LRTBG6SF-V2BA-3E7F-0-0-ZP
    AMSOSRAM(艾迈斯半导体)
    SMD-6P
    LED RGB DIFFUSED 6SMD
LRTBG6SF-V2BA-3E7F-0-0-ZP 数据手册
6-lead MULTILED - RGB - white binned Enhanced optical Power LED (ThinFilm / ThinGaN) Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant LRTB G6SF Released Besondere Merkmale Features • Gehäusetyp: weißes P-LCC-6 Gehäuse mit diffusem Silikon-Verguss • Besonderheit des Bauteils: additive Farbmischung durch unabhängige Ansteuerung aller Chips • Wellenlänge: 625 nm (rot), 528 nm (true green), 465 nm (blau) • Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°) • Technologie: ThinFilm (rot), ThinGaN® (true green, blau) • optischer Wirkungsgrad: 35 lm/W @ Cx=0,31; Cy=0,31 • Gruppierungsparameter: Lichtstärke, Farbort • package: white P-LCC-6 package with diffused silicone resin • feature of the device: well defined white color groups with RGB-LED • wavelength: 625 nm (red), 528 nm (true green), 465 nm (blue) • viewing angle: Lambertian Emitter (120°) • technology: ThinFilm (red), ThinGaN® (true green, blue) • optical efficiency: 33 lm/W @ Cx=0.31; Cy=0.31 • Verarbeitungsmethode: für alle SMT-Bestücktechniken geeignet • Lötmethode: Reflow Löten • Vorbehandlung: nach JEDEC Level 4 • Gurtung: 12 mm Gurt mit 1000/Rolle, ø180 mm • ESD-Festigkeit: ESD-sensitives Bauteil nach JESD22-A114-D • grouping parameter: luminous intensity, color coordinates • assembly methods: suitable for all SMT assembly methods • soldering methods: reflow soldering • preconditioning: acc. to JEDEC Level 4 • taping: 12 mm tape with 1000/reel, ø180 mm • ESD-withstand voltage: ESD senitive Device acc. JESD22-A114-D Anwendungen • Anzeigen im Innen- und Außenbereich (z.B. im Verkehrsbereich; Laufschriftanzeigen) • Getrennte Anteuerung der Leuchtdiodenchips zur Darstellung verschiedener Farben inclusive weiß • Vollfarbdisplays bzw. RGB-Displays • Blitzlicht im Handy • Hinterleuchtung (LCD, Schalter, Tasten, Werbebeleuchtung, Allgemeinbeleuchtung) • Einkopplung in Lichtleiter Applications • indoor and outdoor displays (e.g. displays for traffic; light writing displays) • LED chips can be controlled seperately to display various colors including white • full color displays, RGB-Displays • strobe light for cellular phones • backlighting (LCD, switches, keys, illuminated advertising, general lighting) • coupling into light guides 2010-12-02 1 LRTB G6SF Bestellinformation Ordering Information Typ Emissionsfarbe Lichtstärke1) Seite 23 Type Color of Emission Luminous Intensity1) page 23 IV (mcd) white LRTB G6SF-V2BA-3E7F red (13mA) true green (20mA) blue (8mA) 900...2240 Iv (typ) @20mA each color red true green blue 600 980 250 Bestellinformation Ordering Information Typ Type Bestellnummer Ordering Code LRTB G6SF-V2BA-3E7F Q65110A7501 Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 7 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt geliefert. Z.B.: LRTB G6SF-V2BA-3E7F bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen V2, AA, AB oder BA enthalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden. Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Farbortgruppe geliefert. Z.B.: LRTB G6SF-V2BA-3E7F bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Farbortgruppen -3E, -3F, -4D, -4E, -4F, -5D, -5E, -5F, -6D, -6E, -6F, -7D, -7E oder -7F enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information). Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden. Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 7 for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g. LRTB G6SF-V2BA-3E7F means that only one group V2, AA, AB or BA will be shippable for any one reel. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable. In a similar manner for colors where chromaticity coordinate groups are measured and binned, single chromaticity coordinate groups will be shipped on any one reel. E.g. LRTB G6SF-V2BA-3E7F means that only 1 chromaticity coordinate group -3E, -3F, -4D, -4E, -4F, -5D, -5E, -5F, -6D, -6E, -6F, -7D, -7E or -7F will be shippable on each reel (see page 5 for explanation). In order to ensure availability, single chromaticity coordinate groups will not be orderable.. 2010-12-02 2 LRTB G6SF Grenzwerte Maximum Ratings Bezeichnung Parameter Symbol Symbol Werte Values red Einheit Unit true green blue Betriebstemperatur Operating temperature range Top – 40 … + 100 °C Lagertemperatur Storage temperature range Tstg – 40 … + 100 °C Sperrschichttemperatur Junction temperature Tj + 125 °C Durchlassstrom Forward current (TS=25°C) IF 50 mA IF - 5 mA Stoßstrom Surge current tp = 10 µs, D = 0.005, TS=25°C IFM 100 300 mA Sperrspannung2) Seite 23 Reverse voltage2) page 23 (TS=25°C) VR 12 5 Durchlassstrom Forward current (TS=25°C) 2010-12-02 (min) 3 V LRTB G6SF Kennwerte Characteristics (TS = 25 °C) Bezeichnung Parameter Symbol Symbol Wellenlänge des emittierten Lichtes Wavelength at peak emission IF = 20 mA Dominantwellenlänge4) Seite 23 Dominant wavelength4) page 23 IF = 20 mA (typ.) λpeak Werte Values Einheit Unit red true green blue 634 529 460 nm 625 534 465 nm nm nm 20 33 25 nm λdom (typ.) Spektrale Bandbreite bei 50 % Irel max Spectral bandwidth at 50 % Irel max IF = 20 mA (typ.) ∆λ Abstrahlwinkel bei 50 % IV (Vollwinkel) Viewing angle at 50 % IV (typ.) 2ϕ Durchlassspannung5) Seite 23 Forward voltage5) page 23 IF = 20 mA (min.) (typ.) (max.) VF VF VF 1.9 2.05 2.5 2.9 3.2 3.7 V V V Sperrstrom Reverse current VR = 5 V (blue / true green); 12 V (red) (typ.) (max.) IR IR 0.02 10 0.01 10 µA µA ηopt 160 Optischer Wirkungsgrad am Farbort 0,31/0,31 (typ.) Optical efficiency on color coordinate 0.31/0.31 Wärmewiderstand Thermal resistance Sperrschicht/Umgebung3) Seite 23 Junction/ambient3) page 23 Sperrschicht/Lötpad Junction/solder point * ** 1 chip on (max.) 3 chips on (max.) (max.) Einzelgruppen siehe Seite 7 Individual groups on page 7 Rth(max) basiert auf statistischen Werten Rth(max) is based on statistic values 2010-12-02 4 Rth JA Rth JA Rth JS 120 440** 700** 280** Grad deg. 70 44 340** 600** 180** lm/W K/W K/W K/W LRTB G6SF Farbortgruppen6) 7) Seite 23 6) 7) page 23 Chromaticity Coordinate Groups 0.44 Cy 0.42 0.40 0.9 520 530 Cy 0.8 0.38 540 510 550 0.7 0.36 3F 560 0.6 570 5F 500 0.5 0.4 E 0.3 490 0.2 580 590 600 610 620 630 0 3E 0.32 +6F 4E 7F 5E 0.30 4D 0.28 6E 7E 5D 6D 0.26 480 470 460 450 0.1 0 4F 0.34 7D 0.24 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 Cx 0.22 0.38 0.36 0.34 0.32 0.30 0.28 0.24 0 0.26 0.20 Cx OHA03603 2010-12-02 5 LRTB G6SF 7 Gruppe Group 4D 5D 6D 7D Cx Cy Gruppe Group Cx Cy Gruppe Group Cx Cy 3E 0.268 0.296 3F 0.283 0.336 0.269 0.314 0.306 0.371 0.283 0.336 0.313 0.367 0.299 0.345 0.299 0.345 0.298 0.327 0.283 0.336 0.283 0.305 0.268 0.296 0.282 0.287 0.298 0.327 0.268 0.296 4E 0.283 0.305 0.283 0.305 0.299 0.345 0.282 0.287 0.298 0.327 0.313 0.367 0.268 0.265 0.313 0.335 0.327 0.357 0.268 0.296 0.312 0.318 0.313 0.335 0.298 0.296 0.298 0.327 0.282 0.287 0.296 0.278 0.312 0.318 5E 4F 0.268 0.265 0.282 0.287 0.298 0.296 0.313 0.335 0.298 0.296 0.312 0.318 0.327 0.357 0.296 0.278 0.328 0.326 0.342 0.348 0.282 0.256 0.326 0.308 0.328 0.326 0.268 0.265 0.312 0.286 0.312 0.318 0.282 0.256 0.311 0.269 0.326 0.308 0.296 0.278 0.312 0.286 0.328 0.326 0.312 0.286 0.326 0.308 0.342 0.348 0.311 0.269 0.342 0.317 0.356 0.339 0.297 0.247 0.341 0.299 0.342 0.317 0.282 0.256 0.326 0.277 0.326 0.308 0.311 0.269 0.325 0.259 0.341 0.299 6E 7E 5F 6F 0.297 0.247 7F 0.311 0.269 0.326 0.277 0.342 0.317 0.326 0.277 0.341 0.299 0.356 0.339 0.325 0.259 0.356 0.308 0.356 0.308 0.311 0.237 0.325 0.259 0.341 0.299 0.297 0.247 Anm.: Die Farbkoordinaten des Mischlichtes können innerhalb des gekennzeichneten Bereichs des Farbdreiecks erwartet werden. Note: The color coordinates of the mixed light can be expected within the marked area of the color triangle 2010-12-02 6 LRTB G6SF Helligkeits-Gruppierungsschema Brightness Groups Lichtstärke2) Seite 19 Luminous Intensity2) page 19 IV (mcd) Helligkeitsgruppe Brightness Group V2 AA AB BA 1000 (typ.) 1250 (typ.) 1600 (typ.) 2000 (typ.) Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe. Diese besteht aus 4 Helligkeitsgruppen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar. Note: The standard shipping format for serial types includes a family group of 4 individual brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered. Gruppenbezeichnung auf Etikett Group Name on Label Beispiel: V2-3E Example: V2-3E Helligkeitsgruppe Farbortgruppe Brightness Group Color coordinates V2 3E Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Helligkeitsgruppe pro Farbe enthalten. Note: No packing unit / tape ever contains more than one brightness group per color. 2010-12-02 7 LRTB G6SF Relative spektrale Emission6) Seite 23 Relative Spectral Emission6) page 23 V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve Irel = f (λ); TS = 25 °C; IF = 20 mA OHL03751 100 I rel % 80 Vλ 60 red true green blue 40 20 0 400 450 500 550 650 600 nm 700 λ Abstrahlcharakteristik6) Seite 23 Radiation Characteristic6) page 23 Irel = f (ϕ); TS = 25 °C 40˚ 30˚ 20˚ 10˚ 0˚ ϕ 50˚ OHL01660 1.0 0.8 0.6 60˚ 0.4 70˚ 0.2 80˚ 0 90˚ 100˚ 1.0 2010-12-02 0.8 0.6 0.4 0˚ 20˚ 8 40˚ 60˚ 80˚ 100˚ 120˚ LRTB G6SF Durchlassstrom6) Seite 23 Forward Current6) page 23 IF = f (VF); TS = 25 °C; red Durchlassstrom6) Seite 23 Forward Current6) page 23 IF = f (VF); TS = 25 °C; blue, true green OHF03754 10 2 mA mA IF IF 5 10 1 10 1 5 5 10 0 1.5 1.7 1.9 2.1 2.3 2.5 10 0 2.5 V 2.9 VF Relative Lichtstärke Relative Luminous Intensity6) 7) page 23 IV/IV(20 mA) = f (IF); TS = 25 °C OHL02525 101 IV I V (20 mA) 100 5 blue true green 10 -1 red 5 5 10 1 mA 10 2 IF 2010-12-02 3 3.5 4 4.5 V 5 VF 6) 7) Seite 23 10-2 10 0 OHL02359 10 2 9 LRTB G6SF Dominante Wellenlänge6) Seite 23 Dominant Wavelength6) page 23 blue, λdom = f (IF); TS = 25 °C Dominante Wellenlänge6) Seite 23 Dominant Wavelength6) page 23 true green, λdom = f (IF); TS = 25 °C OHL02526 466 nm OHL02527 545 nm λ dom λ dom 464 535 462 530 460 525 true green 458 520 456 515 454 452 510 0 10 20 30 40 50 60 70 505 mA 100 Relative Lichtstärke6) Seite 23 Relative Luminous Intensity6) page 23 IV/IV(25 °C) = f (TS); IF = 20 mA OHL03513 1.6 I V (25 ˚C) 1.4 1.2 1.0 0.8 blue true green red 0.6 0.4 -40 -20 0 20 40 60 ˚C 100 Tj 2010-12-02 20 40 60 80 mA 120 IF IF IV 0 10 LRTB G6SF Relative Lichtstärke6) 7) Seite 23 Relative Luminous Intensity6) 7) page 23 IV/IVgroup = f (IF/IFgroup); TS = 25 °C Farbortverschiebung2) Seite 23 Chromaticity Coordinate Shift2) page 23 ∆Cx, ∆Cy = f (IF/IFgroup); TS = 25 °C Relative Lichtstärke6) 7) Seite 23 Relative Luminous Intensity6) 7) page 23 IV/IV(25°C) = f (Tj); IF = IFgroup Farbortverschiebung2) Seite 23 Chromaticity Coordinate Shift2) page 23 ∆Cx, ∆Cy = f (Tj); IF = IFgroup 2010-12-02 11 LRTB G6SF Maximal zulässiger Durchlassstrom rot Max. Permissible Forward Current red IF = f (T); 1 chip on IF Maximal zulässiger Durchlassstrom red Max. Permissible Forward Current red IF = f (T); 3 chips on OHL03753 OHL03752 60 mA 60 Total maximum power dissipation mA of all 3 chips has to be limited IF to < 400 mW 50 50 TS TS 40 40 TA 30 30 TA 20 20 10 10 TA temp. ambient TS temp. solder point TA temp. ambient TS temp. solder point 0 0 20 40 60 0 ˚C 120 80 60 mA IF TS 50 20 40 60 ˚C 120 80 T Maximal zulässiger Durchlassstrom true grün Max. Permissible Forward Current true green IF = f (T); 3 chips on T Maximal zulässiger Durchlassstrom true grün Max. Permissible Forward Current true green IF = f (T); 1 chip on OHL01683 IF 0 OHL01684 60 mA TS 50 TA 40 40 TA 30 30 20 20 TA temp. ambient TS temp. solder point 10 0 TA temp. ambient TS temp. solder point 10 Do not use below 5 mA 0 20 40 60 0 80 ˚C 100 T 2010-12-02 total maximum power dissipation of all 3chips has to be limited to 1 WeHo un Aft Indno uir DE 1. dy d e 4 8 ref y is req 2. JE bo e Mo ore tim 16 req : C/ es dit2b a) tim e e St or mi IP ed or g is tim vic b) e Hu en Flo oror tim De 2a kin nc te Flo op a) 3. b) baere Flo or da e l 1 2 Flo If al ref tim ve l 2a 4. se d ve l 3 Le g an ve l Le Ba te ure Le ve Le ist ure Da ist ure Mo ure Mo istist Mo Mo Barcode label N RS ins VE ITI TO nta NSUC TIO U g coSEND CO Ais baRE TU MI CThIS SE MO TO OP M RA OS Humidity indicator Barcode label Please check the HIC immidiately after bag opening. Discard if circles overrun. Avoid metal contact. Do not eat. Comparator check dot WET If wet, examine units, if necessary bake units 15% If wet, examine units, if necessary bake units 10% 5% If wet, parts still adequately dry. change desiccant Humidity Indicator MIL-I-8835 AM OS R Desiccant OHA00539 Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im Kapitel “Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten. Note: Moisture-senisitve product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card. Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter “Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC. Kartonverpackung und Materialien Transportation Packing and Materials Barcode label BA P) (6 M Y DE R 18 -1 -1 +Q P RO UP : G 01 4 C: D/ D EM Y 18 R -1 : Q + P -1 G R O U P: u L lt S iT Y O T6 P 7 L 6 TY :2 AM 00 0 (9 D ) D /C :0 14 4 (G ) E Bi D Bi n1 Bi n2 : Pn3 : Q 1: -1 20 M -2 2 L 0 Te 2a 22 m 3 24 0 p ST Ad 26 0 C R C R ditio 0 C R 07 PA 7 na RT l TE C KV XT AR (X ) PR O D NO : 20 00 (9 D) T LO (1 T) 5 14 2 110 0 (Q )Q TY : O TC 4 998 H 12 34 S S em R ic AM o n O d u p ct to o H rs NO 21 2100 )Q (X ) PR O D N O : (1 T) 11 00 LO T 14 2 N O 5 O SR (Q A 21 00 21 99 8 R ic N O : H 12 G O S em BA TC H 23 :1 (6 P) S 34 o M n O d u p cto to rs M M : el 23 G e Muster C (G ) M u L lt S iT Y O T6 P 7 L 6 E D Muster L NO :1 E V E L selab . , H) nk de co (R bla r If ba . ity id RH m hu 0% e e /6 d tiv ˚C re ag la re fra ck 30 _ < in pa % k s of to 90 ea s ur d ). < ns or te (p d Ho ururs s , de g itio Ho an bjec co ˚C 72 sin nd Ho ur 5 te 48 ˚C su es e Ho co ± 24 6 da y 40 be oc tim e e ˚C or ThISTU th r pr < ll tim SE ct ). O 23 oo r wi nt tim e at l wi fa r M O Fl oo tim s at at le ˚C at e. ica PT l Fl th th va oo r ur O nt Fl oo s ui be on if: read w ed l 4 5 Fl la m ide ce eq lo g, oc ve l vi is in en de be 24 de or l 5a6 pr Le ve nt wh e te co , w, g: ve l Le ke r re ou se da ba ed flo Le ve tu re m % ba e ba al e Le r en re e ed re 10 ois stu ur e tim se fo al op se fo > , M oi r se st ur 3 is is ha se M oi st nk be k, oo . 03 rd g M oi in an in Fl RH g, r-p bla DM ba Ca po If bl th % kinr life is (if . ar ST f p. wi et va to 10 ar ba Jks s el r th Ye m _ < cat m d, C ed 1 Ye ee ur iredi Sh te w, te at nt > 1 W Ho Af flody qu In no ire DE 1. e ou 4 8 re ed re qu JE 2. bo ity is M or tim e e 16 re C/ : es id 2b r a) St tim m IP ed oo r or g is tim e vic b) e r Hu Fl oo en tim De 2a kin nc te Fl oo r a) op 3. b) ba re Fl oo da e fe l 1 Fl If al re tim ve l 2 4. se d l 2a3 Le ve g an ve l e Le Ba te ur e Le ve Le Da oist stur e ur e M oi st ur M oi st M oi Nns IVE RS ai IT TO ntNS UC TIO ND U g coSE O Ais baRE IC M Q : -1 M -2 2 L 0 Te 2a 22 m 3 24 0 p ST Ad 26 0 C R C R0 ditio 0 C R PA 77 na RT l TE CK VA XT R: Bi Bi n1 Bi n2 : Pn3 : 120 Barcode label Packing Sealing label Dimensions of transportation box in mm (inch) Breite / Width 200 ±5 (7,874 ±0,1968±) 2010-12-02 Länge / length Höhe / height 200 ±5 (7,874 ±0,1968) 30 ±5 (1,1811 ±0,1968) 21 OHA02044 LRTB G6SF Revision History: 2010-12-02 Previous Version: 2010-10-04 Page Subjects (major changes since last revision) Date of change 20 OS-IN-2010-032 2010-10-04 all Final datasheet created 2010-12-02 Attention please! The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet. Packing Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components10) page 23 may only be used in life-support devices or systems11) page 23 with the express written approval of OSRAM OS. 2010-12-02 22 LRTB G6SF Fußnoten: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) Remarks: 1) Brightness groups are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of ± 11%. Helligkeitswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von ± 11% ermittelt. Die LED kann kurzzeitig in Sperrichtung betrieben werden. RthJA ergibt sich bei Montage auf PC-Board FR 4 (Padgröße ≥ 16 mm2 je Pad) Wellenlängen werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von ±1 nm ermittelt. Spannungswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 1 ms und einer Genauigkeit von ±0,1 V ermittelt. Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert. Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit erhöhten Helligkeitsunterschieden zwischen Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet werden. Dimmverhältnis im Gleichstrom-Betrieb max. 5:1 für red Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch) Gehäuse hält TTW-Löthitze aus nach CECC 00802 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt. Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist. 11) Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH Wernerwerkstrasse 2, D-93049 Regensburg www.osram-os.com © All Rights Reserved. 2010-12-02 23 Driving the LED in reverse direction is suitable for short term application. RthJA results from mounting on PC board FR 4 (pad size ≥ 16 mm2 per pad) Wavelengths are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of ±1 nm. Forward voltages are tested at a current pulse duration of 1 ms and a tolerance of ±0.1 V. Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice. In the range where the line of the graph is broken, you must expect higher brightness differences between single LEDs within one packing unit. Dimming range for direct current mode max. 5:1 for red Dimensions are specified as follows: mm (inch) Package able to withstand TTW-soldering heat acc. to CECC 00802 A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system. Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.
LRTBG6SF-V2BA-3E7F-0-0-ZP 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LRTBG6SF-V2BA-3E7F-0-0-ZP”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
