PNP7WVJT-91-0R47
PNP7WVJT-91-0R47
    YAGEO(国巨)
    插件,D7.5xL25mm
    插件电阻 - 470mΩ ±5% 7W -
PNP7WVJT-91-0R47 数据手册
PNP7WVJT-91-0R47
1. 高功率超小型样式 [PNP系列] - 物料型号:PNP100, PNP200, PNP300, PNP400 - 器件简介:绕线电阻器,采用单层绕制在陶瓷棒上的电阻线,两端通过焊接连接到端盖,外涂绿色阻燃漆。 - 引脚分配:未明确提供,但通常绕线电阻器有两端引脚。 - 参数特性: - 功率等级:1/2W, 3W, 4W - 电阻公差:±1%, ±5% - 温度系数:±100ppm/°C, ±300ppm/°C - 阻燃特性:符合UL-94V-0和UL-1412标准 - 功能详解:高功率小型封装,适用于高温环境。 - 应用信息:适用于需要高功率和高温耐受的应用。 - 封装信息:提供了详细的尺寸数据,包括直径(D)、高度(H)、引脚外径(od)。
2. 高功率普通样式 [PNP V系列] - 物料型号:PNP1WV, PNP3WV, PNP4WV, PNPSWV, PNP7WV - 器件简介:与PNP系列类似,但具有不同的功率等级和尺寸。 - 引脚分配:同上。 - 参数特性: - 功率等级:1W, 3W, 4W, 5W, 7W - 电阻公差:±1%, ±5% - 温度系数:±100ppm/°C, ±300ppm/°C - 阻燃特性:符合UL-94V-0和UL-1412标准 - 功能详解:提供高功率和高温操作能力,第五色环为紫色以区分V系列。 - 应用信息:适用于需要更高功率的应用。 - 封装信息:提供了详细的尺寸数据。
PNP7WVJT-91-0R47 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“PNP7WVJT-91-0R47”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
PNP7WVJT-91-0R47
    • 250+2.48487250+0.31080
    • 500+2.44050500+0.30525
    • 750+2.39613750+0.29970
    • 1250+2.384821250+0.29829
    • 2500+2.307382500+0.28860
    PNP7WVJT-91-0R47
    • 65+8.95590
    • 125+8.76637
    库存:910
    PNP7WVJT-91-0R47
    • 5+9.15377
    • 65+8.95590
    • 125+8.76637
    库存:910
    PNP7WVJT-91-0R47
    • 250+3.64797
    • 1250+3.57507
    库存:910
    PNP7WVJT-91-0R47
    • 250+4.51964250+0.56531
    • 500+4.13099500+0.51670
    • 750+3.93137750+0.49173
    • 1250+3.705561250+0.46348
    • 1750+3.570921750+0.44664
    • 2500+3.439392500+0.43019
    • 3000+3.376313000+0.42230
    • 6000+3.159746000+0.39521
    • 6250+3.148076250+0.39375
    库存:1208
    PNP7WVJT-91-0R47
    • 1+11.335971+1.41787
    • 10+7.4326610+0.92966
    • 25+6.3715225+0.79693
    • 50+5.7070850+0.71383
    • 100+5.14050100+0.64296
    库存:1208
