MTA10103F3435F00
MTA10103F3435F00
    STE(松田)
    插件,P=1.7mm
    NTC热敏电阻 10KΩ ±1% 插件,P=1.7mm
MTA10103F3435F00 数据手册
负温度系数热敏电阻器-PT 系列(环氧树脂) 编 号 STE-WI-022-03 发行版次 V 1.0 制订日期 页 次 2021 年 03 月 16 日 第 1 页 共 11页 规格承认书 客户名称: 客户料号: 松田料号: 规格型号: ★ ★ 系列 产品环保要求: RoHS 要求 ☑ 卤素要求☑ 产品包装方式:散件 ☑ 制 编带 □ 客户确认(签署) 作 李光钦 审 核 批 准 赵明辉 (签认后,敬请惠还一份) 汕头保税区松田电子科技有限公司 SHANTOU FREE TRADE ZONE SONGTIAN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD 地址:汕头保税区松田科技园东区、松田科技园西区 电话: 86-754-88266532 传真: 86-754-88266546 E-mail:888@songtian.cn 邮编:515041 负温度系数热敏电阻器-PT 系列(环氧树脂) 编 号 STE-WI-022-03 发行版次 V 1.0 制订日期 页 次 2021 年 03 月 16 日 第 2 页 共 11页 变更履历表 项目 日期 版本 变更原因 描述 1 2021.3.16 原版 / 第一次承认 2 3 4 5 6 汕头保税区松田电子科技有限公司 Shantou Bonded Area Songtian Electronics Technology Ltd. 地址: 汕头保税区松田科技园东区、松田科技园西区 修改 审核 批准 李光钦 胡勇 赵明辉 电话: 86-754-88266532 传真: 86-754-88266546 E-mail:888@songtian.cn 邮编:515041 负温度系数热敏电阻器-PT 系列(环氧树脂) 编 号 发行版次 STE-WI-022-03 V 1.0 制订日期 页 次 2021 年 03 月 16 日 第 3 页 共 11页 附页: 承 认 规 格 序号 客户料号 松田料号 规格型号 1 C2687692 MTA10103J3435F00 MT1033435 2 C2687695 MTA10103J3950F00 MT1033950 3 C2687691 MTA10103F3435F00 MT1033435 4 C2687693 MTA10103F3470F00 MT1033470 5 C2687694 MTA10103F3950F00 MT1033950 6 C2687690 MTA10104J3950F00 MT1043950 7 C2687689 MTA10104F3950F00 MT1043950 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 备注 负温度系数热敏电阻器-PT 系列(环氧树脂) 编 号 STE-WI-022-03 发行版次 V 1.0 目 制订日期 页 次 2021 年 03 月 16 日 第 4 页 共 11页 录 1.产品编码说明…………………………………………………………… 5-6 2.承认规格尺寸表………………………………………………………… 7 3.主要技术参数…………………………………………………………… 7 4.可靠性能、环境试验性能……………………………………………… 7-8 5.特性……………………………………………………………………… 8-9 6.包装示意图……………………………………………………………… 10 7.存贮环境条件…………………………………………………………… 11 8.注意、警告……………………………………………………………… 11 9.编带产品示意图及尺寸表……………………………………………… 11 负温度系数热敏电阻器-PT 系列(环氧树脂) 编 号 STE-WI-022-03 发行版次 V 1.0 制订日期 页 2021 年 03 月 16 日 次 第 5 页 共 11页 1.产品编码说明 1.0 MF52 测温型热敏电阻器编码规则(16 位): MT A10 103 G 3950 E 00 (1、2) (3、4、5) (6、7、8) (9) (10、11、12、13) (6) (7) 型号 外形结构与尺寸 标称阻值 标称阻值公差 B值 B 值公差 内部码 2.0.编码表示含义 (1).第(1、2)码表示珠状精密型 NTC 热电阻器 代码 产品类别 MT MF52 测温型 NTC (2).第(3、4、5)码表示外形结构与尺寸 代码 外形结构与尺寸 A10 见下图 A1 A20 见下图 A2 B10 见下图 B1 B20 见下图 B2 负温度系数热敏电阻器-PT 系列(环氧树脂) 编 号 STE-WI-022-03 发行版次 V 1.0 制订日期 页 次 2021 年 03 月 16 日 第 6 页 共 11页 (3).第(6、7、8)码表示标称阻值 代码 标称阻值( KΩ) 102 1 103 10 503 50 104 100 注:标称阻值采用三位数表示,其单位为 KΩ,其意义为第一、二位数字为有效数字,第三位表示前两位数后面零的个数。 (4).第(9)码表示标称阻值公差 代码 标称阻值公差 F ±1% G ±2% H ±3% J ±5% K ±10% (5).第(10、11、12、13)码表示 B 值 3380 表示 B 值 3380 3435 表示 B 值 4350 3470 表示 B 值 3470 3950 表示 B 值 3950 (6).第(14)码表示 B 值公差 代码 表示意义 E ±0.5% F ±1% (7).第(15、16)码表示公司内部管理码 代码 公司内部管理码 00 表示常规 负温度系数热敏电阻器-PT 系列(环氧树脂) 编 号 STE-WI-022-03 发行版次 制订日期 V 1.0 页 次 2021 年 03 月 16 日 第 7 页 共 11页 2. 承认规格尺寸列表 序号 客户料号 规格型号 D Max 产品外形尺寸(mm) L1 Max L2 Min F±0.5 T Max 0.8 4.5 25.0 1.5 d±0.05 1 C2687692 MT1033435 2.3 2 C2687695 MT1033950 2.3 4.5 25.0 1.5 0.8 0.35 3 C2687691 MT1033435 2.3 4.5 25.0 1.5 0.8 0.35 4 C2687693 MT1033470 2.3 4.5 25.0 1.5 0.8 0.35 5 C2687694 MT1033950 2.3 4.5 25.0 1.5 0.8 0.35 6 C2687690 MT1043950 2.5 4.5 25.0 1.5 0.8 0.35 7 C2687689 MT1043950 2.5 4.5 25.0 1.5 0.8 0.35 0.35 D:表示本体直径 T:表示本体厚度 L1:表示本体高度 L2:表示脚长 F:表示脚距 Φd:表示导线直径 材料 1 2 外形尺寸图 封装材料:环氧树脂(黑色) 引线:镀锡铜包钢线 3.主要技术参数和常规性能 25℃时零功率电 阻值(KΩ) B值 (K) 额定功率 (W) 热时间常数 (S) 热耗散系数 (mW/℃) 工作温度 (℃) 10±5% 3435±1% ≤550 ≤15 ≧3.0 -55℃~125℃ 10±5% 3950±1% ≤550 ≤15 ≧3.0 -55℃~125℃ 10±1% 3435±1% ≤550 ≤15 ≧3.0 -55℃~125℃ 10±1% 3470±1% ≤550 ≤15 ≧3.0 -55℃~125℃ 10±1% 3950±1% ≤550 ≤15 ≧3.0 -55℃~125℃ 100±5% 3950±1% ≤550 ≤15 ≧3.0 -55℃~125℃ 100±1% 3950±1% ≤550 ≤15 ≧3.0 -55℃~125℃ 负温度系数热敏电阻器-PT 系列(环氧树脂) 编 号 STE-WI-022-03 发行版次 V 1.0 制订日期 页 次 2021 年 03 月 16 日 第 8 页 共 11页 4.可靠性能、环境试验性能 No. 1 2 3 4 项 目 可焊性试验 耐焊接热试验 引出端强度试验 技术要求 测试条件/方法 IEC60068-2-21 焊锡温度:245±3℃ 浸润部分上锡均匀,上锡 浸渍时间:3±0.3 秒 面积≥95% 焊料成份: Sn96.5Ag3.0Cu0.5 无可见损伤 △RN/RN≤3% (△R=︳RN-RN′︳) 根据 IEC60068-2-20 采用焊槽法,将引出端沾助焊剂后,浸入到温度 265±5℃,深度为 15mm 的锡槽中,锡面距 NTC 本体下端 6mm 处,维持 10±1 秒,在 25±2℃条 件下恢复 4-5h 后,复测额定零功率电阻 RN′。 无可见损伤 根据 IEC60068-2-21 线径:0.3≤d≤0.5 试验 Ua:拉力 5N,持续 10±1S; 试验 Ub:弯曲 90°,拉力 2N,持续 10S; 扭转 180°,拉力 2N,持续 10S。 无可见损伤 温度循环测试试验 △RN/RN≤3% (△R=︳RN-RN′︳) IEC60068-2-14 将热敏电阻进行如下温度循环取出后,在常温下 放置 4~5 小时以上,置恒温油槽中测量额定零 功率电阻值。 顺序 温度 时间 1 -40±5℃ 30min 2 常温 5min 3 105±5℃ 30min 4 常温 5min 循环次数:5 次。 5 6 7 高温存储试验 无可见损伤 △RN/RN≤5% (△R=︳RN-RN′︳) IEC60068-2-2 在温度 125±5℃,环境中放置 1000±24 小时后, 取出置于室温(25±2℃)4~5 小时后,测量其 零功率电阻 RN′ 稳态湿热试验 无可见损伤 △RN/RN≤3% (△R=︳RN-RN′︳) 在温度 40±2℃,相对湿度 93±3%的环境中放置 1000±24 小时后,取出置于室温(25±2℃)4~ 5 小时后,测量其零功率电阻 RN′。 最大功耗 无可见损伤 △RN/RN≤5% (△R=︳RN-RN′︳) 在温度 25±5℃,施加 Pmax 放置 1000±24 小时 后,取出置于室温(25±2℃)4~5 小时后,测 量其零功率电阻 RN′。 负温度系数热敏电阻器-PT 系列(环氧树脂) 编 号 发行版次 5.特性 5.1、最大功耗减额曲线 5.2、波峰焊曲线 STE-WI-022-03 V 1.0 制订日期 页 次 2021 年 03 月 16 日 第 9 页 共 11页 负温度系数热敏电阻器-PT 系列(环氧树脂) 编 号 STE-WI-022-03 发行版次 V 1.0 制订日期 2021 年 03 月 16 日 页 第 10 页 共 11页 次 6.包装示意图 尺寸说明: A B C 33.5cm 4.4cm 26.2cm 包装数量: 包装方式 规 格 数量(PCS/袋) 散件 F≤2.54mm 1000 编带 F≤2.54mm 2500 注:以上仅供参考,具体尺寸、包装数量以实际为准。 负温度系数热敏电阻器-PT 系列(环氧树脂) 编 号 发行版次 STE-WI-022-03 V 1.0 制订日期 2021 年 03 月 16 日 页 第 11 页 共 11页 次 7.存贮环境条件 7.1、温度:≤35℃ 7.2、湿度:≤70%RH 7.3、期限:12 个月(先进先出) 7.4、地点:不要暴露在下列环境条件下,否则将导致性能衰退或参数漂移: 1)腐蚀性或易氧化气体 2)易燃易爆气体 3)油、水和化学溶剂 4)太阳光下 7.5、尽量保证开口最小化,立即重新封好,并贮存在密封、带有干燥剂的容器中。 8.注意、警告 不要在下列条件下使用本元件,否则将可能导致产品性能衰退或产品损毁,甚至引发火灾: 1) 超过最大功耗 2) 超过许可工作温度范围 9.编带产品示意图及尺寸表(仅适用于编带产品) 无
MTA10103F3435F00 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“MTA10103F3435F00”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
MTA10103F3435F00
库存:500
MTA10103F3435F00
  • 10+0.37412
  • 100+0.29636
  • 500+0.25456
  • 1000+0.22540
  • 5000+0.20207
  • 10000+0.19041
库存:451
MTA10103F3435F00
  • 10+0.33947
  • 100+0.26891
库存:275
