ
60
40
450
500
550
600
650
700
nm 750
λ
2) Seite 17
Abstrahlcharakteristik
Radiation Characteristic2) page 17
Irel = f (ϕ), TS=25°C)
40˚
30˚
20˚
10˚
0˚
ϕ
50˚
OHL01660
1.0
0.8
0.6
60˚
0.4
70˚
0.2
80˚
90˚
100˚
1.0
2012-08-21
0.8
0.6
0.4
0˚
20˚
7
40˚
60˚
80˚
100˚
120˚
LUW E6SG
Durchlassstrom2) Seite 17
Forward Current2) page 17
IF = f (VF); TS = 25 °C
IF
Relative Lichtstärke2) 7) Seite 17
Relative Luminous Intensity2) 7) page 17
IV/IV(30 mA) = f (IF); TS = 25 °C
IV
I V (30 mA)
5
10 1
10 0
5
5
10 0
2.5
3
3.5
4
10 -1 0
10
4.5 V 5
VF
Farbortverschiebung
Chromaticity Coordinate Shift2) page 17
x, y = f (IF); TS = 25 °C
OHL01490
0.335
0.330
0.325
Cx
0.320
0.315
Cy
0.310
0.305
0.300
0.295
40
mA 60
IF
2012-08-21
5
10 1
mA 10 2
IF
2) Seite 17
Cx, Cy
OHL02385
10 1
OHL03553
10 2
mA
8
LUW E6SG
Relative Vorwärtsspannung2) Seite 17
Relative Forward Voltage2) page 17
∆VF = VF - VF(25 °C) = f (Tj); IF = 30 mA
∆VF
Relative Lichtstärke2) Seite 17
Relative Luminous Intensity2) page 17
IV/IV(25 °C) = f (Tj); IF = 30 mA
OHL02397
0.4
V
IV
I V (25 ˚C)
0.3
0.2
1.0
0.1
0.8
-0.1
0.4
-0.2
0.2
-0.3
-60 -40 -20 0
20 40 60
˚C 100
Tj
OHL03444
0.008
∆ Cx, ∆ Cy
Cy
0.002
˚C 100
Tj
Relative Farbortverschiebung2) Seite 10
Relative Chromaticity Coordinate Shift2) page 17
x, y = f (Tj); IF = 30 mA
Cx
-0.002
-0.004
-0.006
-0.008
-0.010
-0.012
-0.014
-0.016
-0.018
-60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 ˚C 140
Tj
2012-08-21
OHL02725
1.4
9
LUW E6SG
Maximal zulässiger Durchlassstrom
Max. Permissible Forward Current
I F = f (T )
IF
OHL01362
60
mA
50
40
TA
TS
30
TA temp. ambient
TS temp. solder point
60
80
100 ˚C 120
T
Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp)
Permissible Pulse Handling Capability
Duty cycle D = parameter, TA= 85 °C
Duty cycle D = parameter, TA= 25 °C
0.35
IF A
0.25
0.20
0.15
OHL01503
t
D = TP
0.35
IF A
tP
IF
T
D=
0.25
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
1
0.20
0.15
0.10
0.10
0.05
0.05
t
D = TP
IF
T
D=
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
1
0 -5
10 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 s 102
0 -5
tp
tp
2012-08-21
OHL01549
tP
10
LUW E6SG
Maßzeichnung8) Seite 17
Package Outlines8) page 17
2.1 (0.083)
3.0 (0.118)
2.6 (0.102)
2.3 (0.091)
2.1 (0.083)
C
Package marking
ESD
Protection
Diode
0.5 (0.020)
1.1 (0.043)
A
A
A
A
3.7 (0.146)
3.3 (0.130) 4˚±1
A
0.1 (0.004) (typ.)
3.4 (0.134)
3.0 (0.118)
0.6 (0.024)
0.9 (0.035)
0.7 (0.028)
(2.4) (0.095)
0.8 (0.031)
1.7 (0.067)
A
0.6 (0.024)
0.4 (0.016)
C
0.18 (0.007)
0.12 (0.005)
GPLY6135
Kathodenkennung:
Cathode mark:
Gewicht / Approx. weight:
abgeschrägte Ecke
bevelled edge
35 mg
Gurtung / Polarität und Lage8) Seite 17
Verpackungseinheit 2000/Rolle, ø180 mm
Method of Taping / Polarity and Orientation8) page 17
Packing unit 2000/reel, ø180 mm
2.9 (0.114)
4 (0.157)
Anm.: Das Gehäuse ist für Ultraschallreinigung nicht geeignet
Note: Package not suitalbe for ultra sonic cleaning
2012-08-21
11
8 (0.315)
Cathode/Collector Marking
1.75 (0.069)
2 (0.079)
3.5 (0.138)
4 (0.157)
3.6 (0.142)
1.5 (0.059)
OHAY0667
LUW E6SG
Empfohlenes Lötpaddesign verwendbar für TOPLED und Power TOPLED
Reflow Löten8) Seite 17
Recommended Solder Pad useable for TOPLED and Power TOPLED
Reflow Soldering8) page 17
Fläche darf elektrisch nicht beschaltet werden.
Do not use this area for electrical contact.
Padgeometrie für
verbesserte Wärmeableitung
3.3 (0.130)
Paddesign for
improved heat dissipation
3.3 (0.130)
Anode
2.3 (0.091)
11.1 (0.437)
1.5 (0.059)
1.1 (0.043)
3.7 (0.146)
0.8 (0.031)
0.7 (0.028)
Kathode/
Cathode
Cu Fläche / 16 mm 2 per pad
Cu-area
Lötstoplack
Solder resist
OHAY1583
2012-08-21
12
LUW E6SG
Lötbedingungen
Soldering Conditions
Vorbehandlung nach JEDEC Level 2
Preconditioning acc. to JEDEC Level 2
Reflow Lötprofil für bleifreies Löten
Reflow Soldering Profile for lead free soldering
(nach J-STD-020D.01)
(acc. to J-STD-020D.01)
OHA04525
300
˚C
T 250
Tp 245 ˚C
240 ˚C
tP
217 ˚C
200
tL
150
tS
100
50
25 ˚C
100
150
200
250
s 300
t
Profile Feature
Pb-Free (SnAgCu) Assembly
Recommendation
Max. Ratings
Ramp-up Rate to Preheat*)
25°C to 150°C
2°C / sec
3°C / sec
Time ts from TSmin to TSmax
(150°C to 200°C
100s
min. 60sec max. 120sec
Ramp-up Rate to Peak*)
180°C to TP
2°C / sec
3°C / sec
Liquidus Temperture TL
217°C
Time tL above TL
80sec
max. 100sec
Peak Temperature TP
245°C
max. 260°C
Time tP within 5°C of the specified
peak temperature TP - 5K
20sec
min. 10sec max. 30sec
Ramp-down Rate*
TP to 100°C
3°K / sec
6°K / sec maximum
Time 25°C to Peak temperature
max. 8 min.
All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component
* slope calculation ∆T/∆t: ∆t max. 5 sec; fulfillment for the whole T-range
2012-08-21
13
LUW E6SG
Barcode-Produkt-Etikett (BPL)
Barcode-Product-Label (BPL)
OSRAM Opto
BIN1: XX-XX-X-XXX-X
LX XXXX
Semiconductors
RoHS Compliant
(6P) BATCH NO: 1234567890
ML Temp ST
2 260 °C R
(1T) LOT NO: 1234567890
(9D) D/C: 1234
Pack: R18
DEMY
022
B_R999_1880.1642 R
(X) PROD NO: 123456789(Q)QTY:
9999
(G) GROUP:
XX-XX-X-X
OHA04563
Gurtverpackung
Tape and Reel
W1
D0
P0
A
N
F
W
E
13.0 ±0.25
P2
Label
P1
Direction of unreeling
W2
Gurtvorlauf: 400 mm
Leader:
400 mm
Gurtende:
Trailer:
160 mm
160 mm
OHAY0324
Tape dimensions in mm (inch)
W
8 + 0.3
– 0.1
P0
P1
P2
D0
E
F
4 ± 0.1
4 ± 0.1
2 ± 0.05
1.5 + 0.1
1.75 ± 0.1
3.5 ± 0.05
(0.157 ± 0.004) (0.157 ± 0.004) (0.079 ± 0.002) (0.059 + 0.004) (0.069 ± 0.004) (0.138 ± 0.002)
Reel dimensions in mm (inch)
A
W
Nmin
W1
W2 max
180 (7)
8 (0.315)
60 (2.362)
8.4 + 2 (0.331 + 0.079)
14.4 (0.567)
330 (13)
8 (0.315)
60 (2.362)
14.4 (0.567)
2012-08-21
14
LUW E6SG
Trockenverpackung und Materialien
Dry Packing Process and Materials
Moisture-sensitive label or print
L
VE
el
LE
see
lab
e
H)
nk,
(R
bla cod
y
If
bar
dit
RH
mi
hu
e
ve
/60
ed ag
˚C
ati
rar ck
rel
30
_
inf pa
to ak
of
90
urs
d
ns
(pe
or
urs
d
Ho
de
cte
itio
Ho urs
an bje ing
˚C
co
72
nd
Ho urs
5
te
˚C su ss
48
e
Ho
co
ce
24 6
da
e
y
40 be
tim
˚C
h
l pro
tor
tim e e
or
23
tim
at t wilnt
l wit
or
fac
˚C
Flo
s
tim
at
or
ca
at
re.
Flo
d
tha ale el
or
nth
nti
Flo
uiv
du
if: rea
es
l 4 5
Flo
lab
mo
ide
ce
eq
low
g,
l
ve
vic
5a
is
be
de
tin en
24 de , or
pro
ve l
6
Le
e
te
co
g:
un wh
Le ve l
ke
r
se
da
ba ed low
ure
Le ve
mo %
ba
e
ba
al
d
Le
ist urere
en ref e
e 10
tim
for
se
ale op se
for >
se
Mo ististu ure
3
is
or .
is ha
se
Mo
be
nk
ist
nk
rd
g
-03
Mo
in
Flo
r-p
RH g,
bla
Mo
ba
TD
po If bla hin %
kin Ca
life s
(if
ar
t.
s
wit
ar
10 ba tor
J-S
thi, va p.
elf
Ye
ek
_
e icat me , C
1
urs
Ye
er
tem ted
Sh
at
ed
low
uir
1
WeHo
un
Aft
Indno uir DE
1.
e
4 8
ref dy
red reqy is
2.
bo
e
Mo
/JE
tim
16
dit2b
req
a)
tim e e
Sto es
or
mi
IPC
ed
or g is
tim
vic
b)
e
Hu
en
Flo oror
tim
De
2a kin nc
te
Flo
op
a)
or
3.
b) baere
Flo
da
e
l 1 2
Flo
If
al
ref
tim ve
l
2a
4.
se
d
ve l
3
Le
g
an
ve l
Le
Ba
te
ure
Le ve
Le
ist ure
Da
ist ure
Mo
ure
Mo istist
Mo
Mo
Barcode label
N
RS
ins VE
ITI TO
nta
NSUC
TIO
U g EcoSEND
CO
Ais ba
UR
MI
CThIST
SE
MO
TO
OP
M
RA
OS
Humidity indicator
Barcode label
Please check the HIC immidiately after
bag opening.
Discard if circles overrun.
Avoid metal contact.
Do not eat.
Comparator
check dot
WET
If wet,
examine units, if necessary
bake units
15%
If wet,
bake units
10%
5%
If wet,
parts still adequately dry.
change desiccant
Humidity Indicator
MIL-I-8835
AM
OS R
Desiccant
OHA00539
Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und
einer Feuchteindikatorkarte
Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im
Kapitel “Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter
anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten.
Note: Moisture-senisitve product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card.
Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter
“Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC
Kartonverpackung und Materialien
Transportation Packing and Materials
Barcode label
M
Y
DE
R
18
-1
-1
+Q
P
01
C:
99
8
D/
(9
D)
210
021
34
O
TC
BA
3G
5
14
2
(6
P)
NO
: 12
T
110
LO
(1
T)
NO
OD
PR
(X
M
Y
DE
-1
18
Q
R
P
-1
G
RO
UP
u L
lt S
iT Y
O T6
P 76
L
E Bi
D Bi n1
Bi n2 : P-
n3 : Q 1: -1 20
M
-2
2 L
Te
2a
22 m
3
24 0 p ST
Ad 26 0 C R
C
R0 ditio 0 C R
PA 77 na RT
l TE
CK
VA
XT
R:
(G
01
D/
C:
(9
D)
)Q
TY
:2
34
00
M
RA
OS
(Q
A
5
R
ic
NO
O
S
H
12
: 12
(X
PR
O
D
NO
(1
T)
11
00
LO
T
14
2
NO
(6
P)
S
3G
BA
TC
H
em
21
00
21
99
8
o M
n O
d
u p
ct to
o
rs
44
Muster
M
H
12
Nns IVEORS
ai IT
ntNS CT
TIO
DU
U g EcoSE
ON
Ais ba
IC
UR
M
(Q
)Q
TY
S S
em R
ic AM
o
nd O
uc p
to to
H
rs
NO
44
el
C
OU
P:
L
GR
E
V
LE
see
lab
e
H)
nk,
cod
(R
bla
r
If
ty
ba
idi
RH
m
hu
0%
e
/6
ive d
˚C
re ag
lat
ra ck
re
30
_
inf pa
k
s
of
to
90
ea
s
ur
d
ns
(p
or
d
Ho ururs s
de
cteg
itio
Ho
an bje
co
˚C
72
sin
nd
Ho ur
5
te
48
˚C su es
e
Ho
co
24 6
da
40 be oc
ry
tim e e
˚C
Th STSE
th
r
pr
ll
tim
cto
OI
23
oo r
wi nt
tim e
at
l wi
fa
r
M TO
Fl oo
tim
s
at
at ale ˚C at
e.
ica
Fl
th th
oo r
ur
el
OP
nt
Fl oo
on es uiv
if: read
ed
l 4 5
Fl
lab
m
ide
eq
low
oc
ve l
vic
is
ingen
de
be
24 de or
l 5a6
pr
Le ve
nt wh
e
te
co
, w,
g:
ve l
Le
ke
r
re
ou
se
da
ba ed flo
Le ve
tu re
m %
ba
e
ba
al
d
Le
r
en re
re
e
re 10
ois tu
tim
se
fo
tu re
ale op se
fo >
M ois
r
se
3
is
is ha
se
M
ois tu
nk
be
oo .
03
nk
rd
g
M ois
in
r-p
bla
in Fl RH g,
DM
ba
Ca
po If blath
kin
life is
(if
ar
ST
p.
wi
10 baator et
Jelf r th va
Ye ar ks s
m
_
m
ed
1
Ye ee ur
d, C
iredic t
Sh te w, te
at
nt
1
W Ho
no ire DE
Af flody
In
qu
1.
e
ou
4 8
re
ed re ty is
qu JE
2.
bo
M
or
tim e e
16
re C/
es idi 2b
r
a)
St
tim
m
IP
ed
oo r
or g is
tim e
vic
b)
e
r
Hu
Fl oo
en
tim
De
2a kin nc
te
Fl
oo r
a)
op
3.
b) ba re
Fl oo
da
e
fe
l 1
Fl
If
al
re
tim ve l 2
4.
se
d
l 2a3
Le ve
g
an
ve l
Le
re
Ba
te
Le ve
tu re
Le
Da ois tu
re
tu re
M
ois
M
ois tu
M ois
M
(G
M
u L
lt S
iT Y
O T67
P
L 6
Muster
E Bi
D n1
Bi
Bi n2 : Pn3 : Q- 1: 1- 20
M
2 L
Te
2a
22 m
3
24 0 p ST
Ad 26 0 C R
0 C
R0 dit
ion C R
PA 77 al RT
CK
TE
VA
XT
R:
Barcode label
Packing
Sealing label
Dimensions of transportation box in mm (inch)
Breite / Width
Länge / length
Höhe / height
200 ±5 (7,874 ±0,1968±)
200 ±5 (7,874 ±0,1968)
30 ±5 (1,1811 ±0,1968)
352 ±5 (13,858 ±0,1968±)
352 ±5 (13,858 ±0,1968)
33 ±5 (1,3 ±0,1968)
2012-08-21
15
OHA02044
LUW E6SG
Revision History: 2012-08-21
Previous Version: 2011-08-25
Page
Subjects (major changes since last revision)
Date of change
2, 6
new Q-Number added
2008-09-15
9
Diagram „Relative Luminous Intensity“ corrected
2010-11-12
1
product image changed
2010-11-18
all
Final Datasheet created
2011-08-25
all
OS-NFND-2012-004
2012-08-21
Patent List
Patent No.
US 6 066 861
US 6 277 301
US 6 245 259
US 6 576 930
Wegen der geplanten Streichung der LED aus der IEC 60825 erfolgt die Bewertung der Augensicherheit nach dem Standard
CIE S009/E:2002 ("photobiological safety of lamps and lamp systems")
Im Risikogruppensystem dieser CIE- Norm erfüllen die in diesem Datenblatt angegebenen LED die "low risk"- Gruppe (die die
sich im "sichtbaren" Spektralbereich auf eine Expositionsdauer von 100 s bezieht). Unter realen Umständen (für
Expositionsdauer, Augenpupille, Betrachtungsabstand) geht damit von diesen Bauelementen keinerlei Augengefährdung aus.
Grundsätzlich sollte jedoch erwähnt werden, dass intensive Lichtquellen durch ihre Blendwirkung ein hohes sekundäres
Gefahrenpotenzial besitzen. Wie nach dem Blick in andere helle Lichtquellen (z.B. Autoscheinwerfer) auch, können temporär
eingeschränktes Sehvermögen und Nachbilder je nach Situation zu Irritationen, Belästigungen, Beeinträchtigungen oder sogar
Unfällen führen.
Due to the planned cancellation of the LED from IEC 60825, the evaluation of eye safety occurs according to the standard CIE
S009/E:2002 ("photobiological safety of lamps and lamp systems").
Within the risk grouping system of this CIE standard, the LEDs specified in this data sheet fall into the "low risk" group (relating
to devices in the visible spectrum with an exposure time of 100 s). Under real circumstances (for exposure time, eye pupils,
observation distance), it is assumed that no endangerment to the eye exists from these devices.
As a matter of principle, however, it should be mentioned that intense light sources have a high secondary exposure potential
due to their blinding effect. As is also true when viewing other bright light sources (e.g. headlights), temporary reduction in visual
acuity and afterimages can occur, leading to irritation, annoyance, visual impairment, and even accidents, depending on the
situation.
Attention please!
The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics.
Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain
dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization.
If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.
Packing
Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office.
By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing
material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs
incurred.
Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical
components may9) page 17 only be used in life-support devices or systems10) page 17 with the express written approval of
OSRAM OS.
2012-08-21
16
LUW E6SG
Fußnoten:
1)
Helligkeitswerte werden während eines Strompulses
einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen
Reproduzierbarkeit von +/- 8 % und einer erweiterten
Messunsicherheit von +/- 11 % gemessen (gemäß
GUM mit Erweiterungsfaktor k = 3).
2)
Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der
Herstellung von LED können typische technische
Parameter nur aufgrund statistischer Werte
wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht
notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen
Produktes überein, dessen Werte sich von typischen
Werten unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B.
aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese
typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert.
3)
Die LED kann kurzzeitig in Sperrichtung betrieben
werden.
4)
RthJA ergibt sich bei Montage auf PC-Board FR 4
(Padgröße ≥ 16 mm2 je Pad)
5)
Farbkoordinaten werden während eines Strompulses
Reproduzierbarkeit von +/- 0,005 und einer
erweiterten Messunsicherheit von +/- 0,01 gemessen
(gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k = 3).
6)
Vorwärtsspannungen
werden
während
eines
Strompulses einer typischen Dauer von 8 ms, mit
einer internen Reproduzierbarkeit von +/- 0,05 V und
einer erweiterten Messunsicherheit von +/- 0,1 V
gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k=3).
7)
Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit
erhöhten
Helligkeitsunterschieden
zwischen
Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit
gerechnet werden.
8)
Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch)
9)
Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in
lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen
eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu
einer
Fehlfunktion
dieses
lebenserhaltenden
Apparates oder Systems führen wird oder die
Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder
Systems beeinträchtigt.
10)
Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für
(a) die Implantierung in den menschlichen Körper
oder
(b) für die Lebenserhaltung bestimmt.
Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden,
dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in
Gefahr ist.
Remarks:
1)
Brightness values are measured during a current
pulse of typical 25 ms, with an internal reproducibility
of +/- 8 % and an expanded uncertainty of +/- 11 %
(acc. to GUM with a coverage factor of k = 3).
2)
3)
4)
5)
6)
2012-08-21
7)
In the range where the line of the graph is broken, you
must expect higher brightness differences between
single LEDs within one packing unit.
8)
Dimensions are specified as follows: mm (inch)
A critical component is a component used in a
life-support device or system whose failure can
reasonably be expected to cause the failure of that
life-support device or system, or to affect its safety or
the effectiveness of that device or system.
9)
10)
Published by
OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Leibnizstrasse 4, D-93055 Regensburg
www.osram-os.com
© All Rights Reserved.
17
Due to the special conditions of the manufacturing
processes of LED, the typical data of technical
parameters can only reflect statistical figures. These
do not necessarily correspond to the actual
parameters of each single product, which could differ
from the typical data or the typical characeristic line. If
requested, e.g. because of technical improvements,
these typ. data will be changed without any further
notice.
Driving the LED in reverse direction is suitable for
short term application.
RthJA results from mounting on PC board FR 4
(pad size ≥ 16 mm2 per pad)
Chromaticity coordinates are measured during a
current pulse of typical 25 ms, with an internal
reproducibility of +/- 0,005 and an
expanded
uncertainty of +/- 0,01 (acc. to GUM with a coverage
factor of k = 3).
The forward voltage is measured during a current
pulse of typical 8 ms, with an internal reproducibility of
+/- 0,05 V and an expanded uncertainty of +/- 0,1 V
(acc. to GUM with a coverage factor of k=3).
Life support devices or systems are intended
(a) to be implanted in the human body,
or
(b) to support and/or maintain and sustain human life.
If they fail, it is reasonable to assume that the health
and the life of the user may be endangered.
