FXL1770-6R8-M
FXL1770-6R8-M
    CJIANG(长江微电)
    SMD,17.15x17.15mm
    SMD,17.15*17.15*7mm(1707) 电感值:6.8µH 精度:±20% 额定电流:17A 饱和电流:22A 直流电阻(DCR):7.5mΩ 合金电感/一体成型电感/大电流
FXL1770-6R8-M 数据手册
FXL1770-6R8-M
物料型号:FXL1770系列
器件简介: - 符合ROHS、无卤素和REACH标准 - 高额定电流 - 最高工作温度可达125℃ - 最大表面贴装封装尺寸为17.5x17.15x7.0mm - 低核心损耗 - 由于成型结构,具有极低的噪音
应用信息: - 笔记本电脑和个人电脑 - 交换机和服务器 - 基站 - DC/DC转换器 - 电池供电设备 - 固态硬盘模块
产品识别: - 系列名称:FXL - 尺寸:1770 - 电感值:2R2(2.2微亨) - 公差:M(±20%)
尺寸信息:提供了详细的尺寸表,包括最大和典型值。
标记:电感器使用三位数字代码进行标记,例如1R0代表1.0亨利,100代表10亨利。
结构和组件: - 标记:使用黑色墨水 - 核心:合金海绵粉末 - 线圈:聚亚安酯铜线 - 端子:镀锡铜
参数特性: - 提供了不同型号的电感值、直流电阻、饱和电流、热额定电流等参数。
功能详解: - 所有测试数据均以25℃环境温度为参考 - 工作温度范围为-55°C至+125°C - Irms(安培):导致大约40°C温升的直流电流(参考环境温度为25°C) - Isat(安培):导致电感值下降约30%的直流电流
机械可靠性和耐久性测试: - 焊接性、机械冲击、机械振动、热冲击、湿度抵抗力、低温存储和高温存储的测试方法和要求。
推荐焊接技术: - 回流焊接和烙铁焊接的详细温度曲线和参数。
包装信息: - 胶带包装尺寸、卷轴尺寸、包装数量、卷轴标签、内盒和纸箱尺寸。
FXL1770-6R8-M 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“FXL1770-6R8-M”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
FXL1770-6R8-M
  • 1+10.29240
  • 10+8.51040
  • 30+7.53840
  • 200+6.42600
  • 400+5.94000
  • 1000+5.71320
库存:82
