HoLRS6568-0.1mR-1%
HoLRS6568-0.1mR-1%
    MILLIOHM(毫欧)
    电流采样电阻 6568 100μΩ ±1% ±50ppm/℃ 5W
HoLRS6568-0.1mR-1% 数据手册
HoLRS6568 裸露合金电阻规格书 系列号 HoLRS 修订日期 2019-04-17 版本号 Ho-A0 规格书 Specification 制造商:深圳市毫欧电子有限公司 适用:本规格书适用于深圳市毫欧电子有限公司裸露合金电阻 HoLRS6568 系列产品选型。  产品特点 Features: 电子束焊工艺,焊接性能良好,易于焊接 高可靠性,高过载能力,产品精度高。 使用温度范围较宽无感型设计,电感小于1 0 纳亨 电阻温度系数T CR( ±50ppm/℃) 产品符合 ROHS 要求  产品名称 Product Name 裸露合金电阻  产品型号 Product number Ho 制造商 LRS 产品系列  mR 1% 封装尺寸 阻值(mR) 精度(%) D=±0.5% 毫欧电子 裸露合金  0.、 F=±1% J=±5% 地址:深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼 深圳市毫欧电子有限公司 | 电话: 0755-81488408 | 传真: 0755-22630181 | 网址: www.moolee.com.cn HoLRS6568 裸露合金电阻规格书  产品尺寸 Product Size 系列号 HoLRS 修订日期 2019-04-17 版本号 Ho-A0 (Unit:mm) T 6568 封装 6568 阻值 W D F 0.1mR 6.9±0.2 6.6±0.2 1.7±0.1 1.15±0.1 2.1±0.3 0.2mR 6.9±0.2 6.6±0.2 1.7±0.1 1.15±0.1 2.1±0.3 F1 T  电气参数 Electrical parameter 电阻值 Resistance values (mR) 0.1、0.2 额定功率 Rated power (W) 5 最大额定电流 Max.Rated Current 223A 0.1mR 准确度 Accuracy (%) 0.5 to 5 电阻温度系数 TCR ( ppm / ℃ ) ±50,更小温漂支持定制 工作温度范围 Operating Temperature Range -50℃~+170℃ 电感值 Inductance (nH) <3  功率降额曲线 Power curve 操作温度范围 - 50 ~+170 ℃电阻温度达到 70℃时降功率 示意图 100 70 负 80 载 功 60 率 比 40 (%) 20 0 -50 0 25 50 75 100 125 150 170 环境温度( ℃) 地址:深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼 深圳市毫欧电子有限公司 | 电话: 0755-81488408 | 传真: 0755-22630181 | 网址: www.moolee.com.cn HoLRS6568 裸露合金电阻规格书  系列号 HoLRS 修订日期 2019-04-17 版本号 Ho-A0 性能测试 Performance Testing Parameters Test conditions Speci ied values Temperature Cycling 2000 cycles (-55℃to +150℃) ±0.5 % Low Temperature Storage and Operation -65℃ for 24 h ±0.1 % Resistance to Soldering Heat 260℃for 10 sec/8h steam aging n.a. Moisture Resistance MIL-STD-202 method 106 ±0.1 % Mechanical Shock 100 g, 6 ms half sine ±0.2 % Vibration, High Frequency 20 g, 10-2000 Hz ±0.2 % Operational Life 2000 h, TK max at nominal load ±1.0 %, TK = 130℃ High Temperature Exposure 2000 h/170℃ ±1.0 % (in covered condition)* Bias Humidity +85℃, 85 r.F., 1000 h ±0.5 %  包装方式 Packing 编带盘装:2500pcs/盘 地址:深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼 深圳市毫欧电子有限公司 | 电话: 0755-81488408 | 传真: 0755-22630181 | 网址: www.moolee.com.cn
HoLRS6568-0.1mR-1% 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HoLRS6568-0.1mR-1%”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
HoLRS6568-0.1mR-1%
  • 5+1.40250
  • 20+1.27500
  • 100+1.14750
  • 500+1.02000
  • 1000+0.96050
  • 2000+0.91800
