52241188GWA3DY1027
52241188GWA3DY1027
    WELL-JET(威尔杰)
    RJ45 15.9x16.8x16.1mm 125V 1.5A
52241188GWA3DY1027 数据手册
1 H 2 3 4 5 6 REACH & RoHS COMPLIANT 7 REV. ECN / DESCRIPTION A0 NEW 8 BY DATE MQ.QU 2017.12.26 H G TOP VIEW F J8 J1 1 3 2 E FRONT VIEW LEFT SIDE VIEW RIGHT SIDE VIEW 5 4 7 6 8 BACK VIEW MATERIAL: HOUSING: PA46,UL94V-0,BLACK. TERMINAL: PHOSPHOR BRONZE Ø=0.46MM,G/FU" GOLD PLATING. SHIELD: C2680,T=0.20MM, 20 MIN NICKEL PLATING ON ALL AREA. G MACHANICAL: DURABILITY: 750 CYCLES MIN,12.5MM/MINUTE. INSERTION FORCE: 2.2KG.F MAX. RETENTION STRENGTH : 7.7KG.F BETWEEN JACK AND PLUG . OPERATING TEMPERATURE: -40 ℃~+85℃. STORAGE TEMPERATURE: -40°C~+85°C. ALL CRITICAL DIMENSIONS WITH "*" F ELECTRICAL: VOLTAGE: 125 VOLTS AC. CURRENT RATING : 1.5AMP. DIELECTRIC STRENGTH : 1000 VAC RMS 50HZ OR 60HZ,1 MIN. INSULATION RESISTANCE: 500 MEGA OHMS MIN. INITIAL AFTER 500V DC FOR 1 MINUTE. CONTACT RESISTANCE: SINGLE TERMINAL 30 MILLIOHMS MAX. INITIAL 50 MILLIOHMS MAX. AFTER DURABILITY TEST. D C BOTTOM VIEW 6 3 4 1 PCB SIDE TO PHY 8 5 2 RECOMMENDED PCB LAYOUT VIEWED FROM COMPONENT SIDE 1 J1 2 3 4 5 J2 J3 J4 J5 6 7 8 J6 J7 J8 CABLE SIDE D 7 C B A E B TITLE: 180°TAB-UP 1X1 PART NO.: 深圳市威尔杰电子有限公司 1 2 52241188GWA3D1Y1027 REMARK: 3 4 SIZE UNITS A4 MM[INCH] SACLE REV 1:1 A0 SHEET 1/1 5 APPROVED BY: JP.Gong x±0.35 .x±0.30 .xx±0.25 .xxx±0.10 6 x°±3.0° .x°±2.0° .xx°±1.5° .xxx°±1.0° 7 CHECKED BY: TW.Xu A DESIGND BY: MQ.Qu 8
52241188GWA3DY1027 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“52241188GWA3DY1027”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
