贴片型铝电解电容器
VZT/VZU
VZT/VZU 系列
特长/用途
‧4φ ~ 10φ、105℃、2,000 ~ 5,000小时寿命保证
‧静电容量值高于VZS系列
‧适用表面黏着之高密度PCB设计
‧符合RoHS指令
‧符合 AEC-Q200 标准
标示颜色:黑色
规格表
项
目
工作温度范围
额定静电容量容许误差值
漏电流(20℃)
损失角正切值(120 Hz, 20℃)
贴片型
温度特性(120 Hz)
VZT 系列耐久性
性
能
-55℃ ~ +105℃
± 20%
I = 0.01CV 或 3(µA/微安)之中任一个较大值以下(2 分钟后)
I = 漏电流(µA/微安)、C = 额定静电容量(µF/微法拉)、V = 额定直流工作电压(V/伏特)
(120 Hz, 20℃)
额定电压
6.3
10
16
25
35
50
损失角正切值(最大值)
0.26
0.19
0.16
0.14
0.12
0.10
当额定静电容量大于 1,000 微法拉时,每增加 1,000 微法拉需加 0.02。
阻抗比不可大于下表所列数值
额定电压
6.3
10
16
25
35
50
Z(-25℃)/Z(+20℃)
4
3
2
2
2
2
阻抗比
Z(-55℃)/Z(+20℃)
8
5
4
3
3
3
保证寿命时间
2,000 小时
静电容量变化率
≦初始值的± 30%
损失角正切值
≦初始规格值的 200%
漏电流
≦初始规格值
*于 105℃环境中供给额定电压 2,000 小时后,待制品回复至 20℃的环境中进行量测时,需满足上列要求。
8 ~ 10φ,额定电压 = 6.3V:3,000 小时
8 ~ 10φ,额定电压≧10V:5,000 小时
静电容量变化率
≦初始值的± 35%
损失角正切值
≦初始规格值的 300%
漏电流
≦初始规格值
*于 105℃环境中供给额定电压 3,000 ~ 5,000 小时后,待制品回复至 20℃的环境中进行量测时,需满足上列要求。
保证寿命时间
VZU 系列耐久性
高温无负荷特性
纹波电流与频率补正系数
保证寿命时间:1,000 小时;其它测试项目同耐久性。
频率 (Hz)
≦ 470
560 ~ 2,200
50, 60
0.50
0.55
120
0.65
0.70
1k
0.85
0.90
10k ≦
1.0
1.0
寸法图
制品各项寸法
φD
4
5
6.3
6.3
8
10
标示
φD ≦ 6.3 mm
124
φD = 8 ~ 10 mm
本产品目录之规格如有变更恕不另行通知(Cat. 2023C2)
L
5.8 ± 0.3
5.8 ± 0.3
5.8 ± 0.3
7.7 ± 0.3
10 ± 0.5
10 ± 0.5
单位:毫米
A
4.3
5.3
6.6
6.6
8.3
10.3
B
4.3
5.3
6.6
6.6
8.3
10.3
C
5.1
5.9
7.2
7.2
9.0
11
W
P ± 0.2
0.5 ~ 0.8
1.0
0.5 ~ 0.8
1.5
0.5 ~ 0.8
2.0
0.5 ~ 0.8
2.0
0.7 ~ 1.1
3.1
0.7 ~ 1.3
4.7
贴片型铝电解电容器
VZT/VZU
尺寸:直径(φD)×长度(L),(毫米/mm)
容许纹波电流:毫安/均方根值(mA/rms),100k 赫兹(Hz), 105℃
制品尺寸与容许纹波电流一览表
额定电压 VDC
静电容量
内容
(µF/微法拉)
6.3V (0J)
φD×L 阻抗值
阻抗值:欧姆(Ω)/最大值,100k 赫兹(Hz), 20℃
10V (1A)
mA
φD×L 阻抗值
16V (1C)
mA
φD×L 阻抗值
25V (1E)
φD×L 阻抗值
mA
35V (1V)
φD×L 阻抗值
mA
50V (1H)
mA
φD×L 阻抗值
mA
4×5.8
5×5.8
5×5.8
2.30
0.88
0.88
85
165
165
6.3×5.8
0.68
195
6.3×7.7
0.34
350
8×10*
0.18
670
10×10*
0.12
900
10
100
22
220
4×5.8
0.85
160
4×5.8
0.85
160
33
330
4×5.8
0.85
160
5×5.8
0.36
240
47
470
68
680
100
101
150
151
220
221
5×5.8
0.36
330
331
6.3×5.8
0.26
470
471
6.3×7.7
560
561
680
681
6.3×7.7
4×5.8
4×5.8
0.85
160
5×5.8
0.36
240
5×5.8
0.36
240
4×5.8
0.85
160
5×5.8
0.36
240
5×5.8
0.36
240
6.3×5.8
0.26
300
5×5.8
0.36
240
6.3×5.8
0.26
300
6.3×5.8
0.26
300
5×5.8
0.36
240
6.3×5.8
0.26
300
6.3×7.7
0.16
600
6.3×7.7
0.16
600
240
6.3×5.8
0.26
300
6.3×5.8
0.26
300
6.3×7.7
0.16
600
300
6.3×7.7
0.16
600
6.3×7.7
0.16
600
8×10*
0.08
850
0.16
600
6.3×7.7
0.16
600
10×10*
0.06
1,190
0.16
600
0.85
160
820
821
1,000
102
1,500
152
8×10*
0.08
850
2,200
222
10×10*
0.06
1,190
8×10*
8×10*
0.08
850
10×10*
0.06
1,190
0.08
10×10*
8×10*
0.08
850
10×10*
0.06
1,190
0.06
850
1,190
注:制品尺寸带有 ’ * ’ 记号者,表示该制品寿命亦满足 VZU 系列。
VZT系列
1500 微法拉
VZT
系列名
± 20%
6.3V
编带
152
M
0J
TR
0810
额定静电容量
额定静电容量
容许误差值
额定电压
包装型式
端子型式
制品尺寸
8φ×10L
贴片型
产品编码说明
无铅引线与镀
膜铝壳
制品引线与铝壳
种类
注:1. 如需求制品寿命时间为5,000小时,则系列名称为VZU。
2. 如需了解更详细之介绍,请参阅目录第106页”贴片型产品编码说明”。
本产品目录之规格如有变更恕不另行通知(Cat. 2023C1)
125
很抱歉,暂时无法提供与“VZT221M1CTR-0606”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+0.53988
- 50+0.42934
- 200+0.37407
- 400+0.36846
- 1000+0.30601
- 国内价格
- 10+0.87290
- 100+0.63650
- 300+0.55550
- 3000+0.43330
- 国内价格
- 5+0.59498
- 50+0.47315
- 150+0.41224
- 1000+0.36656
- 2000+0.32994
- 5000+0.31169
