KM470M0500607PE1
KM470M0500607PE1
    UNITED(怡德)
    插件,D6.3xL7mm
    直插铝电解电容 AEC_D6.3X7MM_TM 47µF ±20% Ф6.30 x 7.00mm 50V 100mA 1000Hrs@105℃
KM470M0500607PE1 数据手册
Aluminum Electrolytic Capacitors 东莞怡德电子有限公司 Approval Sheet 承 认 书 Comply With RoHS Directive 环保产品,符合欧盟 RoHs 指令 The device name 器件名称: Aluminium Electrolytic Capacitor 铝电解电容 Supplier 供应商: Dongguan E-TAK Electronics CO.,LTD 东莞怡德电子有限公司 Supplier LOGO 厂商商标: UNITED Capacitance type / specification 电容型号/规格: KM 47uF/50V 6.3x7 Material code: 物料编码: KM470M0500607PE1 APP. NO. 承认书编号: CR20220219-007 Customer's Approval Stamp Dongguan E-TAK Electronics CO.,LTD 客户承认印 东莞怡德电子有限公司 Approved By: Tested By: 王涛 宋永祥 Room 201, Building 6,Yinmandi High-tech Industrial Park, No. 2, Qinghu Minyingyuan Road, Qishi Town, Dongguan City, Guangdong Province 广东省东莞市企石镇清湖民营园路 2 号银满地高新产业园 6 号楼 201 室 第 1 页 共 11 页 Aluminum Electrolytic Capacitors 东莞怡德电子有限公司 Evision Change History 变更记录 Version Change date Originator Change Description Checked 版本 日期 责任人 变更描述 审核 Room 201, Building 6,Yinmandi High-tech Industrial Park, No. 2, Qinghu Minyingyuan Road, Qishi Town, Dongguan City, Guangdong Province 广东省东莞市企石镇清湖民营园路 2 号银满地高新产业园 6 号楼 201 室 第 2 页 共 11 页 Aluminum Electrolytic Capacitors 东莞怡德电子有限公司 Table of specification and characteristics 规格和特性表 客户料号 规格 CAP Rated CAP DF LC RC Load Size Pitch 静电 voltage Tol 损失角 泄漏 纹波 life 尺寸 脚距 容量 额定 容量 (%) 电流 电流 负荷 mm F' (μF) 电压 公差 120Hz (μA) (mA) 寿命 120Hz (V) (%) 20℃ 2min 120Hz (Hrs) 20℃ 105℃ 105℃ 20℃ 47uF/50V 47 50 ±20 12 23.5 100 2000 φD × L (mm) 6.3x7 2.5 成型 方式 长脚散品 1、Scope 范围 This standard defines characteristics and dimensions for aluminum electrolytic capacitors named KM series is standard product. 此标准描述了铝电解电容器标准品 KM 系列的特性和尺寸。 2、Construction & Dimensions 尺寸图 Diameter 直径(φD) Lead space 引线间距(P) Lead diameter 引线直径(φd) a 4 5 6.3 8 10 13 16 18 20~22 1.5 2.0 2.5 3.5 5.0 5.0 7.5 7.5 10.0 0.45 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.8 0.8 0.8 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2.0 2.0 3.0 3、Characteristics 特性 3.1、Standard test condition 标准试验条件 Unless otherwise specified all tests shall be performed at, or referred to, an ambient temperature of 20℃ and a relative humidity not greater than 60%. 所有的试验应在环境温度 20℃和相对湿度小于等于 60%的条件下进 行,除非另有规定。 3.2、Operating Temperature Range 工作温度范围 DC 6.3~100V -40~+105℃ DC 160~500V -25~+105℃ Room 201, Building 6,Yinmandi High-tech Industrial Park, No. 2, Qinghu Minyingyuan Road, Qishi Town, Dongguan City, Guangdong Province 广东省东莞市企石镇清湖民营园路 2 号银满地高新产业园 6 号楼 201 室 第 3 页 共 11 页 Aluminum Electrolytic Capacitors 东莞怡德电子有限公司 4、Electrical characteristics 电气特性 4.1、Rated Voltage and Surge Voltage 额定电压和浪涌电压 WV:Working Voltage 工作电压(VDC) SV:Surge Voltage 浪涌电压 (V) WV 6.3 10 16 25 35 50 63 100 160 200 250 350 400 450 500 SV 8 13 20 32 44 63 79 125 200 250 300 400 450 500 550 4.2、Leakage Current 漏电流 The maximum leakage current is specified in the following formula after DC working voltage applied for 2 minutes.印加直流工作电压 2 分钟后的最大漏电流值如下列公式所示: 6.3~100WV I=0.01CV or 3 (μA),Whichever is greater 任意一个较大值. 160~450WV I=0.03CV+10μA where I:Leakage Current (μA) C:Nominal Capacitance (μF) V:Rated Voltage (V) 4.3、Dissipation Factor 损失角 Dissipation Factor at 120Hz/ 20℃ shall not exceed the values given in the table below. 在 120 Hz / 20℃条件 下的 DF 值不应超过下表中给出的值。 WV 6.3 10 16 25 35 50 63 100 DF(%) 34 24 20 16 14 12 10 8 160~250 350~500 20 24 Note:Above DF specifications shall be 2% added for every 1000μF capacitor exceeding 1000μF. 注:当静电容量超过 1000μF 时,每增加 1000μF,则以上损失角规格值应增加 2%。 4.4、Low Temperature Characteristics 低温特性 The ratio of impedance at -25℃/+20℃ and -40℃/+20℃ of the capacitor shall be less than the following value at 120Hz. 电容器在 120Hz 的条件下,分别在-25℃/+20℃和-40℃/+20℃的阻抗比,应小于以下的规格值。 Rated voltage 6.3 10 16 25 35 Z(-25℃) / Z(+20℃) 5 4 3 2 2 2 3 6 6 Z(-40℃) / Z(+20℃) 12 10 8 5 4 3 4 6 / 额定电压(V) 50~100 160~250 350~400 450~500 Room 201, Building 6,Yinmandi High-tech Industrial Park, No. 2, Qinghu Minyingyuan Road, Qishi Town, Dongguan City, Guangdong Province 广东省东莞市企石镇清湖民营园路 2 号银满地高新产业园 6 号楼 201 室 第 4 页 共 11 页 Aluminum Electrolytic Capacitors 东莞怡德电子有限公司 4.5、Multiplier for Ripple Current 纹波电流修正系数 Frequency 频率 50Hz 120Hz 300Hz 1KHz 10KHz 100KHz CAP≦4.7μF 0.65 1.00 1.35 1.75 2.30 2.50 4.7μF
KM470M0500607PE1 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“KM470M0500607PE1”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
