EMHJ160ADA101MHA0G
EMHJ160ADA101MHA0G
    NCC(贵弥功)
    DIP
    100µF 16V Aluminum Capacitors Radial, Can - SMD 150 mOhm @ 100kHz 2000 Hrs @ 125°C
EMHJ160ADA101MHA0G 数据手册
EMHJ160ADA101MHA0G
物料型号:AIchip TM-MHJ系列
器件简介: - 耐热性:125℃ - 耐久性:在125℃下2000至3000小时 - 额定电压范围:10至35V - 标称电容范围:47至470微法拉 - 振动抵抗结构 - 符合RoHS标准 - 符合AEC-Q200标准(详情请联系Chemi-Con)
引脚分配:文档中未明确提供引脚分配信息。
参数特性: - 工作温度范围:-40至+125°C - 电容公差:±20%(M) - 漏电流:具体数值未提供 - 耗散因子(tan δ):在20°C, 120Hz时,10V时为0.30,16V时为0.23,25V时为0.18,35V时为0.16 - 低温特性:在-25°C和-40°C时的最大阻抗比分别为3和4 - 耐久性:在125°C下3000小时后,电容变化不超过初始值的30%,耗散因子不超过初始值的300%,漏电流不超过初始规定值
功能详解:文档中未提供详细的功能解释。
应用信息:文档中未明确提供应用信息
封装信息: - 尺寸代码:F80至JA0 - 封装尺寸:包括直径(D)、长度(L)、端头外径(A)、端头宽度(B)、端头高度(C)、焊盘宽度(W)和端头间距(P)
EMHJ160ADA101MHA0G 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“EMHJ160ADA101MHA0G”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
