PNP100JT-52-45R
PNP100JT-52-45R
    YAGEO(国巨)
    AXIAL_D2.5X6.3MM_TM
    插件电阻 - 45Ω ±5% 1W -
PNP100JT-52-45R 数据手册
PNP100JT-52-45R
1. 高功率超小型样式 [PNP系列] - 物料型号:PNP100, PNP200, PNP300, PNP400 - 器件简介:绕线电阻器,采用单层绕制在陶瓷棒上的电阻线,两端通过焊接连接到端盖,外涂绿色阻燃漆。 - 引脚分配:未明确提供,但通常绕线电阻器有两端引脚。 - 参数特性: - 功率等级:1/2W, 3W, 4W - 电阻公差:±1%, ±5% - 温度系数:±100ppm/°C, ±300ppm/°C - 阻燃特性:符合UL-94V-0和UL-1412标准 - 功能详解:高功率小型封装,适用于高温环境。 - 应用信息:适用于需要高功率和高温耐受的应用。 - 封装信息:提供了详细的尺寸数据,包括直径(D)、高度(H)、引脚外径(od)。
2. 高功率普通样式 [PNP V系列] - 物料型号:PNP1WV, PNP3WV, PNP4WV, PNPSWV, PNP7WV - 器件简介:与PNP系列类似,但具有不同的功率等级和尺寸。 - 引脚分配:同上。 - 参数特性: - 功率等级:1W, 3W, 4W, 5W, 7W - 电阻公差:±1%, ±5% - 温度系数:±100ppm/°C, ±300ppm/°C - 阻燃特性:符合UL-94V-0和UL-1412标准 - 功能详解:提供高功率和高温操作能力,第五色环为紫色以区分V系列。 - 应用信息:适用于需要更高功率的应用。 - 封装信息:提供了详细的尺寸数据。
PNP100JT-52-45R 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“PNP100JT-52-45R”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
PNP100JT-52-45R
  • 1+2.110291+0.27354
  • 10+1.3578310+0.17600
  • 25+1.1459525+0.14854
  • 50+1.0135850+0.13138
  • 100+0.89901100+0.11653
  • 250+0.77348250+0.10026
  • 500+0.69488500+0.09007
  • 1000+0.627981000+0.08140
库存:9158
PNP100JT-52-45R
  • 5000+0.508845000+0.06596
  • 10000+0.4698710000+0.06091
  • 15000+0.4498515000+0.05831
  • 25000+0.4272125000+0.05538
  • 35000+0.4137235000+0.05363
  • 50000+0.4005250000+0.05192
库存:9158
