ELXZ630ELL152MM35S
ELXZ630ELL152MM35S
    NCC(贵弥功)
    DIP
    1500µF 63V Aluminum Capacitors Radial, Can 8000 Hrs @ 105°C
ELXZ630ELL152MM35S 数据手册
ELXZ630ELL152MM35S
物料型号:LXZ系列,包括LXZ、LXY、LXV型号。
器件简介:这是一系列小型铝电解电容器,具有低阻抗、小型化、可在105℃下工作的特点。
引脚分配:文档中未明确提供引脚分配信息,但提供了尺寸和端部代码信息。
参数特性: - 工作温度范围:-55°C至+105°C - 额定电压范围:6.3V至63V - 电容公差:±20%(M级,20°C,120Hz时) - 漏电流:最大值为0.01CV或3μA,取较大者(20°C,2分钟后) - 耗散因数(tan δ):随额定电压不同而变化,例如6.3V时最大为0.22,63V时最大为0.08 - 耐久性:在105°C下,不同电容值的电容器可承受不同时间的额定纹波电流
功能详解:电容器具有低高频阻抗、耐纹波电流、符合RoHS2标准、部分型号符合AEC-Q200标准。
应用信息:适用于需要小型化和高温操作的电子设备。
封装信息:提供了详细的尺寸数据,包括外径(od)、总长(L)、端部代码等,以及尺寸和电压的对应标准额定值。
ELXZ630ELL152MM35S 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“ELXZ630ELL152MM35S”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
